6673 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  168  169  170  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4986110
olitorre
Posté le 13-08-2006 à 20:07:04  profilanswer
comme je vis en guadeloupe je croyais que vous etiez encore avec la canicule
Si tu veux donner ta temperature en "FULL" utilise prime que tu lances sur chaque core ou SP2004 orthos ou OCCT perestroika qui sont prevus pour faire tourner les 2 cores
Et là tu auras ta temp Full
Moi je suis à 56° avec temp ambiante entre 30 et 32° avec ma config
n°4986211
boubousse5​2
Posté le 13-08-2006 à 20:52:35  profilanswer
au fait il ny a pas de problème avec le port pciex de la dual sata 2
parce que avec ma x1800gto o/c a 700/700 je ne dépasse pas les 8500
si vous avez une solution ca serais cool
n°4986214
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 13-08-2006 à 20:53:36  profilanswer
8500 points à quel logiciel ?
Twitter
n°4986236
boubousse5​2
Posté le 13-08-2006 à 21:02:52  profilanswer
ah oui je n'est pas prècisé c'est 3dmark05
n°4986244
koskoz
Posté le 13-08-2006 à 21:04:27  profilanswer
Bah je trouve que c'est un très bon score, il ne faut pas oublier que c'est une GTO.
Twitter
n°4986304
boubousse5​2
Posté le 13-08-2006 à 21:37:53  profilanswer
oui mais a ces frèquences il y en a qui font plus de 9000 avec un proco moins puissant ke le mien
n°4986320
SNoof
Ou pas...
Posté le 13-08-2006 à 21:45:16  profilanswer
Bonsoir,
j'aurais une question a poser sur la dual sata2 :)
Est elle compatible avec une fortron green power 400W ? (j'ai lu que cette mobo demandait du -5v et je ne vois nul part si mon alim délivre du -5V, donc si quelqu'un avait fait l'expéreince ca pourrait m'aider :))
Merci !
SNoof
n°4986378
olitorre
Posté le 13-08-2006 à 22:10:51  profilanswer
Snoof, il y a aucun probleme avec la forton
regarde ma config
avec tout ça et sous prime elle depasse pas 42°
n°4986382
SNoof
Ou pas...
Posté le 13-08-2006 à 22:12:53  profilanswer
regarde ma config
Merci beaucoup  :jap:
n°4986925
YANN1978
Posté le 14-08-2006 à 10:39:43  profilanswer
bonjour,
elitorre : je vais avoir un peu pres la meme config et je me demandais si tu avais augmenté ton vcore ou si ton overclocking tient avec celui d'origine.
merci à toi
n°4987635
olitorre
Posté le 14-08-2006 à 15:56:04  profilanswer
YANN1978 a écrit :
bonjour,
merci à toi
Jusqu'à 10*220 Vstock et pour 10*250 Vcore 1.40
Au dessus pas stable mais je suis super satisfait comme ça
n°4987856
YANN1978
Posté le 14-08-2006 à 17:31:36  profilanswer
ok pour ta reponse merci à toi
reste plus qu'a le commander et d'attendre par contre penses tu qu'avec 4*512 de kingston value ram cela tourne aussi bien ?
n°4987905
fandango_b​dr
Posté le 14-08-2006 à 17:51:03  profilanswer
Mes 4*512 de Kingston Value RAM cas 2.5 tournent à 230Mhz @ 2.5-3-3-8 2T
n°4987980
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-08-2006 à 18:22:05  profilanswer
Bonjour :)
Pensez-vous que cette CM s'accouplerait bien avec un 3700+ ( ou X2 eventuellement) avec mes 2*512 DDR 3200 Twinmos et ma 6800gt ( Asus V9999 GT-TD en AGP 128 Mo) ou bien une X1900GT d'ATI ? :)
Pour info, j'ai une alimentation Seventeam 400W .
Merci @ vous =)
n°4988034
koskoz
Posté le 14-08-2006 à 18:44:24  profilanswer
Il devrait pas y avoir de problème pour tout ton matos et la X1900GT, mais je crois qu'il y a des problèmes d'incompatibilités avec la 6800 GT d'Asus.
n°4988176
olitorre
Posté le 14-08-2006 à 19:52:51  profilanswer
je pense qu'il y a aucun soucis et avec 2*512 en kingston value je suis déjà en 2T
n°4988817
fandango_b​dr
Posté le 15-08-2006 à 00:11:25  profilanswer
Akilae_ a écrit :
Bon pour te rassurer, j'ai redémonté le rad après avoir pris cette photo afin d'y ajouter des rondelles. Tu aurais vu ce qu'il restait de pate thermique... même pas l'epaisseur d'un ongle...
