9523 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
n°6595043
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 14-09-2008 à 18:31:49  profilanswer
sofyan57 -> Si tu réussis à être stable à 3,75 GHz (+ 50%) et sans un voltage trop excessif, je retire (presque) tout ce que j'ai dit ;)
Par contre, rappelles moi ton refroidissement ?
n°6595086
Quentj
Posté le 14-09-2008 à 18:49:10  profilanswer
Quelqu'un sait quand un éventuel E5300 ou E5400 pourrait sortir ?
n°6595096
madpo
lève toi et marche
Posté le 14-09-2008 à 18:54:00  profilanswer
non il n ont quasi aucun interet par rapport au E7200
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6595465
sofyan57
Posté le 14-09-2008 à 22:05:47  profilanswer
Setfsb? je ne sait pas c'est quoi. le probleme que je rencontre c'est que windows me met un ecran bleu des que je passe au dessus des 3.2Ghz, sinon pour le vcore c'est 1.180v
Mon ventilateur est un OCZ Vanquisher, pour l'instant 3.1Ghz a 1.180v, des que j'en saurait plus sur mon prob d'ecran bleu on saura ce qu'il vaut.
n°6595470
orionx31
Posté le 14-09-2008 à 22:09:28  profilanswer
écran bleu c'est la ram !
n°6595473
Mattip
Posté le 14-09-2008 à 22:12:18  profilanswer
Ecran bleu c'est souvent un probleme de Ram.
T'es bien en ratio 1:1 pour la Ram (et pas 1/2) et bonne tension pour la Ram ?.
3.1ghz pour 1.180 v c'est bien. tu devrais monter le vcore pour voir si ça passe.
n°6595604
sofyan57
Posté le 15-09-2008 à 00:24:06  profilanswer
Rien à faire, j'ai tester avec d'autre barrettes, en ratio 1:1 bon voltage bon timing j'ai même essayer avec des timing plus élevé, je pense que y'a un soucis avec le bios, je l'ai mis à jour pour mettre ce processeur, avec le E6300 je monté le fsb dans les 350 très facilement, là, la carte mère ne veut rien savoir au delà de 270Mhz, de plus elle m'ecrit le voltage en rose a partir de 1.2500v alors qu'avant c'etait à partir des 1.400v, bref le bios a pas l'air de vouloir coopérer, d'autant qu'a 3.1Ghz et un vcore de 1.180 tres stable sous OCCT, il y'a des chance que je soit tombé sur un bon truk! Je vais voir si je peut pas me procuré une autre carte mère, mais sinon c'est grillé pour moi! :(
Message édité par sofyan57 le 15-09-2008 à 00:25:35
n°6595972
sofyan57
Posté le 15-09-2008 à 12:40:35  profilanswer
Ok ben ca confirme mon idée que ca vient du bios, je sait pas encore comment revenir a un précédent, je vais voir sur le topic unique.
n°6599390
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 17-09-2008 à 12:59:12  profilanswer
toujours de possésseur de E5200 qui @ a 4Ghz ?
n°6599621
Mattip
Posté le 17-09-2008 à 15:35:12  profilanswer
Ben, entre ceux qui chopent un Q8200 à la place d'un E5200 (sacrés veinards) et ceux qui ont un Bios foireux, j'ai l'impression qu'on est pas près de le voir monter à 4 GHZ ?
n°6599623
- gab
Posté le 17-09-2008 à 15:35:45  profilanswer
C'est ce que je me disais aussi  :lol:
n°6599647
belkaille
generation 80...
Posté le 17-09-2008 à 15:50:48  profilanswer
non faut pas rever, ils sont tries  maintenant chez intel, cest des mauvais penryn "reclasses" c'est tout
Message édité par belkaille le 17-09-2008 à 15:51:25
n°6599673
Posté le 17-09-2008 à 16:09:40  answer
normal, e5XXX<E7XXX<E8XXX...
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2008 à 16:09:56
n°6599708
Mattip
Posté le 17-09-2008 à 16:36:20  profilanswer
Non, mais vous êtes marrants.
