4309 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  166  167  168  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4968479
ginie
Posté le 05-08-2006 à 14:00:48  profilanswer
[:ohello] je viens poser mon spam pour http://ginie.homeftp.net/asrock/ :o
n°4968856
poiuytr
\o/
Posté le 05-08-2006 à 18:00:36  profilanswer
Pratique ta BDD ginie, merci  :jap: (y a au moins ma cg qui rentre sur cette carte ^^)
Une autre idée m'est venue en écumant les forums et les tests de ventirads :
prendre un XP 90 , un adaptateur 92-120mm et un ventilo 120mm.
Un XP 90 et un ventilo 92mm passe dans mon boitier, j'en suis quasiment sur. Une fois installé je pourrais voir si l'ajout du 120mm est faisable.
Vous en pensez quoi, ca vaut le coup de mettre un 120mm à la place d'un 92mm sur un XP 90 ?
L'adaptateur ne nuit-il pas au bonne performance du ventilo ?
Message édité par poiuytr le 05-08-2006 à 18:22:21
n°4968956
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 05-08-2006 à 18:49:44  profilanswer
Tu pourras pas mettre d'adaptateur à cause du système de fixation du ventilo sur le rad thermaltake : pas de vis, mais une "corde à piano" qui maintient le ventilo.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4970309
Mitch2Pain
Posté le 06-08-2006 à 15:02:06  profilanswer
salut,
Je viens de lire cet avertissement sur materiel.net:
"Cette carte mère nécessite une alimentation fournissant notamment une tension de -5V"
c'est important ca?
SpeedFan annonce 2.69V pour mon -5V, dois-je m'inquieter?
(mon alim: hiper type-R 480W)
Un pote voudrai acheter cette mobo il a une alim enermaxLiberty 500W, ca peut etre une cause d'incompatibilité ?
thx
Message édité par Mitch2Pain le 06-08-2006 à 15:05:24
n°4971031
boubousse5​2
Posté le 06-08-2006 à 20:36:29  profilanswer
question aussi jai une 9800se et une x1600pro 512 sous la main et je veux les faire tourner ensemble comment faut il faire
parce que quand je les mets ensemble le pc me detecte bien les deux mais je n'est aucune amèlioration sous 3dmark05
n°4971120
Zarbi74
Posté le 06-08-2006 à 21:46:26  profilanswer
Ce qui est normal... :D
Tu as une carte principale et une carte secondaire: en aucune façon leur puissance ne peut se cumuler, contrairement à un SLI ou un CrossFire.
Message édité par Zarbi74 le 06-08-2006 à 21:46:41
Mon Topic Vente
n°4971149
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 06-08-2006 à 22:06:10  profilanswer
C'est juste pour avoir plusieurs bureaux/écrans.
Twitter
n°4971208
boubousse5​2
Posté le 06-08-2006 à 22:34:43  profilanswer
je croyait avoir lu que quand il mettait les 2 x700 ca apportait des gains en perf
n°4971218
koskoz
Posté le 06-08-2006 à 22:36:48  profilanswer
C'est pas du SLi, les cartes sont séparées l'une de l'autre, techniquement je ne vois pas comment cela est possible.
Twitter
n°4971268
Mad Pat
Posté le 06-08-2006 à 23:06:28  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
salut,
c'est important ca?
thx
Aucun pb, j'ai pas de -5V sur ma S12, mais ça marche ;)
n°4971624
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 07-08-2006 à 09:56:06  profilanswer
Hello a tous,
Avez vous essaye sur une Dual Sata 2 de passer un memtest+ avec l'option 3, mode probe ?
Chez moi, j'ai un paquet d'erreurs, meme apres avoir change de barettes memoires.
n°4971748
Strat_84
Posté le 07-08-2006 à 11:19:52  profilanswer
Je viens de tester chez moi (rapidement, une seule passe) et ce test est OK chez moi, pas une erreur.  :jap:
n°4971780
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 07-08-2006 à 11:30:32  profilanswer
en mode 3, probe?
alors ca serait ma carte qui serait HS?
n°4971995
fandango_b​dr
Posté le 07-08-2006 à 13:21:10  profilanswer
Le mode probe peut générer des erreurs dans le cas où le BIOS de la CM ne renvoit pas la bonne map d'utilisation mémoire. Dans ce cas memtest test des plages mémoire qui sont allouées au système (clavier, ports usn, etc etc)
The third option for memory sizing is the traditional "Probe" method. This is a very thorough but not entirely safe method. In the majority of cases the BIOS-All and Probe methods will return the same memory map. For older BIOS's that do not support the "e820" method there are two additional methods (e801 and e88) for getting the memory size from the BIOS. These methods only provide the amount of extended memory that is available, not a memory table. When the e801 and e88 methods are used the BIOS-All option will not be available. The MemMap field on the display shows what memory size method is in use. Also the RsvdMem field shows how much memory is reserved and is not being tested.
n°4972091
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 07-08-2006 à 14:13:56  profilanswer
Tout a fait. Je voulais juste m'assurer que cela faisait bien la meme chose avec les possesseurs de Dual Sata2, j'aime la compagnie :)
n°4972390
Strat_84
Posté le 07-08-2006 à 16:13:48  profilanswer
oui, en mode 3 probe le test (je ne savais même pas qu'il existait avant que t'en parles d'ailleurs  :D )
Bios 1.90, fait avec memtest+ 1.6  ;)
n°4972527
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 07-08-2006 à 16:56:24  profilanswer
je veux juste etre sur d'avoir bien compris : tu as des erreurs en option 3, mode probe?
