3534 connectés
  Changement de processeur. Et le ventilo dans l'histoire ?
n°4838776
rick75
Posté le 22-05-2006 à 23:07:34  profilanswer
J'ai une carte mère Asus avec un processeur à 2.0 ghz Socket 478.
J'ai acheté un processeur à 2.8 ghz Socket 478.
Je voulais savoir si je devais changer le ventilo ou si je pouvais garder le même.
Merci pour votre aide.
Richard.
n°4838781
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-05-2006 à 23:12:19  profilanswer
il me semble que les p4 2 ghz et 2.8 ghz,avait le meme ventirad d origine,je peut me tromper,en tout les cas les nortwood chauffe moins que les prescott,mais si tu veut gagner en silence ou/et faire un petit oc,un nouveau ventirad socket 478 s impose........
n°4840098
rick75
Posté le 23-05-2006 à 17:34:14  profilanswer
Non, je compte juste changer le processeur et la carte graphique.
n°4849014
rick75
Posté le 28-05-2006 à 14:25:48  profilanswer
Je viens de démonter la tour pour voir le ventilo du processeur qui alimente actuellement un PIV 2.0 Ghz.
C'est un SANYO DENKI 0.16A PAT 109X9412T5H046.
Est-ce que ce ventilo suffit pour un processeur de 2.8 Ghz.
Je vous remercie pour vos réponses.
Richard.
n°4849162
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 15:22:33  profilanswer
hello ,en principe oui,maintenant le P4 2 ghz en socket 478 est il me semble en 400 mhz fsb,et le 2.8 ghz en socket 478 n est t il pas lui en 533 mhz??????
n°4849424
rick75
Posté le 28-05-2006 à 17:19:15  profilanswer
le 2.0 Ghz que j'ai est également en 533mhz.
n°4849434
rick75
Posté le 28-05-2006 à 17:24:34  profilanswer
Désolé, je me suis trompé. C'est la carte mère qui accèpte les processeurs à 533 mhz. Où puis-je voir sur ma config à combien est cadencé le P IV 2.0 Gz ?
Merci.
Richard.
n°4849511
rick75
Posté le 28-05-2006 à 17:50:38  profilanswer
Encore moi !!!
J'ai vérifié le ventilo.
Il a comme référence chez Intel A65061-002.
n°4849599
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 18:31:51  profilanswer
pour que tu soit vraiment sur tu test avec cpuZ,il te donnera la ref exact de ton proc,mais je pense que le P4 2ghz est un willamette avec un peut de chance un Northwood mais en tout cas le 2 ghz tourne a 400 mhz fsb,et le nouveau 2.8 en socket 478 lui tourne a 533 mhz fsb,j ai fait un calcul si c est effectivement la config comme j ai dit ton nouveau cpu si tu l installe sur la cm il tournera a 2100 mhz(2800 :266=10.5-10.5x200=2100)
n°4849641
rick75
Posté le 28-05-2006 à 18:45:40  profilanswer
Merci pour l'info mais le processeur que je viens d'acheter est un 2.8 à 533 mhz. Dans la doc de la cm Asus, il est indiqué que c'est le type de bus qui convient. Je ne comprends pas très bien pourquoi je tournerai à 2100 mhz alors que le processeur est également à 533 mhz.
Je débute. J'ai peux être loupé quelque chose ???
En tout cas merci pour ton intervention.
Et à ton avis, puise garder le même ventilo ???
Là, je te raconte pas, je pense qu'à une chose. Ouvrir le PC et changer ce processeur ;-)
n°4849648
Anaximandr​e
Posté le 28-05-2006 à 18:47:09  profilanswer
Pour moi mettre un ventirad de P4 2.0A sur un P4 2.8C/E c'est très osé.
Surtout quand on voit le prix d'un ventirad correct
http://materiel.net/details_CNPS7000B-ALCU.html
n°4849682
rick75
Posté le 28-05-2006 à 19:01:22  profilanswer
Non, ce n'est pas absolument un problème de prix mais je voulais simplement savoir si le ventilo fourni avec le P IV 2.0 Ghz était également compatible avec un processeur P IV 2.8 Ghz. Si ne n'est pas le cas, je n'hésiterai pas à le changer.
