6893 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
n°6754882
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 23-12-2008 à 12:25:45  profilanswer
et le mien @ 3.5Ghz @ vstock (en faite même pas vstock mais plutot 1.12 en charge, après vla la précision des sondes de la mobo) ça s'annonce bien ?
n°6754884
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 23-12-2008 à 12:27:44  profilanswer
Ba t attends quoi pour lui envoyer un petit 1.3V :whistle: voir ce qu il donne :d
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6754889
crazytiti
Posté le 23-12-2008 à 12:31:05  profilanswer
que je remonte mon WB et surtout que j'achete de la ram qui tienne plus que 500mhz (j'arrive pas à avoir un coeff plus faible que "333" à la place de "400" sur ma mobo soit 50% d'oc fsb maxi => fsb 300mhz max ... après ma ram fait des erreurs sous memtest j'ai même pas essayé de lancer windows)
mais faut que je gratte sur la mobo : ya des jumpers pour activer le FSB 1600 et ça doit changer le coeff de la ram seulement c'est que a moitié officiel et donc pas vraiment documenté, mais pdt ces vacances je vais tester ça...
Message édité par crazytiti le 23-12-2008 à 12:32:00
n°6754892
rxone
Posté le 23-12-2008 à 12:33:40  profilanswer
Ouhla ca sent la MSI ou la Asrock la mobo a jumper :d
Ca me rappel l epoque du socket 939 ca :d
n°6754905
crazytiti
Posté le 23-12-2008 à 12:44:09  profilanswer
asrock wep la 4core1600TWIN p35, elle est jumperless sauf si on veut utiliser le FSB a moitié officiel de 1600 (enfin si ont a de la ram qui tient ça doit marcher juste en augmentant la fsb dans le bios)
n°6755598
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 23-12-2008 à 18:45:42  profilanswer
rxone a écrit :
On voit clairement l influence du L2 sur SuperPi ... :jap:
Pour 11.5 avec un E8xxx, il faut 4 ghz :jap:
:hello: plutôt 3.6 ghz
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°6755690
rxone
Posté le 23-12-2008 à 19:29:33  profilanswer
montre :d
n°6755715
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 23-12-2008 à 19:41:05  profilanswer
J'avoue j'ai plutot fait 12.95 (après ta remarque judicieuse) :lol: dmc quoi :D
n°6755720
rxone
Posté le 23-12-2008 à 19:45:05  profilanswer
Voila :d
n°6755739
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 23-12-2008 à 19:53:01  profilanswer
même à 4 ghz, je fais un peu plus : 11.61 ;)
n°6755792
rxone
Posté le 23-12-2008 à 20:19:51  profilanswer
Ram en mousse :d
n°6755865
cacakipu
Posté le 23-12-2008 à 21:08:19  profilanswer
Je viens d'acquiérir un E5200 VID 1.15 V :love:
Pour l'instant @ stock sur mon Ultra 120 39°C en Full :D
Ca va chauffer ce soir !
Message édité par cacakipu le 23-12-2008 à 21:58:00
n°6755866
poutrella
Contributeur net
Posté le 23-12-2008 à 21:10:13  profilanswer
c quoi les temp moyennes pour un 5200 @ 3ghz ? :o
sans toucher au vcore, rad stock ofc
Message édité par poutrella le 23-12-2008 à 21:12:34
n°6755937
crazytiti
Posté le 23-12-2008 à 21:51:22  profilanswer
moi j'ai 52 en charge (2 cpuburn) @3.5ghz v-stock (1.12 d'après la mobo en charge)
et 45 au repos mais j'ai activé la fonction "quiet fan", au repos el ventilo tourne a 1000rpm et en charge c'est 2400.. par contre ça réagi chelouement au changement repos=> charge : le ventilo accellerre aps tt de suite alors la t°c monte à 54 avant de redescendre et se stabiliser à 52...
