6108 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  164  165  166  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4958996
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 31-07-2006 à 20:38:46  profilanswer
Le problème est toujours présent si tu retire le dur de ton pote en "ata1" (serait-ce "sata1" avec une faute de frappe?) ?
n°4959092
swen
Posté le 31-07-2006 à 21:36:41  profilanswer
désolé pour l'erreur de frappe: il fallait bien lire "sata 1"
C'est depuis qu'il n'y a plus le disque dur de mon pote qu'il y a ce pb.
j'ai fait une vérif avec l'utilitaire d'hitachi pour le disque dur: apparemment, pas de pb.
Quand j'arrive enfin sur le bureau, la machine fonctionne correctement, elle n'est pas ralentie
Le ralentissement est donc uniquement sur le boot de windows, je répète environ 4 minutes
et je ne sais toujours pas pourquoi
 :fou:
Message édité par swen le 31-07-2006 à 22:54:14
n°4959297
crazytiti
Posté le 31-07-2006 à 23:02:18  profilanswer
je croit qu'une réinstalle de windows s'impose, si j'ai bien suivit tu na qu'un dur en sata (1 et/ou 2) donc je te propose d'essayer qqch : désactive le controlleur sata que tu n'utilise pas dans le bios. Peut-eter que windows recherche un dur dessus ....
n°4959367
swen
Posté le 31-07-2006 à 23:26:43  profilanswer
Je viens de formater la partition c (programmes) et réinstaller XP
j'ai exactement le même problème de lenteur au boot et, par contre, ensuite pas de pb du disque en lecture/écriture
je cherche et je ne comprends pas
n°4959624
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 01-08-2006 à 01:17:11  profilanswer
T'es sûr que tu l'as pas mis en sata2 par l'utilitaire hitachi avant de le rebrancher sur un port sata1 ?
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4959786
swen
Posté le 01-08-2006 à 07:36:02  profilanswer
le disque était sur le sata1 quand j'ai fait la modif avec feature tool, l'utilitaire d'hitachi pour passer le bios du disque de sata 1 en sata 2.
Après cela, j'ai éteint le pc. branché le disque sur le port sata 2 et reboot.
Mais je n'ai pas mémoire d'avoir constaté après mon pb
J'ai essayé par la suite les 2 ports Sata1 et mon port Sata2. Peine perdue
Question: après le formatage de la partition C, je suis toujours à un boot aussi long (4 minutes) que puis je faire ?
edit: bios 1.5 sur l'asrock
si qqun possédant un hitachi deskstar t7k250 pouvait me donner les infos sur la config de son bios pour tout ce qui concerne Sata et ide, ce serait sympa
test sur hd tune
transfert rate: 67 Mo/s
Message édité par swen le 01-08-2006 à 08:13:49
n°4959795
_M@DCOW_
Posté le 01-08-2006 à 08:10:38  profilanswer
Quand je lis ton problème 2 questions me viennent à l'esprit:
1° 70go ça me parait énorme pour un disque system, mais bon de la a prendre 4 minutes pour booter... (juste pour info, il me semble que 20/25go est fortement conseillé pour un disque system surtout avec la swap sur un disque données)
2° As tu essayer de mettre un autre disque, IDE ou SATA avec une install d'xp propre pour voir si le problème persiste?
Mettre à jour le bios (sous dos) serait pas mal aussi, bien que je ne pense pas que ça règle ton problème.
Message édité par _M@DCOW_ le 01-08-2006 à 08:12:34
n°4959798
GozerX99
Posté le 01-08-2006 à 08:18:56  profilanswer
test sur hd tune
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4944977
Met à jour tes pilotes SATA2 aussi ...
n°4959802
swen
Posté le 01-08-2006 à 08:23:30  profilanswer
1) pour la taille du disque system, tout peut se discuter. Par exemple, les raptor ont été livrés d'abord en 36 go puis en 74, probablement parce que la taille des programmes installés est de + en + importante. Mais je m'éloigne de mon sujet
2) je n'ai pas disque sata disponible. J'ai bien un IDE, mais il contient une sauvegarde de mes données. Donc, je ne préfère pas tenter
burst rate de mon dd hitachi:138.9 Mb/s
n°4959844
swen
Posté le 01-08-2006 à 09:14:13  profilanswer
je viens de flasher avec bios 1.90
un peu d'o/c (au lieu de 2.2 ghz , j'ai mis 2.4)
dernier pilote Sata installé
et rien de nouveau
 :fou:
n°4960453
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-08-2006 à 14:22:21  profilanswer
j'ai un Hitachi deskstar 7k200 (Sata2) sur asrock P4combo (sata1) : reconnu sans prb malgré un Sata2 sur prise Sata1.
et 1 maxtor 60Go Boot + WD200Go sur Asrosk Sata2 en Ide: sans prb (même si le maxtor à qques soucis de vieillesse: qques secteurs défectueux mais localisés et mis sur une partition "morte" )
J'avais formaté le Hitachi sous windows avec un vieux 20Go ide en boot avec une install propre de windozxp.
