6800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
n°6801693
cobrasse
Posté le 18-01-2009 à 19:22:02  profilanswer
Une Gigabyte GA-EP31-DS3L ou une Gigabyte GA-EP43-DS3L ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°6801715
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 18-01-2009 à 19:32:40  profilanswer
150€ pour une mobo c'est abusé quand tu paye ton cpu 70 ... (enfin c'est mon point de vue)
moi j'ai prit une asrock à 70€ et à part qu'elle boot quand elle veut (doit y avoir un prob faudrat que je la ramène en garantie) ça marche très bien ...
n°6801726
Moret14
Posté le 18-01-2009 à 19:36:56  profilanswer
Merci Cobrasse :) je pense opter pour la P43 DS3L histoire d'être un peu plus tranquille pour plus tard au cas ou ^^
@ crazytiti : je me suis ptête mal exprimé ou peut être que ce n'est pas clair, mais je parlais pour le tout (Proc + CM) les 150€ et 170-180 € si E7300 + carte mère.
Je te rassure, moi non plus je n'aurai pas mis 150 € dans une carte mère pour un processeur à 70 ^^
n°6802022
crazytiti
Posté le 18-01-2009 à 22:02:47  profilanswer
Ah OK alors ça marche ;) bon assemblage et reviens nous dire comment ça marche ;)
n°6802995
cpagrave
Posté le 19-01-2009 à 16:29:02  profilanswer
cobrasse a écrit :
Donc un CPU n'est pas une résistance pure, mais une impédance liée à une inductance ou une capacité :??:
Euh tu simplifies un peu beaucoup là, un CPU c'est un composant actif qui contient des millions de transistors cmos.
Un transistor cmos consomme essentiellement quand il change d'état à cause de sa capacité.
n°6803731
cobrasse
Posté le 19-01-2009 à 22:17:23  profilanswer
Oui j'essaye d'être grossier pour cerner simplement le problème et être représentatif, après c'est sûr que si l'impédance passe de 100 Ohms à 10Kohms suivant la température, les tensions ... Ca va être beaucoup plus dur à modéliser :whistle:  ;) .
n°6803855
crazytiti
Posté le 19-01-2009 à 23:08:21  profilanswer
te prend pas la tete et utilise la fameuse formule qui dit que la puissance du cpu est proportionnelle à sa fréquence et varie avec le carré de la tension...
enfin bon tu connait tu la sortie le premier ;) tu veux quoi de plus, un modele SPICE ?
Message édité par crazytiti le 19-01-2009 à 23:08:32
n°6805844
romalian
Posté le 21-01-2009 à 09:17:41  profilanswer
Mon E2160 a atteint 432 de fsb et je le laisse en H24 en 333x9.
Je suis ce topic depuis quelques temps et j'hésite à passer au E5200.
J'ai une bonne mobale et mémoire pour ce type de proco mais ça me ferait ch... de tomber sur un proco qui ne monte pas au moins à 333 FSB.
Par contre, 67€ c'est donné pour les perfs obtenues si il atteint ce FSB en H24
Clevo 150SM - Core i7-4800MQ Haswell - GeForce GT780M 4Go GDDR5 - 16Go DDR3-1600 - Dual SSD mSATA M4-64Go Raid 0 + Crucial M4 SATA3 512 Go
n°6807393
thecbrboy
Posté le 21-01-2009 à 22:49:32  profilanswer
Salut à tous.
De mon coté je suis en possession d'un E2180 et impossible de dépasser 3.2Ghz.... malgré que je ne semble pas être affecté par la limite à 400 de FSB...
CPU-Z indique:
Core Voltage=1.46
Core Speed = 3280
Multiplier = 8
Bus Speed = 410
Rated FSB= 1640.1
Ne m'y connaissant pas trop avez vous un conseil pour que j'essaye d'aller plus loin, si possible !
Antec nine hundred / Abit IP35 PRo / E2180 / 8800 GT / 2Go Crucial Ballistix 6400 / Seasonic S12 500 / IFX-14 (sans IFX-10)
n°6807402
orionx31
Posté le 21-01-2009 à 22:56:39  profilanswer
deja mets toi en coef 9 ou 1O, par exemple 10x330 de fsb, et tu montes par paliers de 5mhz de fsb, à ce vcore tu devrais monter vers les 3,4ghz
n°6807983
Mattip
Posté le 22-01-2009 à 11:29:04  profilanswer
thecbrboy a écrit :
Salut à tous.
CPU-Z indique:
Core Voltage=1.46
Core Speed = 3280
Multiplier = 8
Bus Speed = 410
Rated FSB= 1640.1
Déja t'es plus proche des 3.3ghz que des 3.2ghz pour 1.46v.
Bonne tension sur la Ram ?
Ratio FSB/Ram en 1/1 ?
Avec un coef 10 ?
