3690 connectés
  Pb USB en façade
Pb USB en façade
n°3545848
scoudry
Posté le 08-10-2004 à 08:59:31  profilanswer
Je viens de monter un PC avec une carte mère Elite K7S7AG.
C'est la troisième configuration similaire que je monte.
malheureusement, après avoir branché correctement les 2 USB en façade, windows XP Pro n'arrive pas à identifier mes périphériques branchés dessus, alors qu'ils le sont sur les 4 USB à l'arrière.
J'ai un boitier d'entrée de gamme HEDEN.
Les drivers installés sont les même que sur les 2 autres qui fonctionnent, donc pas de problème de ce côté la.
Pouvez vous me donner la solution à mon problème ?
n°3545852
Prems
Just a lie
Posté le 08-10-2004 à 09:07:21  profilanswer
Tu as installé les 3eme config avec le même boîtier que les autres ?
Ratures - Cuisine
n°3545876
scoudry
Posté le 08-10-2004 à 09:27:43  profilanswer
Oui, c'est la même référence.
tout à été acheté dans la même boutique.
n°3545886
Prems
Just a lie
Posté le 08-10-2004 à 09:35:05  profilanswer
A part revérifier le cablage, y'a pas grand chose à faire.
Ratures - Cuisine
n°3545887
crane
Mort de soif !
Posté le 08-10-2004 à 09:35:54  profilanswer
n°3545920
scoudry
Posté le 08-10-2004 à 10:08:01  profilanswer
je l'ai vérifié...
ça peut venir de la carte mère ?
le bios est à jour...
ou un boitier défectueux?
n°3545922
crane
Mort de soif !
Posté le 08-10-2004 à 10:09:15  profilanswer
Tout les ports sont activés dans le bios ?
n°3545953
scoudry
Posté le 08-10-2004 à 10:26:43  profilanswer
oui.
le poblème c'est que windows détecte dès que je branche un périphérique, mais il n'arrive pas à l'identifier...
et je suis certain d'avoir branché correctement
n°3545955
crane
Mort de soif !
Posté le 08-10-2004 à 10:28:45  profilanswer
T'as installé le sp1 ? vu qu'il met à jour les usb vers la version 2.0 (enfin à faire manuellement) ca peut aider
n°3546027
scoudry
Posté le 08-10-2004 à 11:09:50  profilanswer
oui, j'ai mis le sp1
et vu que ça n'allait pas, j'ai même mis le 2
mais c'est pareil
n°3546039
psykbe
Posté le 08-10-2004 à 11:18:55  profilanswer
scoudry a écrit :
oui.
Problème dans le cablage des usb en facade j'en suis sur a 100% (j'ai déja eu le même problème)
n°3546052
Grand Hibo​u
Posté le 08-10-2004 à 11:23:32  profilanswer
oui ça doit être les câbles usb de la facade qui sont défectueux! déjà eu ça aussi récemment.
n°3546140
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 08-10-2004 à 12:16:22  profilanswer
j'ai exactement le même problème sur le pc d'un pote : il a un boitier lian li et une carte mère asus.. j'ai vérifié 5 fois le cablage, tout est correct pourtant windows detecte les périphériques et ne les reconnait pas..
reinstallation de windows n'a rien donné : même problème..
j'ai moi même un boitier lian li et j'ai changé plusieurs fois de carte mère, je n'ai jamais eu ce soucis...
si quelqu'un a une idée ? je ne pense pas que le branchement ne soit pas correct, j'ai revérifié plusieurs fois.
n°3546276
scoudry
Posté le 08-10-2004 à 13:16:02  profilanswer
ça se change, des câbles USB en façade ?
ou faut changer le boitier ?
n°3546424
psykbe
Posté le 08-10-2004 à 14:33:42  profilanswer
Je voit pas ou tu trouverait ça. Tu est sur que l'ordre des fils est bon ? (si c'est du monobloc il faut se mefier ça change selon les cartes mères)
n°3546432
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 08-10-2004 à 14:38:09  profilanswer
moi je suis sur que c'est bon, comme je l'ai déjà dit, sur mon boitier lian li aucun soucis, sur le lian li de mon pote : problème.. c'est pas du monobloc mais fil à fil..
n°3546446
scoudry
Posté le 08-10-2004 à 14:48:20  profilanswer
moi aussi, c'est du fil à fil.
j'ai débranché, et rebranché, pour vérifier.
ça se test les ports usb ?
n°3546851
dafunk77
Mouhahaaa...
Posté le 08-10-2004 à 18:17:23  profilanswer
Avec un ohmmètre... Tu vérifie la continuité des circuits
n°3552727
scoudry
Posté le 11-10-2004 à 10:23:00  profilanswer
Comment je mets mon ohmmetre ?
côté broches vers la carte mère, je vois bien, mais côté prises USB, je ne vois pas comment je dois faire.
peux-tu m'indiquer comment je dois faire
  Pb USB en façade
probleme USBimpossible d' accéder à ma clé usb
STOREX USB 2.0 A 199€ !!!!Routeur WiFi et modem SpeedTouch USB
problème d'usbProbleme de graveur usb sous dos
Baie Trust en façade >> Comment connecter ??usb 2.0 puis 1 puis re 2.0......
quel paradequand un modem deconne en usbPrises USB en Façade : Quoi acheter ??
Plus de sujets relatifs à : Pb USB en façade
