6050 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4295278
[DALTON]Jo​e
Posté le 29-08-2005 à 21:36:38  profilanswer
ayze a écrit :
c'est bien ce qu'on craiyait cvore 1.55v max àh si elle pouvait avoir juste 0.1v de plus se serai impec, questio bete les a64 venice ont toujours les multip bloquer en monter?
oui
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4295520
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 30-08-2005 à 01:00:34  profilanswer
meuhmeuh a écrit :
bonjour à tous
premiers test, remplacement de la CM/demaarge windows essaie de retrouver ces petits.... demande de réactivation à microsoft (eh je sais version officiel Media Center OEM).
Ca à l'air de coller. Comme je n'ai pas encore reçu mon a64 x2 3800+, je teste avec a64 3000+ : pas de vitesse en plus par rapport à la combo Z.
D'après le bios, original, je sens que je vais tester un béta bios (il faut vivre dangereusement...)
CPU fréquence 140-300.
PCI fréquence 70-150.
Multiplicateur de 8 à 25
CPU voltage de 1.175 à 1450 V.
(Ma RAM est de la KINGSTON VALUE PC3200). elle accepte que le CL3 hélàs.. :kaola:
D'après le bios 1.15 voici les nouvelles valeurs possibles :
1. CPU Voltage max à 1.55v?
2. CPU HTT Value / FSB
3. AGP Frequence Lock
4. PCI Frequence Lock
5. RAM Async
6. PCI-E Frequence Lock
(pas de PCI-E option dans le BIOS 1.1)
7. Disable AGP/PCi-E option
Je teste et je vous tiens au courant sauf problèmes...
pour la DRAM Voltage on ne peut que choisir AUTO/HIGH/NORMAL.
Je vous dirai plus tard à quoi correspond ces valeurs...
important les 3 pins de la mobo peuvent etre monitoré (et combien il y en a ? ) paske pour ralentir les ventilo c obligatoire ca........
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 30-08-2005 à 01:01:17
n°4295540
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-08-2005 à 01:23:43  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] ory=100661
n°4295554
dje33
Posté le 30-08-2005 à 01:55:19  profilanswer
Attention
desfois tu a les 3 pins mais tu ne peux pas les monitorer ou les ralentir
sur ma DFI Nforce4 ultra tu ne peux ralentir que les fan 1,2 et 3
les Fan 4 et 5 ne sont même pas monitorer malgres les 3 pins
n°4295577
$k-flown
Posté le 30-08-2005 à 03:04:11  profilanswer
(A prendre au conditionnel car je n'y connais pas grand chose)
Mais peut on prendre un bios officiel et y rajouter des options nous meme, surtout des voltages en plus pour le proc et la memoire ?
n°4295847
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-08-2005 à 10:49:48  profilanswer
dje33 a écrit :
Attention
ben oui je sais  c'est pour ca ke je lui pose la kestion :D
il m'en faudrais 3 dont au minimum 2 de monitorable, l'idela serais 3 de monitorable...
n°4295856
pepelemoko
Posté le 30-08-2005 à 10:51:50  profilanswer
ca veut dire quoi ca : "Disable AGP/PCi-E option" ?
n°4295862
pepelemoko
Posté le 30-08-2005 à 10:53:28  profilanswer
autre quaestion : est ce qu'on peut monter le Vcore par incrément d 0.01 ? Ou bien on est limités à monter de 0.5 en 0.5 ?
n°4295879
chaced
Posté le 30-08-2005 à 10:58:23  profilanswer
bizarre que le pci lock soit désactivé sur la petite µAtx qui dispose pourtant du uli 1689 ! http://www.tt-hardware.com/modules [...] =0&thold=0
n°4295885
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-08-2005 à 11:01:15  profilanswer
et la les 3 pins ventilo sont pas monitorable..... [:totoz]
n°4295911
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 30-08-2005 à 11:10:59  profilanswer
Oui bien sur enfin ca dépend bien sur des composants installer sur la carte mère mais il y a de grande chance, mais si tu ne connais rien ne touche pas trop à ca!! faut déja y connaitre un rayon. :D
Message édité par seb le junior le 30-08-2005 à 11:11:20
n°4295912
chaced
Posté le 30-08-2005 à 11:12:12  profilanswer
Gadget innutile  :pt1cable:
n°4295916
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-08-2005 à 11:12:53  profilanswer
TAI MALADES TOI !
