4454 connectés
problème d'usb
n°3542475
Raph50
The great geek in the sky
Posté le 06-10-2004 à 18:56:24  profilanswer
Salut
j'ai des problèmes avec mes ports usb
J'en ai  6 et il y a juste le scanner qui fonctionne avec
J'ai essayé de brancher une webcam, et un joystick mais ils sont pas détectés .
Mon modem également n'était pas détecté et j'ai du prendre un ethernet
tous les trucs concernant les ports usb sont activés dans le bios.
Qu'est-ce que je peux faire please?
n°3542528
Posté le 06-10-2004 à 19:21:21  answer
.... config .......
n°3542539
Raph50
Posté le 06-10-2004 à 19:26:42  profilanswer
Athlon 2000+ overclocké en 2200
CM Abit KD7A
usb 2.0
win XP
qu'est-ce que tu veux savoir d'autre?
n°3542579
Posté le 06-10-2004 à 19:40:38  answer
ils apparaissent dans le gestionnaire de peripherique ?
n°3542606
jjo
Posté le 06-10-2004 à 19:49:39  profilanswer
tu branches tes périphériques sur le même port usb que le scanner ou sur d'autres ??
n°3547578
Raph50
Posté le 08-10-2004 à 23:03:04  profilanswer
j'ai essayé mais ça change rien
on m'a dit que ça vient d'un problème d'alim  ces ports sont sous alimentés ou un truc comme ça
n°3547590
q995
Posté le 08-10-2004 à 23:10:14  profilanswer
ué déjà verifi que ton alime soit assé puissante.
moi je ne vois que ca.
J'en suis quasiement sur car les joystik est aliménté par l'usb, ainsi que la cam alors que le scan est alimenté par la prise secteur...donc ca vient bien de ton alime !
n°3547593
Raph50
Posté le 08-10-2004 à 23:11:01  profilanswer
c'est une 300W je crois ou alors une 350 mais pas moins de 300
c'est pas assez puissant ?
n°3547608
q995
Posté le 08-10-2004 à 23:16:40  profilanswer
bah pourtant ce devrait aler mais si c'est une noname c'est normal...mais moi pourtant mon barton  2800+ avec mobo, 1graveur, 1 lecteur, 1 dd une 9800pro en alime 350 W ca passe et avec une 300 aussi alors bizzard pour chez toi
n°3547623
jjo
Posté le 08-10-2004 à 23:25:03  profilanswer
le problème de sous alimentation des ports USB, c'est sur les cartes mère à base de chipset VIA, (KT133, 266, 333) ... ça veut pas dire que si tu as un de ces chipste tu as obligatoirement le pb ... mais ça veut dire que tu es peut être victime de ce pb ...
Par contre, ayant moi même eu de pb à l'époque (KT266), je trouve bizarre que ton modem ne soit pas du tout détecté ... car le pb de sous alimentation provoque des déconnexions intempestives du périphérique ... mais ne l'empêche pas de s'installer ...
Dans tous les cas, si ton modem fonctionne (en usb) ... dans le pire des cas, il suffit de rajouter une carte PCI/USB2 (pas de chipset via !!), ça doot valeur environ 20€ et avec ça t'es peinard !!
n°3547633
Raph50
Posté le 08-10-2004 à 23:31:07  profilanswer
J'ai des chipset via justement
le modem j'ai changé le usb pour un ethernet donc ça marche
j'ai une "carte" avec deux ports usb mais ils marchent pas non plus
il existe un patch pour acitver ces fichus trucs malgré mon chipset via?
n°3547635
q995
Posté le 08-10-2004 à 23:32:19  profilanswer
il ne vas pas acheter une carte usb en plus....
n°3547637
jjo
Posté le 08-10-2004 à 23:33:32  profilanswer
ben non, si c'est ce pb, c'est matériel ... je crois que les modems demandent pour bien fonctionner 200 ma et que les ports usb de ces chipset n'en délivrent que 50 !! d'où un certain pb ...
Par contre, ton modem usb est alimenté par l'usb ou il a 1 transfo ??
n°3547638
q995
Posté le 08-10-2004 à 23:33:48  profilanswer
t'es sur que tes perif fonctionnent bien ??
n°3547640
Raph50
Posté le 08-10-2004 à 23:34:34  profilanswer
mais j'ai pas de modem usb
j'ai un modem ethernet cad branché sur le port Lan
n°3547641
Raph50
Posté le 08-10-2004 à 23:35:49  profilanswer
Ben normallement ils dervaieznt fonctionner
le modem usb et la cam étaient neufs  le joystick c'est un pote qui me l'a prêté et il marchait bien
n°3547645
jjo
Posté le 08-10-2004 à 23:37:53  profilanswer
d'accord, j'avais mal lu, je croyais que le modem proposait les 2 possibilités (usb et lan) ...
n°3547658
jean pierr​e
Posté le 08-10-2004 à 23:45:39  profilanswer
tous les ports sont-ils ativé, le scanner marche t il sur les autres ports
chpset via 400
http://www.priceminister.com/referential/info/1667987
n°3547660
q995
Posté le 08-10-2004 à 23:46:36  profilanswer
bah ui les port sont activés vu que le scanner fonctionne
n°3547664
jean pierr​e
Posté le 08-10-2004 à 23:48:57  profilanswer
sur certaine cm on peut selectionné seulement certain ports pas tous
n°3547668
q995
Posté le 08-10-2004 à 23:51:58  profilanswer
oui mais si mes souvenirs sont bons, pas sur celle là, de plus, la cam ne marche pas sur le port usb du scan...
n°3547686
jean pierr​e
Posté le 09-10-2004 à 00:02:09  profilanswer
c'est vrai que je ne connais pas cette cm et je proposé de branché le scanner sur les different ports
edit la webcam pourrait avoir un probleme
Message édité par jean pierre le 09-10-2004 à 00:02:57
n°3547698
q995
Posté le 09-10-2004 à 00:06:38  profilanswer
mais je parle de la cam comme du joy et vu que je joy fonctionne sur les autres pc ca vient bien des ports usb, ou un prob de compatibilité peut être....
n°3581541
Raph50
Posté le 23-10-2004 à 20:28:29  profilanswer
bon maintenant mes ports sont détectés mais dès que je branche un truc (le joy et un appareil photo) il me dit que c'est un périphérique inconnu et trouve aucun pilote
pour le joy les seuls que j'ai trouvé sur le net marchaient pas pour win XP et l'appareil photo ben ils changent rien
Probleme carte mèreProbleme lecture DVD-R sur NEC 3500AG
Probleme de graveur usb sous dosProblême d'horloge sur A7N8X Deluxe
SoundBlaster Live Value : Problème Win XP !Probleme sur une epox
probleme nforce 5.10 !Problème provoquant des plantages divers
probleme : ordi ralentiProblème de tensions
Plus de sujets relatifs à : problème d'usb
