6051 connectés
  Utilisation du CPU au minimum 45%
n°5874883
croco65
Posté le 04-09-2007 à 20:42:46  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un pc qui rame dur, avec process explorer, il m'affiche en permanence une utilisation de près de 50% en continu sans afficher quel processe bouffe les ressources.
Voici ma machine, elle n'est plus brillante mais elle fonctionnait parfaitement il y à quelques temps.
Duron 1200 MHZ
896 Mo RAM
HD 120 Go
Windows XP SP2
Mais quels modifs ont été apportés, je ne sais plus ce que j'ai installé ou désinstallé. Aucun modif Hardware.
n°5874900
Rominou777
Posté le 04-09-2007 à 20:50:50  profilanswer
Ce qui peut consommer du processus ce sont des spyware et/ou virus. Regarde tes processus avec Ctrl Alt Suppr et vérifié qu'il n'y est rien de suspect, et fais aussi un ptit Ad aware au passage ...
n°5875259
spider7821​0
Posté le 05-09-2007 à 00:31:53  profilanswer
sinon fait une image de ton disque dur et réinstal tout et plus de pb
Message édité par spider78210 le 05-09-2007 à 00:33:30
n°5878482
croco65
Posté le 06-09-2007 à 18:19:05  profilanswer
Merci mais comme je l'ai indiqué aucun spyware ou virus connu à ce jour dans mon pc, je fais régulièrement des vérifications avec ad-aware et spybot, mon antivirus avast se met à jour très régulierement et RAS.
Crtl Alt Suppr m'ouvre le gestionnaire des taches mais aucune ne demande des ressources. j'ai Processus inactif du system entre 68 % et 86 % mais l'UC utilisé entre 47 et 64 % en ne faisant rien.
n°5881511
croco65
Posté le 08-09-2007 à 15:54:13  profilanswer
Petite précision, avec Process explorer, j'ai les interruptions hardware qui sont toujours élevés.
n°5881524
vashe9
Posté le 08-09-2007 à 15:58:24  profilanswer
essaye de kill explorer.exe, si ca vient de la, formatte et reinstalle windows ca m'est arrivé quelques fois
n°5881627
tarteens
Posté le 08-09-2007 à 16:55:14  profilanswer
si c'est les interruptions hardware j'avais eu le meme souci avec mon ancienne carte mere a base de nforce2 et c'était du au drivers nforce de l'époque. dc ca peut venir de la (probleme de driver pas adapté)
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°5887426
croco65
Posté le 11-09-2007 à 20:12:43  profilanswer
En tapant winmsd, voici ce que j'ai trouvé:
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF RADEON 8500 SERIES
IRQ 5 Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou  ultérieur VIA
Port E/S 0x00009000-0x00009FFF VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x00009000-0x00009FFF RADEON 8500 SERIES
IRQ 16 RADEON 8500 SERIES
IRQ 16 Contrôleur hôte étendu USB VIA
Adresse mémoire 0xD0000000-0xD7FFFFFF VIA CPU to AGP Controller
Adresse mémoire 0xD0000000-0xD7FFFFFF RADEON 8500 SERIES
IRQ 18 Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou  ultérieur VIA
IRQ 18 Périphérique Logic LSI 53C875/53C876
IRQ 19 Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou  ultérieur VIA
IRQ 19 IEEE 802.11g Wireless Cardbus/PCI Adapter #2
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP Controller
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF RADEON 8500 SERIES
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP Controller
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB RADEON 8500 SERIES
Or en allant dans Démarrer > Panneau de configuration > Systême > Matériel >Gestionnaire de périphérique, aucun conflit n'apparait, même en cliquant sur chaque periph et propriété.
n°5892448
croco65
Posté le 14-09-2007 à 17:21:30  profilanswer
Résolu, c'était tous simplement la carte USB2 que je venais d'installer qui me bouffais toutes les ressources.Il me suffit donc de désactivé un par un les 5 contrôleurs hôtes universels, puis de réactives et le problème est résolu.... je vais quand même chercher pourquoi, mais pour le moment cela me suffit.
Paramètres à modifier lors d'un changement de CPUOverclock CPU C2D E2140 = Baisse de performance 3D?
Problème température CPU anormal![Boot] Error Cpu nLoad & CONSEIL
Meilleur rapport qualité prix CPU/MOBO/RAMAugmenter Vitesse FAN CPU
Choix CPU + RAM pour jouer (e4400 ou pas ?)Besoin de votre avis sur un "CPU limited"
[conseil] Changement CM / CPU / Mem /CG
Plus de sujets relatifs à : Utilisation du CPU au minimum 45%
