3773 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  143  144  145  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4819004
Ripper_a
like no other
Posté le 11-05-2006 à 12:11:28  profilanswer
Je viens d'acquérir la CM Asrock 939Dual-Sata2 hier avec un AMD 64 3000+ avec Big Typhoon dessus et 2x512 MDT PC3200.
J'ai des problèmes avec cette config même sans o/c:
-j'installe Windows => pas de pb. Je commence à installer des logiciels et au bout de quelques minutes j'ai des réboots.
Je fais un System Restaure de Win XP et la ca marche. Ca avait commencé à planter après install de SP2 et drivers audigy 2
-je REinstalle Windows => J'install d'abord le SP2, aucun souci dans un premier temps. Puis j'install ZoneAlarm et là Réboots à volonté à chaque démarrage. Je refais un system restaure juste après l'install de SP2. Et bien ca marche et ca reboot plus.
Je comprends plus rien, qqn peut il faire une déduction d'où peut venir le problème? J'ai des différences de temp entre le BIOS et Everest de l'ordre de 7-8° de plus pour le proc dans le BIOS (37 en idle dans le bios, 29 d'après everest). Il me montre aussi 33° pour le chipset.
La RAM doit être hors cause car j'ai fait 1H de memtest et bien pas 1 erreur. Le proc ne chauffe pas, la RAM OK, ca peut être quoi? Je vais devenir fou  :fou:
Message édité par Ripper_a le 12-05-2006 à 01:33:50
n°4819026
mac fly
Posté le 11-05-2006 à 12:26:00  profilanswer
2-Lx a écrit :
ben pour le timings 1T, c'est la cm qui le gere" pas tres bien a haut FSB donc faut faire avec 2T dans ce cas la
Pas necessairement... je suis en 1T à 302mhz de "fsb"  :whistle:
n°4819033
Ripper_a
like no other
Posté le 11-05-2006 à 12:31:12  profilanswer
Mac Fly, tu es avec quel BIOS? Tu as une supposition comment résoudre mes problèmes de dessus?
J'attends aussi ta réponse sur mon topic questions X2 3800+  :)
n°4819065
mac fly
Posté le 11-05-2006 à 13:00:30  profilanswer
Je tourne avec le bios 1.8
J'ai mi ce bios dès que j'ai installé mon windows xp sp2, c'est après que j'ai installé tout mes softs etc... (d'origine ma carte avait le bios 1.5 et par la suite en le testant plus en détail je me suis rendu compte qu'il n'était pas top du tout)
n°4819122
zerro
Posté le 11-05-2006 à 13:42:00  profilanswer
Mais qu'est ce que celà signigifie 1T ou 2T ? je n'ai rien dans le manuel de la CM à ce sujet.
Quel est le meilleur pour les perf, 1 ou 2T ?
Merci d'avance
n°4819364
GozerX99
Posté le 11-05-2006 à 16:35:41  profilanswer
Nouveau bios v1.90 présent sur http://www.asrock.com/support/down [...] Dual-SATA2
Comme d'habitude, peu de précision sur les changements.
Message édité par GozerX99 le 11-05-2006 à 17:46:15
n°4819380
major95
The !!!! Beat
Posté le 11-05-2006 à 16:44:37  profilanswer
Esperons qu'il reglera le probleme de memoire 1T et 2T :sweat:
Bla bla bla
n°4819433
2-Lx
Posté le 11-05-2006 à 17:09:55  profilanswer
Merci d'avance
c'est un timing de la RAM comme le CAS ou le TRCD, etc , auquel mac fly a echappé :o  :kaola:
n°4819451
mikythebad
Posté le 11-05-2006 à 17:18:56  profilanswer
Tu as quoi comme mémoire vive ???
(Ta config n'est pas a jour :/ )
n°4819481
Indicus
Posté le 11-05-2006 à 17:32:10  profilanswer
Bonjour :)
Je viens d'installer un disque dur Hitachi SATA II pour les drivers SATA II de asrock il faut installer le Jx32.exe ou le Jx64.exe ? est aussi dans le bios y a SATA II Operation Mode il faut le mettre en ide ou sata et le SATA II Driving en normal ou strong ?
