8208 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°5717750
Rstgnc
Rastignac was here...
Posté le 16-08-2007 à 10:37:38  profilanswer
crazytiti a écrit :
je comprend pas bien ça dit que la limite c'est un FX62 mais ça parle pas des A64 6400+ ???
Pour résumer, le tout dernier Athlon64 en socket AM2 sera un 6400+. La majorité des cartes-mères Asrock en socket AM2 acceptent ce processeur (il suffit de mettre à jour le bios). Les cartes-mères Asrock qui utilise la carte-fille d'upgrade ne pourront pas accepter ce processeur (et il n'y aura pas de mise à jour du bios non plus). Donc, dans notre cas, on l'a dans l'os...
n°5717760
Quich
Pouet ?
Posté le 16-08-2007 à 10:43:10  profilanswer
Si tu regardes le site asrock pour la dual sata 2, le dernier proco AM2 accepté est le 5200+...
Mais il me semble que certains ont monté plus gros et que ça tournait... (à vérifier)
Feedback
n°5717838
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 16-08-2007 à 11:29:32  profilanswer
arf, si c'est autant incompatible que les A64 "brisbane" ben ça va ...
n°5843330
marcd
Posté le 21-08-2007 à 18:11:21  profilanswer
Je recherche des avis sur l'utilité de passer d'un A64 3200+ à un 3800 ou 4200 en X2...
J'ai 2 x 512 Mo en ram
Quelles sont vos expériences ?
PS: Au sujet de l'usb "défaillant"de la 939Dual, j'ai l'ensemble clavier et souris Logitech en Bluetooth qui ne recharge pas ma souris sur le socle alors qu'avec la K7s8x de la même marque tout fonctionnait bien.
n°5843370
Zarbi74
Posté le 21-08-2007 à 18:25:33  profilanswer
Je suis passé d'un Opteron 146 à un Opteron 165 (donc dual Core).
XP m'a causé quelques soucis au redémarrage, pour le reste bon... l'utilisation de l'ordinateur est un peu plus souple (charge répartie sur chaque core), mais rien de transcendant non plus.
n°5843587
crazytiti
Posté le 21-08-2007 à 19:50:44  profilanswer
je suis passé d'un A64 3000+ @ 2.4ghz s939 à un  X2 4000+ @ 2.8Ghz sAM2 alors certe il va plus vite mais pareil c'ets aps transcendant .. là ou c'ets rtanscendant c'est quand tu utilise une application qui tire partit du dual core comme la compression vidéo ou colin DIRT ou supreme commander ;)
Message édité par crazytiti le 21-08-2007 à 19:50:59
n°5843833
greenled
Posté le 21-08-2007 à 21:30:47  profilanswer
quand vous overclockez, votre bus pci-e est à combien?
depuis que j'ai mis une x1950pro pci-e sur ma dual sata2, le pc n'est plus très stable...
n°5843847
crazytiti
Posté le 21-08-2007 à 21:37:24  profilanswer
ben il est (et il faut) locké a 100mhz de toute façon le bus pci-e n'est pas un facteur limitant avec les cartes du moment donc autant le laissé a 100mhz
Message édité par crazytiti le 21-08-2007 à 21:37:43
n°5843855
Zarbi74
Posté le 21-08-2007 à 21:38:50  profilanswer
Pareil, fréquence de base pour moi.
Complètement inutile et dangereux (en terme de stabilité) d'y toucher.
n°5843903
greenled
Posté le 21-08-2007 à 21:52:40  profilanswer
merci je vais tester cela :jap:
n°5848885
greenled
Posté le 23-08-2007 à 23:31:18  profilanswer
c'est pas du tout stable...
damned
Est-ce ça vient du couple x1950pro+939 dual Sata2 ou de mon alim LCPower...???
n°5848933
Strat_84
Posté le 24-08-2007 à 00:14:46  profilanswer
Houla ... T'as donné la réponse à ta question je crois ... Dès qu'il y a "instable" et "LCpower" dans la même phrase à 90% c'est l'alim le problème   :D
n°5849327
delatruel
Posté le 24-08-2007 à 10:10:05  profilanswer
sur speedfan 4.32 qlqu'1 saurait à quoi correspondent exactement les valeures "Temp1" et "Temp3". avec everest trial version j'ai bien identifier le cpu, hdd et "core" (amd K8) ?
d'avance merci !
n°5849344
Zarbi74
Posté le 24-08-2007 à 10:17:42  profilanswer
damned
Vérifie les versions du bios, il me semblait que certaines ATI étaient instables (mais pas forcément les X1900-1950).