Ce que je ne comprends pas, c'est lorsque je fais des recherches sur les ventilos (peut être que je m'y prends mal), tout ce que je trouve comme infos, c'est ventilo pour P IV sans plus d'indications.
D'où ma question.
Merci.
Richard.
n°4849688
rick75
Posté le 28-05-2006 à 19:04:20  profilanswer
Complément du message précédent :
Tout ce que je trouve, c'est Ventilo Socket 478 sans plus de précision.
n°4849729
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 19:21:31  profilanswer
hello le prob c est qu a l epoque (malgre que ce soit du socket 478)il avait il me semble 3 type differents les premiers du type de ton 2 ghz,la seconde version qui equipais d origine les Northwood 2.4 a 2.8(il me semble)et la troisieme version dont la base(plastique noir carre fixer a la cm)avait changer ......
n°4849731
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 19:22:28  profilanswer
n°4849734
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 19:25:03  profilanswer
n°4849748
rick75
Posté le 28-05-2006 à 19:32:20  profilanswer
Ouais, bah pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer.
Merci pour tout ces précieux conseils.
Alors, quel ventilo me conseillez-vous ?
n°4849750
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 19:35:13  profilanswer
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 478-a.html et voila certainement un tres bon rapport qualite prix,mais attention encore une fois malgre le fait qu e soit un socket 478 il ne s adaptera pas forcement sur cet fameuse embase plastique noir qui ce trouve sur ta cm......
n°4849752
Anaximandr​e
Posté le 28-05-2006 à 19:36:35  profilanswer
J'ai un P4 2.8C, le dissip box était celui-ci :
http://www.dansdata.com/images/p4800/p4560.jpg
Si le tiens est semblable tu peux essayer, mais à ta place je garderais un oeil attentif sur SpeedFan.
Cela dit si ton nouveau proc est bien un FSB533 tu doit pouvoir adapter le dissipateur de ton ancien P4 sans soucis.
n°4849758
rick75
Posté le 28-05-2006 à 19:40:08  profilanswer
J'ai sous les yeux le nouveau processeur et il est bien indiqué dessus PIV 2.80 ghz FSB533.
n°4849764
rick75
Posté le 28-05-2006 à 19:43:46  profilanswer
Pour info, c'est une cm Asus P4S8X.
Voilà les caratéristiques :
http://www.commentcamarche.net/gui [...] -technique
n°4849789
Anaximandr​e
Posté le 28-05-2006 à 19:56:27  profilanswer
Je crois que tu peux essayer avec le ventirad du 2.0, en jetant quand même un oeil aux températures dans le BIOS et en étant idle sous win
n°4849794
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 19:57:33  profilanswer
http://www.active-hardware.com/fra [...] s8x-fr.htm voila apres de tres longue recherche regarde voir ce lien et dit moi si c est exactement ta carte mere........
n°4849808
rick75
Posté le 28-05-2006 à 20:04:15  profilanswer
C'est exactement cette carte.
Richard.
n°4849811
rick75
Posté le 28-05-2006 à 20:05:44  profilanswer
Je ne savais pas que c'était aussi compliqué.
Je vous remercie tous pour vos recherches et votre aide.
Richard.
n°4849814
rick75
Posté le 28-05-2006 à 20:07:22  profilanswer
J'ai un logiciel fourni avec la carte Asus.
Pour info, mon CPU tourne entre 40 et 44 °.
n°4849819
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-05-2006 à 20:09:25  profilanswer
moi je pense que ton ventirad va suffir mais ca va peut etre chauffer un peu trop en full... il faudrais essayer, si ton boitié est bien ventilé pas de blem....