On le sait que le E5XXX est intrinsèquement inférieur aux autres.
Vous nous prenez pour des billes ou quoi ?
La question est de savoir de combien ils sont inférieur ? Jusqu'où on peut les pousser ?
On voit des e8200 faire du 4.5ghz et des E7200 du 4.2GHZ en h24.
Alors maintenant on attend le retour des utilisateurs pour voir le potentiel de ces E5200 vendus dans le commerce et si on peut les comparer au peu de pre-test effectuer avec des ES, ES qui dépassaient les 4GHZ avec une très forte tension.
(Juste un rappel, les E7200 en premier test chez la presse dépassaient pas les 3.6 Ghz : Est ce le cas inverse avec le E5200 ?)
n°6599771
Pzu
Posté le 17-09-2008 à 17:15:39  profilanswer
Un petit retour des forums d'overclock.net ..
i bought one...
i run it at 12.5x286 @ 1.120-1.136 (thats a 43% overclock without touching the voltage)
it runs 32-33 degrees idle and after an 80 minute prime95 max-temp test, got to 42-44 degrees on the stock cooler with a single 80mm exhaust fan on the psu and an 80mm inlet at the front.
there is waaaaaaaaaay more headroom to bump it up but my motherboard isn't too special so the 86mhz more on the fsb is the ceiling for me.
IMO the best value for money processor on the market, on par with a Q6600.
to summarise: 1.1ghz overclock with headroom to spare on the stock voltage, unfortunately i have a 1066mhz fsb mobo so i can't push it any further.
http://www.overclock.net/hardware- [...] ble-8.html
Je sais toujours pas quoi faire [:icon15]
n°6599843
Mattip
Posté le 17-09-2008 à 17:46:17  profilanswer
S'ils sont tous comme celui la , c'est de la bombe.
Mais bon, j'aimerais en voir plusieurs....
n°6599894
belkaille
generation 80...
Posté le 17-09-2008 à 18:14:57  profilanswer
faut pas rever cest quand meme tres peu frequents , et vu les ratios je donne pas longtemps aux cartes meres  pur lacher en h24  :sleep:
n°6600337
Mattip
Posté le 17-09-2008 à 22:44:18  profilanswer
Bien, bien , on n'est d'accord, rare d' avoir ces proco en h24 avec ces tensions, n'est ce pas. On tape plutôt du coté de 4,0-4.2 Ghz en H24 pour le 8200 (et des fois avec des tensions fleurant les 1.42-1.45v).
D'où le très très grand intérêt des E5xxx, voir leur supériorité par rapport  au E8200, le haut coef.
Un E5200 à 3.8ghz, si c'est réalisable pour moins de 1.45 de vcore, sera d'un qualité/prix imbattable par rapport au E8200.
n°6600552
sofyan57
Posté le 18-09-2008 à 02:53:50  profilanswer
Oufff enfin, j'ai pu downgrader mon bios et comme je le pensais, c'est bien ce dernier qui limité l'OC!
3.5GHZ @ v1.264, ram synchro à 1:1, et stable sous OCCT  :)
http://img99.imageshack.us/img99/9948/sanstitrexz7.th.png
Je vais tenté a 4.Ghz, je vous tient au courant ;).
n°6600652
vanhoenack​er
Posté le 18-09-2008 à 09:30:44  profilanswer
http://img99.imageshack.us/img99/9 [...] xz7.th.png
déja tu es sûr que ton proc ne bloque pas en fsb jusqu'à 350, tu as essayé un fsb plus elevé à coeff mini ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 18-09-2008 à 09:31:21
n°6600844
F@bek
Posté le 18-09-2008 à 12:13:26  profilanswer
350*12.5 = 4375  c'est ça qu'on veut !!! :o
n°6600987
vanhoenack​er
Posté le 18-09-2008 à 13:39:52  profilanswer
comme tout le monde mais si tu lis les retours certains ont été confronté à un 5200 qui ne montait pas en fsb à plus de 320, d'où l'interet des 350 de sofyan57
attendons de voir la suite de ses tests, maintenant 320x12.5 stable ça serait déja trés bien en sachant qu'il ne sera pas limité par le fsb s'il essaye plus  :jap:
n°6601017
TMS Shu
Posté le 18-09-2008 à 13:56:46  profilanswer
aaaaaaa 3.5 avec low voltage c'est pas mal la !!!
