2852 connectés
  ca vaut le coup sp97?
n°2933265
phchrono
Posté le 09-01-2004 à 22:35:55  profilanswer
Salut voilà je possede un slk800 + tmd 70mm et j'aimerai savoir si je vais mieu refroidir mon proco avec un sp97 + papst 92mmm
merci de vos reponse
n°2933284
chaced
Posté le 09-01-2004 à 22:44:40  profilanswer
une question sur ton tmd, il ne vibre pas ?
n°2933293
phchrono
Posté le 09-01-2004 à 22:48:22  profilanswer
non il vibre pas il fonctionne nickel
n°2933309
chaced
Posté le 09-01-2004 à 22:57:39  profilanswer
celui de mon Vantec vibre :(, donc j'en ai acheté un autre, certe vibre moins, mais, il fait beaucoup de bruit, une vrai turbine a gaz...
n°2933333
phchrono
Posté le 09-01-2004 à 23:09:03  profilanswer
sur ton vantec il est fixé comment? moi sur mon slk il est fixé avec des attache metallique et aussi j'ai des support en mousse entre le tmd et le slk ( fourni avec le slk ).
sinon quand j'ai tout les ventilo au mini dans ma tour j'entends que le tmd normal il fait 5000tr/min environ
n°2933340
chaced
Posté le 09-01-2004 à 23:12:02  profilanswer
le mien tourne en 5v a 2500tours, donc non, il ne fait pas de bruit, mais si j'augmente la vitesse, il fait trembler le pc :(
Heureusement, j'ai bidouillé son attache, d'origine, avec les 4vis, c'etait une horreur, ça va mieux maintenant, mais il vibre quand meme (sans faire vibrer la carte mere comme avant)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/vantecmod.jpg
n°2933410
phchrono
Posté le 09-01-2004 à 23:45:31  profilanswer
bizarre qu'il arriver a vibrer ton pc.
d apres ta photo on a le meme boitier mais j'ai pas de probleme de vibration comme toi.Je vois pas d ou ca peut venir
n°2933438
josedsf
Posté le 09-01-2004 à 23:58:58  profilanswer
[:ernestor]
tout dépend si tu oc beaucoup ou pas
en plus un sp+ventilo çà vaut le prix d'un petit cpu, donc sauf utilisation particulière, c superflu
Message édité par josedsf le 10-01-2004 à 00:02:28
cpu-architecture / Zen6-7
n°2933808
chaced
Posté le 10-01-2004 à 11:01:56  profilanswer
josedsf a écrit :
[:ernestor]
surtout que le SLK800 est deja tres bon ;) du niveau du vantec, et avec le vantec, mon barton ne chauffe pas malgres le ventillo @ 5v
n°2933811
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 10-01-2004 à 11:04:59  profilanswer
Pour un ventilo ( bruyant) qui permet d'excellentes perfs en o/c, il faut prendre le vantec tornado 92mm .
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page11.php
Message édité par langamer le 10-01-2004 à 11:06:12
n°2933812
hide
Posté le 10-01-2004 à 11:06:07  profilanswer
ben le sp97 c'est tout de meme le meilleur rad pour athlon sur socket a [:spamafote]
n°2933813
chaced
Posté le 10-01-2004 à 11:06:25  profilanswer
ouai, a la limitte, il peut changer son ventillo, m'enfin, merci le boucan avec le tornado :d
PS : je parlais de vantec Aeroflow ;)
n°2933819
langamer
Posté le 10-01-2004 à 11:17:10  profilanswer
chaced
a dak  :)
Parceque le tornado faut étre sourd  pour le supporter...
n°2933924
phchrono
Posté le 10-01-2004 à 12:20:53  profilanswer
le tornado est plus bruyant que le smart fan 2 de thermaltake?? car lui c est une turbine
sinon le tornado est bien si on diminu la vitesse?