et pour certains, un 2.8 à FSB 533, ca peut etre 2 choses, soit un cpu de grande surface, soit un P4B 21*133 = 2793MHz =>2800MHz
Swisscore
n°4849873
Anaximandr​e
Posté le 28-05-2006 à 20:31:12  profilanswer
Oui j'ai trouvé ça curieux un 2800 en 533
n°4849899
rick75
Posté le 28-05-2006 à 20:41:15  profilanswer
Déjà, je suis perdu pour un ventilo, alors là, je suis encore plus perdu... :(
n°4849912
rick75
Posté le 28-05-2006 à 20:44:49  profilanswer
Voici ce qui est indiqué sur le processeur :
Pentium 4
2.80GHZ/512/533
SL6PF MALAY
n°4849921
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 20:47:36  profilanswer
ne t inquiete pas c est pour calculer la frequence du proc
21=coeff multiplicateur
133=frequence du bus du proc
tu multiplie tout ca et tu obtient la "vitesse" du proc cad =2793(2.8ghz)
le coeff ne ce change pas (sauf certain proc(fx) ou bidouille(athlonXP))
donc si ta frequence(vitesse)n est pas la bonne c est certainement du au fsb (ici 133)
n°4849925
rick75
Posté le 28-05-2006 à 20:47:48  profilanswer
Voici ce que j'ai trouvé sur le site d'Intel :
http://www.intel.com/design/intarc [...] ntium4.htm
n°4849936
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 20:50:31  profilanswer
donc la ton proc nous dit
2.8ghz=vitesse de fonctionenent du proc
512=cache L2 du P4 ici 512ko
et 533 =fsb frequence du bus quad pumped donc diviser par 4= 133mhz
n°4849953
rick75
Posté le 28-05-2006 à 20:56:46  profilanswer
Et c'est bien ça ?
Dois-je configurer manuellement dans le Bios tout ça où est-ce automatique ?
Et pour mon ventilo ???
n°4849999
rick75
Posté le 28-05-2006 à 21:16:38  profilanswer
Encore moi.
Je viens d'installer cpuZ (vraiment très bien).
Voici les infos essentiels qu'il m'a fourni :
Processeur Intel IV Northwood 2.0 Ghz
Core speed : 2000 mhz
FSB : 100 mhz
Bus speed : 400 mhz
Alors, bien pas bien (et le ventilo) ?
Merci encore pour votre aide. Je SUIS COMPLETEMENT PERDU  :(
n°4850013
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-05-2006 à 21:24:56  profilanswer
c'est automatique, vive intel et non amd, il y a aussi les P4 au delà de 3.6GHz y compris me semble avec certaines cartes mère avec bios adapté qui peuvent avoir débloqué les coéf, en gros, c'est un bon CPU pour sa gamme.... c'est le 2e plus puissant des P4B en sachant que le plus puissant queje me rappel est le 3.06, il a peut etre meme le HT, je peux pas te l'assurer, je sais plus si c'est a partir du 3.06 ou alors du 2.8, mais en tout cas moi j'avais la version 2.66 de ces CPU, jamais eut de blem, et ils ne chauffent pas en gros, avec ton ventilo de 2GHz ca devrais tourner!
Swisscore
n°4850034
rick75
Posté le 28-05-2006 à 21:33:28  profilanswer
Alors, avis final ?
Je me lance avec le même ventilo ou je le change ?
J'attends vos avis avec impatience  :hello:
n°4850040
chriskenob​y
Posté le 28-05-2006 à 21:37:34  profilanswer
lance toi avec le meme et verifie les temps (avec Speed Fan) de toute facon les northwood ne chauffe pas des masse,nettoye bien le proc et ton ventirad et ne met pas trop de pate thermique........
n°4850113
rick75
Posté le 28-05-2006 à 22:06:58  profilanswer
Merci.
Rien ne me dit que le nouveau processeur est un Northwood ?
Je dois nettoyer avec quel produit ? J'ai de l'alcool à 70 %, c'est bon ou pas ?
Après je me lance et puis si cela chauffe trop, je changerai de ventilateur.
Encore merci pour votre patience et votre aide  :)
n°4852102
rick75
Posté le 30-05-2006 à 00:28:06  profilanswer
Ca y est, je me suis lancé.
J'ai changé de processeur et remis l'ancien ventilo en attendant.
Pour le moment, le nouveau processeur ne chauffe pas plus que l'ancien et le ventilo à l'air de bien fonctionner.
Merci pour tout vos conseils  :hello:
Processeur P4 3ghz 530J jai un gros souci avec BF2 apres changement de CG
processeur amd athlon 2400+ et sse2processeur
Processeur 32Bits et 64Bits compatible??processeur
[RESOLU]Carte mère + processeur[Résolu] Conseil pour un processeur
Changement de proc & ventirad (socket 775)Info sur Processeur de PC Portable... (P4 3.06)
Plus de sujets relatifs à : Changement de processeur. Et le ventilo dans l'histoire ?
