6237 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4504644
mikythebad
Posté le 13-12-2005 à 17:57:04  profilanswer
juldu59 a écrit :
reconnue sans aucun pb dreambapt.
pour moi, c la meilleur CM au niveau rapport qualité / prix.
concernant rasta , mon 3000+ est  passé de 1800 à 2400 mhz sans aucun probleme ( 9 x 267 )
apparement chez bcp, les bios officiels asrock bloquent le htt ( fsb) à 274.
mais pour moi vu le prix, c'est un o/c tt à fait convenable.
Enfin moi ce sera un a64 3200+ Venice donc coeff 10, donc j'aurais moins besoin de monté en fsb que toi !!
n°4504718
Zarbi74
Posté le 13-12-2005 à 18:29:55  profilanswer
mikythebad a écrit :
Car ce qui me rebute a l'achat de cette carte mère c'est son Vcore max de 1.45v !!!
Bah oui... :/
Le problème c'est que le Vcore max (sélectionnable sur cette CM) dépend de ton proco, sur les FX, tu peux mettre 1.55 volts, mais pas avec les A64 et opterons. :/
n°4504738
mikythebad
Posté le 13-12-2005 à 18:36:56  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Bah oui... :/
C'est déguelasse mais si on me dit qu'avec 1.45v de Vcore on peut obtenir un oc s'atisfaisant, ca vaut le coup !!!
En plus j'ai un "petit" watercooling alors :)
n°4504745
Strat_84
Posté le 13-12-2005 à 18:38:42  profilanswer
A Vcore d'origine j'étais presque parfaitement stable @2.4 ghz. Donc avec 1.45 le 2.5 voire 2.6 ghz me paraît facilement atteignable ;)
n°4504749
dreambapt
Posté le 13-12-2005 à 18:40:27  profilanswer
ok bin ca le fait ^^
n°4504760
mikythebad
Posté le 13-12-2005 à 18:44:11  profilanswer
Oui mais si c'est 1.45v dans le bios et 1.4v réel :/
n°4504819
GozerX99
Posté le 13-12-2005 à 19:04:22  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
Bon, après moult tests sur ma nouvelle Asrock, il semblerait que j'aie un gros blème de RAM.
J'avais donc 3x512Mo de Kingston Value PC3200 cas 2.5 qui tenaient très bien en dual @ 2-3-2-11 sur mon A7N8X Deluxe.
J'en ai acheté une quatrième de même référence pour aller sur ma nouvelle Asrock, et bien entendu, quand on lit les nums de série sur les puces, la 4ème barrette est différente....
Et avec les 4 barrettes je me suis mis brusquement à avoir des erreurs à la pelle sous memtest86+, alors que le 1er jour ça allait impec.
J'ai enlevé deux barrettes, dont celle qui est dépareillée on va dire, et là ça a l'air de tenir sans pb avec CPU @ 220x11 et RAm synchro @ 220 en 2.5-3-3-8 (réglage des timings auto dans le BIOS)
Je vais tester les barrettes une par une ce soir, mais en attendant, vous pensez que le simple fait qu'une des 4 barrettes ne provienne pas de la même série ça puisse causer ce genre de délire ?
En attendant je me retrouve avec seulement 1Go de RAM, et ça me plaît pas du tout :(
Il me semble que le Bios 1.40 - ou plus haut sûrement - est conseillé pour les configurations en 4 barettes, cf. :
http://www.lejabeach.com/ASRock/93 [...] 2bios.html
Et côté bios Ocworkbench (cf. http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] tabios.htm ), je crois que c'est le OCWBeta3.
n°4504834
Zarbi74
Posté le 13-12-2005 à 19:14:21  profilanswer
Moi je ne peux pas te dire, les sondes ont l'air passablement douteuses.
D'après mes sondes, le Vcore ferait du yoyo: pour 1.45Volts sélectionnés, le Vcore se baladerait entre 1.44 et 1.50 volts, moyenne à 1.475 volts.
