9036 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4767249
gargoys-bc
Posté le 15-04-2006 à 00:41:19  profilanswer
ci quelqu'un qui a un x2 pouvez essayer everest pour me rassurer ce serai cool.
n°4767254
Quich
Pouet ?
Posté le 15-04-2006 à 00:47:36  profilanswer
Pour votre sonde aux, j'ai remarqué que si je ne mettais pas de ventilo sur les prises de la mobo, pas de sonde aux, si j'en met un sur le truc chassis, j'ai pas de sonde, mais si j'en met le ventilo du proco, j'ai une sonde aux (mon fan du BT est sur un rheobus...)
n°4767292
2-Lx
Posté le 15-04-2006 à 01:46:05  profilanswer
n°4767347
Gromit82
Posté le 15-04-2006 à 04:29:49  profilanswer
j'ai un x2 :D
n°4767434
jujudu64
Posté le 15-04-2006 à 09:55:22  profilanswer
jujudu64 a écrit :
Bonsoir,
Voila ma contribution pr cette sonde "aux"
Températures
Carte mère 33 °C  (91 °F)
Processeur 38 °C  (100 °F)
GPU 36 °C  (97 °F)
GPU (ambiante) 38 °C  (100 °F)
Chez moi elle n'est présente qu'a l'ouverture de everest a 1*/10* puis disparait :/
J'ai une question concernant le cool n quiet : j'aimerais garder le vcore a 1.45v en burn et avoir le cool n quiet afin d'eviter de rechauffer ma chambre avec la temperature qui augmente deja dans le sud :)
Cela est il possible ? si oui, avec quel bios ? (j'ai un winnie 3200+ 1.4v d'origine, @ 1.45v max bios)
edit : pc watercoolé...mais chambre avec une temp ambiante de 23*c, 3d vmodée 1.6v, cpu 1.45v
Il me semble que les sondes de cette mobo sont pas justes...mes anciennes gigabyte nf3 ultra me donnait des resultats inferieurs.
Quelqu'un sait il pr le cool n quiet avec vcore a 1.45v en burn si ca marche ?
Message édité par jujudu64 le 15-04-2006 à 09:55:55
n°4767448
lord_neoba​hamut
Posté le 15-04-2006 à 10:05:40  profilanswer
Chez moi ca marche pas en tout cas pas avec le OCW2.
Mais ca m'interesserais beaucoup d'avoir une solution mon processeur est overclocké à 2.86ghz Vcore : 1.375 et le Cool and quiet ne veut pas s'activer  :heink:
Message édité par lord_neobahamut le 15-04-2006 à 10:18:41
n°4767491
7ptique
Posté le 15-04-2006 à 10:34:45  profilanswer
Moi aussi j'ai pas activé le Cool and Quiet car j'ai un X2 et Win2k.
Avant j'avais 50 en Idle et 62 en Full (oui je sais c'est "beaucoup" mais le CPU est o/c à 2.6 Ghz avec 1.4V mais est refroidi par un XP90 dont le ventilo tourne à moins de 1000 tr/m, mon PC est pratiquement inaudible).
J'ai installé CPUIdle et je suis redescendu à moins de 40 au repos, donc c'est une solution si le CnQ ne fonctionne pas.
Par contre j'ai des soucis avec cette carte mère et la mémoire, impossible de dépasser 200 Mhz alors qu'avant elle tenait 250 sur une autre carte mère. En plus le 1T ne tient pas du tout.
n°4767504
lord_neoba​hamut
Posté le 15-04-2006 à 10:46:59  profilanswer
Cette mobo gére trés mal le 1T moi aussi ma ram de dépasse pas les 210mhz.
