3783 connectés
  Upgrader vieux pc juste pour le Wifi??
n°5164989
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 13-11-2006 à 12:54:24  profilanswer
En fait j'ai mon Pc principal+mon ancien (compaq 7el110 avec proco celeron de 700mhz, nvidia tnt2,128 mo de ram) que je voudrais inclure dans mon reseau wifi.
Donc j'ai une freebox V4 avec la carte wifi que je viens de commander et de l'autre coté mon vieux Pc avec la carte Pci (que je vais bientot commander mais je ne sais que prendre) et auquel j'ai mis Xp, mais il est looooooonnnggggg....
Donc combien minimun dois-je rajouter de Pc133 pour une utilisation bureautique et internet (rien d'autre que du word et internet), j'espere ne pas avoir a changer le proco-modo, je reve??
Pour la ram n'importe laquelle c'est bon, le CL, la marque, n'a pas d'importance pour l'utilisation que je vaie en faire??
cordialement
n°5165043
yoyo173
Posté le 13-11-2006 à 13:19:20  profilanswer
Avec ça, tu m'étonnes que c'est long ;)
Principalement, rajoute de la ram pour avoir 512. (un petit boost du proco ne faisant pas de mal). n'importe laquelle suffira. Voir aussi ton DD.
En deux, tu peux passer sous linux, pour améliorer tes performances. (windows xp est lourd, très lourd)
Message édité par yoyo173 le 13-11-2006 à 13:19:38
n°5165175
mesmerize
Posté le 13-11-2006 à 14:23:41  profilanswer
Ok merci
Juste une derniere question sous linux, ca va pas etre "chaud" de configurer le wifi??
n°5165189
polarkrake​n
Posté le 13-11-2006 à 14:30:18  profilanswer
256 mo et un celeri 700Mhz ca passe.. 128 c'est vraiment juste..
En ce moment j'ai un cel 700@900 avec 256Mo et c'est pas la joie mais ca tourne .; apres faut faire des concessions sur l'aspect estetique d'XP normal...
n°5165194
herve_30
picard
Posté le 13-11-2006 à 14:34:22  profilanswer
256 mo et celeron ok ca  traine un peu mais ca marche sinon tu mets windows 200 avec 128 mo ca va .
pour le wifi normalement ca marche , reste a configurer
n°5165318
blazkowicz
Posté le 13-11-2006 à 15:15:00  profilanswer
"n'importe laquelle suffira" : non, ya des pb de compatibilite (chipset BX?), il faut que ce soit une "vieille" barrette de 256 et pas une "recente".. disons pour faire plus simple, une barrette de 128Mo ca marchera a coup sur (ou meme juste une 64Mo).
pour economiser la RAM : faut desactiver des services. ou simplement, tu mets windows 98 et tu utilises un navigateur genre opera ou k-meleon
n°5165347
yoyo173
Posté le 13-11-2006 à 15:23:17  profilanswer
mesmerize a écrit :
Ok merci
Si tu me donnes ta carte wifi utilisée, je peux te répondre à coup sur, sinon, je dirais de l'ancienneté de ton matos, oui pas de problème. (avec la dernière ubuntu, mon wifi -pc54g- se configure tout seul=
n°5165417
mesmerize
Posté le 13-11-2006 à 15:50:55  profilanswer
ma carte wifi je suis sur le point de l'acheter ca sera soit la linksys WMp54GS ( je prendrai celle la) soit la D-link G520.
Niveau ram j'ai 3 emplacements, vu les prob d'incompatibilité ya t il des decisions judicieuses a prendre, ou plutot se lancer dans l'achat de n'importe quelle Ram
http://cgi.ebay.fr/SD-RAM-PC-133-U [...] dZViewItem
je voulais prendre celle la...
http://informatique-pda.search.eba [...] acatZ14918
n°5165458
herve_30
picard
Posté le 13-11-2006 à 16:11:42  profilanswer
prends la linskys ils ont une superbe hot-line qui te rapelle en cas de probleme
pour la ram tu peut tout prendre sauf ibm et les ram pour serveurs
n°5165488
yoyo173
Posté le 13-11-2006 à 16:24:02  profilanswer
Les deux passent, mais demandent une manip (trop neuf ;) )
Le deuxième lien n'est guère explicite ..
n°5165646
mesmerize
Posté le 13-11-2006 à 17:45:13  profilanswer
pardon je me suis planté, je voulais montrer une samsung......
Bon je commande ma linksys et je teste et vous dis comment sa se passe...
A+
n°5165661
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 13-11-2006 à 17:55:36  profilanswer
je pense que si tu pouvais te dégotter un PIII d'okaze ça irait pas mal...
probleme wifi avec la PSPProblème de canal Wifi
déconnexion wifi frequentewifi
HDD non détecté sur vieux pc[Asus] Carte WiFi Asus 802.11g Z92T
Vive le bon vieux temps des matrox mystique 4mo....INSTALLATION WIFI
Signal wifi faible après update config
Plus de sujets relatifs à : Upgrader vieux pc juste pour le Wifi??