(t° ambiante : 22°c)
sinon c'est al sonde de la mobo, real-temp dit 61 et 62°c (mais d'après la doc intel les sondes dans les core sont pas fiable c'est juste pour le thermal trottling)
n°6755973
cacakipu
Posté le 23-12-2008 à 22:11:31  profilanswer
Ma pate thermique s'est faite :
3Ghz @ 1.125V
36°C en full OCCT :)
Edit :
3750 Mhz @ 1.22V (sous AI suite)  :love:
Message édité par cacakipu le 26-12-2008 à 20:28:55
n°6759906
hqn
Posté le 27-12-2008 à 02:48:03  profilanswer
hello, je vais acheter un 5200 et direct l'oc à 3,5ghz voir plus mais j'hésite sur le choix de la cm pour 70e max.
J'avais pensé à une  asus P5QL-SE ou une Gigabyte GA-EP43-DS3L, vous me conseillez quoi :D ?
n°6759910
poutrella
Contributeur net
Posté le 27-12-2008 à 02:58:15  profilanswer
jme suis tapé un procc merdique en fait d'après cque je lis ici   [:hahanawak]
n°6760057
crazytiti
Posté le 27-12-2008 à 10:54:27  profilanswer
bah, pourquoi tu dit ça ?
Bon sinon j'ai remonté mon WB et maintenant le tout marche @ 4Ghz @ 1.3Vcore et 45°c max
par contre la chute de tension de la mobo est hallucinante : j'ai réglé 1.35V dans le bios, au repos sa dit 1.3V et en charge ça descend à 1.27V, c'est ma mobo ou c'est dû à l'architecture du socket 775 ?
Message édité par crazytiti le 27-12-2008 à 10:54:47
n°6760063
xCt
Posté le 27-12-2008 à 10:59:10  profilanswer
sans être méchant mobo en carton  :jap:
n°6760157
crazytiti
Posté le 27-12-2008 à 11:50:48  profilanswer
bah elle était pas trop chere (75€ en magasin), dispose de port // et port série (wep moi j'en ait besoin) a 4 slots de ddr2 et deux de ddr3 un port IDE et ya même des options d'overclocking "avancé" alors le coup du v-drop de ouf ben je met + 0.07 que ce que je veux dans le bios et puis voila c'est plié ^^
Mais j'ai vu passer sur d'autre topic des Vdrop assez élevés, à Vstock j'avais 1.18 au repos et 1.16 en charge, j'aimerais bien comparer avec d'autres alors faites tourner vos valeur (pour la charge j'utilise 2 cpu burn, sous OCCT ça faisait pareil)
n°6760175
rxone
Posté le 27-12-2008 à 12:00:06  profilanswer
Sur les " bonnes " Asus ( celles qui ont l option " CPU Damper " ) tu perds 0.008 entre idle et load :jap: ( OCCT aussi :d )
Message édité par rxone le 27-12-2008 à 12:00:17
n°6760716
alex750120​1
Posté le 27-12-2008 à 18:21:47  profilanswer
Lu tout le monde, je viens d' acquérir un e5200. C' est pas un très bon pour l' overclock mais ça va. Par contre, j'aimerais savoir où  l' on peut obtenir des processeurs avec des vid très bas comme ceux de "crazytiti" ou "cacakipu". voilà bonne soirée à toute.
n°6760924
cacakipu
Posté le 27-12-2008 à 20:15:45  profilanswer
Soit tu regardes sur le forum des cpu déjà utilisés, soit t'en achètes et tu revends jusqu'au bon proc !)
Personnellement, je suis tombé par hasard (ca compensera mon précédent E4300 et son overclocking foireux :D)
n°6760950
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 27-12-2008 à 20:26:40  profilanswer
Sinon y a la rétractation légale sous 7jours en cas d'achat sur internet :o
Le topic des vélos vintage
n°6760956
rxone
Posté le 27-12-2008 à 20:28:50  profilanswer
Meme avec une boite ouverte  :??:
Je demande a voir la ...  :whistle:
n°6761020
xCt
Posté le 27-12-2008 à 21:06:14  profilanswer
je l'ai fait pour une cg et aucun pb  ;)
n°6761139
Blast3r
Posté le 27-12-2008 à 22:35:34  profilanswer
Ben ouais, ça marche, bien sur.
