3567 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4861808
olitorre
Posté le 04-06-2006 à 14:24:03  profilanswer
j'avais pas vu ta config
je croyais que tu avais une 939dual2
tu devrai aller sur un topic asus pour voir à quoi corespond cette temp
n°4862186
didou
Posté le 04-06-2006 à 18:17:38  profilanswer
excuse mais ma config n'est pas a jour
jai bien une dual
n°4862367
fandango_b​dr
Posté le 04-06-2006 à 19:53:35  profilanswer
didou a écrit :
installé!! merci, mais dans les sondes, jen ai une qui dit system temperature 65°! a quoi correspond elle?
avez vous la meme chose?
J'ai 36.5 en temp système, personnellement.
n°4862384
didou
Posté le 04-06-2006 à 20:05:21  profilanswer
je crois avoir trouve le bug!!
mais qu'est ce que c'est exactement cette temperature
n°4865179
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 05-06-2006 à 22:13:43  profilanswer
je me demande si le chip Uli sera compatible avec la 7950X2 de Nvidia...
n°4865389
2-Lx
Posté le 06-06-2006 à 03:54:57  profilanswer
ben d apres pcinpact, il suffit juste d'une maj du bios pour que ce soit compatible
n°4866520
zenio
Posté le 06-06-2006 à 18:01:05  profilanswer
Alors, avec le recul, c'est une carte que vous me conseillerez ??
J'ai actuellement une msi k8n neo fsr et je voudrais me mettre au gout du jour
Vais je perdre en performance ?
Ou dois attendre d'economiser un peu plus pour avoir quelque chose de
performant ?
A savoir que je possede un athlon 3000, 754 bien sur et une carte graphique
6800 gt.
Merci pour vos conseils
n°4866554
didou
Posté le 06-06-2006 à 18:14:16  profilanswer
cest une s939 donc tu devras changer ton proco: je pense que le tien doit bien marcher donc peut etre pas la peine.
Pour moi, tu devrais attendre les AM2, ou les core duo, en changeant aussi la cg.
Perso cette mobo me va bien, mais j'avais un 1600+ seulement avant, d'où le saut plus important de frequence et puissance, avec un 3000+.
n°4867116
joebar65
Posté le 06-06-2006 à 21:44:16  profilanswer
suite au poste de e2d2, je me demande si ces cartes mères n'ont pas de serieux pb de compatibilité avec les x800 gto car moi aussi j'ai monté une 939dual sata2 avec une x800gto (powercolor) et moi le pc démarre et marche très bien sauf à partir du moment que j'installe les drivers catalyst , windows démarre et 10-20 s puis écran figé et plus rien à faire, j'ai testé :
- différentes barrettes.
- 2 alims.
- windows formatté.
- bios 1.8 (je sais y a 2.10).
- catalyst officiels et non off.
- carte graph remplacée sous garantie et pb identique.
ça commence à sérieusement me gonfler.
Message édité par joebar65 le 06-06-2006 à 21:45:04
n°4867265
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 06-06-2006 à 22:44:12  profilanswer
au moins tu boot :lol: .... moi nada que dalle :(
n°4868219
wince
Posté le 07-06-2006 à 13:33:23  profilanswer
euh moi j ai ete emmerd avec une 6600gt AGP mais depuis qu il ont mis la "fonction"agp fifo tous vas NIKEL
cette fonction stabilise les carte qui ont un pont agp/pcie en plus du gpu...je ne sais pas si c est le cas de ta gto et si elle est deja en agp ...
avant cette solution bios j'utilisait une version windows xp sp2 WINDOWS PNX 2 et la ca marchais nikel
en fait il faut installer le drivers agp en tout premier et en mode sans echecs puis REDEMARRER et seulement la installer drivers cg....
mais depuis se mode plus besoin de le faire donc
et avec vista beta 2 5384 ca marche d'office car drivers agp inclus d'office....
voila mon experience avec cette carte qui au debut m'as fait royalement chi... et decus mais qui maintenant me convient  FARPAITEMENT ;) je m en passerais plus
si j'ai pu aider ;)
n°4868355
zip8000
Posté le 07-06-2006 à 14:37:40  profilanswer
bonjour a tous,
je m'interesse a cette carte mere. J'aimerai savoir si mon ventilo peut etre installe dessus sans pb.ZALMAN CNPS7000B-Cu
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
j'aimerais aussi savoir s'il n'y a pas de probleme connu avec une powercolor x800 xl agp
merci pour votre aide!
n°4868374
pelos
Posté le 07-06-2006 à 14:44:30  profilanswer
pour le zalman pas de soucis :)
n°4868611
fandango_b​dr
Posté le 07-06-2006 à 16:59:03  profilanswer
Question stupide: quand on passe au PICe, on en fait quoi de l'AGP aperture size et autres ?
n°4868658
mac fly
Posté le 07-06-2006 à 17:24:51  profilanswer
Ben on s'en fiche vu que ces fontions ne seront plus utilisées comme on est en pci-e  :whistle:
n°4869000
Posté le 07-06-2006 à 19:58:40  answer
Bonjour !