Ou aucune erreur?
n°4972711
Strat_84
Posté le 07-08-2006 à 18:34:27  profilanswer
NON je n'ai pas d'erreur avec le test 3 probe
 :whistle:
n°4972712
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 07-08-2006 à 18:35:22  profilanswer
Alors je dois avoir un probleme avec ma carte mere, je vois que ca...
n°4973379
DrKoidNeuf
Posté le 08-08-2006 à 00:28:02  profilanswer
Salut à tous,
Je suis interessé par cette 939Dual-SATA2 (d'ailleurs à t-on des news qui la différencie de la 939Dual-VSTA ?) pour l'accompagner avec un Athlon X2 4200+.
Or, je ne sais pas quoi prendre comme ventilateur (ou ventirad... ou les 2 ?!?), enfin une solution simple et silencieuse pas forcément destinée pour de l'overclocking.
Au fait, le ventilateur du processeur fournit en boite suffit-il ?
Que me conseillez-vous ?
Note: J'ai une alim Fortron BlueStorm 400 W, et une Sapphire 9600 Pro, ça passe bien sur cette 939Dual-SATA2 ?
DrKoidNeuf
n°4973388
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 08-08-2006 à 00:32:22  profilanswer
le ventilo en boite suffit amplement pour une utilisation normale, il donne dans les 38°C au repos et maxi 50°C en charge sans o/c, après tu peux toujours prendre un ventilo pour gagner quelques °C en charge et ainsi tenir un o/c plus fort !
n°4973463
Mad Pat
Posté le 08-08-2006 à 02:15:41  profilanswer
:whistle:
Simple et plutôt silencieux, t'as le freezer 64 d'artic cooling ;) après t'as plus évolué, mais plus cher aussi :d
n°4973624
DrKoidNeuf
Posté le 08-08-2006 à 09:52:03  profilanswer
Merci messieurs pour ces premières infos  :)  :)  :)
n°4973751
jujule
Posté le 08-08-2006 à 10:56:36  profilanswer
bonjour a tous , je voulais formater winxp , bon je connais la marche a suivre l' ayant deja fait des disaines de fois , le pb c' est qu ' aumoment ou il me dit d' appuyer sur n' importe quelle touche ok , puis apparait detection de votre configuration materielle et apres un curseur et terminé , plus rien ne se passe , l' install ne va pas plus loin .
je pensais a mon clavier-souris usb , mais ils fonctionnent dans le bios et jusque la.
en esperant que l' un d' entre vous aura une soluce , merci d' avance.
n°4974716
vre007
Posté le 08-08-2006 à 18:39:08  profilanswer
Jujule, ton disque dur est branché sur quel interface???, ide, sata, sata2.
Si sata vois pour mettre les drivers sur d7 et appui sur F6 au debut de l'install de xp.
Vre77
n°4974777
poiuytr
\o/
Posté le 08-08-2006 à 19:00:55  profilanswer
Je suis tombé sur un topic consacré à cette carte : 775Dual-VSTA.
En deux mots, elle accepte les Core 2 Duo, la DDR1 et 2, l'AGP et le PCI-E. Le hic c'est que le port PCI-E n'est pas en 16x mais en 4x. De plus elle ne gère ni le Sata2 (seulement le Sata150), ni le Wifi, ni le Gigabit Ethernet et encore moins le Firewire.
Voici le test :
http://www.ocworkbench.com/2006/as [...] TA/b11.htm
Le PCI-E 4x réduit les perfs d'environ 10% au maximum. C'est acceptable pour une cm à 60€. Mais reste à voir l'influence de ce bridage avec les cg qui sortiront dans quelques mois...
Sinon la 939Dual-SATA2 dispose bien d'un port PCI-E 16x ?
n°4974789
Zarbi74
Posté le 08-08-2006 à 19:06:05  profilanswer
Oui
Mon Topic Vente
n°4974835
poiuytr
\o/
Posté le 08-08-2006 à 19:18:21  profilanswer
Ok merci et désolé pour le petit HS mais faut dire qu'elle a l'air sympa cette cm.