Sauf pour du consommable quoi (cartouche d'encre, sous-vetements, CD/DVD/jeux, ...)
Faut juste tout renvoyer dans l'emballage d'origine et dans l'état d'origine.
n°6761393
crazytiti
Posté le 28-12-2008 à 01:14:05  profilanswer
"des vid trés bas" ben le VID de mon cpu c'est 1.20V comme tous les e5200 non ? si ya 1.18 au repos c'est à cause de ma mobo.
(enfin c'est ce que je croyait si vous m'annoncez que les VID varient en fonction des cpu vous m'en apprendrez une bonne !!)
ps : ma sonde cpu pète un cable elle me dit 60°c quand le waterbloc est a 40°c (sonde multimetre sur le WB) maxi et que les temp "core0 et core1" sous real temp disent 45 maxi ...
c'est une sonde mobo, ou ya 3 sonde dans le cpu ? => réponse : d'après speedfan la sonde cpu vient de la mobo à travers un chips winbond et les core0 et core1 viennent du cpu
n°6761427
TMS Shu
Posté le 28-12-2008 à 01:49:31  profilanswer
ON oublie les VID mes chérie :jap: ça change en fonction de chaque mobo :hello:
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°6761590
cacakipu
Posté le 28-12-2008 à 10:31:12  profilanswer
Tiens j'ai eu un FSB hole à 1250Mhz de FSB (x4) et en passant directement à 1350Mhz ca a booté niquel :love:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=471836
Par contre c'est vrai que c'est vraiment malhonête de la part de Intel de donner des proc spéciaux aux testeurs pour qu'ils disent que c'est facile de monter un E5200 à 4.5 Ghz  :pfff:
Message édité par cacakipu le 28-12-2008 à 10:56:00
n°6761648
crazytiti
Posté le 28-12-2008 à 11:22:39  profilanswer
lol, c'est pas malhonnête, c'est une pratique commerciale comme une autre, que ce soit des cpu ou autres les tests avant-vente sotn toujours très peu représentatif de ce qu'on va pouvoir réellement acheter donc faut tjrs attendre des tests sur du matos acheté dans la rue...
et puis ils sont pas si malhonnête que ça vu que c'est quand même marqué ES dessus.
Bon quelqu'un peut m'indiquer la tension nominale de fonctionnement des E5200 (et pas en mode idle "je consomme moins", ou speedstep ou pré-overclocké par je ne sais quelle mobo)  ou c'est qqch qui n'existe pas avec ces cpu ? (dans la doc intel j'ai vu passer un 1.2 à 1.45V mais c'était dans les specs. maximum)
Message édité par crazytiti le 28-12-2008 à 11:23:10
n°6761676
cacakipu
Posté le 28-12-2008 à 11:47:22  profilanswer
Ben ca dépend du CPU : c'est comme certains qui ont besoin de 1.5V pour tenir 4Ghz d'autres seulement 1.3V.
Il faut que tu essaies : tu diminues au fur et à mesure la tension jusqu'à ce que ce soit instable.
n°6761689
Blast3r
Posté le 28-12-2008 à 11:55:38  profilanswer
Bon moi je sens que je vais jouer à la lotterie achat/retractation jusqu'à ce que j'en trouve un qui tienne les 3,8Ghz à moins de 1,5v quoi (ce qui devrait être trouvable)
n°6761722
crazytiti
Posté le 28-12-2008 à 12:17:12  profilanswer
Ce que je veux savoir c'est la tension d'alimentation "normale"
en faite j'ai mal comprit ce qu'alex a dit :
quand il parle de VID pour moi c'était la tension d'alim de base du cpu tel que préconisé par intel (et qui est la même pour tous les cpu d'un modele donné), alors que en faite il voulait parler de la tension réelle minimum de fonctionnement pour une fréquence donné (qui dépend bien de chaque cpu dû aux aléas de fabrication)
en faite c'est pas aussi simple, je viens de re-parcourir la doc intel et j'ai trouvé ça
"Each processor is programmed with a maximum valid voltage identification value (VID),
which is set at manufacturing and can not be altered. Individual maximum VID values are
calibrated during manufacturing such that two processors at the same frequency may have
different settings within the VID range"
et j'ai trouvé nulle part de tension de fonctionnement "normale" à croire que yen à pas.