=> C'est fastidieux, mais réinstalle ton windows sur la partiiton boot: l'autre partition restera intacte (sauf les progs fonctionnant via la base de registre qu'il faudra réinstaller s'il y en a)
sinon: encore plus long: Copie tes données sauvegardées sur une partition de ton hitachi qui restera intacte même si tu reformates l'autre partition boot.
Réinstalle windows sur ton petit DD et utilise l'autre comme DD données et prog. Ce ne sera pas le plus rapide en boot s'il est IDE mais bon.
n°4960577
fandango_b​dr
Posté le 01-08-2006 à 15:14:39  profilanswer
Ayant cette CM depuis 7 mois, j'ai un peu oublié et je peux pas relire les 165 pages alors je me permets de poser une question qui a déjà dû être posée 100 fois (c'est pour un pote qui envisage d'acheter la DUAL SATA II):
quelles sont les incompatibilitées connues niveau alimentations ?
aucun problème sous Linux avec cette CM ?
Merci!
n°4960668
swen
Posté le 01-08-2006 à 15:46:19  profilanswer
hitachi formaté en totalité
recréation de partition
réinstall de xp
résultat identique
j'ai besoin de mon ide pour une autre machine
je n'aime pas ne pas comprendre
n°4960788
vre007
Posté le 01-08-2006 à 16:17:07  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis entraint de me faire conquerir par cette carte que j'aimerai faire tourner avec ma 6800 ultra (agp) et 2x512 mo de kingston + disque sata.
Mais ou cours de mes recherches, je vois sur le site d'Asrock la 939Dual-VSTA (http://www.asrock.com/product/939Dual-VSTA.htm) et la le doute s'empare de moi , la 939 dual sata 2 ou celle-ci???
Avez-vous des infos sur cette version VSTA a part quelle est certifié Vista biensurs...
Par avance merci
Vre007
n°4960803
Zarbi74
Posté le 01-08-2006 à 16:24:48  profilanswer
Bah... tu m'apprends l'existence de cette CM. :/
Je pense que c'est une version remaniée de la Dual Sata 2.
Mon Topic Vente
n°4960829
Zarbi74
Posté le 01-08-2006 à 16:34:45  profilanswer
Apparamment la différence serait au niveau du chip audio. :/
Message édité par Zarbi74 le 01-08-2006 à 16:35:35
Mon Topic Vente
n°4960859
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 01-08-2006 à 16:45:52  profilanswer
une nouvelle carte seulement pour ça ??
n°4960877
vre007
Posté le 01-08-2006 à 16:55:03  profilanswer
Oui c'est bien ce qui ma paru bizarre aussi, car a  part le chip audio je vois pas vraimentde difference.
n°4960880
mac fly
Posté le 01-08-2006 à 16:55:33  profilanswer
C'est bizarre parce que sur le site asrock cette "nouvelle" révision apparait effectivement, mais en regardant les specs je ne vois pas de différence par rapport à l'asrock 939dualsata 2  :??:
n°4960883
Zarbi74
Posté le 01-08-2006 à 16:55:52  profilanswer
Visiblement, le chip audio, le hot plug SATA et une fiche différente pour le "chassis-Fan".
Pour le reste... :/
Peut-être que le "hot plug" est nécessaire pour obtenir l'appellation "Vista Ready", tout simplement. ;)
Mon Topic Vente
n°4961595
Mad Pat
Posté le 01-08-2006 à 23:03:47  profilanswer
Merci!
Pour l'alim, je crois que seule celle du sonata2 posait problème.
Pour linux, a priori c'est compatible, mais perso j'ai pas testé :d
n°4962010
thieu-93
Posté le 02-08-2006 à 10:15:45  profilanswer
J'aimerais acheter une carte son PCI X-FI ou Audigy 2 ZS mais avant j'aurais aimé savoir s'il n'y a pas de problemes de compatibilité avec cette carte mère?
n°4962037
Psykering
Posté le 02-08-2006 à 10:32:12  profilanswer
Pour linux j'ai testé sous Ubuntu, tout fonctionne mais je crois que ce n'est pas le cas pour toutes les distrib.
n°4962127
_M@DCOW_
Posté le 02-08-2006 à 11:17:30  profilanswer
thieu-93 a écrit :
Pas de problème avec les Audigy 2 ZS.
n°4962132
thieu-93
Posté le 02-08-2006 à 11:20:48  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Y'a une manip a faire pour désactiver le son d'origine?
Si tu as cette carte as tu constaté une réele différence?
n°4962138
_M@DCOW_
Posté le 02-08-2006 à 11:25:03  profilanswer
Oui y a une manip... :D Dans le bios tu desactive le son intégré... :D
J'ai la Audigy 2 ZS depuis + de 2 ans, et je ne me suis pas posé la question, il suffit de voir les tests sur ce genre de produit pour comprendre que c'est soit une ZS (ou carte de même gamme) ou au pire une live 1024, le reste c'est mal...
n°4962144
thieu-93
Posté le 02-08-2006 à 11:28:34  profilanswer
Ok
Sais tu pour conclure s'il y a une réelle différence entre une X-FI et uen audigy 2 ZS pour un usage "standard" : écoute musque, jeux. Est ce que çà vaut le coup d'investir dans une Xtreme Music?