n°4295924
chaced
Posté le 30-08-2005 à 11:14:58  profilanswer
Je n'ai meme pas installer les libsensors sur ma k7s8x :D donc a part la temperature du HD, je ne sais rien d'autre :D
n°4295929
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-08-2005 à 11:17:12  profilanswer
si je peux pas monitorer ca serra sans moi cette mobo :(
sans OC mon PC est silencieux grace a speedfan et en OC ca chauffe bcp j'ai besoin de passer tout mes ventilo a 100 %.....
je reviendrais jamais en arrierre c trop bon un pc silencieux.
n°4295935
chaced
Posté le 30-08-2005 à 11:20:19  profilanswer
Speedfan sur un uli, faut pas rever quand meme, meme chez SIS qui est une marque qui n'a jamais arrété le chipset ça ne fonctionne pas...
Ce qui m'etonne c'est que normallement la norme Cool&Quiet prevoit la thermo des ventillos (le Quiet).
n°4295947
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-08-2005 à 11:23:27  profilanswer
a bon ?
bon a verifier sinon ca serra une Nforce3.....:(
n°4295968
chaced
Posté le 30-08-2005 à 11:29:19  profilanswer
a bon ?
Ben oui, le silence (Quiet) ce n'est pas en abaissant la temperature du cpu que l'on va l'avoir, d'ou la thermo automatique sur le cpu. Genre mon abit controlle 3 ventillos en temp reel (en hardware) et monitore 5 ventillos.
n°4296037
$k-flown
Posté le 30-08-2005 à 11:57:37  profilanswer
Je disais ça pour que l'on fasse un bios(Hardware.fr :sol: ) special overclocking pour cette carte, enfin ceux qui y connaissent :D , mais j'imagine qu'il faut une mobo pour tester ces reglages et pas avoir peur de la griller.
n°4296155
glassman
C'est pas faux
Posté le 30-08-2005 à 12:46:14  profilanswer
Bon, d'après ce qui est indiqué dans la doc Asrock, on peut bien réguler la vitesse du ventilo de chassis et du ventilo proc.
Maintenant, c'est marqué dans la doc, c'est pas du testé...
n°4296287
groscouic
Posté le 30-08-2005 à 13:43:02  profilanswer
On peux mettre un ventirad Zalman 7000 ou 7700 dessus?
n°4296307
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-08-2005 à 13:54:24  profilanswer
si tu pouvais tester :)
n°4296333
oliv21
Posté le 30-08-2005 à 14:01:33  profilanswer
Oh pire des cas on peut toujours utiliser un potar Fan Mate 2 de chez Zalman pour réduire la vitesse des ventilateurs.
n°4296342
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-08-2005 à 14:05:58  profilanswer
c vraiment pas pratike et surtout c'est pas auto....puis c payant..... [:potemkin]
n°4296377
seb le jun​ior
Posté le 30-08-2005 à 14:18:18  profilanswer
Ouais qui achète les cartes??? :D
n°4296396
glassman
C'est pas faux
Posté le 30-08-2005 à 14:22:49  profilanswer
Je pourrais tester quand je l'aurais soit dans environ 1 semaine si tout va bien.
Message édité par glassman le 30-08-2005 à 14:23:53
n°4296412
carlito_72
Posté le 30-08-2005 à 14:30:14  profilanswer
Nouvelle carte Jetway annoncé sur le chipset ULI
http://www.ocworkbench.com/news.stm
Peut être des possibilités d'OC plus intéressante... surtout au niveau des voltages
Message édité par carlito_72 le 30-08-2005 à 15:00:46
n°4296415
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 30-08-2005 à 14:32:37  profilanswer
Upcoming board - Jetway A695DAG Specs and new Jetway Sector
Posted by overclocker at 7:44
A695DAG is Jetway's Socket 939 board based on ULi 1695+1567 chipset. This board comes with a debug port and offers overclocking features. CPU Ratio, CPU Voltage, DRAM Voltage, AGP voltage are all adjustable. There is also CPU over temp protection.
