3239 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1006 officiel) !!!
n°2425786
tyrou
Posté le 08-05-2003 à 10:00:48  profilanswer
meuh nan, mon 2.0A tient les 3Ghz que sous un Vcore > 1.950V, c'est quand meme sympa en attendant le P4C :)
il survit depuis 6 mois à 2.86 sous 1.85V, la destruction du cache c'est du long terme, et on garde pas nos proc plus de 9 mois donc je m'en fous :)
n°2425942
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-05-2003 à 11:01:54  profilanswer
Lool a 1.85V & + en moins de 6 mois ton CPU est dead... ;)
Et la tension max Intel c'est 1.850V pour le 0.13um process.
n°2425953
tyrou
Posté le 08-05-2003 à 11:07:01  profilanswer
spagrave, il est watercoolé, et va degager d'ici une semaine :) Ce proc est la preuve vivante qu'un CPU peut tenir 9 mois  à une tension soit disant fatale...
vivement le 2.4C :love:
n°2425966
ah 81
Vive le boulier
Posté le 08-05-2003 à 11:11:26  profilanswer
Je pense que ce lien peut vous interesser:
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] 0%20Deluxe
Bios 6 final + corrections + procédure sécurisée de flashage
Il semblerait que le problème Ez flash + Radeon soit résolu (?) mais je n'ai pas pu télécharger because encombrement des serveurs !
A suivre ...
n°2425989
ah 81
Vive le boulier
Posté le 08-05-2003 à 11:18:48  profilanswer
A suivre ...
edit:
Voici les corrections:
Do not use Aflash.exe / EZflash /Afudos.exe to update BIOSV1006
Extract all the files into the floppy disk,and simply run P4C81006.exe under DOS mode,the BIOS update will execute automatically.Please refer to the readme file which is included in the zipfile to get the details of BIOS update procedure.
Fixed the system can not boot when setting CPU FSB to be 166~199 MHz.
Fixed EZ flash fails if some VGA cards are used.(ATI 9700 pro,ASUS X4000, 3DLabs Wildcat II 5110...)
Fixed Win2000 server becomes unstable if ATI 9700 Pro VGA card is used
Fixed the FSB frequencies of Willamette CPUs are detected as 133MHz.
Add "CPU VCore Voltage" setup option to 1.9500V.
On va voir si c'est vrai !
 :bounce:
n°2425992
reglisse
Posté le 08-05-2003 à 11:20:34  profilanswer
ben ça fait un moment qu'on le lien de bios 1006 final  :??:
n°2426062
ah 81
Vive le boulier
Posté le 08-05-2003 à 11:42:21  profilanswer
il n'y était pas en officiel avec la liste des corrections
J'ai toutes les versions tu peux vérifier!
Celui la marche ok ( ez flash sur radeon etc ....)
n°2426073
tyrou
Posté le 08-05-2003 à 11:47:34  profilanswer
va falloir que je retente avec ma 9700, voir si elle bugge toujours  :pt1cable:
n°2426076
reglisse
Posté le 08-05-2003 à 11:48:23  profilanswer
c le 1006 final final alors ?  :D
n°2426098
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 08-05-2003 à 11:54:15  profilanswer
Vas'y et tien nous au courant!
Je voudrais pas étre obligé de changer de carte graphique! :sweat:
n°2426117
tyrou
Posté le 08-05-2003 à 12:01:40  profilanswer
je tente ça tout à l'heure :)
n°2426202
yho
Posté le 08-05-2003 à 12:23:09  profilanswer
Si des problème persistes avec les radeons je me tournerais
ver un autre constructeur plus compatible malgré ma preference
pour Asus. :sweat:
n°2426206
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 08-05-2003 à 12:24:16  profilanswer
pour Asus. :sweat:
à priori ya plus de soucis.
n°2426283
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-05-2003 à 12:40:36  profilanswer
euh, les jeunes, c'est des "moyennes" ca, courbe de gauss, tout ca.
perso le mien carbure sous 2 volts depuis juillet dernier, et il va très bien, merci pour lui.
n°2426286
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-05-2003 à 12:42:46  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
et quelqu'un qui est deja passé au delà de 250 de fsb par exemple peut me dire ce que le bios fait pour la mémoire (et éventuellement l'agp) ?
même en 5/4 à 300mhz (ca nous fait du 375 pour la ram), si on met 2-2-2-6 dans le bios, il fait comme plein de bios asus et repasse en 3-3-3 dès qu'on monte trop le fsb ou pas ? (cpu-z pour le voir par exemple)
the mad ? vous avez fait du 300mhz vous, alors ? :)
et ça alors ? personne sait ? c'est quand même super important :o
la cusl2 le faisait, la 533-v le faisait, la p4g8x le faisait. Et si on peut pas avoir de bios tweaké avec celle là, BEN SAI NUL © !@#!