Juste une petite question : le thermaltake Blue Orb est il compatible avec la 939DualSATA2 ? Y a rien de bien précis sur le site de thermaltake...
J'en monte une demain, mais j'hésite sur le choix du ventirad. Vos retours sont donc les bienvenus :)
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2006 à 19:59:20
n°4869166
cdr-90
Posté le 07-06-2006 à 21:28:31  profilanswer
le xp90 se monte dessus ... y a 6 trous autour du socket ... donc pas de soucis ..
n°4869355
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-06-2006 à 22:53:39  profilanswer
salut,
vous avez vu des changements (stabilité, etc...) avec le bios 2.1  ?
n°4869479
didou
Posté le 07-06-2006 à 23:49:02  profilanswer
J'ai achete de la corsair ddr 4000 (250mhz) mais dans le bios, je n'ai acces qu'a 200mhz?
Comment faire, mis a part avec un bios alternatif?
Pour le bios 2.1, jai fait la miuse a jour aujourd'hui, mais je n'ai pas un ordi stable donc j'ai pas pu comparer des benchs par exemple!!
n°4869515
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 08-06-2006 à 00:21:20  profilanswer
Dans les réglages CPU du bios, tu actives "overclock mode" ou un truc du style (tout en haut) et tu choisis "pcie async" (pour pas griller ta cg :d). Après, tu dois pouvoir régler le bus du cpu et le mettre à 250 par exemple.
Pour la ram, tu la laisses à 200 MHz si tu veux qu'elle soit synchro avec le bus cpu. En gros, tu peux pas overclocker uniquement la ram :d
Il faut aussi régler le bus htt dans les réglages chipset (800 pour un multiplicateur de 4) et mettre le voltage de la ram en "high" ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4869684
didou
Posté le 08-06-2006 à 08:33:30  profilanswer
seulement si je veux oc ou dois je la mettre quand meme?
 je t'explique: j'ai des frezze pas possibles dans 3dmark5 et dans les jeux(cdo2): est ce que cela viendrait de la ram pas assez de Volts?
n°4870042
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-06-2006 à 11:47:41  profilanswer
suite aux baisses de perfs sous 3dmark05 en agp :
perso (je sais que ça a aucun rapport :ange: ) :
le nblink est à 600 cause @, j'ai remis le sb link à 1000, htt to pci bridge machin truc sur "substractive" et j'ai retrouvé les perfs normal  :love:  à 3dmark05 en agp.... : 4010 avec une 6600gt agp @.
Message édité par tofclaire le 08-06-2006 à 11:48:47
n°4870311
2-Lx
Posté le 08-06-2006 à 14:06:47  profilanswer
quel frequence la 6600gt ?
n°4870342
fandango_b​dr
Posté le 08-06-2006 à 14:21:46  profilanswer
Certes, mais j'avais cru comprendre que AGP aperture size réservait une partie de la RAM du PC, donc je me demandais si yavait pas un moyen de mettre l'AGP en disable, comme par ex j'ai "disablé" tout ce qui concerne le SATA, puisque j'ai toujours qu'un disque PATA
Entre parenthèses maintanant que j'ai une carte PCIe, mon AGP est à 4X max dans le BIOS, alors qu'avant bien sûr j'étais à 8X en AGP.
