8181 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4369883
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-10-2005 à 11:03:48  profilanswer
jujudu64 a écrit :
changer le coef d'1 a64 winnie ou venice on ne peux pas ! (seul les fx genre 57 le peuvent)....
heu faux, tu as accès aux coef inférieurs.
n°4369894
atix
Posté le 09-10-2005 à 11:12:54  profilanswer
Et oui j'ai oublié il s'agit d'un coef inférieur
n°4369922
aliss
Posté le 09-10-2005 à 11:28:20  profilanswer
http://www.mecca.ch/images/htt310uli.JPG
J'ai pas ce soucis avec les bios d'ocw, je ne sais pas quoi te dire...
Message édité par aliss le 09-10-2005 à 11:31:01
n°4369991
jujudu64
Posté le 09-10-2005 à 12:05:32  profilanswer
heu oui pardon je pensais aux superieurs directement, sa ne m'a meme pas frapé les coef inferieurs :s
je venais de me lever, on va dire que c'est pr ca  :whistle:
n°4370821
tony54
Posté le 09-10-2005 à 17:59:10  profilanswer
tu dois avoir un bon step pour arriver a 2.5Ghz a 1.44V
c koi le step ?
n°4370824
lefuretqui​courtvite
Posté le 09-10-2005 à 18:00:09  profilanswer
Elle est terrible cette cm, dommage que le vcore ne peut depasser 1.55v....
n°4370835
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 09-10-2005 à 18:03:15  profilanswer
tjs rien du coté du monitoring des ventilo ?
n°4370921
anat1337
Posté le 09-10-2005 à 18:45:09  profilanswer
Apparement, avec un FSB au dela de 235, la carte mere fais des reboot au demarrage, ou deconne de cette facon ...
n°4371072
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 09-10-2005 à 19:56:18  profilanswer
Dites à part l'encre conductrice, comment on fait pour tweaker ce voltage ? on a aps assès depuis le dos de la mobo ?
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4371171
didou
Posté le 09-10-2005 à 20:28:00  profilanswer
Salut
jai commandé la mobo et je devrais la recevoir cette semaine(RDC)
je me pose aussi la question sur le TGI et je n'ai pas trouve d'info sur la possibilité de mettre deux ou trois cartes vidéo sur cette carte(comme le montre la photo beaucoup plus haut)
avez vous des news ou des liens sur cette capacité du chipset ULI?
n°4371187
aliss
Posté le 09-10-2005 à 20:35:01  profilanswer
c koi le step ?
LBBLE 0522 CPMW
Moi je le trouve vraiment pas terrible, impossible de tenir 2.6GHz à 1,55 de façon stable  ;)
n°4371188
GozerX99
Posté le 09-10-2005 à 20:35:18  profilanswer
didou a écrit :
Salut
Idem pour moi, commandé sur 3dchips-fr.com cette après-midi (vivement que je l'ai pour mon LAN du 22 oct :bounce: )
n°4371198
aliss
Posté le 09-10-2005 à 20:41:15  profilanswer
soudure, voir au crayon  :whistle:
Le max dans le bios pour un venice c'est 1.45 ce qui n'est pas énorme.
n°4371203
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 09-10-2005 à 20:42:56  profilanswer
Pour moi ca serait pour un X2
n°4371212
aliss
Posté le 09-10-2005 à 20:47:17  profilanswer
Il me semble que le max pour un X2 est également de 1.45 voir 1.4 avec l'Asrock.
Tu vas le commander chez qui ton X2 (en Suisse je suppose) ?
n°4371240
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 09-10-2005 à 21:00:23  profilanswer
http://www.funcomputer.ch/default.php?page=home
L'asrock donne pas une tension en valeur absolue, ca change selon le proco ?
n°4371261
aliss
Posté le 09-10-2005 à 21:08:21  profilanswer
Oui cela dépend du core, dommage en X2 ils n'ont que le 3800+ de dispo
n°4371262
$k-flown
Posté le 09-10-2005 à 21:09:04  profilanswer
J'avais deja demander il y a quelques jours, mais je ne sais pas sur quoi influe ces reglages du bios, si un expert pourrais m'en apprendre un peu.