Sinon, niveau alim... j'avais une LCPower 550 Watts avec un Opteron 146 et une Ti4600, et ça tournait... forcément la consommation n'était pas la même... :D
Donc là, j'avoue qu'on peut avoir un doute, mais même avec la 550 Watts qui doit quand même assurer du 24 ampères (au moins) sur le 12 volts, ça me paraitrait bizarre que ce soit ça le souci.
Ton proco est overclocké ? Si oui, remets sa fréquence de base.
Est-ce que tu as monté directement ta config avec cette carte vidéo ou est-ce que tu avais une carte nvidia avant (penser à bien nettoyer les restes des anciens drivers) ?
Edit: Ah oui, depuis j'ai changé ma LCPower 550 Watts pour une OCZ Powerstream 520 Watts, mon 165 et ma 7900GT tous les 2 overclockés sont contents et ne doutent de rien. :D
Message édité par Zarbi74 le 24-08-2007 à 10:19:44
n°5850596
Strat_84
Posté le 24-08-2007 à 17:18:07  profilanswer
Sauf que comme LCpower c'est du noname-like, quand tu lis 24A il ne faut pas penser "au moins 24A", mais plutôt "au plus 24A"  :whistle:
n°5857670
athlonxtre​me
Posté le 27-08-2007 à 23:37:55  profilanswer
Bonjour
j'ai besoin de votre aide pour oc un X2 3800 sur cette carte mère
avant je tournais avec un 3200+ à 2.6Ghz,  l'oc se faisait très facilement :  je  désynchronise  le bus  PCIe , je pousse FSB à 260 , je mets la ram à 166 ,  connection cpu - NB  600Mhz 16bits  et ça tiens tout seul
mais depuis que j'ai un X2 3800 , pas moyen d' augmenter  le fsb , dès 210 (au lieu de 200 d'origine )ça freeze ,  y a il des manifs particulières pour oc un X2
n°5857697
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 27-08-2007 à 23:52:25  profilanswer
Peut-être tout simplement qu'il ne prend pas plus [:spamafote]
Twitter
n°5857720
athlonxtre​me
Posté le 28-08-2007 à 00:00:33  profilanswer
mais j'ai essayé  avec 2 proco X2 3800 différents  ça me fait la même chose du coup je me suis dit p-e j'ai loupé une étape
n°5857752
Quich
Pouet ?
Posté le 28-08-2007 à 00:10:43  profilanswer
Le mien tourne à 2.6Ghz sur cette mobo sans soucis, et il boot (bios) jusqu'à 3.2Ghz (à 1.55v).
Par contre ram desyncro à 133 (~170Mhz réel) sinon ça boot jamais dès que la ram est au dessus de 200 (la mobo qui gère mal la desyncro, ça me faisait pareil avec mon 3500+).
Feedback
n°5857763
crazytiti
Posté le 28-08-2007 à 00:14:36  profilanswer
ta dsct le C&Q ?
n°5857770
athlonxtre​me
Posté le 28-08-2007 à 00:18:04  profilanswer
crazytiti a écrit :
ta dsct le C&Q ?
c'est p-e une bonne idée ça , je vais faire le test sans CnQ et ram à 133
n°5857813
athlonxtre​me
Posté le 28-08-2007 à 00:38:17  profilanswer
bon 2.35Ghz  c'est le max que j'ai pu atteint  :(  là je pense que c'est le vcore 1.4v  qui limite
n°5858093
crazytiti
Posté le 28-08-2007 à 09:11:40  profilanswer
ta dsct le "speed spectrum" ? (dl j'aurais du y penser en même temps que le C&Q)
et bloqué la largeur de bus chipset a 16 ?
et bloqué le command rate à 2T ?
et passé tous les parmas "auto" sur une valeur manuelle qui marche ?
(en faite le prob des params auto c'ets que yen a qui changent en fct du FSB et d'autre non alors ça fiche un peut le bordel)
2.35 => c'ets stable sous win ou c'est le max qui boot ? (ex sur mon 4000+ je tourne a 2.8 mais 2.95 ça boot)
n°5858280
koskoz
Posté le 28-08-2007 à 10:53:04  profilanswer
Effectivement, dans ce cas...
Twitter
n°5859875
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 28-08-2007 à 20:13:36  profilanswer
Lut possesseur d'une 939 Dual SATA II, j'ai quelques questions :
Je veux monter un raid 0 sur le SATA I. CTRL A ne marche pas, CTRL Q non plus pour acceder au truc de gestion du Raid, une idée ? Peut etre que ca vient du fait que j'ai un clavier USB  (mais il marche dans le bios)  ...