Elle reste dans l'esprit d'évolution lente de la 939Dual. :)
n°4974942
ze m't
Posté le 08-08-2006 à 20:10:25  profilanswer
J'ai une question  :??:  :??:  :??: :
Je vais installer une carte X850XT sur le port PCIExpress, j'hésite à laisser ma carte AGP Nvidia 5900XT.
AU niveau des drivers, la coexistence des Catalist/drivers Nvidia, ca ne risque pas de cafouiller???
Ca ne risque pas aussi de pomper sur l'alim??? (vu qu'elle ne servira pas)
 Ma gallerie Flickr
n°4974990
boubousse5​2
Posté le 08-08-2006 à 20:28:53  profilanswer
ben si elle est branché ca te pompera forcement sur lalim
n°4975162
Mad Pat
Posté le 08-08-2006 à 21:23:20  profilanswer
+1, surtout que du temps des FX, la cg ne réduisait pas sa fréquence en 2D, si je ne m'abuse...
n°4975906
ze m't
Posté le 09-08-2006 à 09:05:20  profilanswer
Si si, elle réduisait déjà ;)
Je l'ai viré tout de même, en même temps elle ne servait à rien donc... et j'ai monté ce sèche cheveux qu'est la X850XT à la place  :ouch:  !!!!
Je dois recevoir un kit WC evercool 202, on m'a dit que l'Asrock dual sata n'était malheuresement pas compatible avec...(problêmes de fixations)
Si qqn l'ayant monté peut me donner des conseils je suis preneur :)
 Ma gallerie Flickr
n°4976151
jujule
Posté le 09-08-2006 à 11:13:08  profilanswer
salut a tous , je reviens encore une fois pour mon pb d' install de win xp pro, je voulais formater mon dd ide apres avoir monte cette cm il y a 15 jrs car pb de cg ou plutot de directx, l' occasion aussi pour repartir avec un susteme propre , mais voila , comme sité quelques posts au-dessus l' install bloque au moment de la detection des materiels , je n' arrive meme pas a l' ecran bleu. pour info c' est un dd ide hitachi, y a t' il une manip speciale a faire dans le bios
n°4976184
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 09-08-2006 à 11:25:02  profilanswer
J'ai deux disques Hitachi, un sur le Sata, l'autre sur le Sata2. A part creer la disquette pour XP, je n'ai rien fait d'autre.
Par contre, il me semble que toutes les 3 mins environ, le disque fait comme un check-up, je l'entends vrombiner pendant 10 secondes et le bruit s'arrete. Je ne sais pas a quoi c'est du.
Bios 2.20 au fait.
n°4976194
jujule
Posté le 09-08-2006 à 11:29:05  profilanswer
mon dd est un ide
n°4976659
Mitch2Pain
Posté le 09-08-2006 à 14:32:33  profilanswer
J'attire votre attention sur une restriction de compatibilité avec les alimentations qui ne délivrent pas de -5V.
Materiel.net annonce dans le  descriptif de cette carte mere "Cette carte mère nécessite une alimentation fournissant notamment une tension de -5V " ( http://materiel.net/details_939Dual-SATA2.html )
Or je m'aperçoit que mon alim ne délivre pas cette tension ( http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4r480.html ).
Celà pourrait-il etre une des raisons de la relative instabilité de mon overclocking et des rares mais néamoins intolérables reboot aléatoires que je subit parfois ?
Merci de votre avis.
Message édité par Mitch2Pain le 09-08-2006 à 14:33:10
n°4976703
lolobrin
Posté le 09-08-2006 à 14:43:26  profilanswer
> LeKeiser
Le bruit des Hitachi est normal, le disque dur fait une sorte d'auto calibration des plateaux toutes les quelques minutes... (aucun danger)
n°4976719
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 09-08-2006 à 14:51:33  profilanswer
lolobrin a écrit :
> LeKeiser
merci beaucoup pour cette explication :jap:
je me demandais ce qu'il se passait quand j'entendais ce bruit :)
n°4976744
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 09-08-2006 à 14:58:24  profilanswer
je doute sur ce que dit materiel.net
j'ai une Antec truepower 550W, manquerait plus qu'elle ne soit pas compatible avec la Dual Sata2...
n°4976820
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 09-08-2006 à 15:23:48  profilanswer
J'en vois plein qui n'ont pas de -5v(c'est pour le port ISA) par exemple fortron, etc...et ils n'ont pas de probleme.
It's No life!
n°4976938
fandango_b​dr
Posté le 09-08-2006 à 15:58:05  profilanswer
Pas de panique, j'ai des erreurs sous memtest86+ à partir de 2000Mo (j'ai 2048Mo de RAM) et je n'ai JAMAIS eu d'écran bleu sous windows, et aucun problème avec Prime95 en blend, qui ne me laisse que 40Mo de RAM libre, pendant des heures et des heures, ni avec 12 memtest windows lancés en même temps, ce qui me bouffe toute la RAM
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