EDIT : ca fait 240 de memoire, pas 375 :pt1cable:, j'ai inversé le 4 et le 5 [:georges-alain]
Message édité par dWarFy81 le 08-05-2003 à 13:01:35
n°2426288
cybermatos
Posté le 08-05-2003 à 12:43:21  profilanswer
D'apres vous le changement de proc d'un P4 classique à un P4C en FSB 800,necessite t'il la reinstallation de Windows XP pour prendre en compte ce changement d'architecture??
Message édité par cybermatos le 08-05-2003 à 12:43:53
n°2426357
tyrou
Posté le 08-05-2003 à 13:08:35  profilanswer
je dirais non, je suis passé de la P4G8X à la P4C800 sans reinstaller, l'architecture restant la meme, pas besoin (fait depuis)
n°2426389
cybermatos
Posté le 08-05-2003 à 13:18:54  profilanswer
Nan pour la carte-mere je ne suis pas du tout d'accord avec toi,faut TOUJOURS reinstaller l'OS apres un changement de celle-ci,meme si ça a l'air de passer!!!Je disais ça seulement à propos des proc P4C,qui modifient le mode de fonctionnement des cartes-mere par rapport à un P4 classique,notamment pour que la nouvelle architecture interne soit prise en compte...
Sinon bien sûr qu'il y'a changement d'architecture entre une P4G8X et une P4C800...C'est une blague j'espere!!! :D
Message édité par cybermatos le 08-05-2003 à 13:21:14
n°2426392
lovingbenj​i
Posté le 08-05-2003 à 13:19:48  profilanswer
cybermatos a écrit :
Nan pour la carte-mere je ne suis pas du tout d'accord avec toi,faut TOUJOURS reinstaller l'OS apres un changement de celle-ci,meme si ça a l'air de passer!!!Je disais ça seulement à propos des proc P4C,qui modifient le mode de fonctionnement des cartes-mere par rapport à un P4 classique...
n°2426438
tyrou
Posté le 08-05-2003 à 13:36:36  profilanswer
j'en ai pas vu la nécessité au début, puis j'ai bien été obligé de le faire pour des raisons de stabilité
niveau architecture, y a pas d'énormes différences entre la P4G8X et la P4C800, c'est toujours du P4 avec de la DualDDR...
pour le coup, j'ai mal compris ta question, d'où ma réponse sur les mobos alors que tu parlais des proc...
n°2426455
lovingbenj​i
Posté le 08-05-2003 à 13:39:43  profilanswer
Bon ben change ta CM pour une P4S8X sans réinstaller alors ..  :D
n°2426473
cybermatos
Posté le 08-05-2003 à 13:45:38  profilanswer
Moi perso ,quand j'achete une carte-mere à ce prix je prefere mettre tous les atouts de mon côté,plutôt que trinquer à cause d'un malheureux software virtuel tout buggé... :D
n°2426519
tyrou
Posté le 08-05-2003 à 13:56:14  profilanswer
pourquoi une P4S8X ? j'là connais pas celle là...
par contre, passer d'une BD7 a un Shuttle, y a pas moyen, faut obligatoirement reinstaller !
n°2426598
ah 81
Vive le boulier
Posté le 08-05-2003 à 14:18:02  profilanswer
Surement mais dans le zip le bios est nommé patch.001 et non xxx.rom et il n'est pas flashable tel quel avec les utilitaires habituels. Télécharge et tu verras ! En tout cas chez moi çà a résolu les problèmes ati etc ...
Message édité par ah 81 le 08-05-2003 à 14:35:29
n°2426821
hICKsS
Posté le 08-05-2003 à 15:47:17  profilanswer
Bon je veux juste savoir si cela est normal
bon quand j'o/C mon cpu de plus de 10 FSB ma DDR 333 tombe à 266, ma mémoire est monté en dual channel et si je met la frequence de la ddr à 333 dans le bios, avec un o/C et bien le pc refuse de booté....j'ai même changé le barette de DIMM pour voir et toujour le même blême, j'ai même mit le fréquence 2.5-3-3-7 et encore le même blême
autremendit suit oubligé de laisser la DDR Fréquence sur auto, si je veux o/C mon intel 2.66 @ 3.06, mais si je fais cette manip la ddr est en 266 au lieu de 333.