Autre chose, le SATA I il émule l'IDE comm ele SATA II ou il faut une disquette ? Y'a pas moyen de mettre ca sur une clef usb ou autre ? (Pas de lecteur :/)
En insistant CTRL A CTRL Q, ca a marché, je sais pas pourquoi lol
J'ai pas de réglage fin de la frequence de la ram ??? (166 / 200 /300 / 400) un truc comme ca je crois ... il me semblait qu'on pouvait O/C sa ram avec cette CM ?
Quel Bios est le meilleur ?
Merci !
Message édité par getget le 28-08-2007 à 20:25:07
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°5859924
Zarbi74
Posté le 28-08-2007 à 20:36:32  profilanswer
En "IDE mode" pour le SATA, c'est transparent, non ?
Il n'y a juste qu'à mettre cette option dans le bios et ça roule...
Les réglages que tu as (133/166/200) correspondent à des ratios de fsb en gros (c'est un peu plus compliqué parce que ça fait intervenir le coef multiplicateur du CPU).
Mais si tu as, par exemple un Opteron 170 (coef 10), alors en mettant ton fsb à 250 et ta Ram à 166, ton proco tournera à 250*10=2500 MHZ, et ta Ram tournera à 250*166/200 = 207.5 MHz.
(J'ai pris cet exemple, parce qu'il va bien... mais comme je l'ai dit c'est un peu plus compliqué, j'ai récupéré un logiciel "A64 Info" qui dispose d'un calculateur de fréquence de Ram en fonction du coef et de la fréquence....)
D'autre part, cette carte dispose aussi des coefficients de 150 et de 183 pour la Ram, mais il faut passer par A64 Tweaker à lancer au démarrage de windows.
Au niveau des bios... bah.. j'utilise le 2.30, il va bien je trouve, et surtout il m'a permis de passer la barrière des 260 de fsb. ;)
n°5859927
crazytiti
Posté le 28-08-2007 à 20:37:16  profilanswer
le bios le meiulleur à l'air d'etre le dernier officiel : le 2.30
pour ce qui ets d'overclocker ta raml c'est pas compluqué : les frequ de ram sont en faites des coeff appliqué sur le fsb exemple :
tu selectionne 166 :
si ta fsb est a 200 la ram = 166
si fsb = 220 => ram=182.6
tient ça peut t'aider :
http://crazytiti.free.fr/images_fo [...] am_htt.swf
voila sachant que je te conseille d'abord de mettre le coeff mini qui marche de ton cpu et le mini pour le bus HTT et de chercher le maxi stable de ton chipset (avec le coeff ram à 100) et aprés chercher le maxi que tient ta ram et aprés faire mumuse avec le cpu, sachant que tu doit tjrs garder le HTT <=1000
edit : dsl pour les fautes de frappes mais je tape sur un clavier "jedi" cf mon avatar ...
Message édité par crazytiti le 29-08-2007 à 13:14:32
n°5860096
getget
Posté le 28-08-2007 à 21:30:51  profilanswer
Bon, ben ca a pas l'air transparent, j'ai réussi a trouver un lecteur de disquettes, j'ai fait la disquetet du site de Asrock, il me la prend, tout va bien, mais pdt l'install il me dt qu'il trouve pas un fichier m5289.sys, ulisata.inf, ulisata.cat si le cd est sale blabla, il les cherche bien sur la disquette pourtant :/ (J'essayeune autre disquette de merde)
Edith : En fait il dit qu'il "ne peut pas copier" le fichier ...
Edith2 : C'est résolu, c'est ma version faite avec nlite qui marche pas (elle va pas chercher le driver sur la disquette mais sur le CD ou jsais pas quoi), avec mon original ca marche :)
Message édité par getget le 28-08-2007 à 22:00:19
n°5860991
Strat_84
Posté le 29-08-2007 à 10:56:49  profilanswer
Aaaaaahhh ben voila, j'avais le même problème je ne comprenais pas d'où ça sortait ... J'ai assassiné 3 ou 4 disquettes sans résultat :lol:
Merci  :jap:
n°5861513
getget
Posté le 29-08-2007 à 14:06:49  profilanswer
Maintenant un nouveau problème, j'ai acheté 2x512 DDR PC 320 en Samsung. Ce sont exactement les même barettes, je les place dansles emplacements bleus et j'ai que du single channel :/ Avec mes Adata ca marchait pourtant en Dual (mais j'en ait une de morte :/)
Quand ma Adata va revenir, j'aurai 2x2 barettes identiques, est ce que ca marchera toujours en Dual (a condition que ca marche déja avec 2 ...)