C'est des reglages pour la memoire vive.
Advanced DRAM Config: [Auto]ou[Manual]
 Read Preamble: (Palier de 2.0ns a 9.5ns)
 (The time prior to the max-read DQS-return when the DQS driver should be turned off)
 Asyc Latency: (Palier de 4.0ns a 11ns)
(Maximum asynchronous latency in the DRAM read round-trip loop)
Et ne sais toujours pas a quoi sert cette option:
Burst Length:
Burst length can be set to 8 or 4 beats. 64 Bit Dq must use the 4 beats.
n°4371327
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 09-10-2005 à 21:36:47  profilanswer
Moi ça me le fait au delà de 270 MHz avec le bios 1.20 et 280 avec le bios ocw2 :/ je soupçonne ma ram de pas aimer les fsb qui ne tombent pas juste... :sweat:
Sinon, une question que je me pose : quel est l'intérêt de baisser le coef du proco et de monter plus haut le fsb (au delà de 300 MHz) vu que la fréquence max obtenue change peu :??:
ps : au fait, pas de pb pour moi non plus avec le bios ocw2, le seul pb que j'avais eu plus tôt venait d'une install foireuse de windoze :d
Message édité par Mad Pat le 09-10-2005 à 21:38:24
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4371329
dje33
Posté le 09-10-2005 à 21:38:43  profilanswer
c'est pour voir si c'est la carte mere qui limite (FBS qui ne monte plus) ou le proc
si ca monte pas plus haut c'est que le proc limite
n°4371331
nico44z
Posté le 09-10-2005 à 21:39:36  profilanswer
mon X2 a un vcore de 1.36v de base donc je peux pas aller au dessus de 1.4v
les X2 c soit 1.36v ou 1.4v selon les modeles .
n°4371347
aliss
Posté le 09-10-2005 à 21:49:25  profilanswer
Ok, merci pour l'info, j'ai craqué pour un X2 il devrait arriver dans le courant de la semaine par la poste.  ;)
n°4371362
Mad Pat
Posté le 09-10-2005 à 22:01:37  profilanswer
Mon proc veut pas que je lui baisse son coeff :heink: : quand je l'ai mis à 8*200, le pc a rebooté 4 fois avant de bien démarrer et quand je l'ai mis à 7*200, il est revenu de lui-même à 9*200 :ouch:
Z'avez déjà vu ça ?
Message édité par Mad Pat le 09-10-2005 à 22:02:58
n°4371456
Winnuke
Posté le 09-10-2005 à 22:41:15  profilanswer
ca me faisait ca avec le bios ocw beta2 :/
Depuis passage au beta 1 plus de probleme
n°4371492
reglisse
Posté le 09-10-2005 à 22:55:10  profilanswer
c combien max de vcore avec un X2 ? j'espere un peu de 1,4 quand même...
n°4371495
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 09-10-2005 à 22:56:33  profilanswer
Concernant les problème pour avoir le 1T stable j'ai lu ceci sur le forum OCW
Here's some interesting late-breaking news. As an experiment I moved my memory from slots 1/2 to slots 3/4 and I've been running memtest for over 2 hrs. now (200 MHz 2-2-2-8 1T) w/no errors, including in the troublesome test #8.
Il se peut qu'en mettant les barettes sur les slots 3 & 4 au lieu de 1 & 2 cela fonctionne. Je testerais demain ou après demain.
Feedbacks
n°4372595
groscouic
Posté le 10-10-2005 à 17:44:23  profilanswer
Je me suis commandé un alim "Neopwer" Antec...et je me pose la question a savoir si elle est compatible avec la cm...
j'ai cru lire qu'il y avait des soucis de compatibilté avec cette cm et les alim Antec...
