2477 connectés
  ports USB non reconnu après ajout mémoire
n°5180787
geoham42
Posté le 20-11-2006 à 20:34:12  profilanswer
Bonjour tous le monde
Je me trimballe depuis 4 ans environ un PC UNIKA avec 256Mo de mémoire (DDR 266   PC2100U)
Récemment, décidé de passer ma machine à 512Mo, j'ai eu l'occasion de  récupérer deux barrettes DDR 333
Dans mon PC j'ai deux slots disponibles pour acceuillir la mémoire - J'ai donc testé trois config :
1.  1 slot avec la DDR 266 d'origine, le deuxième avec la DDR 333
2. l'inverse (slot 1 : ddr 333, slot 2 ddr 266)
3.  les 2 slots en DDR 333
Dans ces 3 configurations j'ai les mêmes problèmes :
1 fois sur 10 environ le PC ne démarre pas du tout  (le ventilo se met en marche et rien....)
Et quand il démarre (donc la plupart du temps), la mémoire est bien reconnue mais dans un premier temps les ports USB ne sont pas reconnus : je fait alors redémarrer le PC et tout rentre dans l'ordre (parfois je dois redémarrer deux fois mais rarement)
J'imagine sans peine que j'ai un problème d'incompatibilité avec ces barrettes mais est ce simplement un problème de fréquence ? puis je être assuré que si j'achète de la DDR 266 tout rentrera dans l'ordre ?
Merci pour vos avis
Disques durs a mémoire flashUSB
quelle diference entre ces memoire ???DVDRW non reconnu ... rien à faire, à part devenir fou !!
Ajout ramUSB / Webcam / Mystere
HD non reconnu a l'install de windowsDisque Dur non reconnu !!
Graveur DVD plus reconnu ?Vieux PC - Ajout de RAM
Plus de sujets relatifs à : ports USB non reconnu après ajout mémoire