n°4962145
Mitch2Pain
Posté le 02-08-2006 à 11:28:57  profilanswer
ca existe des cartes son Creative PCI incompatibles avec des carte meres récentes de grandes séries ?
n°4962155
delatruel
Posté le 02-08-2006 à 11:35:46  profilanswer
thieu-93 a écrit :
Ok
la 2ZS est introuvable normalement sauf occaz. une audigy 4 c'est déjà mieux que le chipset intégré. la xfi rencontrait des pblm avec le NF4 mais de nouveaux drivers pour les 1eres séries auraient résolu le pblm. mais avec uli pas de pblm.
l'idéal avec ce genre de carte c'est d'avoir les hp qui suivent, pour apprécier pleinement la zic etc...
n°4962179
thieu-93
Posté le 02-08-2006 à 11:43:15  profilanswer
Une audigy 4 serait meilleurs que la 2 ZS?
n°4962326
delatruel
Posté le 02-08-2006 à 12:46:50  profilanswer
non j'ai dit que le chipset intégré de la mobo. la 2ZS a été remplacé par la XFI Xtreme.
on trouve des Audigy 4 en oem pour 50€~. et il y a déjà une différence
n°4962467
thieu-93
Posté le 02-08-2006 à 14:14:15  profilanswer
Ok ok, je viens de voir sur Montgallet que les Audigy 4 sont a 50€ comme tu disais, soit le prix d'une 2 ZS d'occasion et sans réel avantages!
n°4962497
Strat_84
Posté le 02-08-2006 à 14:25:38  profilanswer
Bon, y a une petite coquille ... 2 démarrages de suite que ça refuse de booter "à froid" avec en prime 3 bips. Quelqu'un sait à quoi ça corespond ?  :jap:
n°4962504
fandango_b​dr
Posté le 02-08-2006 à 14:32:00  profilanswer
Erreur carte graphique (1 bip long + 2 bips courts) ou clavier (1 bip long + 3 bips courts)
Ta CG est peut-être mal enfoncée.
Sinon 3 bips courts = Échec mémoire dans les premiers 64Ko (BIOS AMI)
C'est un BIOS AMI non ? Me souviens même plus... c'est grave...
Message édité par fandango_bdr le 02-08-2006 à 14:33:56
n°4963093
pepelemoko
Posté le 02-08-2006 à 18:59:17  profilanswer
Est ce que quelqu'un a testé la 7950GX2 sur cette carte mère ??
n°4963124
swen
Posté le 02-08-2006 à 19:12:17  profilanswer
Bonjour ou bonsoir
j'avais évoqué plus haut mon pb de lenteur de boot (près de 4 minutes) sous XP. Le journal des événements a permis de trouver: erreur du système  (aic78xx) lié à la présence d'un contrôleur adaptec scsi (pour un scanner espson).
J'ai enlevé cette carte scsi et enfin, le boot est normal
 :pt1cable:
n°4963182
Strat_84
Posté le 02-08-2006 à 20:01:42  profilanswer
ok là c'était 3 bips courts ... Et en rebootant ça fonctionne ... N'importe quoi ce merdier  :pt1cable:
n°4963197
Mad Pat
Posté le 02-08-2006 à 20:10:57  profilanswer
Au bout du compte, ça marche toujours, j'adore cette mobo :love: :d
n°4963451
banannnus
Spécialiste en Soxomie x=d
Posté le 02-08-2006 à 22:43:28  profilanswer
bsr j ai formater et j aimerais trouver les derniers drivers , j ai cherché longtemps et sur clubic y a qu les drivers de la carte audio integré , vous pouvez m'aider?
car j ai installé sur le cd uli tout sauf les drivers agp puisque je suis en pci e maintenant
merci de m'aider
y a t il des options dans le bios a manipuler quand on passe en pci express? ...je suis pas un fan de l overclocking mais pourquoi pas optimisé
n°4964730
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 03-08-2006 à 16:28:24  profilanswer
merci de m'aider
Si tu passes de AGP -> PCI-E tu peux mettre PCI-E dans l'option qui commence par Primary, juste en dessous de l'AGP Aperture Size.
Pour les drivers : http://www.asrock.com/support/down [...] Dual-SATA2
n°4964928
mxou
Posté le 03-08-2006 à 18:15:56  profilanswer
Bonjour.
Voilà, je compte acheter cette mobo pour un ami.
Je voulais savoir qu'est ce qu'elle valait niveau jeux (cs,pes,bf2,warcraft)
Maintenant que ça fait assez longtemps qu'elle est sortie, j'aimerais avoir un avis général, avec les pour et les contres.
Savoir si c'est un carte fiable et surtout stable, ou si elle est out au bout de 3 mois.
Niveau mémoire, est ce qu'elle est difficile (2*256 gskill pc3200 + corsair xms 512 pc 3200) ?
Au final, me conseillez vous de l'acheter ou d'en prendre une autre.
En parlant d'un autre carte, j'vais aussi pensé à la gigabyte GAK8...rev 2.0 sur matériel.net
Vous me conseillez de prendre la asrock ou la gigabyte ?
Merci.
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
