5223 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4832011
major95
The !!!! Beat
Posté le 19-05-2006 à 06:45:48  profilanswer
BerserkGuts a écrit :
Bonsoir,
j'ai trouvé en partie solution à mes problèmes. Pour l'imprimante et le clavier au boot, il faut que je désactive le support de l'USB 2.0 dans les paramètres de gestion d'USB du bios.Demain je vais tenter de le réactiver car j'ai un lecteur de carte mémoire sur l'imprimante et le taux dde transfert en USB 1.1 c'est l'horreur.
Pour l'UDMA 6 toujours pas de solution.
Ben vu ce que ca change en terme de performance t'as pas à te plaindre [:gilbert gosseyn]
Bla bla bla
n°4832149
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-05-2006 à 10:16:51  profilanswer
Quich a écrit :
Euh nan  :jap:
J'ai redemonté toute ma tour hier et il a pas bougé, toujours aussi bien tenu malgrès mon fixage à l'arrache...
Il est gros le bestiau
En effet avec la carte AM2, ça va être dur qu'il tienne...
mais pour mon amd3700+ simple, je pense qu'il sera mieux que mon rad d'origine pour o/c en silence...
comme j'ai utilisé mon xp90 dans mon hcpc (thermaltake bach sur socket 478)...
p'tain de backplate manquant sur les Asrock.
Vous confirmez que le H en métal servant de backplate est bien fourni avec le big typhoon
n°4832202
folky95
Posté le 19-05-2006 à 10:57:58  profilanswer
le premier que j'ai acheté était équipé d'une plaque metaliquee en H pour l'arriere + la meme forme en mousse autocollante pour amortir.
je me le referait bien avec cette carte mère là, il est top le big typhoon
n°4832256
pedro
Posté le 19-05-2006 à 11:18:36  profilanswer
ULI a été racheté par NVidia donc le site de MAj d'ULI s'est vu gratifié d'un beau gros logo Nvidia.
on en est plus loin que ça, les drivers sont maintenant sur nvidia http://www.nvidia.com/page/uli_drivers.html
pour l'instant ce sont les mêmes que sur le site uli (qui ne marche plus pour les download d'ailleurs)
n°4832305
Ripper_a
like no other
Posté le 19-05-2006 à 11:45:18  profilanswer
Je le trouve bruyant le Big Typhoon, à moins que ca soit le ventilo de la 6800 Leadtek, mais même avant avec la 5600Ultra qui est plutot silencieuse j'entendais un bruit assez fort par rapport à un S4 92mm sur un 947U cuivre. MOn alim est inaudible et sur le boitier j'ai 2 S3 réduits au minimum, qui bizarrement quand ils sont branchés hors du boitier sont inaudibles, et une fois montés sont qmeme un peu bruyants, mais assez discrets au minimum.
La avec le Big Typhoon et la 6800 le bruit est au moins 2 fois plus fort qu'avec le S4 à moitié de sa puissance
n°4832550
Strat_84
Posté le 19-05-2006 à 13:37:23  profilanswer
Tu as pensé à mettre des rondelles antibruit entre le boitier et les ventilos ? Ca pourrait être un effet de résonnance du boitier avec les vibrations  :jap:
n°4832652
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 19-05-2006 à 14:27:59  profilanswer
+1, perso j'ai arrêté les noiseblocker, ça vibre trop :o
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4832809
BerserkGut​s
Posté le 19-05-2006 à 16:13:04  profilanswer
Barf de légères améliorations quand même et surtout une meilleur gestion de mes disques concernant les paramètres que j'ai modifié sur les DD avec l'outil IBM (me rappelle plus du nom ^^)
n°4834625
Zeblek
Posté le 20-05-2006 à 15:36:36  profilanswer
Bonjours,
J'ai un pb d'installation avec ma carte mère AsROCK dual-sata2 quand je veux installer Windows XP avec un DD SATA1.j'appuie sur F6 pour installer les drivers lors de l'installation des pilotes SATA qui sont sur la disquette et sa ne marche que si je met mon DD en SATA2 sinon Sa met en echec l'installation et quand je veux remettre mon DD en SATA1 quand windows est installer il ne démare pas et m'affiche un message d'erreur... Comment fair ?
n°4834680
major95
The !!!! Beat
Posté le 20-05-2006 à 16:00:38  profilanswer
Meme pas tu auras aucune amélioration en utilisation qutidienne ;)
Bla bla bla
n°4834688
Mad Pat
Posté le 20-05-2006 à 16:03:59  profilanswer
Zeblek a écrit :
Bonjours,
Pas besoin de disquette de pilotes pour le sata1, sauf si tes dd sont en raid.
n°4834690
klastar
Posté le 20-05-2006 à 16:04:33  profilanswer
Zeblek a écrit :
Bonjours,
pour le sata1:
il faut se mettre dans le bios en mode non-raid,pas besoin de driver sauf en Raid
pour le sata2:
il faut se mettre dans le bios en mode IDE,il fonctionnera en mode sata1,c'est qu'apres une fois que l'install de xp est terminé qu'il faut installer les driverset passé en mode sata2 dans le bios.