Ben sinon faut plus de tension au CPU.
n°6808045
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 22-01-2009 à 12:01:12  profilanswer
+1000
Reprends tes tests en coef. 9 a partir de 333 mhz de FSB en laissant ton Vcore a 1.46 :jap:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6808244
thecbrboy
Posté le 22-01-2009 à 13:50:02  profilanswer
Oui la RAM n'est pas en cause, j'ai vérifié (tension=1.85), Ratio en 1/1 mais coef 8.
Je vais essayer avec coef 9 ou 10 mais de mémoire j'ai déjà essayé et j'ai toujours ma limite à 3.3.
En tout état de cause, d'après ce que vous dites, je dois quand même etre à la limite de mon e2180! ?
J'imagine mal que je puisse "taper" du 3.5 avec un E2xxx
n°6808251
orionx31
Posté le 22-01-2009 à 13:52:44  profilanswer
ca se monte meme à 3,6/3,7 ces bébètes, en max screen, mais en stable j'en ai vu tourner à 3,4 déjà
n°6808732
Mattip
Posté le 22-01-2009 à 17:11:01  profilanswer
A 3.6 ,3.7 stable tu vas en trouver quelques uns (rare). La moyenne c'est plus 3.3:3.5.en h24 avec un petit peu moins de tension que toi.
La tu es proche. Mais t'as pas un roxor.
A voir maintenant tes températures.
Si elles sont très bonnes, tu peux encore bien monter la tension. Après faut voir le gain...
PS: t'es sûr que pour de la crutial ballistix pc 6400 il te faut que 1.85v de tension. J'aurais pensé 2,1v.
Message édité par Mattip le 22-01-2009 à 17:21:37
n°6808742
rxone
Posté le 22-01-2009 à 17:16:26  profilanswer
Le mien prends 3.5ghz stable :) ( 388x9 )
Mais 3.3 / 3.4 est la moyenne :jap:
Message édité par rxone le 22-01-2009 à 17:16:50
n°6808748
xCt
Posté le 22-01-2009 à 17:19:07  profilanswer
et le mien 3Ghz au max stable ... 3.2ghz sous superpi  :whistle:
n°6808962
DP59
Posté le 22-01-2009 à 18:24:35  profilanswer
hello
une petite question
http://img413.imageshack.us/img413/8689/2009012215h21vcorehh2.th.png
http://img517.imageshack.us/img517/6738/2009012215h21volt3ob7.th.png
http://img141.imageshack.us/img141/4184/2009012215h21volt5oc2.th.png
http://img515.imageshack.us/img515/1568/2009012215h21volt12zo4.th.png
C'est normal tous ces pics dans les graphes ??
n°6809071
xCt
Posté le 22-01-2009 à 18:53:04  profilanswer
n°6809083
DP59
Posté le 22-01-2009 à 18:56:24  profilanswer
Une idée? La CM est une occase LDLC, un problème avec peut être?
n°6809620
thecbrboy
Posté le 22-01-2009 à 22:24:40  profilanswer
Dans mon cas c'est bien du H24 à 3.3 stable (j'entends par la 1h sous occt en burn cpu sans erreur). Les températures sont tout à fait correctes mais je me suis "auto-limité" à la tension max conseillée par le  logiciel uguru de ma mobal.
Quoi qu'il en soit le gain doit être mince au dela, je pense.
Oui je te confirme c bien du 1.85. Surtout que 410 c'est quasi la  freq nominale => ca passe à l'aise !
n°6809988
cacakipu
Posté le 23-01-2009 à 07:25:23  profilanswer
Alim ?
n°6810067
DP59
Posté le 23-01-2009 à 09:27:14  profilanswer
peut être !
D'autres ont ce problème aussi avec une p5k
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 24_371.htm
n°6810208
crazytiti
Posté le 23-01-2009 à 11:14:07  profilanswer
L'ordi est stable ? si l'ordi marche comme il faut et qu'il tient un occt pendant 1heure ya pas de soucis à ce faire ça doit etre les sondes de la mobo qui sont pourries...
n°6811304
msxfana
Posté le 23-01-2009 à 21:58:03  profilanswer
Bonjour à tous, les E5200, 5300 et 5400 ont fait l'objet d'une annonce d'Intel d'une mise à niveau des prix il y a une semaine, or les 5300 et 5400 sont bien souvent indisponibles, ou alors à des prix élevés proche des E7x00 ... quelqu'un aurait-il une idée de la dispo en masse de ces produits, et au prix préconisés ?
n°6811373
TheBigO
ShowTime!
Posté le 23-01-2009 à 22:41:36  profilanswer
n°6811402
msxfana
Posté le 23-01-2009 à 23:06:29  profilanswer
Oui, mais alors que les prix devraient baisser depuis une semaine, ils augmentent en boutique !