n°6601083
vanhoenack​er
Posté le 18-09-2008 à 14:50:17  profilanswer
c'est déjà largement mieux que mon E2160  :jap:
n°6601879
sofyan57
Posté le 18-09-2008 à 22:43:07  profilanswer
Test a 4 Ghz v1.350 en 12.5*320Mhz et en 10*400Mhz, ca boot, mais malheureusement quand je lance OCCT la température s'élève de suite à 62°, j'ai donc préféré ne pas pousser!
Ensuite un petit test à 12.5*335Mhz v1.350 ca boot, mais écran bleu, a voir avec un vcore plus haut, mais bon j'ai pas un refroidissement suffisant pour faire le test, je préféré pas tenté le diable.
Pour mon cas personnel donc tentative a 3.5Ghz avec un vcore acceptable et une chauffe limité. Venant d'un E6300, je ne regrette donc pas mon achat, je gagne 500Mhz, et surtout moins de chauffe donc ventilateur moins bruyant.
n°6601898
TMS Shu
Posté le 18-09-2008 à 22:52:55  profilanswer
????? HOOOOO a partir de 75° tu peux t'inquiéter ET ENCORE je suis large :| arrete j'ai envie d'acheter ton proc la !!! c'est quoi le batch et tout?
Tu veux pas le vendre looool
Message édité par TMS Shu le 18-09-2008 à 22:53:17
n°6601913
vanhoenack​er
Posté le 18-09-2008 à 23:02:38  profilanswer
+1 sofyan57 ne t'en fais pas pour la T°, OCCT charge un max le Cpu et c'est normal que ça chauffe, 1.35V c'est tres raisonnable comme Vcore
la T° max est réglée par défaut à 70° dans OCCT mais tu peux choisir le seuil à ne pas dépasser (80° est une bonne valeur)
tu sais que ton proc prend 400Mz de Fsb c'est une bonne valeur  :)
Message édité par vanhoenacker le 18-09-2008 à 23:02:59
n°6602001
Mattip
Posté le 18-09-2008 à 23:49:33  profilanswer
C'est quoi ton Vid ?
n°6602008
Pzu
Posté le 18-09-2008 à 23:53:40  profilanswer
Accessoirement, il faut utiliser RealTemp 2.70 pour les températures des Wolfdale  :jap:
Sinon tu te retrouves avec 10° de faussé en plus sur les autres logiciels
n°6602028
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2008 à 00:03:59  profilanswer
donc la T° donnée par OCCT en monitoring built-in est erronée ?