Je ne sais que croire.  :??:
Rien que les sondes en 12 volts sont fausses: 12.1 volts donnés par les sondes, 11.85 (+/- 0.1 volts, marge d'erreur) mesuré avec un multimètre dans 2 molex différentes. :/
n°4504881
mikythebad
Posté le 13-12-2005 à 19:39:44  profilanswer
Ok merci :)
n°4504882
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 13-12-2005 à 19:39:51  profilanswer
c'est un indicatueur, la sonde. si  tu vois entre 12.2 et 11.8 cava encore. mais entre 11.6 et en dessous plus.
Pour le Vcore, tant que c'est stable, pas se poser de questions
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4504886
Bretzel182
Posté le 13-12-2005 à 19:42:30  profilanswer
Juste pour confirmation:
Il me semble que la prise d'alim est une 20 broches sur cette carte-mère non ?
Ca ne pose aucun problème pour installer des alims 24 broches ?
n°4504900
Zarbi74
Posté le 13-12-2005 à 19:51:04  profilanswer
Je n'en sais rien. :/
C'est ça le problème.
n°4504917
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 13-12-2005 à 19:59:08  profilanswer
tu sais pas si c'est stable ou pas ? ben fais des gros benchs !
n°4504967
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 13-12-2005 à 20:27:43  profilanswer
La plupart des alims 24 broches sont déclipsables, c'est le cas de la mienne en tout cas, mais de toute façon il n'y a rien qui gêne autour de la prise atx sur la cm ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4504994
Zarbi74
Posté le 13-12-2005 à 20:49:49  profilanswer
Tu ne m'as pas compris. :D
Ma config actuelle (2.5 Ghz, ram à 208 Mhz) est stable, mais le Vcore ne l'est pas (d'après les sondes).
Si le Vcore était plus stable, je pense que je pourrais monter plus haut.
(Quand je dis stable, je parle de SuperPi, OCCT, 3Dmark05 et quelques jeux testés... :D).
n°4505103
kilerboots
Posté le 13-12-2005 à 21:31:24  profilanswer
heu je sui un peu un nul même beaucoup. Comment on met les bios qu'on vien de del. merci
n°4505185
mikythebad
Posté le 13-12-2005 à 21:56:47  profilanswer
Ou trouver des opteron 146 ?
n°4505197
kilerboots
Posté le 13-12-2005 à 22:00:02  profilanswer
personne peut me rep. Et aussi coment valider les changement dans systool merci.
n°4505386
Mad Pat
Posté le 13-12-2005 à 23:42:34  profilanswer
Et hop : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php ! :d
Pour notre chère cm, la commande est par exemple "asrflash 939DM21.30" ;)
Pour systool, tu cliques sur "write" pour "écrire" les nouvelles valeurs. Je crois qu'on peut pas encore les appliquer automatiquement au démarrage :/
n°4505462
kilerboots
Posté le 14-12-2005 à 00:26:40  profilanswer
mais le truk c'est que moi je change le fsb, je met write et sa remet au même point.
n°4505528
fandango_b​dr
Posté le 14-12-2005 à 01:50:23  profilanswer
Bon, alors avec 2x512Mo de Kingston Value PC3200 cas 2.5 @ 2.5-3-3-8 @ 230Mhz en 2T en High et le 3500+ @ 230x11=2530Mhz à 1.45V, HTT à 800, ça m'a l'air d'être stable dans memtest86+ et sous prime95+Toast
Je testerai les deux autres barrettes de 512Mo avec lesquelles ça plantait grave demain une par une, j'ai pas eu le temps, là
En tous cas mes Kingston tiennent pas en 1T, le test 8 bloque dans memtest, y compris @ 220Mhz
Enfin bon c'est pas trop trop mal, je pense qu'à 1,5V je tiendrais à 240Mhzx11, peut-être 260Mhz à 1,55V, en desynchro.
Et pour l'instant 2530 Mhz ça me suffit.
n°4505567
duracel59
Posté le 14-12-2005 à 04:03:12  profilanswer
pour le 1t je sais pas si ca vient vraiment de a ram parce que j'ai essayer avec ma mdt et corsair et a passe pas en 1t
sinon moi je suis a 233x11 ram syncro a 1.45v htt auto
n°4505684
cybercap
Ours véritable
Posté le 14-12-2005 à 09:52:11  profilanswer
salut
je m'intéresse à la cm Asrock 939 Dual sata2 et je voulais savoir:
- j'ai 2 hds sata2, je serai obligé d'en brancher un en sata1 je suppose
- la cm n'a que 4 connecteurs usb, y'a t il un cable dans la boite pour en avoir + ?