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4372597
nico44z
Posté le 10-10-2005 à 17:46:10  profilanswer
peros j'ai une antec true power 550 et ça marche sans souci sur cette mobo .
je pense pas que la neo soit tre differente .
n°4372601
groscouic
Posté le 10-10-2005 à 17:48:06  profilanswer
oui mais sur cette alim il n'y a pas de "-5v"...
n°4372626
delatruel
Posté le 10-10-2005 à 18:02:49  profilanswer
perso j'ai une neo power et cet apm je me suis offert cette mobo mais je pense faire l'assemblage que demain.
personne n'a encore monté ces 2 composants ensemble ?
n°4372644
jerom189
Posté le 10-10-2005 à 18:11:12  profilanswer
on la trouve depuis peu chez c discount à 69.99€ (pour rajouter dans la base  ;) )
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Message édité par jerom189 le 10-10-2005 à 18:20:45
n°4372711
anat1337
Posté le 10-10-2005 à 18:49:19  profilanswer
Quelqu'un sur le forum l'as fais avec du Loctite Circuit +
il parait que sa se trouve dans les garage, norauto ou les e leclerc
a confirmé, je crois qu'il n'y en a pas dans les bricorama par exemple ;)
sinon, qui pour se cotiser a acheter du loctite circuit + ?
a 6, chacun paye 1 €
n°4372867
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 10-10-2005 à 19:50:32  profilanswer
le circuit+ , je l'ai payé 9.90€ ds un centre auto leclerc
il te fo alors 8 personne pour se cotiser ;)
n°4373067
reglisse
Posté le 10-10-2005 à 21:06:51  profilanswer
c quoi ce mod ? :D
n°4373093
ayze
sabaidi ! !
Posté le 10-10-2005 à 21:20:23  profilanswer
il y a un mod vcore en soudant une resistance 56ko et hop 1.7v !
n°4373107
groscouic
Posté le 10-10-2005 à 21:29:01  profilanswer
tiens moi au courant...merci
n°4373203
juldu59
Posté le 10-10-2005 à 22:18:59  profilanswer
moi les 3 et 4 me posent probleme
paris sportifs  White List: mimil016, husiana, vivecoucou, leyee1603, titom03 /  BL : Licorne_75, theangelfire
n°4373533
aliss
Posté le 11-10-2005 à 08:04:46  profilanswer
reglisse a écrit :
c quoi ce mod ? :D
Il y 2 mods, un qui nécessite de souder une résistance pour avoir 1.7 de vcore, ce qui est bcp trop en ac et limite en wc pour un venice/sd ou un X2 à mon avis.
Mister à laissé un lien sur le topic oc de la mobo.
L'autre mod pour 1.55 de vcore, il suffit de relier le vid4 au sgnd qui se trouvent juste en dessus de l'otes.
http://www.ocworkbench.com/2005/asrock/reviews/939dual-sata2/vcoremodguide-4.jpg
Ensuite il suffit de passer à 1.15 dans le bios ce qui donnera du 1.55 réel.
n°4373637
groscouic
Posté le 11-10-2005 à 10:33:44  profilanswer
...bon hier soir j'ai envoyé un mail a Antec concernant la compatibilité avec la CM, est j'ai eux la réponse suivant :
"Comment: The issue pertains with the SP Series power supplies and not with the NeoPower 480.  We can neither confirm nor deny the compatibility problem since we are still in the process of investigation.  So we can say that the NeoPower 480 should work.  Best regards."
Donc ça devrait fonctionner...j'espere...
n°4373670
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 11-10-2005 à 10:59:38  profilanswer
http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] uide-4.jpg
sur les venice, 1.7V c'est rien si t'as un xp90 :spamafote:
et en water c'est encore moins que rien :D
pour un SD, ça doit etre limite (et encore) en AC mais tranquille en wc
le X2 s'tune autre histoire mais bon, en wc, 1.7V ça va tranquille à mon avis si t'as un bon rad
par contre si votre AC c'est avec le rad box d'origine.... :whistle:
n°4373682
aliss
Posté le 11-10-2005 à 11:14:13  profilanswer
Bah 1.7 en ac perso je trouve cela un peu bcp, maintenant les différents A64 que j'ai eu entre les mains ne donnaient plus aucun gain à partir de 1.6 et + de vcore.
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
