3960 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1006 officiel) !!!
n°2428211
hICKsS
Posté le 09-05-2003 à 05:28:34  profilanswer
bon enfin vous venez de répondre à ma question
j'avais posé la même hier ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
alors c'est normal que ma 333 retombe en 266 quand je o/c
n°2428259
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 07:52:08  profilanswer
Je deviens ouf avec cette histoire je vous jure.... 320 c'est plus fort que 400,faudrait que reapprenne à compter... :lol:
n°2428424
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 10:35:21  profilanswer
Bon mon verdict!! :)
Apres plusieurs tests,sous Prime95 en Priority 10 notamment et sans toucher au VCORE,je boot à 3640Mhz,et je suis instable jusqu'à 3409Mhz.Apres c'est nickel en 227*15 (3409Mhz) et la frequence memoire dans le bios bloquée manuellement à 320Mhz.Soit 363Mhz de frequence memoire sous CPU-Z!!Mes T° sous AsusProb apres 6H de Prime95 et 2 DIVX lancés en meme temps sont de 37°C en idle et 50°max en full avec un SLK900+S4 en soufflerie+Artic Silver III!! :)
Un petite question sinon,est-ce que d'une maniere globale ma machine est-elle plus performante overclockée à 3409Mhz en Dual-DDR 363Mhz??ou bien par defaut en 3000Mhz mais en Dual-DDR 400Mhz??
n°2428439
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 10:41:36  profilanswer
à 3.4ghz bien sur
monte pas plus haut ton 3c  :??:
n°2428446
lolo92
Posté le 09-05-2003 à 10:43:49  profilanswer
:hello:  c'est quoi le numéro de FPO de ton 3.0C ?
n°2428450
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 10:44:47  profilanswer
qu'on prenne pas celui là  :whistle:
n°2428451
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 10:45:05  profilanswer
Ben non d'apres ce que je viens de voir...En faite je peux aller sous Windows à 3500Mhz,mais il plante au bout de 2mns sous Prime95.En 3450Mhz il plante au bout d'une demie-heure...Et comme pour le moment j'ai pas touché au VCORE...  :p
n°2428452
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 10:45:58  profilanswer
il serai tps d'y TOUCHER !!!
n°2428456
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 09-05-2003 à 10:46:38  profilanswer
Cyber >> au montage de ton SLK, une fois le processeur placé sur le socket, les 4 trous de la partie RAD touchaient les 4 vis du dessous (montées sur le PCB) ou il y avait un léger espace entre ??
n°2428457
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 10:46:42  profilanswer
1.6-1.65 ça va pas le tuer
n°2428458
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 10:47:10  profilanswer
:lol: Kamikase!!
Message édité par cybermatos le 09-05-2003 à 10:47:28
n°2428464
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 10:48:12  profilanswer
:sarcastic:
n°2428466
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 10:48:33  profilanswer
Là je suis au taf en plus pas devant mon PC... ;)
n°2428481
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 10:54:17  profilanswer
Ben je crois qu'il y'avait un espace...Mais le probleme c'est que tu peux pas faire autrement puisque le proc est surelevé par rapport aux 4 vis.Mais le rad est collé au proc...Ceci dit je vois pas à priori d'où vient le probleme,puisque 50° full je trouve ça convenable non??
Message édité par cybermatos le 09-05-2003 à 10:55:10
n°2428490
lovingbenj​i
Posté le 09-05-2003 à 10:57:07  profilanswer
Ha non aucun souci !!! c'était juste pour savoir si tout était normal chez moi !!!
n°2428506
Peanuts35
Posté le 09-05-2003 à 11:02:29  profilanswer
n°2428509
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 11:03:02  profilanswer
Ce qui est con avec ce SLK900,c'est que tu veux clipser un côté sur la C.M et t'as l'autre qui se souleve et qui se barre...C'est pas tres pratique en plus on est encerclé de condos autour du rad,j'ai falli en ejecter en clipsant...
n°2428517
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 11:04:39  profilanswer
Yes!! bon ben j'attends le final moi...  :whistle:
n°2428527
lolo92
Posté le 09-05-2003 à 11:07:58  profilanswer
dommage il permet de monte à 3.8 avec un PIV 3.0C  :D
n°2428546
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 11:12:13  profilanswer
Tu te payes de ma tête ou quoi??? :D j'ai déjà du mal à toucher aux symboliques 3500Mhz stables... Nan serieux tu l'as essayé ce bios???
Message édité par cybermatos le 09-05-2003 à 11:12:25
n°2428554
lolo92
Posté le 09-05-2003 à 11:15:28  profilanswer
c'est pour te taquiner un peu  ;)
et je risque pas de l'avoir essayer j'ai pas de P4C800
n°2428557
lovingbenj​i
Posté le 09-05-2003 à 11:16:59  profilanswer
en synchro ta mémoire te bloque à combien ?? et à quels timings ??
n°2428659
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 11:52:46  profilanswer
J'ai pas encore touché aux timing,je les ai laissé par defaut pour le moment.Ceci dit je crois que c'est le proc qui me limite,puisqu'en frequence memoire AUTO dans le bios ou en bloquant à 320Mhz le proc dans les 2 cas ne va pas au delà de 3400Mhz (227*15) stables,donc je peux pas savoir...Par contre en bloquant manuellement à 400Mhz dans le bios,la machine ne demarre pas du tout!!donc je voudrai bien savoir à quelle frequence reelle tournerait ma memoire si la machine demarrait en 400Mhz manuellement???