Le prix du E5200 baisse quasi nul part (75E), et le E5400 se trouve à 95E, ce qui est presque le prix d'un E7300 !
n°6824751
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 31-01-2009 à 13:55:01  profilanswer
une ch'tite question en passant, j'ai remarqué que sous tat ou oct, mon core 1 était toujours à 7° de plus que le second (42° contre 35°). Ca sent le heatspreader mal foutu, non ?
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°6824820
cobrasse
Posté le 31-01-2009 à 14:28:08  profilanswer
Ou le ventirad (pâte thermique) mal installé ;) .
n°6824885
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 31-01-2009 à 14:58:02  profilanswer
bin non parceque ça me le fait aussi bien avec le ventirad d'origine que le coolmaster (et donc la pate thermique de chacun pré applicquée) :o. Donc, plutôt un défaut du hsp :/
Message édité par mc2messiah le 31-01-2009 à 14:59:02
n°6824906
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 31-01-2009 à 15:12:23  profilanswer
Il est faux ce tableau nan ? je veux dire le e5400, il ne serait pas logiquement à 2.7 ghz ?
n°6832673
rogeur
Posté le 05-02-2009 à 16:27:45  profilanswer
Salut pensez vous qu'il y ai une grande différence entre un 5200 et un 5300 en terme d'overcloking notemment, ca serait pour monter sur un asrock dual sata?
Message édité par rogeur le 05-02-2009 à 16:27:52
Vds : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9635_1.htm
n°6832716
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 05-02-2009 à 16:51:25  profilanswer
Non, si tu sais overclocker correctement, ce sera la même chose au final.
Ca dépendra de la version sur laquelle tu tombes, mais ça... C'est imprévisible à priori.
Le topic des vélos vintage
n°6832869
vanhoenack​er
Posté le 05-02-2009 à 18:43:51  profilanswer
j'ai commandé un E5200, je croise les doigts  :)
n°6832876
Blast3r
Posté le 05-02-2009 à 18:49:01  profilanswer
Je te souhaite plus de chance que moi :D
n°6832895
vanhoenack​er
Posté le 05-02-2009 à 19:03:32  profilanswer
j'en dirais plus prochainement  :)
n°6834396
bidibulle
houg !
Posté le 06-02-2009 à 17:03:06  profilanswer
un ch'tit drap
j'ai changé d'alim, mon ancienne merdais en overclock. j'ai maintenant une zalman.
j'ai commencé un peu l'overclock de mon e5200.
il ne tient pas a 245 avec vcore d'origine. apparemment il survit à 240 avec occt. donc je suis à 3ghz pil poil avec un rad stock.
par contre ça chauffe un peu barbecue. Je suis autour des 60° en full avec occt (mesure speedfan)
c'est normal ou y'a un prob.
n°6834504
vanhoenack​er
Posté le 06-02-2009 à 17:57:18  profilanswer
bidibulle a écrit :
un ch'tit drap
et Real Temp ?
quand tu parles de Vcore d'origine tu parles de quoi ?
n°6834550
bidibulle
houg !
Posté le 06-02-2009 à 18:12:57  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
et Real Temp ?
bin là je suis stable à :
vcore : 1.152 v
bus speed : 240 mhz
coef : 12.5
et ça tourne 3 ghz
et j'ai des temps de 60° sous speedfan et 56° sous occt. avec un bus plus important c'est instable avec occt
je sais pas pourquoi y'a 4° d'écart en les 2? doit y avoir une histoire de sonde proc et sonde cm (j'ai une gygabite ep31 ds3l)
n°6834561
vanhoenack​er
Posté le 06-02-2009 à 18:18:29  profilanswer
vcore : 1.152 v
bus speed : 240 mhz
coef : 12.5
et ça tourne 3 ghz
OCCT, Real Temp et Core Temp donnent les mêmes T°, je pense que c'est fiable
augmente le Vcore pour pouvoir augmenter le Fsb
n°6834597
bidibulle
houg !
Posté le 06-02-2009 à 18:36:19  profilanswer
merci pour les log, je connaissais pas realtemp. bien plus leger que speed fan, j'adopte.
et il donne les même temp que occt, donc ca doit être speed fan qui déconne.
donc je tourne autour des 56° en full reste plus qu'a toucher au vcore maintenant pour mon fsb.
mais bon il monte quand même vite en temp. en augmentant juste de 5mhz mon fsb, j'me prend 3° dans la tronche.
faut y aller doucement avec un radstock je pense.
[Topic Unique] NZXT Khaos[Topic Unique] le P45 par Gigabyte
[Topic Unique] Coolermaster HAF : High Air Flow, le boîtier extrême[Topic Unique] Proto Antec P1000
[Topic Unique] Thermalright HSC-101:le boîtier fanless !!!Remplacement d'une Bestec ATX-300
[TOPIC UNIQUE] Shuttle K48[TOPIC UNIQUE] Composants S I L E N C I E U X -MAJ permanente-
[Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian LiConfig autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
