5246 connectés
  URGENT : Q6600 GO à 73 degré
n°6186535
lunetoile
hom a la cigarette ds xfiles
Posté le 28-01-2008 à 18:32:38  profilanswer
Hellow
description :
q6600 GO
2 go ddr2 corsair 667
asus striker extrem
ventirad d'origine
avec boinc à 100% d'utilisation, j'attend le 73 degré alors je calme un peu la bete (50%) ==> 61 à 63 degré
mon ventirad est bien fixé, du coup avec ai booster d'asus j'ai vu ma tension cpu à 1,385
j'ai du laisser mes anciens paramètres d'overclocking et vu que j'y connais rien...
du coup, j'ai baisser le voltage cpu (c'est ce que vous appelez vcore ?) à 1,200
alors avec ai booster je le vois osciller entre 1,15 et 1,18
cependant mes températures ont monstrueusement chutté à 47 degré (la joie) mais est ce que c'est dangereux de laisser un voltage à 1,15 - 1,20
si je risque rien alors je suis dans le meilleur des mondes avec mes 47 degrés je vais faire peter mes stats à boinc
n°6186543
Cizia
Posté le 28-01-2008 à 18:37:02  profilanswer
tant que tu est stable en bench no soucy!...
justement,c'est le contraire,il est content le proc avec moins de vcore et de chauffe..:D
Message édité par Cizia le 28-01-2008 à 18:37:52
n°6186752
lunetoile
Posté le 28-01-2008 à 19:39:40  profilanswer
merci cizia pour ta réponse
ça me rassure, je vais tester la stabilité avec OCCT vu que tout le monde en parle
n°6186870
ebola2
ah ah ah
Posté le 28-01-2008 à 20:22:43  profilanswer
en full avec gros OC vcore geminII et deux scythe ultrakaze 133 cfm je fais des pointes à 87 degrés (sinon 77 max) sous occt :D
vcore à 1.675 quand même... sur une heure d'occt une minute de pointe à ce genre de temp à 3850mhz (watercooling desired je pense que je peux monter encore plus haut c'est sûr)
donc no soucy
Urgent besoin de racheter une alim, mais j'hésite entre 2 [ tres urgent] Grosse hesitation pour une config
Q6600 G0 -----> Q9450Formatage du Shuttle SN27P2, aide svp "urgent"
asus A8MN-BR compatible avec quel RAM (urgent) j'y comprend rienAvis de config (urgent)
[ URGENT ] Probleme de carte graphique sur PC NEUFQ6600 ou E8500
Alim Bien ou .....?(urgent avant achat)Penryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
Plus de sujets relatifs à : URGENT : Q6600 GO à 73 degré