Message édité par cybermatos le 09-05-2003 à 11:55:05
n°2428763
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 12:34:44  profilanswer
n°2428772
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 12:42:04  profilanswer
ben à 200
n°2428780
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 12:46:38  profilanswer
Ben non justement...  :heink:
Si je bloque à 320 dans le bios elle tourne à 363 sous CPU-Z,à plus forte raison si je la bloque à 400Mhz dans le bios elle tournera plus haut non??Je deviens ouf avec tous ces calculs zarbs...  :cry:
n°2428807
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 09-05-2003 à 13:03:11  profilanswer
reglisse a resond c'est bien a 200, kan tu parle de 320 c'est en realite 320/2 :sweat:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°2428819
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 13:08:26  profilanswer
cpu-z multiplie par 2 enfin il tien compte de la DDR bref 266 pour lui c 133
en plus se rajoute le dual si bien que 400 dans dans ton bios c syncro
supposons que t'es à 227 de bus
en 400 t'es syncro soit normalement 227 pour ta ram soit 454 sur cpu-z mais là tu passes pas
en 333 t'es désyncro 5/4 soit soit 181 pour ta ram soit 363 sous cpu-z c bien ce que tu trouves !!!
n°2428836
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 13:14:14  profilanswer
ta ram passe pas à 227 en syncro pour savoir à combien elle monte tu te mets en syncro c'adire 400 dans le bios
et tu part de 200 et tu monte tps que ça passe là tu sera en syncro et cpuz tu montra quelque chose superieur à 400
si tu passe à 220 disons tu veras 440
n°2428838
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 13:14:31  profilanswer
Ben j'insiste sur ce que j'ai dit,jusqu'à que j'ai une explication claire...Comment se fait-il alors que je n'arrive pas à demarrer en 400Mhz manuellement,alors que ma memoire m'autorise à aller jusqu'à 433Mhz (PC3500).Une preuve supplementaire que le 400Mhz fonctionne bien chez moi,c'est qu'avec mon PC non overclocké,P4 3Ghz d'origine,parametres AUTO,ben le Dual-DDR fonctionne bien à 400Mhz,il y figure bien dans le bios au demarrage!!!y'a un truc louche dans tout ça...  :heink:
Message édité par cybermatos le 09-05-2003 à 13:15:34
n°2428856
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 13:21:39  profilanswer
Je te remercie reglisse je crois avoir pigé le truc!!  ;)
n°2428872
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 13:27:24  profilanswer
Sinon je voudrai connaitre vos avis sur cette question posée quelques posts plus hauts et que je n'ai pas encore tiré au clair... ;)
n°2428877
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 13:29:41  profilanswer
fait quelques tests mais avec 400mhz de différence ya pas photo
n°2428882
kyky
Posté le 09-05-2003 à 13:31:28  profilanswer
theoriquement en synchro on doit avoir de meilleur perf, mais je ne connais pas assez les cartes Intel pour te l'affirmer(mais regarde sur O/C topic d'IGor, je crois qu'il a fait un test en synchro et desynchro sur la ram)
n°2428898
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 09-05-2003 à 13:38:03  profilanswer
déjà ? [:tinostar]
n°2428906
reglisse
Posté le 09-05-2003 à 13:39:46  profilanswer
en desyncro ( vres le haut ) on gagne pas grand chose
n°2428909
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 09-05-2003 à 13:40:08  profilanswer
(et je note que toujours personne n'a été foutu de me dire si le bios repassait automatiquement en 3-3-3 au delà de x mhz de FSB ... chose qui, je répette, est un peu plus intéressante (et méga chiante chez Asus) que d'apprendre à faire des multiplications par 3:2 et 5:4  ;))
n°2428919
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 13:46:07  profilanswer
Mais avouez comme meme,que c'est le bios qui est mal foutu et c'est pas moi qui suis un neuneu... :D Puisque contrairement aux autres cartes-meres (et c'est ça qui m'a troublé par rapport à d'habitude...),quand on modifie le FSB,ben dans DRAM Frenquency y'a les vraies frequences memoire disponibles qui s'affichent en temps réel selon le FSB choisi...Alors que là y'a toujours le choix des memes frequences,qui ne sont pas les bonnes en realité.Ce qui porte à confusion ,je me trompe pas?? :)
Message édité par cybermatos le 09-05-2003 à 13:48:29
n°2428921
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 13:46:54  profilanswer
 :kaola:  :kaola:
Einstein je suis!! :lol:
Message édité par cybermatos le 09-05-2003 à 13:47:08
n°2428925
hICKsS
Posté le 09-05-2003 à 13:48:06  profilanswer
a bien là non....je commencerai pas à jouer et à flasher mon bios à tout les jour....merde depuis que j'ai la carte j'ai déjà flasher 4 fois :ouch:
n°2428928
lolo92
Posté le 09-05-2003 à 13:48:27  profilanswer
ouf on y est arrivé  :D  :D
Asus a7n8x probleme avec la RamPb sur K7S5A : 100/133 dans bios -> 100/100 dans Sandra !
Problème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)Dual DDR GEIL pc 3700 possible sur une IC7-G ou P4C800??
Asus Terminator P4/533A : quid ?Qui a réussi à faire tourner son asus a7n8x avec un FSB à 400mhz ?
mobo Asus A7V133-C et XP : 0.18 , 0.13, 2100+ max ?!?comment flasher un bios
prob su asus deluxe nforce2Asus A7n8x rev2?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1006 officiel) !!!