- le chipset ne chauffe-t-il pas trop (stabilité?)
merci :jap:
n°4505701
Mad Pat
Posté le 14-12-2005 à 10:02:57  profilanswer
1 - oui, évidemment :d
2 - non, mais il y a quand même 2 prises sur la cm pour 2 ports chacune si tu as déjà des câbles ou bracket ;)
3 - non, ça dépasse pas 40°C chez moi :)
n°4505767
groscouic
Posté le 14-12-2005 à 10:49:17  profilanswer
:??: nVidia rachete ULI :fou: , ça me rappel un vieux souvenir...3DFx :pfff:
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4505818
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 14-12-2005 à 11:22:54  profilanswer
C'est comme ça, quand une entrerpise se porte mal, elle ne vend pas assez (3dfx, Uli, ...).
huhu  :whistle:
aller c'est la vie.
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°4505823
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-12-2005 à 11:28:29  profilanswer
Je parie plus sur le fait qu'ULI fait les frais de la gueguerre ati/nvidia.
n°4505839
cybercap
Ours véritable
Posté le 14-12-2005 à 11:38:25  profilanswer
merci mad pat
1- avoir un sata2 en sata2 et l'aute sata2 en sata1, est-ce que c'est gênant/dommage ?
2- je peux utiliser un bracket d'une autre cm je suppose ça prend la place d'un pci comme d'hab c'est ça ?
3- ok, car j'avais lu un test qui disait que ça tenait mais que le chip était à 55-60°
4- je viens de voir : absence de firewire  [:columbo2]  bon c pas si grave que ça
pour le prix ça a l'air d'être une bonne mobo  :)
je cherche un refroidissement passif du chipset, j'hésite avec l'abit AN8 Sli (j'ai tjrs été très content d'abit) mais à 140€, Asus j'oublie j'aime pas du tout et c bien plus cher
n°4505848
fandango_b​dr
Posté le 14-12-2005 à 11:43:49  profilanswer
Justement, avec quoi tu mesures la température ? Parceque je constate que quand SpeedFan daigne se lancer (2 fois sur 3 il bloque en lisant le smbus, il prend 90% des ressources CPU, mais rien ne se passe), quand il daigne se lancer, donc, il me donne une température correspondant à celle que je lis dans le BIOS pour la CM (dans les  30°), par contre je n'ai que 32° pour le CPU (38 en burn Prime95+Toast) alors que dans le BIOS (en idle, donc) je lis 37°, ce qui me paraît déjà bien plus cohérent.
Quelle est le nom de la sonde correpondant à CPU Diode pour cette carte ?
Autre question, dans 3Dmark03 je fais un score minable (12100) avec 6800GT@418/1158 (>Ultra), et j'ai remarqué que le 3ème test son du bench était désactivé, il ne l'effectue donc pas.
Il doit y avoir un réglage que j'ai foiré pour la partie son de la CM, mais lequel ?
Au premier lancement je faisais 13000 tout rond, et tous les tests étaient activés, mais j'ai dû merdouiller un truc dans la config :(
n°4505852
Mad Pat
Posté le 14-12-2005 à 11:45:28  profilanswer
1 - pour le peu d'intérêt du passage au sata2, on s'en fout un peu ;)
2 - oui, tout à fait ça marche comme ça
3 - c'est vrai qu'il est assez chaud au toucher... sûrement les sondes qui déconnent :/
Si c'est juste pour le refroidissement passif et que t'as pas besoin de l'agp, tu as la Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra qui est une bonne cm et que tu peux trouver à moins de 100 € ;)
n°4505878
groscouic
Posté le 14-12-2005 à 11:56:41  profilanswer
Ou le chip ULI (le 1697) sera rebadgé nVidia :o , le plus simple pour bouffer de la concurence...c'est de la racheter... :o
Message édité par groscouic le 14-12-2005 à 11:56:56
n°4505883
aliss
Posté le 14-12-2005 à 12:00:21  profilanswer
les mobo RD580 d'ati qui vont sortir début 2006 sont annoncées comme les plus performantes pour A64 que cela soit en oc/stabilité et fonctionnalité or ATI utlise un SB d'ULI comme par hasard...
