4685 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4509179
Fouyouyou
Posté le 15-12-2005 à 21:26:59  profilanswer
 Voila montage terminé , les connecteurs IDE et Diskette c'est pas la joie je confirme  :(
juste en passant comme ça , sur le CD de la carte mère y a des drivers CPU A64 , faut les installer ? :heink:
parce que apparement mon processeur est bien reconnu par Windows ....
n°4509189
mikythebad
Posté le 15-12-2005 à 21:28:37  profilanswer
Mad Pat a écrit :
Oui ;)
rastamickael> en "juste" réinstallant XP (pas en réparant), tu garde le reste de tes données sur la partition.
Ok donc je devrais garder mes données mais il faut désinstallé les anciens drivers avant de réinstaller XP ?? (et passer un ptit coup de driver cleaner ?)
n°4509251
Zarbi74
Posté le 15-12-2005 à 21:55:53  profilanswer
C'est pas le cool'n quiet ?
Moi j'ai simplement installé les drivers AGP Uli 2.1. Ca s'est limité à ça.
n°4509254
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 15-12-2005 à 21:57:28  profilanswer
ça sert à gérer le cool'n quiet ;)
edit : grilled :d
Si tu réinstalles, il te fait une nouvelle installation, il faut juste que tu lui dises de ne pas formater la partition !
Message édité par Mad Pat le 15-12-2005 à 21:57:58
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4509341
mikythebad
Posté le 15-12-2005 à 22:33:39  profilanswer
ok et ca marche bien après une réinstalle ?
Sinon j'ai 2 partitions donc si je formate celle d'XP c'est pas très grave, il me restera celle avec mes documents ;)
n°4509355
Mad Pat
Posté le 15-12-2005 à 22:36:58  profilanswer
Si t'as rien d'important sur la partition, pourquoi tu veux pas la formater ? :d
n°4509750
kroustibat​h
Posté le 16-12-2005 à 06:35:59  profilanswer
Ton probleme vient surement de ta ram !
Fais un memtest
Merci mais aucune erreur à Memtest...
Je suis en bios 1.20 je vais voir si je ne passe pas  à + récent...
n°4509768
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-12-2005 à 08:00:13  profilanswer
au fait, faut-il installer "AGP Driver" même si on a une pci-express ?
et si je l'ai installé en trop, dois-je le désinstaller
n°4509973
jonas
c'est mon identité
Posté le 16-12-2005 à 11:00:48  profilanswer
ça mange pas de pain :o
et voilà
n°4510064
skrim
Posté le 16-12-2005 à 12:05:51  profilanswer
Le connecteur de mon boitier powerled est 3F (3 femelle) et le powerbutton 2F or il n'y a que 4 pins sur la mobo, vous avez branché comment les 2 ???
Sur le pdf, il n'y a bien que 2 pins pour chaque...
n°4510072
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-12-2005 à 12:09:18  profilanswer
tu branches le powerbutton comme indiqué (2pins) et tu coupes ton connecteur powerled de la tour en 2 au milieu avec un cutter (le milieu est vide) et tu branches les 2 bouts restants sur les 2 pins et là ça marche.
Message édité par cybercap le 16-12-2005 à 12:10:05
n°4510085
skrim
Posté le 16-12-2005 à 12:15:33  profilanswer
Effectivement, merci beaucoup !
n°4510548
Fouyouyou
Posté le 16-12-2005 à 16:54:56  profilanswer
Tiens ça tombe bien que l on soit sur les branchements, le reset c'est bien les 2 pins en bas à droite ? parce que moi ca ne marche pas comme ça  :(
Et une autre chose marrante , mon clavier est usb mais branché en ps2 avec un adaptateur et il reste tout le temps allumé vous avez ça vous aussi ?  :)
n°4510556
fandango_b​dr
Posté le 16-12-2005 à 16:58:59  profilanswer
sauf erreur de ma part, le reset c'est juste sous le power, donc on laisse une broche libre sur la droite.