Qu'es ce que CPUidle ???
n°4767534
jujudu64
Posté le 15-04-2006 à 11:14:39  profilanswer
Un log qui doit ameliorer la gesition du proco et donc le faire moins bosser je suppose
Petit test :
sans logiciel : 302 pts a cpu mark99
avec logiciel mais sans l'option ameliorer perf cm : 298pts
avec log et option ameliorer perf cm : 297pts
Gain temperature : rien
Logiciel "nul" pr ma part
Vive le cool n quiet, mais s'il etait activable avec vcore en burn a 1.45v...si quelqu'un a une info...!
http://www.cpuidle.de/
Message édité par jujudu64 le 15-04-2006 à 11:34:09
n°4767600
gargoys-bc
Posté le 15-04-2006 à 12:11:22  profilanswer
ok jai vue ca hier, jai enlever le ventillo boitier sur la 2eme prise fan de la carte mere le "aux" et à 18° donc pas d'inquitude, merci à vous tous
( enfin il chauffe quand meme bcp le northbridge)
n°4767645
gargoys-bc
Posté le 15-04-2006 à 12:35:07  profilanswer
gromit, tu à quoi comme ventillo proc ?? car je vois qui ce demerde bien à 900tm !
n°4767679
Gromit82
Posté le 15-04-2006 à 12:57:13  profilanswer
Zalman CNPS-7700-Cu
Très silencieux en 5v , mais pas bon en 12v :non:
mais c'est pas grave, le 12v n'est vraiment pas utile :sol:
j'ai aussi 2 ventilo en extraction, des noiseblocker S1 en 5V totalement inaudibles et une alim enermax liberty 500w qui tourne à 900tr/min au repos qui est également très silencieuse
pc totalement silencieux en aircooling et très performant :jap:
que demander de plus :)
Message édité par Gromit82 le 15-04-2006 à 12:58:23
n°4767758
gargoys-bc
Posté le 15-04-2006 à 13:30:17  profilanswer
pas mal du tout, je note merci bien
n°4769336
Gromit82
Posté le 16-04-2006 à 13:04:24  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec ma 939Dual-SATA2
Rien de vraiment gênant mais comme je suis curieux, je voudrai comprendre :)
ma config:
- ASROCK 939Dual-SATA2 Bios 1.70
- AMD Athlon 64 X2 4400+
- G.SKILL 2 x 512 Mo PC3200
- ATI Radeon X1900 XTX
- HITACHI Desktar T7K250 250Go Serial ATA II NCQ 7200t 8Mo
- SEAGATE Barracuda 7200.7 120Go UDMA100 7200t 8Mo
- NEC ND3520
- YAMAHA CRW-F1E
- ENERMAX Liberty ELT 500 AWT
Le problème:
Quand je lance 3dmark2006, au début il met beaucoup de tmeps à se lançer (environ 1 minute), je pense que pendant ce tmeps il scan tous les composants du pc, à partir de ce moment là donc, les périphériques en IDE disparaissent du poste de travail (2 lecteur/graveur optiques) et un disque dur mais qui lui ne disparait pas mais il fait s'allumer la led du témoin de travail disque dur en permanence.
Ces lecteurs ne réapparaissent qu'en redémarrant le pc, ainsi que la led qui se remet à clignoter en fonction de l'activité du disque dur.
J'ai essayé en changeant le bios -> problème identique en 1.4 / 1.5 /1.6 et 1.7 :pfff:
J'ai essayé de formater -> IDEM
J'ai essayé de mettre tous les drivers à jours (amd, catalyst, chipset, ethernet, etc ... (tous)) -> idem
J'ai essayé avec une carte graphique nvidia -> idem
J'ai essayé avec une carte graphique en agp -> idem
J'ai testé avec 2 alim différentes -> idem
J'ai essayé de changer l'ordre des périphériques sur les nappe IDE -> idem
J'suis à cours d'idée
En plus pour me faire chier, ça ne le fait QUE avec 3dmark 2006
pas avec le 2001, 2003, 2005  :D
Donc c'est rien de vitale, mais franchement JE VEUX comprendre :pt1cable:
n°4769391
bebipe
Posté le 16-04-2006 à 13:35:25  profilanswer
salut, je possede cette carte avec un 3700+ et 6600gt agp.
voila j'ai 2 questions;
premeirement ayant 2x512 en dual channel j'ai rajoute 1 de 512 et je compte en rajouter une derniere dans quelques semaines.seulement je me retrouve avec 1.5 gigas mais le dual channel est desactive.est ce un gros probleme?
je compte egalement acheter une 7900gt mais comment savoir si elle set compatible?
merci.
n°4769454
bebipe
Posté le 16-04-2006 à 14:19:55  profilanswer
y a personne?
