3916 connectés
  [URGENT] Silentboost k8 sur socket A = compatible?
n°4435920
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 11-11-2005 à 12:55:49  profilanswer
Bonjour a tous. Je dois commender assez rapidement du nouveau matos dont un nouveau rad. Malheureusement, sur ldlc, le silentboost k7 n'est plus disponible
Si je prends un silentboost k7, ca ira sur mon a7v8x-x (d'apres les com sur ldlc, certains arrivent a le mettre sans problemes...)
Merci d'avance....
n°4435955
paraxial
Posté le 11-11-2005 à 13:10:25  profilanswer
je sais que c pas bien d'être pressé comme ca, mais up quand même...
n°4436032
paraxial
Posté le 11-11-2005 à 13:48:12  profilanswer
aller, qqun pour me répondre, sivouplait
n°4436051
paraxial
Posté le 11-11-2005 à 14:00:25  profilanswer
uppppp
n°4436096
paraxial
Posté le 11-11-2005 à 14:27:07  profilanswer
c'est le up du guerrier...
n°4436104
Yeam
I'm your passenger
Posté le 11-11-2005 à 14:29:50  profilanswer
oui c'est compatible... une recherche de deux min sur google t'aurais donné la répoonse plus rapidement.
n°4436117
paraxial
Posté le 11-11-2005 à 14:38:38  profilanswer
je cherche depuis 30min maintenant... mais je sais jamais quels mots clefs mettres :D
Merci beaucoup, yeam :)
Sinon, je me posais une autre petite question:
Un S2, c'est plus silencieux et performant qu'un db-killer? (il me faut un ventilo tres TRES silencieux au min, et assez perf au max, pour bien faire...) Mais ce qui me fais peur, c'est les roulements a billes... et d'apres matbe, les noiseblocker on toujours ce petit cui cui de roulement a bille...
n°4436247
Yeam
I'm your passenger
Posté le 11-11-2005 à 15:44:03  profilanswer
aucune idée pour ça :/
n°4436266
mimine59
Essayer d'etre au courant
Posté le 11-11-2005 à 15:53:16  profilanswer
salut , pour le K7 va voir sur http://www.thermaltake.com/ttfranc [...] a1889b.htm.
J'ai ça sur mon proco mais j'ai viré le ventilo et j'ai mis ça http://www.thermaltake.com/dcfans/ [...] /a2266.htm pas pour les lumieres mais pour le silence en bas regime et le flux d'air au max ( 60.837CFM at 3500 RPM) :pt1cable: .
Pour le SE2 ,je sais pas . moi j'ai un SX2 120mm l'entend pas . pour les roulements ça joue sur la durée de vie
n°4436341
paraxial
Posté le 11-11-2005 à 16:33:07  profilanswer
ici, je dois commander sur ldlc :)
Sinon, yeam, tes sur a 100% pour le silentboost k8?
EDIT: le S3 a l'air pas mal... régulé avec speedfan, je peux toujours le mettre en dessous de 5v... avoir un grand silence (du moins j'espere) à 1200-1300rpm et un bon refroidissement à fond.
Message édité par paraxial le 11-11-2005 à 16:36:38
n°4436801
paraxial
Posté le 11-11-2005 à 19:56:29  profilanswer
j'ai l'impression que je vais lui coller un textorm db-killer... je sais que eux vont tres bien, alors, on va pas prendre de risque pour 3-4 malheureux degrés gros maximum. Et la, j'aurai le silence complet! :D
Edit: je me demandais:
Imaginons que je mette en 120mm monté en mettant une vis, dans le coin sup gauche, par exemple, et que le reste du ventilo souffle dans le vide, comme ca:
Est-ce que j'aurais des meilleur résultats, vous pensez? (en effet, le bouts des pales faisant plus d'air, et n'ayant plus qu'une partie du rotor... Mais est-ce que ca va compense la partie plus grande en plastique dans les coins?)
Message édité par paraxial le 11-11-2005 à 19:59:46
n°4436999
paraxial
Posté le 11-11-2005 à 21:26:26  profilanswer
up
n°4437685
paraxial
Posté le 12-11-2005 à 11:40:56  profilanswer
up, eventuelllement? :D
[ Urgent ] Gros prblem à regler sur un HD S-ATAquelle CM socket 939 AGP?
[URGENT] Conseils ConfigurationsGigabyte GA-K8N51GMF-9 compatible opteron 144 ?
Remplacement msi 7042 medion par autre carte mere socket 478X800XL 256Mo Powercolor compatible SLI ?
Help choix graveur urgentCarte Mère Socket A et SDRAM PC133 ? où en trouver ?
cette ram est-elle bien compatible avec ma cm asrock K7TV4A Pro?Carte mere socket 939 pour 100€ ?
Plus de sujets relatifs à : [URGENT] Silentboost k8 sur socket A = compatible?