Ma config: windows xp pro sp2 + athlon 64 3200+
n°4819513
BonOeil
Bouh !!
Posté le 11-05-2006 à 17:57:12  profilanswer
Ripper_a a écrit :
Je viens d'acquérir la CM Asrock 939Dual-Sata2 hier avec un Barton 3000+ avec Big Typhoon dessus et 2x512 MDT PC3200.
n°4819521
BonOeil
Bouh !!
Posté le 11-05-2006 à 18:00:35  profilanswer
pgas69 a écrit :
J'ai installé Ubuntu 5.10 Breezy Badger tout est ok sauf pour le chip ethernet les paramètres du modules ne sont pas bon,
Pour le faire fonctionner il suffit de faire dabs un terminal
sudo modprobe -r tulip
sudo modprobe tulip options=0x0d
Après ça roule.
Merci bien :jap:
n°4819532
2-Lx
Posté le 11-05-2006 à 18:09:17  profilanswer
1T powa pour moi avec le bios 1.90 :love: @284 de fsb, enfin !
C'est la meilleurs CM s939 pour moi maintenant :o
n°4819534
cdr-90
Posté le 11-05-2006 à 18:10:53  profilanswer
1h c pas suffisant ...
deja l'audigy peut etre ... conflit ... ??? ... Zonealarm ... certainement ... ça creer plus de pbm quae ça en resoud ces logiciels ...
n°4819617
mikythebad
Posté le 11-05-2006 à 19:10:55  profilanswer
Maintenant avec le bios 1.90 ca fonctionne le 1T ?? :??:
Et avant ca ne fonctionnait pas pour toi ?
(Car moi le 1T ne fonctionne pas sur mes 2*512Mo actuels mais j'aimerais passer a 2*1Go Gskill HZ PC4000 :love: mais si le 1T ne fonctionne pas, ca me fouterais les boules :( )
n°4819622
zerro
Posté le 11-05-2006 à 19:15:51  profilanswer
Désolé mais vu que je viens de la recevoir...j'ai plein de questions dont je ne trouve pas la réponse dans le manuel. Merci de m'aider vous qui êtes des pros !  :)
- concernant l'update du bios, si j'ai un bios 1.5, est-ce que je peux mettre directement le 1.80 ou bien je dois mettre un par un les version intermédiaires ?
- concernant mon DD SATA II, est-ce que je dois installer des pilotes ou il sera reconnu automatiquement ?
Merci d'avance et bonne soirée ;-)
n°4819660
cdr-90
Posté le 11-05-2006 à 19:30:16  profilanswer
bios pas de soucis tu peux mettre le 1.90 ( ;) )
pour le sata 2, y a un driver mais je crois que ça marche sans ...
n°4819698
mac fly
Posté le 11-05-2006 à 19:46:14  profilanswer
En fait ma config n'est pas totalement à jour, mais j'ai toujours exactement le meme matos (sauf que je suis en arsock et en A64 au lieu de Nf7-S + barton )
-> 1 barette mdt pc3200 512mo (module double face) et 1 barette adata vitesta pc4000 512mo
Message édité par mac fly le 11-05-2006 à 19:47:17
n°4819701
illdispose​d
Posté le 11-05-2006 à 19:47:10  profilanswer
Effectivement tu peux passer en 1.90 direct !
Sinon pour le SATA2, je pense qu'il sera reconnu par la CM par contre il faudra mettre le driver pour windows si tu veux que tout roule :p
n°4819707
marco565
Posté le 11-05-2006 à 19:48:57  profilanswer
ggggg
n°4819712
mikythebad
Posté le 11-05-2006 à 19:49:54  profilanswer
Au fait, est-ce que le bios 1.90 permet d'avoir un "fsb" > 274MHz ??