n°4769495
gargoys-bc
Posté le 16-04-2006 à 14:44:48  profilanswer
gromit essaye ce hotfix jai limpression que ca ca ma corriger quelque bug de lancement :
http://dl-1.free.fr/52616e646f6d49 [...] 86-FRA.exe
Message édité par gargoys-bc le 16-04-2006 à 14:46:02
n°4769640
Gromit82
Posté le 16-04-2006 à 16:09:29  profilanswer
serveur introuvable :cry:
n°4770213
neomic59
Posté le 16-04-2006 à 21:24:15  profilanswer
pour moi mon  3700+ @ 227 ram sychro en 1T 8/3/3/2.5 (G.Skill 2X1Go) :bounce:
n°4770803
major95
The !!!! Beat
Posté le 17-04-2006 à 08:41:25  profilanswer
Nouveau bios qui est sorti :D .Le Bios 1.70 pour le téléchargement direction Clubic :o
n°4770864
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 17-04-2006 à 10:09:39  profilanswer
Il est sorti la semaine dernière, et il n'apporte rien me semble t'il.
n°4770882
cdr-90
Posté le 17-04-2006 à 10:29:00  profilanswer
support pour les futur AM2 simplement .
n°4771528
gargoys-bc
Posté le 17-04-2006 à 15:58:34  profilanswer
j'aurai une petite question, jai une radeon 9550 en agp et je voudrais ajouter une carte graphique type 7600gt ou x800 gto en pcie, je me pose la question suivant puis-je faire fonctionner deux carte en meme temp pour faire du dual ecran, ci oui comment ce fera le choix pour les jeux !! est ce-que deux carte video ati peuvent marcher dans un meme systeme il n'y aura pas de probleme de driver.
Message édité par gargoys-bc le 17-04-2006 à 15:59:45
n°4772467
pelos
Posté le 18-04-2006 à 00:02:00  profilanswer
Simplement... et les noueaux reglages memoires, personne ne les a vu ?
trc, trrd...
@Peluche
n°4773776
xtotof
Posté le 18-04-2006 à 17:35:40  profilanswer
bonjour, j'ai 2 barettes de 256mo (2x256) et 1 barette de 512mo en pc3200, est'il possible de faire du dual avec ça, j'y arrive en ce moment sur ma A7n8x (socket A) Asus, mais quand est t'il sur cette asrock et le ULI.
merci d'avance.
n°4773922
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 18-04-2006 à 18:36:42  profilanswer
non, le dual ne se fait qu'avec des barettes de taille mémoire identique et ce pour tous les A64 socket 939
Feedbacks
n°4774755
neomic59
Posté le 19-04-2006 à 00:46:11  profilanswer
Rectif, je suis victime de reboot depuis aujourd'hui :fou: je vais repassé en 2T :cry:  :cry:
n°4774797
bonmatos25
Posté le 19-04-2006 à 01:21:24  profilanswer
est il possible de jouer avec le CPU Ratio sur cette carte mère...
Je l'orgne sur un Athlon 3000+ venice rev E6, et je risque d'être limiter par ma ram...
Est-il possible de passer un Athlon 3000+ (9*200) en athlon 3200+ (10*200)?
Si oui,par clockgen ou direct dans le bios?
Par avance merci
n°4774909
2-Lx
Posté le 19-04-2006 à 06:18:00  profilanswer
tu ne pourras pas etre au dessus de 9 , puisque tu possedes un 3000+, en revanche tu peux clocked ta ram, 9*220 , 9*240 ou meme avec un peu de chance 9*300 :whistle:
n°4775831
mikythebad
Posté le 19-04-2006 à 14:49:38  profilanswer
Oui enfin faut de la bonne ram pour monter a 300 MHz :/
Et apparement il voulais augmenter le ratio donc il ne doit pas avoir de la ram super overclokable (ca existe ce mot  :heink: )
Sinon tu n'a qu'a désynchronniser ta ram (133 ou 166) et mettre un petit coup d'overclocking dans les dents de ton 3000+ :lol:
n°4777733
banannnus
Spécialiste en Soxomie x=d
Posté le 20-04-2006 à 11:08:55  profilanswer
tofclaire a écrit :
j'ai le maxtor diamond max 10 80go sata II et ça marche bien... :)
et il est vraiment silencieux?
n°4777897
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 20-04-2006 à 12:58:49  profilanswer
ben oui je l'entends pas  ;)
Message édité par tofclaire le 20-04-2006 à 12:58:59
n°4779740
fandango_b​dr
Posté le 21-04-2006 à 10:47:03  profilanswer
J'ai un petit problème avec cette carte: quand je fais "redémarrer" sous W2K, il arrive que le PC ne reboote pas, et dans ces cas-là, quand j'éteinds et que je rallume, le système considère qu'il n'a pas pu booter à plusieurs reprises et me demande de rentrer dans le BIOS sinon il me remet tout par défaut.