L'épaisseur d'un ongle c'est beaucoup beaucoup trop.
Essaie la bonne méthode tu devrais gagner 4 ou 5°.
http://www.arcticsilver.com/images/p4_as_dab2a.jpg
Since the vast majority of the heat from the core travels directly through the heat spreader, it is more important to have a good interface directly above the actual CPU core than it is to have the heat spreader covered with compound from corner to corner.
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Tu vois que ça sert strictement à rien de faire déborder la pâte et même qu'elle couvre la totalité du cache.
Message édité par fandango_bdr le 15-08-2006 à 00:12:05
n°4989947
skrim
Posté le 15-08-2006 à 15:35:34  profilanswer
Une petite question, avec l'update bios via windows, tout est vert quand c'est ok ?
J'ai juste eu le message de reboot avant que cela plante mais il y avait du rouge !!!
Je me suis fait couillonné, loin de moi l'idée qu'il suffisait de lancer leur exe pour qu'il balance la sauce immédiatement, je pensais avoir une boite de dialogue yes or no pour le flash !
n°4990019
Strat_84
Posté le 15-08-2006 à 16:11:07  profilanswer
Bah le truc c'est de ne jamais arrêter le PC tant qu'on est pas sûr que c'est flashé correctement ... T'as plus qu'à recommencer et ... cette fois le faire sous DOS, c'est bien plus fiable  :jap:
n°4990054
fandango_b​dr
Posté le 15-08-2006 à 16:35:24  profilanswer
Il reste du rouge quand on flash sous windows, comme ci-dessous, j'ai eu la trouille moi aussi mais en fait ça marche impec.
http://mdjrm.free.fr/images/flash.gif
Message édité par fandango_bdr le 15-08-2006 à 16:36:50
n°4990057
skrim
Posté le 15-08-2006 à 16:36:47  profilanswer
En effet, en attendant, je n'avais pas moyen de faire un chkdsk complet sur une partition de mon raid 0 et depuis que j'ai tenté ce nouveau bios, le chkdsk est allé jusqu'au bout. Comprenne qui pourra. En attendant, c'est instable tout çà, fait suer.
n°4990059
skrim
Posté le 15-08-2006 à 16:37:28  profilanswer
Merci beaucoup fandango pour cette précision !
Sans rapport avec le topic, mais des fois que vous pourriez m'aider, comment virer un swap persistant ?
Même problème qu'ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6448-1.htm
Message édité par skrim le 15-08-2006 à 16:40:18
n°4990063
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 15-08-2006 à 16:38:42  profilanswer
Merci @ toi pour ta réponse :)
En effet, il semble que cette CG pose soucis, pourtant elle rend encore de bons services ^^
Pour un joueur comme moi, il vaut mieux un 3700+ ou un X2 4400 par ex? Je joue à 90%, le reste c'est du surf avec de la musique, sachant qu'en jeux, c'est Everquest 2, Oblivion, Heroes V...
n°4990066
fandango_b​dr
Posté le 15-08-2006 à 16:39:47  profilanswer
Tant que j'y suis, je pose une question idiote, pas de blème avec cette CM sous W2K avec un X2 ?
n°4990162
skrim
Posté le 15-08-2006 à 17:33:54  profilanswer
J'ai bien un x2 mais suis sous xp...
Le AliRaidManager, il sert à quoi ce truc ?
J'ai mon raid0 créé depuis la disquette (enfin, j'ai un peu oublié depuis le temps !) et le raid0 est bien là (encore que avec tous ces ennuis en ce moment!) mais quid du AliRaidManager ?
Peut-on désinstaller ce truc tout en conservant son raid ?