Bios 1.90 (officiel) :
  -Je l'ai flashé sur ma carte mère et apparemment le 1T marche, j'ai fait un Super PI 16M (faute de temps) en 1T et ca a l'air de tenir et windows tourne depuis 1heure avec la ram en 1T et pas encore d'écran bleu ou de plantage :)
Donc pour l'instant, le 1T à l'air de tenir :love: (enfin ca à l'air)
  -Et en ce qui concerne le Vmod Vcore (qui permet de passer de 1.45v à 1.55v) fonctionne (c'est sur, j'ai un voltage de 1.6v sur Cpu-z)
  -Reste la question du fsb > 274Mhz et à vraiment vérifier si le 1T fonctionne avec ce bios
n°4819829
mikythebad
Posté le 11-05-2006 à 21:00:05  profilanswer
Bon ca ce précise, j'ai fait un tit Super PI 32M en 1T et................................................................ca passe!!!! :love:
Avec un 3200+@10*260MHz, 2*512Mo désynchronnisés a 166Mhz (dans le bios) 2.5-3-3-8 : 28min 49,235s
Le 1T fonctionne donc enfin grace a ce sublime bios :love: je vais pouvoir me commander mes Gskill :love:
n°4819860
seth-01
Posté le 11-05-2006 à 21:16:21  profilanswer
c'est bon à savoir !!! faut voir au niveau du FSB si ca tient au dessus de 274 ! voir même bien au dessus !
n°4820022
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-05-2006 à 22:20:06  profilanswer
m'a l'air nickel ce 1.9 pour le 1T !  htt260*11   (avant le 1t depassait pas 250 chez moi)
super pi impec et plus de bug pour les capture ds paint...
pour être sur un ptit prime cette nuit ;) !
Message édité par tofclaire le 11-05-2006 à 22:20:56
n°4820046
mikythebad
Posté le 11-05-2006 à 22:32:41  profilanswer
Oui moi aussi, je vais tous faire mijoter cette nuit avec Prime95
n°4820132
funky 83
Posté le 11-05-2006 à 23:16:43  profilanswer
Quelqu'un a deja fait des bench pour connaitre la diff entre 1t et 2t?
Je pense pas que sa apporte grand chose :)
n°4820192
Ripper_a
like no other
Posté le 11-05-2006 à 23:57:38  profilanswer
ZONEALARM CA CHI* !!!!!!!!!!!!!!!!!    :fou:
Tous mes problèmes venaient de zonealarm. Je suis revenu avec le system restaure à une version antérieure et bien ca reboot plus tout seul  :love:  J'ai pu tout installer à part Zonealarm et bien ca marche du tonnère  :D  Je vais changer la version du BIOS now et passer à l'o/c enfin. Ou plutot attendre pour changer le ventilo de mon alim qui tourne plus  :sweat:  C'est un LC 550W et ca tient 32° en "fanless". Après je pourrais essayer de monter en o/c, parce que là je crains de la griller si je pompe trop de jus.
Ce qui est bizarre est que j'ai installé sur plus de 10 machines ZA et jamais de soucis, je comrends pas pkoi l'incompatibilité avec la Asrock.
Sinon pour la RAM si on monte à 260-280fsb il faut mieux la mettre en 166 c'est ca? Et pour savoir si c'est syncho faut faire le calcul comme expliqué en première page? J'ai 2x512MB MDT 3200. Et je cours samedi en acheter encore 2  :love:
Message édité par Ripper_a le 11-05-2006 à 23:59:42
n°4820529
zerro
Posté le 12-05-2006 à 11:02:10  profilanswer
Merci bocou pour ta réponse. Je vais procéder à l'install début de semaine prochaine.