Message édité par aliss le 14-12-2005 à 12:00:37
n°4505891
Mad Pat
Posté le 14-12-2005 à 12:05:01  profilanswer
Je suis plutôt d'accord avec jinxjab : c'est moche, mais c'est la vie... :spamafote:
n°4505901
aliss
Posté le 14-12-2005 à 12:14:31  profilanswer
Je ne suis pas entièrement d'accord de comparer ce rachat avec celui de 3Dfx, ces derniers étaient en crise, ont pris de mauvaises décisions et la V5 fût un semi-échec, c'était de plus le concurrent direct de nVidia.
ULI va faire les frais de cette guerre que se mène ati et nVidia sans pour autant y avoir directement participé.
Je ne pense pas que nvidia décide de conserver la société, ils vont s'empresser de la démanteler en profitant de mettre la main sur certains brevets et forcer ATI a trouver un alternative pour ses SB.
Mais j'éspère me tromper  ;)
n°4506003
groscouic
Posté le 14-12-2005 à 12:58:51  profilanswer
nVidia sont vraiment des requins...
n°4506033
Strat_84
Posté le 14-12-2005 à 13:10:27  profilanswer
+1. J'ai l'impression que la dualSATA2 sera la seule mobo de ce type, et qu'on est pas prêts de voir arriver d'autres modèles de mobo "multi-fonction" sur le marché, simplement parce que les chipset ULI seront morts  :sweat:
n°4506044
aliss
Posté le 14-12-2005 à 13:15:16  profilanswer
Bah ce qui me parait clair c'est que l'argument de vouloir s'incruster dans le marché low-cost de la part de nVidia ne tient pas.
Ils ont acquis suffisament d'expérience avec leur nforce durant toutes ces années pour sortir une version allègée et bon marché.
Si ils tenaient vraiment à occuper une place importante dans ce segment, pourquoi ne l'ont ils pas fait avant ?
n°4506051
groscouic
Posté le 14-12-2005 à 13:18:13  profilanswer
Parce qu'ULI, je pense a vraiment sortie un produit tres compétitif face au nForce...et c'est clair qu'il n'y aura plus de carte de la meme trempe que le DUAL-SATA2 :(
n°4506067
aliss
Posté le 14-12-2005 à 13:25:10  profilanswer
L'ULi 1695 est vraiment un bon chipset je suis bien d'accord, mais si je ne me trompe pas, seule l'asrock dual sata 2 a du succès.
Face à la masse que composent les cartes à base de nf3/4 (asus, gigabyte, dfi, msi, abit, epox et j'en passe) en terme de vente j'ai des doutes qu'elle aie pu faire de l'ombre à nVidia.
Message édité par aliss le 14-12-2005 à 13:26:28
n°4506081
Strat_84
Posté le 14-12-2005 à 13:33:01  profilanswer
Tu sais, c'est comme ça avec les mammouths, ils laissent vivre les petites souris inoffensives à côté d'eux, mais quand ils voient qu'une petite famille vient de découvrir les armes à feu, ils écrasent toute l'espèce de peur qu'elle ne découvre le canon qui va leur faire la peau  :(
edit : Et le canon c'est probablement le chipset en cours de développement gérant 2*PCI express 16x + LAN gigabyte, puisque le couple AGP / PCI express reste marginal. Avec ça non seulement le Nforce4 risquait de se faire plumer, mais en plus ça sonnait la fin du SLI 100% Nvidia  :jap:
Message édité par Strat_84 le 14-12-2005 à 13:35:29
n°4506137
cybercap
Ours véritable
Posté le 14-12-2005 à 13:55:06  profilanswer
merci pour les infos
justement j'ai actuellement une GA-K8N Ultra Sli et je la trouve...prout  :o
d'ailleurs elle part en sav elle ne fonctionne plus (ne boote plus)  :(
elle est super exigente niveau mémoire (avec de la noname bonjour les écrans bleus), le rad passif est brûlant tellement il chauffe. bref j'accroche pas   [:airforceone]
je précise que je n'oc rien du tout dans mon système et que mes temps + tensions sont ok.
d'ailleurs si ça intéresse qqun lorsqu'elle reviendra du sav  :whistle:
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