et j'ai aussi trouvé un tableau de chute de tension en fonction de la consommation du cpu et une chute de 0.1V serait normale pour une consommation de 60A (soit 72W pour 1.2V)
source : http://download.intel.com/design/p [...] 320467.pdf
Message édité par crazytiti le 28-12-2008 à 12:19:58
n°6761908
Shur1kn
Posté le 28-12-2008 à 13:37:46  profilanswer
Mon e5200@3993mhz pour 1.376v vient de tenir 9h30 sur orthos  :D .
Toutefois j'ai remarqué que les valeur en [auto] de ma gigabyte p43 ds3l sont très élévés: cpu pll 1.85v / cpu term 1.2v / cpu reference 0.805 / motherboard 1.3v. Quels sont les valeurs conseillées de ceux ci?
n°6761930
Posté le 28-12-2008 à 13:45:35  answer
les cpupll a 1.85v c est un peu trop haut a mon avis...
les cpupll a defaut c est 1.6v....
n°6761990
crazytiti
Posté le 28-12-2008 à 14:20:56  profilanswer
c'est quoi cpu pll?, j'ai pas ça moi ... (en même temps les sondes de ma mobo c'est un peut folklo, d'ailleurs ya pas de sonde pour le 5V par exemple)
edit : en faite c'est pas réglable sur ma mobo, dans la doc intel c'est le phase loop lock :
VCCPLL PLL VCC - 5% 1.50 + 5% Volts
c'est la tension d'alimentation du multiplicateur à priori ya pas besoin d'augmenter la tension de ce truc pour stabiliser un overclcok (c'est juste le générateur d'horloge et ça on sait faire depuis longtemps)
Message édité par crazytiti le 28-12-2008 à 14:24:22
n°6761992
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 28-12-2008 à 14:21:40  profilanswer
sur ma p5kc c'est 1.5v
n°6761994
rxone
Posté le 28-12-2008 à 14:23:50  profilanswer
pareil ... toute les p5k c 1.5v :jap:
Message édité par rxone le 28-12-2008 à 14:23:55
n°6762025
cacakipu
Posté le 28-12-2008 à 14:43:16  profilanswer
Il ne faut jamais laisser les tensions en auto lors d'un gros overclocking car la carte mère va mettre des tensions énormes qui vont nuire à la durée de vie de la carte mère.
n°6762992
Shur1kn
Posté le 29-12-2008 à 00:58:42  profilanswer
Oki, j'ai mis le CPU PLL à 1.55v et j'ai baisser le vcore de ma mobo, les autres je comprend pas à quoi ils servent donc j'ai laisse comme tel (en [normal])!
Je regrette mon ancienne DFI nforce 4 Lan Party qui avaient un bios mieux foutu  :sweat:.
C'est mon premier OC sur ce socket donc je patauge encore, il est possible de faire tourner sa RAM en CR1 ? Qd je regarde les test de DDR2 ils sont toujours en CR2.
[Topic Unique] NZXT Khaos[Topic Unique] le P45 par Gigabyte
[Topic Unique] Coolermaster HAF : High Air Flow, le boîtier extrême[Topic Unique] Proto Antec P1000
[Topic Unique] Thermalright HSC-101:le boîtier fanless !!!Remplacement d'une Bestec ATX-300
[TOPIC UNIQUE] Shuttle K48[TOPIC UNIQUE] Composants S I L E N C I E U X -MAJ permanente-
[Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian LiConfig autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
