9268 connectés
  Upgrade vers 9eme génération
n°10513212
yups
Posté le 23-01-2019 à 21:19:48  profilanswer
Salut à tous,
Gamer dans l'âme, j'aimerai donner un coup de jeune à mon pc pour profiter des 144 fps de mon écran dans les jeux de tir.
Voici ma config actuelle:
- CPU: Intel Core i5 7600K 3.8Ghz
- RAM: G.skill DDR4 2400Mhz x2 8GB
- CM: MSI B250M PRO-VDH
- CG: Nvidia GeForce GTX1060 6GB
Ma question est, est ce que c'est possible d'augmenter considérablement les fps si je change ma CM par une Z390 gaming, mon CPU par un i7 dernière génération et ma RAM par je ne sais trop la quelle mais au moins 8GB x2 et 3500 MHZ au minimum?
Je me fiche des composant RGB, ce que je recherche c'est d'avoir une tour sobre.
Merci d'avance de m'avoir lu et encore plus de m'aider, Bonne journée a tous!  :)
n°10513306
LuckyTuc
Posté le 23-01-2019 à 23:30:10  profilanswer
Pour 144hz, je plancherais plus pour une amélioration de la carte graphique.
Tout dépend de la résolution aussi. 1080p ?
Quels jeux ?
Message édité par LuckyTuc le 23-01-2019 à 23:46:25
n°10513318
yups
Posté le 23-01-2019 à 23:51:27  profilanswer
Oui ma résolution est 1080p. Je cherche pas à jouer en 4k trop gourmand en fps.
Pourquoi pas une CG sinon. Mais le problème c'est que je risque de pas pouvoir utiliser tout son potentiel vu mes autres composant non ? Si je change de cm ça partira plus sur du 1080ti ou nouvelle génération 2080 mini.
C'est pour cela que je me pose la question sur la carte mere, processeur et RAM. Est ce que ça ne serait pas plus rentable de changer ça ? Sachant que une augmentation de 20-30 fps me suffirait pour le moment. Et comme cela je serait déjà assez bien équipé pour peut être un upgrade de CG plus tard.
n°10513334
LuckyTuc
Posté le 24-01-2019 à 00:35:28  profilanswer
Ouai tu veux tout changer quoi.
T'as quoi comme alimentation actuellement ?
n°10513342
yups
Posté le 24-01-2019 à 01:28:52  profilanswer
J'ai une LDLC XT-750P 80PLUS Platinum en office d'alimentation.
Petit à petit je changerai tout, oui.
n°10513349
disabled 9​3
Posté le 24-01-2019 à 02:53:54  profilanswer
Tu peux mettre un I7 7700 ou 7700K que tu ne pourras pas OC avec la CM mais cela te permet de passer en 4 Cores/8 Threads.
Et tu change la CG pour une bien balaise si tu veux du 144Hz en Ultra.
C'est la solution la moins cher.
Sinon tu change de plateforme pour une CM en Z390+I5 9600K un 6 Cores (Fourni sans RAD) + 2x8Go de DDR4 en 3000 ou 3200 c'est bien suffisant.
Mais la tu vas banquer sévère avec les prix des Intel en ce moment,environ 650€.
Sinon AMD avec une CM en B450 + Ryzen 5 2600 un 6 Cores/12 Threads + 2x8Go de DDR4 en 3000 ou 3200,environ 450€
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10513591
yups
Posté le 24-01-2019 à 14:14:50  profilanswer
Merci de ta réponse détaillée!
Tu penses quoi des CM AMD et processeur Ryzen ? je connais pas du tout ces marques.
Et du coup si je change ma CM et Proc est ce que ça vaut le coup de garder mes barrettes de ram en 2400mhz et d'y rajouter les nouvelles 3200 ?
Est ce que ça risque de créer un déséquilibre? Et de ce fait, avoir deux styles de barrettes avec les mhz différents peut impacter sur les performances? ou vaut mieux tout simplement que je revend les anciennes et que je garde juste les nouvelles et donc rester à 16GO ?
n°10513599
LuckyTuc
Posté le 24-01-2019 à 14:21:56  profilanswer
+1 pour combo  cm + cpu ryzen
tu peux rajouter les barrettes 3200 au 2400, elles vont juste pas tourner à 3200 et se caller à 2400.
Mais du coup vaux mieux soit ajouté des 2400 avec tes 2400 en ta possesison, ou soit revendre les 2400 et garder seulement les 3200.
Ça dépend si t'as besoin de plus de quantité de ram.
n°10513626
yups
Posté le 24-01-2019 à 14:52:06  profilanswer
La RAM j'en ai pas forcément besoin comme j'utilise pas de programme de montage ou 3D. C'est principalement un PC pour les jeu.
J'ai entendu aussi dire sur les dernières générations que le i9 d'intel n'est pas aussi opti que les i7 pour les jeux. Est ce vrai ?
n°10513713
greenben
Posté le 24-01-2019 à 16:19:47  profilanswer
Je pense aussi que vu la sortie des Ryzen 3e generation (zen 2) en 7nm, il vaut mieux attendre et comparer.
Dans l'absolu, AMD est devant en applicatif multi coeur, mais tout ce qui est mono coeur, c'est l'inverse. Zen 2 pourrait couronner AMD sur les deux fronts. A voir.
Ce qu'il faut considerer aussi c'est qu'AMD propose des performances tres proces d'Intel, a un prix bien inferieur, et des avantages non marginaux pour tout ce qui est overcloking. Aussi, les Ryzen profitent mieux de l'aumentation de frequence de la RAM que les Intel.
Perso, j'ai été Intel a fond depuis la chute d'AMD apres el success des Athlon debut 2000, mais depuis Ryzen, je retourne chez les rouges avec le plus grand des plaisirs et je suis dans l'attente des nouveaux Ryzen cet été (entre Juin et Aout vraissemblablement).
PS: je ne suis ni pro l'un ni pro l'autre, juste fan de ce qui est globalement le mieux. Et avec ryzen tu as un ventirad plus que correcte que tu peux revendre ou garder au cas ou ton AIO ou ventirad tombe en panne.
n°10513767
disabled 9​3
Posté le 24-01-2019 à 17:18:35  profilanswer
Moi je pense que la priorité est la CG,ton 7600K n'est pas a la rue quand meme.
Je mettrai le paquet sur la CG et j'attenderais cette été pour la plateforme avec la sortie de Ryzen 2,ca va bouger chez AMD et surement chez Intel du coup.
n°10513774
yups
Posté le 24-01-2019 à 17:25:41  profilanswer
Ok, merci pour toutes ces infos !! cela va m'être utile :)
Upgrade de 8Go à 16Go DDR3 [Résolu][CONSEILS D'ACHAT] Upgrade PC pour Lightroom / Jeux
Conseil pour un Kit upgradeFreezes réguliers depuis upgrade de matos
[RAM] Upgrade intelligente, besoin d'avis.Aide pour nouvelle config gamer (grosse upgrade)
remplacement ventirad suite à une upgradeUpgrade CPU ou GPU ?
DDR3 upgrade 8 vers 16 go et dual canalUpgrade définitif de ma config vers P4 nvelle génération.
Plus de sujets relatifs à : Upgrade vers 9eme génération