Message édité par getget le 29-08-2007 à 14:07:33
n°5863240
getget
Posté le 30-08-2007 à 05:25:07  profilanswer
Je m'autoquote, les 2 barettes soit disant "semblables" n'avaient pas les mêmes chips, maintenant, ca marche :)
Me reste un dernier soucis, j'arrive pas a allumer le PC via mon claver (USB), malgré avoir activé dans le bios et mit le jumper. Y'a une astuce ?
n°5863452
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 30-08-2007 à 10:07:47  profilanswer
je viens de sortir du placard ma ptit Asrock Dual SATA !
Je viens aux nouvelles, j'ai acheté un 3700+ 0.09 micron et je monte à 3.2Ghz en Vcore d'origine les doigts dans le nez.
Par contre c'est stable 100% à 3Ghz seulement.
Quel est le meilleur bios pour l'OC ?
Y en a t il un qui permet de monter le Vcore ou faut il toujours faire une manip "Hard" ?
Ah ouais la cerise sur le gateau le CPu est à 48° en burn à 3Ghz ! (Air cooling)
Merci !!
Message édité par Frogyman le 30-08-2007 à 10:10:06
n°5864586
getget
Posté le 30-08-2007 à 15:51:33  profilanswer
Quelqu'un arrive à démarrer le pc avec un clavier USB ???
n°5864818
Zarbi74
Posté le 30-08-2007 à 17:07:28  profilanswer
Y'a pas une histoire d'alimentation avec un +5VSb sur l'alim ? :D
Perso je n'ai pas de clavier USB, donc...  :jap:
n°5864902
getget
Posté le 30-08-2007 à 17:40:15  profilanswer
Ben j'ai mit le cavalier et mon alim fait bien 2A sous +5vsb (le hub usb et le lecteur de cartes s'allument ...)
n°5864909
Zarbi74
Posté le 30-08-2007 à 17:41:44  profilanswer
Bah... achète un clavier PS2... :D
Non, franchement je ne sais pas. :/
Si tu as mis le cavalier et l'option dans le bios, pas de raisons que ça ne fonctionne pas. :/
Bios à jour ?
n°5865393
getget
Posté le 30-08-2007 à 21:06:55  profilanswer
Oui, version 2.30 :/
Va existe des adaptateurs USB -> PS2 poru les claviers comme ceux qu'on trouve pour les souris ? C'est le même ?
n°5865418
koskoz
Posté le 30-08-2007 à 21:16:10  profilanswer
Ouais ça existe, et non il ne me semble pas que ce soit le même.
Twitter
n°5865731
crazytiti
Posté le 31-08-2007 à 00:16:44  profilanswer
souvent ces adaptateur usb->ps2 ou ps2->usb fonctionne que avec le matos avec lequel il sont fournis car ya aucun standard sur ces adaptateurs ...
Message édité par crazytiti le 31-08-2007 à 00:17:01
n°5866443
Train91
Posté le 31-08-2007 à 13:20:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir eu un problème avec ma carte graphique PCI-E j'ai utilisé en attendant une carte PCI puis une carte AGP (j'aurai tout testé comme ça :sol:).
J'ai aujourd'hui reçu ma HD 2400 Pro (en PCI-E donc) que j'ai installée avec succès.
Néanmoins Windows a un nouveau périphérique inconnu ! Il est appelé PCI Device, mais la seule carte PCI que j'ai qui est une carte firewire a toujours correctement fontionné et est toujours détectée en tant que telle.
N'y a-t-il pas une manip à effectuer lors d'un passage d'AGP en PCI-E que j'aurais oubliée ?
http://tutorielspf.free.fr/forum/screen_dev_manager.gif
n°5866462
delatruel
Posté le 31-08-2007 à 13:27:43  profilanswer
Train91 a écrit :
Bonjour à tous,
http://tutorielspf.free.fr/forum/s [...] anager.gif
je pense pas que ça ait à voir avec ta CG agp. ma dual avait tournée avec une GTO² pcie. j'ai ressorti cette mobo y a qlq semaines et elle tourne avec une 2400XT et j'ai aussi ce "bug". la carte son est sur le même pci que lors de sa 1ere utilisation.
j'avais fait une nelle instal, nouveau hdd oblige avec un xp pro.
j'ai pas de pblm d'instabilité alors je m'en suis pas trop soucié, mais si tu reçois/trouves une solution, ben merci d'avance...
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