n°4510562
Fouyouyou
Posté le 16-12-2005 à 17:02:27  profilanswer
 Tu es sur ? ça me semblerait comme ça moi aussi , mais faut avouer que la notice et rien sur ces branchements, pfuu c'est ce qui m'a pris le plus la tête et de temps dans le montage  :pfff:
 Merci de ta réponse en tout cas  :wahoo:
n°4510572
Nyxxx
Posté le 16-12-2005 à 17:11:07  profilanswer
Bonjour a tous,
Je compte acheter cette carte mere en complement d'un Athlon X2 3800+ pour remplacer mon "vieil" Athlon 1800+. J'ai commencer la renovation de mon PC il y a quelques mois avec l'achat de 2*512 de RAM Corsair DDR-SDRAM 3200, une 6600GT AGP (a l'epouqe je n'avais pas assez d'argent pour tout changer et passer a du PCI express...) et deux disques IDE. Est ce qu'il ya des recommandations particulieres ? Est ce que la config tiendra la route ? J'ai une licence Windows XP PRO, est ce qu'elle sera compatible avec Windows 64 bits ? J'espère que vous pourrez me renseigner ...
D'avance merci.
n°4510576
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 17:14:41  profilanswer
Non.
Oui, tout à fait :d
Oui, les drivers sont fournis ;)
Message édité par Mad Pat le 16-12-2005 à 17:14:58
n°4510579
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 17:16:05  profilanswer
ça arrive souvent avec certains claviers et certains modèles de cm. Il te suffit de le brancher en usb :p
n°4510581
Fouyouyou
Posté le 16-12-2005 à 17:16:56  profilanswer
C'est sur que tu vas voir du changement par rapport à ton 1800+, maintenant demande aux pros ici présents si cela vaut le coup de tout de suite investir dans un X2 ? Pour le reste de ton materiel je ne vois pas d'incompatibilité, mais au lieu de mettre très cher dans le processeur, peut être vaudrait il mieux une évolution de la 6600 gt (genre 6800 gs par ex)
Et concernant ta licence Windows elle n'est valable que pour la version que tu as acheté , pas pour avoir la prochaine version gratuitement ;)
n°4510588
Fouyouyou
Posté le 16-12-2005 à 17:21:34  profilanswer
 Encore merci de ce renseignement , je m'en vais essayer dès que possible, autre chose: quel soft utilisez vous pour avoir vos températures Cpu et carte mère sur cette bonne 939 Dual ?
n°4510597
Nyxxx
Posté le 16-12-2005 à 17:26:40  profilanswer
Quoi ? mais je viens juste de l'acheter ma carte video :S Nan je pense que je vais investir dans le processeur, quitte a changer ma carte video d'ici quelques années. Question : niveau refroidissement il faut investir dans quoi ?
[edit] pour le changement de carte video, d'ou l'interet d'avoir une carte mere qui fait agp ET pci-ex ...
Message édité par Nyxxx le 16-12-2005 à 17:31:08
n°4510607
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 17:34:30  profilanswer
Pour les températures, j'utilise speedfan.
Pour le refroidissement, le top actuellement est le thermaltake big typhoon, mais je sais pas s'il est compatible :/ sinon, tous les gros thermalright (90 et 120) et les zalman (7000 et 7700) sont compatibles ;)
Message édité par Mad Pat le 16-12-2005 à 17:34:43
n°4510611
fandango_b​dr
Posté le 16-12-2005 à 17:35:33  profilanswer
J'aimerais bien savoir moi aussi, parceque sur la mienne speedfan se plante lamentablement 9 fois sur 10, il scanne le bus et ça bloque, en plus il me bouffe 80% des ressources du CPU alors qu'il ne répond plus.
Je l'ai désinstallé/réinstallé, rien à faire, la galère.
De ttes façons j'ai 5° de plus dans le BIOS que la temp indiquée par SpeedFan en idle, quand il daigne marcher. (37 contre 32 à 1.45V)
n°4510623
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 17:41:05  profilanswer
Chez moi aussi, il y a 7° d'écart avec le bios en fait :/ et systool donne les mêmes températures que speedfan...
n°4510656
Fouyouyou
Posté le 16-12-2005 à 18:00:41  profilanswer
Systool c'est un autre soft ?
Les ressources cpu utilisées , j'avais ça sur l'A7N8X avec mother board monitor, pas moyen de jouer avec MBM en fond :( mais ça allait avec PC Probe.
n°4510659
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 18:02:44  profilanswer
C'est un soft de monitoring et d'o/c : http://www.techpowerup.com/systool/
n°4510854
skrim
Posté le 16-12-2005 à 19:36:35  profilanswer
Mes 2 sata installés, j'ai pu monter mon raid O via ctrl-q puis installer xp avec la disquette sata sur le raid 0. Nickel chrome jusque là.
