5270 connectés
  réglé un ventilo qui n est pas branché à la CM ...
n°4994118
budokai
Posté le 17-08-2006 à 13:56:51  profilanswer
salut @ tous  :hello:  , je viens de prendre un NOISEBLOCKER  SE2 9 cm bleu - Bulk , mais je ne l ai pas branché sur la CM mais directement sur l alime  :(  donc j aimerais savoir comment controler sa vitesse  :??:
n°4994126
yac
Posté le 17-08-2006 à 13:59:03  profilanswer
ben si t'a pas de rhéostat tu peu pas le controler  par contre tu peu le faire tourné en 5V si tu veu en intervertissant le fil rouge et le fil jaune du connecteur molex
n°4994130
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-08-2006 à 14:00:40  profilanswer
On appelle ça un rhéobus.   :whistle:
Et effectivement s'il est branché directement sur un molex de l'alim impossible de le réguler. Il n'a pas de connecteur 3 pins ton ventilo ?
n°4994148
yac
Posté le 17-08-2006 à 14:06:20  profilanswer
rhéobus autant pour moi quoique la définition d'un rheostat est bien :Un rhéostat est un appareil permettant de régler l'intensité du courant électrique passant dans un circuit, à la manière d'une résistance variable
sinon te faut un fanmate 2 de zalman mais qui ne fonctionne que sur des conecteur 3 pin je crois
n°4994150
budokai
Posté le 17-08-2006 à 14:06:41  profilanswer
si mais le problème c est que brancher sur la CM ba le fil est trops court , c est le ventilo de la porte gauche ...
n°4994152
budokai
Posté le 17-08-2006 à 14:07:44  profilanswer
merci pour vos reps , put1 moi qui croyais que les NOISEBLOCKER n était pas bruyant ...
n°4994174
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-08-2006 à 14:12:39  profilanswer
Merci pour la définition, j'ai appris quelque chose !   :)
+1 pour le fanmate 2, c'est quand même moins cher qu'un rhéobus, surtout s'il n'y a qu'un ventilo à réguler.
n°4994181
budokai
Posté le 17-08-2006 à 14:15:19  profilanswer
ba j ai le fanmate de mon ancien 7000B-alcu  :whistle:
Message édité par budokai le 17-08-2006 à 14:15:33
n°4994200
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-08-2006 à 14:20:31  profilanswer
Bah voilà !  :D
n°4994331
budokai
Posté le 17-08-2006 à 15:04:51  profilanswer
bon ba je l ai mis et à plus bruit !!!  ;)   :ange:
merci pour votre aide  :jap:
Message édité par budokai le 17-08-2006 à 15:05:27
temperature,ventilo,graphiqueVentilo 6600 GT grillé : ça se change ?
changer le ventilo version boite d'un A64Peut on changer un ventilo deja installé ????
Bruit suspect proche du processeur.(pas ventilo)écran bleu quand je branche un periph en usb :(
..[REGLE ]personalisation xp ( theme )Baisser vitesse d'un ventilo sans potentiometre
VentiloAsus 6800GE : une diode fait dysfonctionner le ventilo !! (??)
Plus de sujets relatifs à : réglé un ventilo qui n est pas branché à la CM ...