"Illdisposed"...groupe de grindcore n'est-ce pas ?  :pt1cable:  yabon !
n°4820922
Strat_84
Posté le 12-05-2006 à 16:14:47  profilanswer
Bon, j'ai testé le bios 1.90 et ... Ca merde toujours en 1T, j'ai le système qui freeze  :cry:
Y a plus qu'à voir si ça améliore quelquechose côté overclocking  :)
n°4821354
didou
Posté le 12-05-2006 à 20:09:24  profilanswer
Salut
Je voudrais me mettre un petit kit corsair sur cette carte, mais est elle compatible? http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] _id=365373
Le choix est il bon, sachant que je n'oc pas et que je veux un truc stable avec mon 3000+ et ma 6600GT
Est ce que c'est mieux? http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 548|372552
je ne sais pas si la mobo tiendra la pc4000
Message édité par didou le 12-05-2006 à 20:11:46
n°4821366
mac fly
Posté le 12-05-2006 à 20:16:14  profilanswer
didou a écrit :
Salut
Tu aimes bien jeter ton argent par la fenetre à ce que je vois  :pt1cable: ... si tu n'o/c pas de la pc3200 de bonne facture donne exactement le meme résultat
EDIT: j'avais pas vu c'est quasiment le meme prix, tu peux prendre la pc4000 alors  :jap:
Message édité par mac fly le 12-05-2006 à 20:17:55
n°4821373
GozerX99
Posté le 12-05-2006 à 20:17:43  profilanswer
didou a écrit :
Salut
J'ai ca comme mémoire, ca devrait te rassurer pour la PC4000 :
http://www.corsair.com/corsair/pro [...] 400C25.pdf
n°4821465
pgas69
Posté le 12-05-2006 à 20:58:58  profilanswer
C'est quoi ton CPU, car avec les bios précédent le 1T ne passait pas avec mon 3200+ venice core DH-E6 avec les même réglages de bios. Maintenant plus de soucis avec les animation flash, aussi stable qu'en 2T.
Message édité par pgas69 le 12-05-2006 à 20:59:16
n°4821631
cdr-90
Posté le 12-05-2006 à 22:09:34  profilanswer
avec le nouveau bios je peux plus regler pour la ram à 11µ ns et 9.5µs faut un bios modded ?
n°4822045
Vas
Posté le 13-05-2006 à 03:05:00  profilanswer
Le problème des anims flashs en 1T semble être réglé chez moi aussi avec le bios 1,90 :)
n°4822078
mikythebad
Posté le 13-05-2006 à 07:19:14  profilanswer
Moi je dis vive le bios 1.90 :love:
Grace au 1T (que j'attendais depuis si lontemp) on a des performances revues à le heusse pour le meme prix ;)
----> Mangez-en, c'est bon lol :lol:
n°4822195
Strat_84
Posté le 13-05-2006 à 10:56:36  profilanswer
C'est un 3200+ venice rev. E3 ;)
Mais en fait je me demande si c'est pas tout simplement la ram qui ne supporte pas le traitement, parce que c'est pas uniquement avec une application flash que je plante, je recolte des freeze à tout moment, que ce soit sur le bureau windows ou avec un autre programme de lancé. Pourtant de la kingston c'est pas de la merde mais bon ...  :(
n°4822376
pgas69
Posté le 13-05-2006 à 12:40:34  profilanswer
Tu O/C ? si oui c'est quoi tes paramètres ?
n°4822876
Ripper_a
like no other
Posté le 13-05-2006 à 16:49:09  profilanswer
Je suis aussi passé au 1.90 et bien ma MDT aime pas le 1T au moins en synchro proc en tout cas. En 166 ca va très bien.
J'espère que je me déciderai à faire le Vmod pour espérer monter en 300Mhz avec la ram en 166.
n°4823025
major95
The !!!! Beat
Posté le 13-05-2006 à 18:09:17  profilanswer
Dites si j'ai bien compris donc le probleme des mémoires 1T et 2T  viens d'un probleme logicielle et non matérielle ca veut dire que je peux esperer un jour mettre ma memoire en 1T a 400mhz :??: car meme avec le nouveau bios 1.90 ma memoire ne tient pas le 1T a 400 mhz :sweat:
Bla bla bla
n°4823404
Vas
Posté le 13-05-2006 à 21:02:19  profilanswer
Je retire ce que j'ai dit. Premier reboot du pc sur une animation flash à l'instant en 1T :( Mais c'est quand même beaucoup plus stable qu'avant puisque ça a tenu 3-4 jours avant de planter.
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