J'ai voulu ajouter un HD sur l'ide 1. Cette saloperie ne voit plus le raid mais uniquement le pata et me propose de tout réinstaller. J'ai ctrl-q encore, il ne voit plus que le pata. Un tuyau ?
n°4510861
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 19:38:27  profilanswer
C'est normal : change la séquence de boot dans le bios ;)
n°4510876
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-12-2005 à 19:45:47  profilanswer
y'a pas moyen de flasher le bios pour qu'ils ne surestime pas les temp ?. j'ai aussi pris +10° par rapport à mon système d'avant et je trouvais ça louche
n°4510909
Zarbi74
Posté le 16-12-2005 à 19:54:22  profilanswer
Attention... quand vous êtes dans le bios, le proco tourne en charge, c'est normal que sa température soit plus élevée qu'en idle sous windows. ;)
Il n'est pas à charge maximale, mais sous le bios, ça tire.
Tout le monde vous le dira.
n°4510922
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 19:58:11  profilanswer
C'est aussi ce que je me disais, mais ça me sidère alors qu'il perde 7° en quelques secondes (le temps de démarrer windows) :ouch:
n°4510933
skrim
Posté le 16-12-2005 à 20:03:08  profilanswer
Il ne voit plus rien dans l'ordre de boot, uniquement le pata, floppy et dvd.
C'est bien ce dont tu veux parler où il y a autre chose dans le bios ?
n°4510937
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 20:05:50  profilanswer
C'est ce dont je parlais.
Quand tu as activé le raid dans le bios et fait ta grappe de disques, puis branché la pata, tu devrais avoir le choix dans les dd entre le pata et le raid...
n°4510963
skrim
Posté le 16-12-2005 à 20:21:03  profilanswer
Alors qu'il ne voit plus qu'un sata, le channel 2, sous ctrl-q, dans le bios 1.30, il ne voit plus rien sauf le pata.
J'ai joué avec les options de IDE Configuration, mais il ne voit toujours rien là, même pas le sata2 vu sous ctrl-q. J'ai plus qu'à tout démonter pour voir s'il y a un sata de réellement flingué.
edit : ce fichu cable sata acheté ce matin même ne tient pas bien sur le HD, il s'était donc barré ! Allez, on est reparti pour un tour...
Message édité par skrim le 16-12-2005 à 23:05:05
n°4511067
Zarbi74
Posté le 16-12-2005 à 21:16:04  profilanswer
C'est possible que la sonde soit un peu "optimiste" aussi. :D
Mais moi, il m'indique 36-37°C dans le bios et 32.5°C une fois sous windows en idle. ;)
n°4511259
fandango_b​dr
Posté le 16-12-2005 à 22:49:42  profilanswer
Ouaip, on est tous dans cet ordre de valeurs, on dirait.
Mais de ttes façons speedfan utilise la même sonde que le bios, je présume, alors qu'elle soit foireuse ou pas...
n°4511328
skrim
Posté le 16-12-2005 à 23:09:32  profilanswer
Euh, une petite question, le reset marche bien chez vous ? J'ai mis le mien sur les 2 derniers pins comme indiqué sur le pdf, laissant le pin central libre, celui donc entouré du HDled et du reset.
Marche pas chez moi ;( C'est mon boitier ?
Merci encore.
n°4511345
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 23:13:38  profilanswer
Il marche chez moi, mais je sais plus où je l'ai branché :lol: je regarde et je te dis ;)
n°4511374
Strat_84
Posté le 16-12-2005 à 23:23:06  profilanswer
Pareil que monsieur  :whistle:
edit : ah ben non j'peux pas regarder, j'suis plus chez moi  :lol:
Message édité par Strat_84 le 16-12-2005 à 23:23:50
n°4511411
Mad Pat
Posté le 16-12-2005 à 23:47:08  profilanswer
Il faut le brancher juste en dessous du power switch, le dernier pin n'est pas connecté ;)
Pour ton raid, il doit apparaître comme ça dans la séquence de boot :
http://mad.pat.free.fr/img/pc2/img051216-2321.jpg
Et dans la liste des disques :
http://mad.pat.free.fr/img/pc2/img051216-2322.jpg
Message édité par Mad Pat le 16-12-2005 à 23:53:46
n°4511424
skrim
Posté le 17-12-2005 à 00:02:31  profilanswer
Donc ils ont merdé sur leur pdf, le power button et reset étant décalés.
Merci encore pour ton aide, j'attends quand même demain matin pour brancher le pata ainsi que le reset.
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