"J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant
n°4834822
Zeblek
Posté le 20-05-2006 à 17:28:05  profilanswer
Merci je viens just de réparer mon erreur  :D
n°4835010
olitorre
Posté le 20-05-2006 à 19:11:48  profilanswer
Help
je ne comprends pas je viens de recevoir la CM avec un X2 3800+.
En alim j'ai pris une forton greenpower elà je vois qu'il n' y a que 19 fils sur l'ATX 20pins
Si ça veut dire que je n'ai pas le -5V j'hallucine!!!!!
Si quelqu'un à cette alim peut il me dire si ça marche et s'ils ont 19 ou 20 pins.
n°4835534
Mad Pat
Posté le 21-05-2006 à 00:16:16  profilanswer
Essaye, tu sauras :spamafote:
Et en plus tu pourras nous dire :d
n°4835535
neomic59
Posté le 21-05-2006 à 00:16:20  profilanswer
olitorre a écrit :
Help
pas de panique, j'ai une seasonic 600W sans -5V donc 19 pin et tout fonctionne trés bien ;)
n°4835576
olitorre
Posté le 21-05-2006 à 00:52:14  profilanswer
bon super
je suis en plein dans le montage et je vous tient au jus
merci pour la reponse
j'ai deja monté le zalman 7000CU avec la backplate : montage super facile et belle bête.
Allez j'y retourne
 :pt1cable:
n°4837110
olitorre
Posté le 21-05-2006 à 23:14:21  profilanswer
ca y est j'ai monté la cm avec un x2 3800+ et une alimentation forton greenpower 400W avec 19 fils sur l'atx 20 pins et ça marche terrible.
le dual core avec 4 grosses applications ne faiblit pas et la forton est à peine tiede. le BONHEUR
n°4837185
Ripper_a
like no other
Posté le 22-05-2006 à 00:55:54  profilanswer
Très content que ca marche pour toi. Mais juste une question: tu t'en sers souvent de 4 grosses applications en même temps?  [:anathema]
Sinon je sais plus qui a proposé l'idée des rondelles anti-vibration, ca me parait une bonne idée. Je vais essayer de me fabriquer ca pour tester :)
A part ca pour ceux qui cherchent une alim puissante, avec de bons composants, qui tient des voltages plutot stables et surtout inaudible je conseille la LC power 550 avec ventilo 12cm.  Ca fait 6mois qu'elle tourne (p-e pas assez pour en juger à long terme) et c'est un bonheur. Et elle à 20+4 pins  :D
n°4837364
folky95
Posté le 22-05-2006 à 10:03:16  profilanswer
Je ne sais pas qu'elle est ta notion d'inaudible mais la mienne qui a trois mois et pour laquelle j'ai du abandonnée mon Enermax 20 pins est loin d'être inaudible malgré son 12*12 ....
Message édité par folky95 le 22-05-2006 à 14:46:26
n°4837657
Ripper_a
like no other
Posté le 22-05-2006 à 14:00:35  profilanswer
Moi c'est l'inverse. Mon alim est inaudible, par contre j'ai pas eu de bol avec le Big TYphoon dont tlm dit le plus grand bien coté silence (le refroidissement je confirme il est excellent).
n°4837696
olitorre
Posté le 22-05-2006 à 14:24:15  profilanswer
Ripper_a a écrit :
Très content que ca marche pour toi. Mais juste une question: tu t'en sers souvent de 4 grosses applications en même temps?  [:anathema]  :D
OUI je fais de la video sous-marine, je filme les gens sous l'eau et aprés je dois faire le montage au plus vite pour leur rendre sur DVD. donc en un minimum de temps je dois utiliser video capture, media studio pro 7, photoshop 6, nero coverdesign, nero burning room 7, imprimante epson pour couverture, imprimante canon pour impression sur DVD...
avant avec mon pauvre xp2500 je mettais 3H.
Je fini de tout réinstaller et on verra  combien de temps je mettrais
n°4837700
Mad Pat
Posté le 22-05-2006 à 14:26:39  profilanswer
Faut peut-être le sous-volter, aussi :d
n°4837751
folky95
Posté le 22-05-2006 à 14:48:41  profilanswer
une question sur cette carte mère qui sera peut être redondante mais j'ai arrété à la lecture de la 70 eme page ... (j'ai craqué :()
mon bios montre un agp 1/2/4X mais pas de 8x , c'est normale ou y'a un interrupteur quelque part à changer.
C'est pas super important car je suis en PCI-E mais j'aime bien comprendre ...
n°4837771
Mad Pat
Posté le 22-05-2006 à 15:03:26  profilanswer
Le 8x est affiché quand on connecte une cg agp, justement ;)
n°4837789
folky95
Posté le 22-05-2006 à 15:18:16  profilanswer
n°4837896
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 22-05-2006 à 16:52:44  profilanswer
klastar a écrit :
pour le sata2:
Merci de cette info :jap:
il y a un vrai changement ou c'ets à moitité pipo :??:
sinon petit feed :
J'ai donc l'asrock + scythe ninja => les slot mémoire 1&2 sont inaccessibles si on met un ventilo sur le côté
si on ne met pas de ventilo ou en dessous, le port mémoire 1 est limite, mais ca passe ...