J'ai beau chercher dans ajout/supp de programmes, je ne le vois pas.
n°4990164
koskoz
Posté le 15-08-2006 à 17:34:05  profilanswer
Pour un joueur vaut mieux une grosse CG est un petit proco.
n°4990185
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 15-08-2006 à 17:47:28  profilanswer
Un 3700+ avec une X1900GT ferait donc l'affaire un bon moment alors :)
n°4990221
pepelemoko
Posté le 15-08-2006 à 18:15:48  profilanswer
A priori, pas d'incompatibilité entre la 7950GX et la 939 Dual Sata II ?
n°4990254
koskoz
Posté le 15-08-2006 à 18:41:39  profilanswer
Bah on est pas des riches nous, si on achète une Asrock c'est pas pour foutre une 7950 GX2 dessus [:petrus75]
n°4990344
skrim
Posté le 15-08-2006 à 19:22:57  profilanswer
Ai pas les moyens, mais, officiellement, c'est où qu'on peut lire cela ?
http://www.nvidia.com/content/geforce_gx2_sbios/us.asp
n°4990872
pelos
Posté le 15-08-2006 à 22:52:17  profilanswer
La 6800 asus, c'est celle que j ai et j ai pas de soucis avec :)
@Peluche
n°4990902
pepelemoko
Posté le 15-08-2006 à 23:08:55  profilanswer
J'ai acheté ma 939 Dual Sata II il y a maintenant 1 an...
Maintenant je passe à la 7950GX2 contre ma 7800GTX 256 mo + 130 euros ;)
J'espère que tout va marcher...
n°4990916
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 15-08-2006 à 23:23:29  profilanswer
bonjour,
je cherche un upgrade a prix raisonnable (on va dire, avec un rapport qualité prix intéressant), et je suis tombé sur ce topic.
Ma config actuelle date de fin 2003 (Barton 2500 avec coeff bloqué + Gigabyte sur KT600A, 512 Mo Kingston CL 2.5, GF4 Ti4200 64 Mo, DD ATA 133, etc...)
Je pensais partir sur un A64 3500 + 512 Mo (+ les 512 que j'ai) + CM Asrock 939Dual-SATA2.
2 questions avant que je ne commande:
- y a-t-il un réel intéret pour cette carte (à part le prix) vu le prix des CG PCI-E vs AGP ? comparé à une A8N-5X par exemple.
- j'ai une alim Fortran 430W, ca va suffire pour la nouvelle config ?
désolé pour mes questions qui peuvent paraitre stupides, mais j'ai laché l'actu hardware depuis fin 2004...
Message édité par kham le 15-08-2006 à 23:28:48
n°4990946
Strat_84
Posté le 15-08-2006 à 23:53:00  profilanswer
L'intérêt principal de cette carte c'est de supporter l'AGP et le PCI express, on n'a pas besoin de changer de carte graphique avec le reste. Mais maintenant, si tu veux de toute façon passer au PCI-express, la 939SLI32 sera un meilleur choix (2x PCI-express 16x, LAN gigabit, plus de ports SATA2 et correction de 2-3 bricoles par rapport à la 939DUAL).
L'avantage c'est :
- Pas de matos ASUS (depuis que j'ai du faire face à leur SAV je peux le dire, c'est une telle galère que je ne veux plus en entendre parler de cette marque :sweat: )
- Pas de Nforce4, les chipsets ULI me semblent bien mieux (mais ça c'est un avis que tous ne partagent pas  ;) )
n°4991271
boubousse5​2
Posté le 16-08-2006 à 10:45:41  profilanswer
ton alim suffura largement
moi jai une 300W noname qui a sur le dos
1 athlon 64 3700+ o/c 2.75Ghz 4*512corsair XMS un dd sata maxtor +une x1800gto o/C 700/700 un graveur cd 2*120 et 2*80 et bien sur la 939dual
n°4992095
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 16-08-2006 à 16:26:28  profilanswer
Y'en a qui ne craignent rien [:totoz]
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4992190
boubousse5​2
Posté le 16-08-2006 à 17:05:58  profilanswer
c le jeu c'est comme de flasher une cm ou une cg faire un vmod sur ca carte mère
n°4992344
koskoz
Posté le 16-08-2006 à 17:53:18  profilanswer
Je crois que c'est moins risqué de flasher la cm que de faire ce que tu fais :D
n°4992459
Strat_84
Posté le 16-08-2006 à 18:37:58  profilanswer
C'est même étonnant que tout fonctionne correctement ou n'ait pas cramé avec une telle charge  :D
Message édité par Strat_84 le 16-08-2006 à 18:38:11
n°4992515
rafoviolet
Posté le 16-08-2006 à 18:57:34  profilanswer
savez vous si cette carte mere est bien reconnu sous linux, et plus précisempent sous ubuntu ?
n°4992535
rafoviolet
Posté le 16-08-2006 à 19:06:26  profilanswer
Et je n'ai pas compris le reste.
Est-il possible de faire une sorte de sli logiciel avec un carte agp et un pcie ? (je ne parle pas de crossfire ;-) )
Merci !!
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