d'après vous = ram de cul...vous votres fréquence de ddr est à comment
Message édité par hICKsS le 08-05-2003 à 15:51:40
n°2427139
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-05-2003 à 18:21:54  profilanswer
euh, les utils d'asus flashent très bien les .001 hei :heink:
n°2427430
cybermatos
Posté le 08-05-2003 à 20:53:17  profilanswer
:hello: Sayez ,je viens d'acheter mon P4C 3GHZ à Surcouf à 569?!!:love:  :love: Ouais je sais je suis un malade d'avoir payé ce prix,mais sinon je l'aurai eu dans 2 semaines!!! :D
Je vous annonce la couleur tout de suite,mais le proc encaisse 500Mhz sans toucher au VCORE!!!  :ouch: Je vous mets davantage au courant apres quelques tests!!! ;)
P.S: Pour ceux qui en veulent un il en reste un dernier à Surcouf!! Campez cette nuit là-bas pour etre sûr d'etre servi le 1er demain matin!! :D
Message édité par cybermatos le 08-05-2003 à 20:54:50
n°2427440
lovingbenj​i
Posté le 08-05-2003 à 20:54:44  profilanswer
Je vous annonce la couleur tout de suite,mais le proc encaisse 500Mhz sans toucher au VCORE!!!  :ouch: Je vous mets au courant apres quelques tests!!! ;)
Meeerde !!!! ils l'avaient annoncé à 699 sur leur site !!! c'est pour ça que j'y étais pas allé !!!!  :cry:  :cry:
n°2427449
cybermatos
Posté le 08-05-2003 à 20:56:10  profilanswer
Moi je me fis jamais à ce que j'entends,mais à ce que je vois!! :D
n°2427562
jafre
Posté le 08-05-2003 à 21:29:00  profilanswer
Je veux pas trop vous degouter mais chez moi en Suisse :
P4C800 deluxe : 213 ?
P4C 3GHZ  : 500 ?
9800 pro Hercules : 500 ?
et dans le meme magaze (je sais pas si le proc est dispo).
aller baver un peu sur www.prodimex.ch  rubrique shop online.
Je ne fait pas de pub, c'est juste que vos prix sont enormes .
PS: 1 ? = 1.5 francs suisses
le mag ne fait pas d'exportation, pas la peine de demander.
HEHE
Message édité par jafre le 08-05-2003 à 21:35:34
n°2427594
yho
Posté le 08-05-2003 à 21:36:35  profilanswer
dans quelques jours ici aussi on le trouvera a500e :o
n°2427598
cybermatos
Posté le 08-05-2003 à 21:37:48  profilanswer
P4C 3GHZ  : 500 ?
HEHE
Ouais mais c'est Surcouf aussi où j'ai acheté...Sur Montgallet chez les chinois c'est tres possible d'en trouver à ce prix!!
n°2427607
lolo92
Posté le 08-05-2003 à 21:39:33  profilanswer
P4C 3GHZ  : 500 ?
HEHE
ben y a pas a bavé on trouve moins chère ici pour la P4C800 deluxe et la 9800 pro Hercules  ;)
tu t'es fait avoir  ;)
Message édité par lolo92 le 08-05-2003 à 21:40:24
n°2427609
cpulloverc​lock
Posté le 08-05-2003 à 21:39:57  profilanswer
tain jallucine :eek2:
sur une P4C800 avec un P4 2.8ES
2*256Mo A-DATA PC3200
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5883/result/3g-gp/wcpu-360.GIF
n°2427615
lolo92
Posté le 08-05-2003 à 21:42:21  profilanswer
quel ratio ?
n°2427617
cybermatos
Posté le 08-05-2003 à 21:44:14  profilanswer
http://www.geocities.co.jp/Silicon [...] pu-360.GIF
Comment il a fait ça??  :ouch:
On peut baisser le coeff??
Message édité par cybermatos le 08-05-2003 à 21:44:57
n°2427618
jafre
Posté le 08-05-2003 à 21:44:36  profilanswer
j'ai pas encore acheté.
n°2427623
tyrou
Posté le 08-05-2003 à 21:45:35  profilanswer
4/3 ou 5/3 sans doute
dans tous les cas, ça prouve que la mobo ne limite pas l'oveclocking :) 360 de fsb, c'est génial :)
bon, avec le bios 1006, ça a rien arrangé à mon probleme de radeon, j'ai les memes bugs qu'avant :(
n°2427628
lolo92
Posté le 08-05-2003 à 21:46:24  profilanswer
il a un P4 2.8ES confidential donc coeff modifiable  ;)
n°2427632
cpulloverc​lock
Posté le 08-05-2003 à 21:48:33  profilanswer
P4 ES + azote liquide je presume sur le chipset et les barrettes doivent sen payer pas mal du froid
ratio 5:4
n°2427634
cpulloverc​lock
Posté le 08-05-2003 à 21:49:03  profilanswer
je pensais pas que ca irait si haut
Asus a7n8x probleme avec la RamPb sur K7S5A : 100/133 dans bios -> 100/100 dans Sandra !
Problème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)Dual DDR GEIL pc 3700 possible sur une IC7-G ou P4C800??
Asus Terminator P4/533A : quid ?Qui a réussi à faire tourner son asus a7n8x avec un FSB à 400mhz ?
mobo Asus A7V133-C et XP : 0.18 , 0.13, 2100+ max ?!?comment flasher un bios
prob su asus deluxe nforce2Asus A7n8x rev2?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1006 officiel) !!!
