3975 connectés
  upgrade pc , conseils?
n°2714852
coug
Posté le 08-09-2003 à 22:18:19  profilanswer
je veux changer ma config actuelle (CPU, CM, ram et CG) à voir ds le profil.
bon mon budget n'étant pas énorme 600? je sais pas trop quoi prendre. De plus je veux OC le tout en restant avec un refroidissement à air (pourquoi se priver de l'oc quand il est possible). Attention comme je reste avec un refroidissement par air je v pas faire un oc de fou.
Bon j'ai dejà quelques idées :
1) pour intel un 2.4c ou 2.6c avec une asus p4p800
2) pour amd : un barton 2800+ avec soit une asus a7n8x deluxe rev 2 soit une a7n8x-x (pas de dual mais pour un amd c pas trop grave .... enfin je crois. par conte le son nvidia sur la deluxe est interresant)
3) pour les 2, 2*256Mo de crucial pc 3200
4) pour la CG je sais pas du tout quoi prendre : g toujours eut du nvidia mais maintenant les dernières sont pas top (prix (5900) ou perf (5600)) et chez ati c le bordel.
Quelques petits trucs :
- ne me parler pas de via pour les cartes méres (via sur la kg7 : compris ma douleur)
- je suis pas arreter sur asus pour les cartes méres.
Autre chose : je v changer mon graveur donc je pense viré le scsi et tout passer ide. ce qui fait avec mes 3 HD + le graveur + un lecteur cd, 5 périphériques ide. Avec les controleurs S-ATA est-ce que ça passe (via adaptateur).
pour finir voici mes applis : prog, dev web, beaucoup de jeux et un peu de retouche d'image.
n°2714867
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 08-09-2003 à 22:26:24  profilanswer
Pour l'utilisation que t'en fais, tu peux pas attendre un peu en changeant juste la CG?
n°2714869
sonico
Posté le 08-09-2003 à 22:28:37  profilanswer
cm asus p4p800 + p4 2.4c + radeon 9500pro  :love:
n°2714883
Bourreau
Posté le 08-09-2003 à 22:31:37  profilanswer
1)2.6C, meilleur rapport d'oc, sinon la RAM rapide est inexploitée. Yavait un truc sur hardware.fr la dessus  :??:
2)dsl, Intel inside :spamafote:
3)2*256 PC3500 (Mushkin ou OCZ selon les moyens). La 3200 correspond à la FSB d'origine, cad que si t'oc, tu dois désyncro, pas super  :(
4)9500 d'occas (meilleur rapport perf/prix), ou alors 9700 Pro d'occas, selon les moyens...
Pour ta question, no souci, ya 4 ports IDE, donc 8 HDD-ROM, sans compter les S-ATA. Perso j'ai un 2.6C avec P4P800 Deluxe, 2-256Mo PC 3500 OCZ, et une 9700Pro, avec 4 HDD, bientot 5 ou 6, sais pas encore, avec 1 graveur et 1 DVD, aucun souci pour brancher tt ca, et tout tourne impec. Attention toute fois si tu passes à ATI de vérifier que le PN de la CG est sup à 15, si avec P4P800  :jap:
En espérant avoir pu t'aider...
Bourreau  :jap:
n°2714889
coug
Posté le 08-09-2003 à 22:34:25  profilanswer
tu crois que mon pross suffit ? chui à 800 mHz de ce qui sort (en amd) et sous sandra chui largué complet (en test multimédia)
n°2714897
coug
Posté le 08-09-2003 à 22:38:34  profilanswer
OK
je croyait que ct juste chez amd qu'on perdait grave en dèsynchro
c quoi le PN?
Bourreau  :jap:
n°2714969
blazkowicz
Posté le 08-09-2003 à 23:17:48  profilanswer
pas de pb pour désynchro sur un P4 :o
n°2715173
Bourreau
Posté le 09-09-2003 à 09:00:51  profilanswer
3) ben si tu prends de la 3200 et que tu veux oc, tu vas tt de suite devoir desyncro ta RAM. En gros, les 2.6C s'oc avec FSB à 245, cad 1/4 en plus. La FSB 400 (800/2) va devoir se transformer en FSB 320 ou 266, selon reglages, mais normalement 320. Au final, au lieu d'avoir une FSB à 800 pour commencer ton oc, elle va commencer à 640..... Après oc, tu peux dépasser les 1000 de FSB, alors qu'avec de la 3200 tu seras seulement à 800, cad comme si tu n'avais pas oc la RAM. Enfin C juste un conseil, vu le prix de la RAM, de prendre de la 3500. (195 contre 197? chez Mushkin par exemple  :jap: )
4) le Personnal Number de la carte, son numéro de série. C ecrit sur la carte, à l'endroit ou tu visses autant qu'il me semble. Il est de la forme : PN : xx-xx-xx-15. Vérifie que le dernier nombre est au moins de 15 si tu achetes une ATI, sinon prob d'incompatibilité avec la mobo, prob grandement énoncé sur le forum si tu veux faire des recherches. Si au dessus de 15, aucun souci, moi j'ai un PN en 15, tout tourne impec  :jap:
n°2715179
coug
Posté le 09-09-2003 à 09:07:51  profilanswer
Ok je connaissait pas ce probleme
n°2715181
coug
Posté le 09-09-2003 à 09:10:13  profilanswer
bon on m'a donné des infos sur de l'intel.
Y'a personne pour de l'amd ou tout le monde est d'acord avec bourreau et vu ce que je veux faire?
n°2715822
coug
Posté le 09-09-2003 à 16:46:31  profilanswer
:bounce:
n°2715936
vipemir
Posté le 09-09-2003 à 17:54:00  profilanswer
Perso je vais moi aussi changer ma config car je peux pas aller au delà d'un XP 2400 avec ma MSI KT3 ULTRA. Je vais passer sur INTEL car les perspectives d'évolution avec un nouvelle CM sont plus importantes que chez AMD (si je commence avec un PIV 2.6 C, j'ai encore de la marge ).
Cherche conseils pour upgrade cpu+cm intel + 512 ddr en air cooling?Conseils pour une nouvelle config (ou upgrade)
qqs conseils avant upgrade svpBesoin de conseils (upgrade)
Conseils pour upgrade carte 3DMerci de vos conseils pour un petit upgrade...
Conseils pour upgrade cohérenteConseils pour upgrade
Intention d'upgrade... K6-3 400 vers Athlon XP, besoin de conseils !Conseils pour config upgrade
Plus de sujets relatifs à : upgrade pc , conseils?