Message édité par vanhoenacker le 19-09-2008 à 00:10:52
n°6602038
Pzu
Posté le 19-09-2008 à 00:11:03  profilanswer
D'après ce que j'ai pu lire sur les autres topics ici ou sur les forums US, y'aurait que Real Temp qui ait le bon Tjunction  :sweat:
D'ailleurs c'est pareil sur mon e4300 actuel, CoreTemp n'ont pas été foutu de corriger ça alors que ca avait fait polémique avec les E4300/E6300 à l'époque (enfin y'a 4-5 mois encore j'avais toujours pas la bonne température, depuis je ne sais pas)
Bref, j'suis passé sur RealTemp, et d'après ce que je peux lire ailleurs, c'était le bon choix  :o
Après, ça n'engage que moi hein, je ne tiens pas à être tenu pour responsable si sofyan57 commence à faire cuire des omelettes sur son E5200  :lol:
Message édité par Pzu le 19-09-2008 à 00:13:21
n°6602045
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2008 à 00:20:02  profilanswer
Pzu a écrit :
D'après ce que j'ai pu lire sur les autres topics ic ou sur les forums US, y'aurait que Real Temp qui ait le bon Tjunction  :sweat:
de toute façon ça n'a jamais été clair chez Intel, je prend bêtement la T° d'OCCT car c'est la plus elevée dans mon cas, à l'instant en IDLE RealTemp 2.70 : 22°, OCCT : 37°, HWM : 32°  :pt1cable:
n°6602049
Pzu
Posté le 19-09-2008 à 00:25:58  profilanswer
Bon, là j'admets que 22° c'est clairement pas assez  :D
Faut blâmer Intel  :fou:
n°6602080
sofyan57
Posté le 19-09-2008 à 02:03:32  profilanswer
Aucune vente à prevoir :lol: , pour les info voila:
Ver: E47681-001
Pack Date: 08/18/08
Made in Malaysia
pour le reste l'etiquette de la boite,
http://pix.nofrag.com/3/3/7/5d78991d3fd748b1fb43194c31a2d.jpg
C'est quoi un Vid? :heink:
Bon vu que tout le monde me dit que 70° c'est ok, demain je ferait un test OCCT avec les 4Ghz.
Message édité par sofyan57 le 19-09-2008 à 02:04:53
n°6602105
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2008 à 03:42:54  profilanswer
sofyan57 a écrit :
[quotemsg=6602080,488,529313]
http://www.monsterup.com/image.php [...] 788433.jpg
c'est le voltage de base du processeur si je ne me trompes pas (à confirmer)
n°6602332
sofyan57
Posté le 19-09-2008 à 11:28:22  profilanswer
c'était pareil pour moi, faut que tu revienne à la version 1226.
n°6602805
copter74
Posté le 19-09-2008 à 16:39:28  profilanswer
Salut sofyan57
Tu l'as pris a quel boutique ton e5200 ? Tu l'as monté avec quel rad/pate please ?
Avec cette carte "Gigabyte GA-P31-DS3L"  il risque d'y avoir moins de probleme de /fsb/bios capricieux ?
J'ai envie d'aller faire un tour a Montgallet d'un coup... :D
Merci de nous faire partager tes tests :)
 A+
4Ghz occt  :bounce:
Message édité par copter74 le 19-09-2008 à 16:54:33
n°6603285
Pzu
Posté le 19-09-2008 à 21:22:18  profilanswer
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=4069
Hardspell a du chopper un bon modèle  :o , E5200 OC 4Ghz, Vcore =1.296V
Test setup:
Mainboard: Gigabyte P35-DS3R Rev. 1.0 (BIOS F12)
RAM: OCZ OCZ2T800C44GK Kit 2x2048MB DDR2 800MHz CL4 XTC Titanium
Cooler: EKL Alpenföhn Groß Clockner (1200U/Min.)
n°6603333
MacFrock
Posté le 19-09-2008 à 21:54:43  profilanswer
Bonjour a tous. 1er post sur le forum.
J'ai un E5200 monté sur une EP45-DS3R avec ventirad intel (slim).
3,6Ghz (289 x 12,5) à 1,28V stable. 65°C max
http://img520.imageshack.us/img520/1084/3620aw9.th.jpg
Impossible de booter avec un FSB de 400 (proc a 2,4Ghz).
n°6603338
Posté le 19-09-2008 à 21:56:27  answer
tension du nb et vtt?
n°6603339
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2008 à 21:57:11  profilanswer
quel est ton Fsb max alors ?  :jap:
[Topic Unique] NZXT Khaos[Topic Unique] le P45 par Gigabyte
[Topic Unique] Coolermaster HAF : High Air Flow, le boîtier extrême[Topic Unique] Proto Antec P1000
[Topic Unique] Thermalright HSC-101:le boîtier fanless !!!Remplacement d'une Bestec ATX-300
[TOPIC UNIQUE] Shuttle K48[TOPIC UNIQUE] Composants S I L E N C I E U X -MAJ permanente-
[Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian LiConfig autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
