5873 connectés
  abit kt7 .......et USB connection....please
n°2565773
deuxpattes
Posté le 01-07-2003 à 21:06:35  profilanswer
bonsoir un ami ayant acheté une nouvelle tour avec 2 ports USB en façade..je recherche le cablage des ports USB sur la carte mere , une abit KT7 , afin de relie ceux ci sur la carte
( je pense qu'ils sont idem sur toutes carte mere , mais n'en ai pas )
merci a tous
n°2566006
deuxpattes
Posté le 01-07-2003 à 22:19:44  profilanswer
please
n°2566744
tournesol
Posté le 02-07-2003 à 10:13:03  profilanswer
merci a tous
      J'ai un copain qui a acheté une tour identique avec 2 USB en façade plus le son.
      Ca ne se branche pas. Il n'y a rien de prévu pour sur les CM, quelque soit la marque !
      Ces tours sont une arnaque.
            :bounce:
n°2566749
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 10:14:44  profilanswer
            :bounce:
meuh si, c prévu..
meme sur les elite, c dire...
a moins que tu aies une matsonic de 98...
n°2566761
tournesol
Posté le 02-07-2003 à 10:20:12  profilanswer
flash_gordon a écrit :
meuh si, c prévu..
  On doit pas parler de la mème chose sans doute.
     Sur le boitier de mon pote, il y a les connections habituelles, je passe et il y a en plus tout une série de fils (beaucoup) pour rajouter de l'USB et du son, sur la façade.
     Et rien de prévus pour eux sur les CM, absolument rien. A moins de brancher sur des cartes filles peut être, sinon je vois pas comment.
    Ceci dit, si tu as une solution...  :D
    Mais j'en doute.
       Et mème si c'était possible, aucunne doc ni avec la CM, ni avec la tour.
Message édité par tournesol le 02-07-2003 à 10:24:08
n°2566773
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 10:24:55  profilanswer
    Mais j'en doute.
je sais tres bien de quoi tu parles...
8 fils pour l'usb
et entre 3 et 6 fils pour le son suivant le modele du boitier..
fo lire la doc de ta carte mere..
comme je disais, meme surr la petite elite de ma divx box, ces connexions y sont..
pour l'audio.. par contre c pas forcé, effectivement... mais si la carte son est intégrée à la carte mere.. alors la il y a qd meme de fortes chanceS..
n°2566777
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 10:26:44  profilanswer
mais bien entendu, comme je disais, si ton copain  a ne sous marque, et vieille en plus.. alors c normal qu'il ait rien...
n°2566806
tournesol
Posté le 02-07-2003 à 10:34:08  profilanswer
   Il a une Asus P4PE.
         Et rien dessus pour brancher  :(  Le vide.
            La doc des Asus est trés bien faite, c'est suffisament clair, s'il y avait les branchements, ça sauterais au yeux ! Et surtout, ça serait indiqué.
   Il y a bien sûr une prise pour de l'USB2, pour le son, etc. mais c'est pas avec ça que je vais relier sa tour !
n°2566811
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 10:35:19  profilanswer
tournesol a écrit :
   Il a une Asus P4PE.
si c'est des branchements interne, alors si !
par contre, fait gaffe.. certains boitiers apprécient tres mal l'usb2
Message édité par flash_gordon le 02-07-2003 à 10:35:57
n°2566819
tournesol
Posté le 02-07-2003 à 10:38:31  profilanswer
  Je numérise un shéma de la CM...
n°2566870
tournesol
Posté le 02-07-2003 à 10:52:39  profilanswer
Je n'ais pas la P4PE sous la mains alors je met la P4B533 qui est asser proche.
http://perso.wanadoo.fr/infomatiques/Scan2.jpg
     OU ?
Message édité par tournesol le 02-07-2003 à 10:57:02
n°2566878
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 10:55:30  profilanswer
n°2566881
hide
Posté le 02-07-2003 à 10:57:25  profilanswer
USB20_56, nan ?
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2566888
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 11:00:44  profilanswer
http://msc.drakhen.com/~flash/Scan2.jpg
par contre, comme je disais, fait gaffe au niveau de l'usb2
regarde à fond la doc de ta mobo, il doit y avoir les détails qqe part
(l'ordre des broches n'est pas standard.. chaque marque fait comme elle veut)
Message édité par flash_gordon le 02-07-2003 à 11:01:17
n°2566893
hide
Posté le 02-07-2003 à 11:02:48  profilanswer
je crois que si, l'ordre des broches est standard
mais lorque le connecteur femelle est dépareillé en 3 ou 4 connecteurs d'1 ou deux pins, c'est là que ça devient galere :/
et le marquage de ces connecteurs là est pas standart, c'est là que les fabricants de boitiers en font qu'à leur tete :D
Message édité par hide le 02-07-2003 à 11:04:02
n°2566905
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 11:05:21  profilanswer
non...
par exemple, sur msi
(les connecteur sont par couple de 2 usb)
usb1 : 1 2 3 4
usb2 : 4 3 2 1
sur elite :
usb1 : 1 2 3 4
usb2 : 1 2 3 4
voial.. c vite fait de se tromper..
Message édité par flash_gordon le 02-07-2003 à 11:06:19
n°2566907
tournesol
Posté le 02-07-2003 à 11:05:30  profilanswer
  :jap:   :jap:   :jap:
     C'est bien là le problème. Ca va être chelou pour relier tout ça.
     Merci bien flash_gordon, je vais faire des essais.
     Si ça crame, je t'envoie la note...  ;)    :lol:
Message édité par tournesol le 02-07-2003 à 11:05:54
n°2566922
hide
Posté le 02-07-2003 à 11:10:43  profilanswer
non...
usb1 : 1 2 3 4
usb2 : 4 3 2 1
sur elite :
usb1 : 1 2 3 4
usb2 : 1 2 3 4
je crois que c'est elite qui est pas dans la norme, ici :/
n°2566931
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 11:12:49  profilanswer
je le jurerais pas...
j'ai pas gardé ma abit longtemps, mais il me semble que c'etait différent...
de plus, ce n'est pas non plus la meme disposition entre usb1.1 et usb 2.0
Ou trouver les drivers des chipset son des mobo ABITQuestion sur Hub USB auto alimenté ?
[Abit KT7A-Raid Rèv 1.0] l'XP 2400+ passe avec le Bios B4 [Rèv 1.3]Clé USB reclacitrante
ABIT GFORCE FX5600 @ 256Mo DDRVentirad pour AMD Socket A ???? Please
clés USB pas cher...Bug Nforce2 sur Asus ou Abit
Abit NF7 et SLK800U
Plus de sujets relatifs à : abit kt7 .......et USB connection....please