Ce qui fait que qaund je fais pas gaffe ou que c'est ma nana qui utilise le PC, je perds tous mes réglages et je dois les refaire.
J'ai encore le BIOS 1.20
QQ'un a déjà eu ce genre de problème et si oui, un passage au BIOS le plus récent le résout-il ?
Merci !
Message édité par fandango_bdr le 21-04-2006 à 10:47:34
n°4779806
jujudu64
Posté le 21-04-2006 à 11:35:58  profilanswer
Il me faisait ca quand mon vmod au fil 1.55v se decollait, et donc 1.15v il aimait pas ^^
n°4783234
DrWatson
_@''
Posté le 23-04-2006 à 13:48:22  profilanswer
[:drapal]
n°4783241
DrWatson
_@''
Posté le 23-04-2006 à 13:55:06  profilanswer
question à tout ceux qui ont une carte mère pci-e et agp, vous avez tous l'ASROCK 939Dual-SATA2 ? Si non laquelle svp ? Est ce la seule qui supporte le socket 939 et accepte les deux connecteurs graphiques ? Je n'en trouve pas d'autre en fait :(
n°4783267
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-04-2006 à 14:09:04  profilanswer
oui à ma connaissance , c'est la seule...j'avais cherché aussi lorsque je l'ai prise...
n°4783598
ze m't
Posté le 23-04-2006 à 17:07:23  profilanswer
Je suis tombé sur ce topic seulement aujourd'hui, alors que ca fait quelques semaines que j'envisage de changer ma config, tout en gardant mon actuelle CG en attendant une éventuelle baisse des prix...
Mon problême est le même que certainement pas mal de monde, qui dit changer DE CM oblige à changer de CG à cause du Pci Express...et là miracle, je découvre ce topic!!!! :love:
Du coup je vais me prendre ça:
G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ                            199,90 €    En stock
Asrock 939Dual-SATA2                                                63,89 €       En stock
AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 (Boîte, coeur Venice)    124,89 €   En stock
Frais de port & assurance TTC
France Metropolitaine (Colissimo) 8,72 €
 Total TTC 397,39 €
Pour palier l'absence de coeff multiplicateur au niveau deu CPU sur cette carte, je vais me prendre de la bonne RAM...histoire de faire grimper le FSB :)
A vu de nez, je peux éspérer combien en fréquence sur le 3000+ ???
Si je monte trop le FSB, n'y a t'il pas risque de faire chauffer l'AGP ??? Peut on bloquer la fréquence de celui ci comme sur mon epox ???
 Ma gallerie Flickr
n°4783643
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-04-2006 à 17:31:33  profilanswer
l'agp se bloque donc pas de problème...
pour le 3000+, parcours le topic de l'@ sur asrock dual (où tu as posté) et tu verras les overclocking moyens...(entre 2400-2700)...ça depends du proç, du step, etc...
Message édité par tofclaire le 23-04-2006 à 17:35:11
n°4783779
pelos
Posté le 23-04-2006 à 18:17:52  profilanswer
 Total TTC 397,39 €
Si ton budget est limité, de la ram pc3200 suffit en desynchronisant le fsb et la ram (pas beaucoup de perte de perf)
n°4783842
ze m't
Posté le 23-04-2006 à 18:46:03  profilanswer
Trop tard j'ai commandé, en même temps je me fais plaisir: ca fait 5 ans que je me traîne avec 512 megas de vieille ddr Pc2100  :D
Elle m'a toujours limitée dans mes o/c, je n'ai jamais eu des barettes de Ram comme ça. Je vais enfin pouvoir m'amuser à toucher du fsb  :)
Et puis, je ne pense pas garder le 3000+ très longtemps, dès que les prix auront bien baissé je passerais à un 4800+x2 pour le confort, et avoir de la bonne Ram sera un plus.
 Ma gallerie Flickr
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
