4209 connectés
  USB: freeze quand je branche un périph Wifi.....
n°1782616
oli
Posté le 05-09-2002 à 12:40:09  profilanswer
j'essaye de faire fonctionner une antenne wifi intel USB...
je l'avais testé sur un autre ordi..sans problème
mais dès que je l'entre dans ma K7S5A le pointeur freeze et quand je retire l'écran devaient bleu...avec un message: IRQ..Not..Less
voila avec mes autres périph pas de problème... je l'ai essayé dans un hub alim-extern...et pareil...
Voila... Quoi faire, problème de Terre... pourtant il me semble que la terre est relié au boitier...
merci des infos..
n°1782623
chaica
Posté le 05-09-2002 à 12:42:05  profilanswer
Mise à jour du bios, des drivers etc...
CHaiCA
n°1782639
oli
Posté le 05-09-2002 à 12:51:11  profilanswer
benh ouais... j'ai mis tous les derniers drivers et bios...
n°1782640
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-09-2002 à 12:51:17  profilanswer
C'est quoi le reste de ta config ?
Quel OS ?
n°1782649
oli
Posté le 05-09-2002 à 12:55:23  profilanswer
g windows XP,
Athlon 900 non overcloqué pour l'instant
SBlive
Geforce 256
2 barette SDR stable 512MO
modem USB ADSL Zyxel Prestige 630
le reste je l'ai enlevé
n°1782713
BigBen
M'enfin
Posté le 05-09-2002 à 13:22:28  profilanswer
tes ports USB sont sur la même irq que la carte son/carte vidéo ?
n°1782733
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-09-2002 à 13:28:49  profilanswer
Pour info, je viens d'avoir un probleme d'USB aussi mais c'etait sous 98SE : je pouvais pas booter avec un periph USB connecte -> erreur protection generale Windows.
DR 350 dans le topic de la K7S5A m'a donne la solution : desactiver le peripherique "emulation SB 16". Depuis c'est bon.
Donc regarde effectivement du cote de ta sound blaster.
n°1782738
BigBen
M'enfin
Posté le 05-09-2002 à 13:30:17  profilanswer
émulation SB16, sous XP.... euuuuh, g comme un doute... :D :D :D :D :D
n°1782747
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-09-2002 à 13:32:32  profilanswer
Sous XP je sais pas  :D
Je donnais juste l'explication a mon probleme. C'est pas le meme OS donc pas la meme chose, c'est certain.
Par contre la SB est eventuellement responsable du probleme. D'ailleurs t'as l'air de penser pareil non ?  ;)
n°1782750
BigBen
M'enfin
Posté le 05-09-2002 à 13:33:55  profilanswer
pas la sb, la mobo qui gère mal les partages d'irq (ou effectivement la sb qui aime pas... mais ca change pas grd chose au pb.. ;)
n°1782894
oli
Posté le 05-09-2002 à 14:14:14  profilanswer
ouais,
en effet, l'irq usb est utilisé par la carte Son, je l'ai enlevé c'est la carte gfx qui l'a récupéré...
et toujour plantage...donc
mais bon les autres périph usb fonctionne...
j'en ai marre je vais essayé d'intaller Win2000 je crois... on va voir..
n°1782897
oli
Posté le 05-09-2002 à 14:15:01  profilanswer
c'est chiant j'ai choisi expre la borne USB au lieu d'un PCI pour éviter ce genre de problème....
n°1782910
BigBen
M'enfin
Posté le 05-09-2002 à 14:17:27  profilanswer
essaie de désactiver l'ACPI, ou l'APIC, si y a (passage pc acpi -> pc sdtandard, ds le gestionnaire de périf....)
ca va emecher le partage d'irq... pas sur que ca résolve le pb, mais bon....
Problèmes P2B-DS et USBDriver USB (2.0) WinXP pour A7V333
Problème avec le controlleur USBRelier 1 pc et 1 portable par USB, est-ce possible ?
Impossible de mettre mon epson stylus 740 en USBPartition Magic 7.0 & Windows XP = Freeze
[Question de newbie gratuite !] Installer une manette USB sous ME !Comment connecter + de 4 periph IDE ?
[carte TéVé en USB] recherche témoignages !!Adaptateur PS2 -> USB
Plus de sujets relatifs à : USB: freeze quand je branche un périph Wifi.....
