4499 connectés
  [qst] urgent probl processeur
n°4839182
bigjojo001
Posté le 23-05-2006 à 11:03:06  profilanswer
bonjour, j'ai un ptit soucis en nettoyant le radiateur du processeur celui ci est venu avec et bien sure il est tomber donc pin cassee j'ai essayer de reparer en mettant des petits fils dans les trous du socket mais rien eu a faire, j'ai donc commander le mm processeur du moins les mm reference mais le processeur est un peu different au niveau du nombre de ptit rectangle au centre( je precise que le processeur casse etait sur un medion).
je recois le processeur aujourd'hui je le mets et tjrs rien aucun affichage
1er question est ce que ma carte mere est morte du peut etre au manipulation pour faire fonctionner l'ancien processeur pourtant le ventilo tourne mais pas de courant sur le lecteur dvd et aussi aucun bip
2eme le processeur est il mort(occasion sur ebay) comment le verifier, si j'allume le pc il doit mettre combien de temps pour monter en temperature sans ventilo dessus
3eme dois je faire une manipulation au niveau du bios
merci de vos reponses car la je commence a flipper
Message édité par bigjojo001 le 23-05-2006 à 12:13:29
n°4839937
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 23-05-2006 à 16:19:43  profilanswer
Heu... C'est un peu vague, jeune homme....
Tu n'aurait pas le type du socket (ou a défaut, le modele de carte mère) et des processeur pour fixer les idée?
Sinon, oui: il peu y avoir des modif à faire dans le bios si les proc sont diférent : reglage du multiplicateur, du FSB et eventuelment du voltage.
Suivant le modéle precis, j'esiterait à tester la tempérture sans ventilo :-/ Un athlon un peu vieu (ou mème un XP avec une vielle carte)pourait bien partir en fumée.
n°4839963
copsc
Posté le 23-05-2006 à 16:30:25  profilanswer
"2eme le processeur est il mort(occasion sur ebay) comment le verifier, si j'allume le pc il doit mettre combien de temps pour monter en temperature sans ventilo dessus "
tu est FOUS
Changement de processeur. Et le ventilo dans l'histoire ?Processeur P4 3ghz 530J
processeur amd athlon 2400+ et sse2processeur
Processeur 32Bits et 64Bits compatible??processeur
[RESOLU]Carte mère + processeur[Résolu] Conseil pour un processeur
probleme carte mere urgentInfo sur Processeur de PC Portable... (P4 3.06)
Plus de sujets relatifs à : [qst] urgent probl processeur