D'où je me dis qu'il y a peut-être une interaction entre les deux types de ports, voilà.
n°4871258
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-06-2006 à 21:31:58  profilanswer
588/1113 (oups  :ange: mon profil n'est pas à jour)
n°4871451
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-06-2006 à 22:34:06  profilanswer
gargoys-bc a écrit :
les photos sont pas terrible mais j'ai ajouter deux radiateurs zalman passif sur le northbridge et southbridge, bon s'etait pas necessaire sur le deuxieme chips j'aurai peut recuperer l'ancien du north pour mettre sur le second mais j'ai une carte agp elle ne serai pas passer sur ma config actuelle. donc pour 2x 3.50 chez cdiscount j'ai plus confiance en ma carte à passer cette été car vraiment ma derniere carte mere qui avait les puces qui chauffer autant ne ma pas durer dans le temp voila les photos :
http://www.puresilence.co.uk/catal [...] n-NB47.jpg
http://img280.imageshack.us/img280 [...] 4uq.th.jpg
http://img136.imageshack.us/img136 [...] 8su.th.jpg
Le chipset au toucher etait bouillant avant même ci la sond ne donne pas les bonnes valeur le zalman fait bien sont boulot le northbridge et trés chaud mais au toucher c'est supportable plus de 5seconde les doigts pausés dessus et le southbrige et chaud sans etre trés chaud.
voila ci ca peux intérréssé
je pense faire pareil mais le zalman ne couvre pas entierement le southbridge, non ?
n°4872180
ssebby
Posté le 09-06-2006 à 12:21:07  profilanswer
euh question bete peut etre mais cette cm supporte le cool n' quiet? <merci.
n°4872193
Mad Pat
Posté le 09-06-2006 à 12:30:12  profilanswer
Le Cool n' Quiet est supporté, mais le ventilo n'est pas ralenti ;)
n°4872280
fandango_b​dr
Posté le 09-06-2006 à 13:19:42  profilanswer
C'est donc un Cool but not Quiet, un concept innovant lancé par ASRock, et dont on ne peut que les féliciter.
n°4872284
klastar
Posté le 09-06-2006 à 13:22:36  profilanswer
"J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant
n°4872312
Mad Pat
Posté le 09-06-2006 à 13:34:46  profilanswer
+1 [:xp1700]
n°4873617
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 10-06-2006 à 03:48:04  profilanswer
au fait j'ai un truc bizarre dans Sandra, il me dit dans les infos de la carte mère, à la vitesse du bus du chipset (donc Hypertransport) 2x1000Mhz (2000Mhz), euh il débloque parce que normalement il devraiment me donner 5x200Mhz (1000Mhz) nan ? Je capte pas pourquoi il se plante... :/ Il vous affiche quoi Sandra ?
Message édité par Calamarpowaaah le 10-06-2006 à 03:48:32
n°4873650
cdr-90
Posté le 10-06-2006 à 08:00:00  profilanswer
http://img132.imageshack.us/img132/5985/sandra07htt0lf.jpg
n°4873882
Eric B
Posté le 10-06-2006 à 11:49:22  profilanswer
les cartes à double port AGP/PCIe permettent elles d'avoir un Zalman fanless (ZM80A-HP) sur la cg AGP ?
supportent elles tous les A64-X2 ?
Sont elles supportées par *nix (linux, bsd, etc) ?
Message édité par Eric B le 10-06-2006 à 12:36:24
n°4874086
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 10-06-2006 à 13:35:25  profilanswer
merci pour le screen, donc il fait pareil c'est bizarre car je pense pas que les deux link hypertransport se cumulent (pour donner 2000Mhz) alors je sais pas pkoi il retourne ce type d'info... enfin merci pour la confirmation :)
n°4874225
Mad Pat
Posté le 10-06-2006 à 15:21:48  profilanswer
1/ Oui, mais ça bouffe un port pci ;)
2/ Oui
3/ Je sais pas :d
n°4874328
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-06-2006 à 16:13:06  profilanswer
des concernés ont essayé ? par curiosité...
n°4874373
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 10-06-2006 à 16:46:44  profilanswer
perso j'ai des meilleures perfs en AGP qu'avec mon ancienne Asus Nforce2 et sans avoir eu à me prendre la tête, je suis bluffé par cette Asrock AGP/PCIe  :love:
n°4874439
pgas69
Posté le 10-06-2006 à 17:45:49  profilanswer
Pas de soucis avec Ubuntu 6.06.
De ce que j'ai lu, pas de soucis avec les autres distrib sauf parfois avec le controleur réseau. Le module tulip n'est pas chargé avec les bon paramètres mais il existe un coutournement :
sudo modprobe -r tulip
sudo modprobe tulip options=0x0d
n°4874848
cdr-90
Posté le 10-06-2006 à 22:54:01  profilanswer
c pour quoi ça ? j'install un unbunt 6.06 sur mon portable demain (celeron 750, une antiquité) mais qui me permet de matter du divx pendant mes missions à l'exterieur de chez moi .
n°4874864
Mad Pat
Posté le 10-06-2006 à 23:01:29  profilanswer
cdr-90, c'est toi sur ton avatar ? :whistle:
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