n°2934224
chaced
Posté le 10-01-2004 à 14:49:09  profilanswer
pour choisir un 8cm -> http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
n°2934229
langamer
Posté le 10-01-2004 à 14:50:12  profilanswer
le tornado doit étre pas mal à vitesse réduite , mais pour un rad , autant le prendre en 92mm [:burtonsnowboard]
n°2934244
chaced
Posté le 10-01-2004 à 14:57:45  profilanswer
Sauf qu'il a deja un SLK800 et comme son nom l'indique, c'est un 8cm comme ventillo qu'il faut ;)
n°2934246
langamer
Posté le 10-01-2004 à 14:59:20  profilanswer
oui mais pour le sp 97 le tornado va aller je crois
n°3333683
Orkliver
Posté le 12-07-2004 à 16:37:52  profilanswer
La plupart des gens ayant un SP97 ont mis dessus un ventilo 80mm... pourkoi ne pas mettre plutot un 92mm qui est theorikement plus avantageux en terme de silence/refroidissement !
Message édité par Orkliver le 12-07-2004 à 21:44:22
n°3334493
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 12-07-2004 à 20:57:17  profilanswer
SP-97 avec S2 92mm
n°3335293
Fifou63
Posté le 13-07-2004 à 09:59:03  profilanswer
non le S2 est un 80mm.
le 92mm s'appelle SE2. :D
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°3335297
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 13-07-2004 à 10:00:53  profilanswer
SP94 avec Enermax 92mm @ 7v, et ca passe très bien...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°3335300
Fifou63
Posté le 13-07-2004 à 10:02:54  profilanswer
 :pfff:
on parle d'AMD ici, pas intel...
 :pfff:
n°3335311
Orkliver
Posté le 13-07-2004 à 10:14:10  profilanswer
alors SP97+SE2 ou SP97+S2 ? ou alors SP97+papst 92mm ou 80mm ?
Keski fait pencher la balance envers un 92mm ou un 80mm ? zate ise ze kouechtionne !
Message édité par Orkliver le 13-07-2004 à 10:15:14
n°3335324
Orkliver
Posté le 13-07-2004 à 10:22:40  profilanswer
EN comparant le PAPST et le SE2 en 92mm, d'apres les chiffre constrructeurs, le PAPST fait 23DBa pour 35,9CFM alors que le SE2 fait 22DBa pour 37.65CFM... le SE2 a l'air donc theorikemùent plus interessant rapport silence/perf.
Mais ce ne sont que des chiffres...
n°3357244
Jubijub
Posté le 22-07-2004 à 16:06:02  profilanswer
Fifou63 a écrit :
:pfff:
 :pfff:
c clair que c très différent  :sarcastic:
les p4 chauffent horriblement, et le SP94 et sp97 sont rigoureusement les même, c juste la fixation qui change...
n°3358304
Fifou63
Posté le 22-07-2004 à 23:30:36  profilanswer
bien sûr mais pense un peu aux gens qui ne connaissent pas la différence entre sp94 et sp97...  :sarcastic: imagine qu'ils se trompent de commande parce que quelqu'un a parlait de sp94 au lieu de sp97.
on a tous été des débutants un jour...  ;)
n°3359724
Jubijub
Posté le 23-07-2004 à 14:42:39  profilanswer
c déjà plus trop du matos de débutant...faut enlever la cm, foutre la fixation dessus, visser le bouzin...c pas difficile, mais un débutant osera pas...
thermalright sp97 + nf7s v2 ca rentre dans un super lanboy ????Coup de gueule contre Gigabyte
la 5900xt POINT OF VIEW que vaut elle?HDD 120 GB, Samsung SpinPoint P80. Ca vaut quoi ?
Un graveur dvd sufi pour tt le pc ou vaut mieux un lecteur cd en plus?Coup de gueule sur difference entre une ti4200 powercolor /4200 Suma
Que vaut l'a7n8x de asuscdementiel ça vaut quoi ?
Que vaut la PNY Verto GeForce FX 5700 Ultra ?Achat sur sites allemands, ça vaut le coup ?
Plus de sujets relatifs à : ca vaut le coup sp97?