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4837975
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-05-2006 à 17:47:45  profilanswer
pour le big typhoon, je vous dirais si le mien est silencieux ou pas... sachant qu'il sera régulé automatiquement par un hardcano 13
n°4837981
klastar
Posté le 22-05-2006 à 17:50:52  profilanswer
sinon petit feed :
pour moi c'est pipo  [:klastar]
n°4838925
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 23-05-2006 à 01:11:27  profilanswer
drapal
n°4839448
Mad Pat
Posté le 23-05-2006 à 13:01:04  profilanswer
D'ailleurs, j'ai un dd sata2, mais hdtach me dit que c'est du sata 150 :heink:
n°4841040
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 24-05-2006 à 02:04:47  profilanswer
Bon, j'ai commandé la Asrock. :D
Au sujet de la ram, j'ai du mal à savoir... en ce qui concerne le Dual Channel, est ce que ça fonctionne avec 4 barrettes ? Si oui y'a pas une histoire de faces ? Ca risque pas d'être plus difficile à O/C (y'a pas une histoire de fréquence qui se met à partir en vrille quand y'a trop de barrettes ?)
Sinon je voulais juste ajouter une barette de 512Mo (donc 3x512Mo), je suppose que ça casse le Dual Channel, est-ce qu'on sait quel est le niveau de perte de perf, négligeable ou pas ?
EDIT : J'ai eu ma réponse sur un autre topic... ok donc je vais tenter le 2x512Mo et 2x256Mo pour garder du dual channel.
Message édité par Calamarpowaaah le 24-05-2006 à 09:16:51
n°4841461
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-05-2006 à 12:34:12  profilanswer
Bon ben le big typhoon est bien monté... assez rapide: le plus chiant a été de retirer la cm ... en dehors de cette intervention , 20 minutes pour tout monter... avec 4 vis au lieu des 2 de la notice (asrock à 6 trous dans sa mobo)
J'ai retrouvé le même ventilo que ceux de mon HCPC Thermaltake Bach... bruyant à peline vitesse mais correct sous-volté (800trs/min au lieu des 1200) pour une temps idle à 30° et 40° sous occt.
j'ai toujours cette bizarrerie du bios: en o/c à 250 et la mémoire désynchro à 166, cette dernière tourne (cpuz) à 196Mhz au lieu de 207Mhz...
et mes résultats super pi sont moins bons qu'en 225 synchro (cpu et mémoire)...
le reste des réglages étant les mêmes.
Je vais essayer le bios 1.9
Si qqun a eu le même décalage....
Message édité par rxjy le 24-05-2006 à 12:35:19
n°4842361
didou
Posté le 24-05-2006 à 19:27:29  profilanswer
j'en ai marre
je viens de reinstaller un xp pro tout propre sur mon  sata2(maxtor 250) sur la dual(bios1.2, 3000+, 2go corsair), et il a tenu 2 demarrage. Pour rappel, l'ancien avait "mourru" apres une mise a jour win, notamment l'installtion des driver micron pour le sata. J'ai essaye de tester le hdd, mais quand je boot sur la dk, il me dit "load bios error" donc je testerais plus tard.
J'en vient a me demander si c'est pas la mobo qui est hs, car quand je lance un jeu du xp que jai sur mon hdd en ide, il plante la machine, que le jeu soit stocke sur l'ide, et le sata.
Comment je peux faire, sachant que je viens aussi de griller 4 dvdr verbatim(probleme d'ecriture de toc)
n°4842393
thieu-93
Posté le 24-05-2006 à 19:34:42  profilanswer
Je profite de ce topic unique sur la 939dual pour vous demander s'il existe un jumper pour régler la fréquence des barrettes mémoires? En effet je suis bridé a 133Mhz avec de la ddr400!
Message édité par thieu-93 le 24-05-2006 à 19:35:10
n°4842425
alanath
Posté le 24-05-2006 à 19:42:52  profilanswer
C'est dans le bios que tu regles ça .
n°4842457
thieu-93
Posté le 24-05-2006 à 19:53:48  profilanswer
Ba dans le bios je suis en mode manu sur ddr400 ais rien n'y fait... :(
n°4842522
jeje84
PSN/GT : Galndarth
Posté le 24-05-2006 à 20:28:40  profilanswer
Dans le bios, vas dans le menu Advance, puis CPU Configuration, et mets l'option "Flexibility Option" sur enabled.
n°4842647
thieu-93
Posté le 24-05-2006 à 21:27:41  profilanswer
Merci du conseil,
je viens d'aller faire un tour dans le bios mais c'était déjà sur "enabled" :(
n°4842648
2-Lx
Posté le 24-05-2006 à 21:27:44  profilanswer
disable [:aloy]
n°4842655
thieu-93
Posté le 24-05-2006 à 21:32:07  profilanswer
Faut le mettre sur disable?
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