The board is of ATX form factor with a dimension of 305x244mm. It supports 1 AGP 8x, 3 PCI, 1 PCIe x16 and 1 PCIe x1. 4 DDR DIMM slots are available for Dual Channel DDR400/333/266 support of up to 4GB. ACPI S3 is supported. The board supports a Realtek GbE and 6 channel audio using ALC655 Codec. There are 4 SATA ports with RAID support. Two supported by ULi m1567 and 2 more based on ULi 5283.
To cater for the Jetway users, we have a brand new forum sector dedicated to Jetway users. Join in the discussions at http://www.ocworkbench.com/jetway
n°4296725
nitrogeniu​s
Posté le 30-08-2005 à 16:14:12  profilanswer
nitrogenius a écrit :
Pour la stabilite c du 100% pour le moment.
HTT/FSB=274 Fq=2466 M=223/2.5-3-3-8 vcore=1.4  Tp=31 idle/41 burn
Bon pour faire suite a mon test, je suis bel et bien bloque avec un fsb 274.
Meme en baissant le HTT a 600 voir 400 ca ne boot pas.
Apparement, le mode HTT=auto set correctement la frq 800 soit x4 donc pour le moment je bloque a 2466Mhz.
J'ai fait qqles modif avec a64 tweaker ce qui me donne en tout et pour tout 34s pour superpi 1M (55s avec mon xp2500+@2100)
Sous BF2, j'ai eu l'impression d'avoir change de CG :) (HIs9800pro)- Ca me fera patienter jusqu'a la sortie du R520
Pour la tension mem., j'ai oublie mais je regarde ce soir.
n°4296744
nitrogeniu​s
Posté le 30-08-2005 à 16:20:30  profilanswer
5. RAM Async
C bizarre moi jai pas vu ces options dans le bios 1.15
j ai principalement la desynchro et fsb setting avec un vcore de 1.45.
jai pas vu les lock!!??
n°4296807
pepelemoko
Posté le 30-08-2005 à 16:48:27  profilanswer
IL Y A PAS LES LOCKS ??????????????
n°4297078
Strat_84
Posté le 30-08-2005 à 18:50:17  profilanswer
Drapal pour une zoulie mobo.  :D
Je suis avec intérêt  :hello:
n°4297378
jujudu64
Posté le 30-08-2005 à 20:39:38  profilanswer
bonsoir,
J'ai quelques questions à poser aux possesseurs de cette mobo :
gere t-elle le sata raid0 avec 2hdd sata1 (je veux dire l'ancienne norme) ? quel chip7 pr le raid utilise t-elle ?
Cette carte mere est elle moins exigente en memoire que le sont les nf4 et nf3 ultra ?
le chip7 est il passif comme sur les photos ?
Je vs remercie par avance pr vos réponses, qui vt me decider a l'achat de cette mobo :)
n°4297745
ayze
sabaidi ! !
Posté le 30-08-2005 à 23:24:15  profilanswer
si la carte jetway offre + d'avantage d'o/c c'est sur que c'est interressant mais faudra en savoir + sur les volt,
perso je connais pas cette marque et si c'est une marque qui n'est pas connue les suivies de mise a jour pose peut etre des probleme non?
si non la asrock + a64300+ =220€ fdpin c'est cher je trouve de plus c'est a l'etrangé qu'en france je pense qu'on peut avoir pour le meme prix voir un peu moins cher je pense!
Message édité par ayze le 30-08-2005 à 23:29:29
n°4297830
Malefico_N​eko
Posté le 30-08-2005 à 23:57:29  profilanswer
Jetway est une marque au passé peu glorieux... Comme DFI, Shuttle, ECS et j'en passe, avant l'arrivé de véritables ingénieurs (de chez abit pour la cas DFI) ou l'idée géniale de se mettre a faire des barebone (pour shuttle) ce sont des marques qui du temps des Pentium, pentium 2, pentium 3, Athlons et debut P4 n'ont fait que de la merde.
La renaissance de DFI etant plutot impressionnante, shuttle proposant des composants de qualitée (mais toujours quelques cartes mere completement daubées) Jetway est tout a fait succeptible d'avoir amélioré la qualitée de ses produits. Sachez tout de méme qu'ils partent de bien bas.
Message édité par Malefico_Neko le 30-08-2005 à 23:58:36
n°4297835
juldu59
Posté le 31-08-2005 à 00:00:05  profilanswer
serieux à quand l'asrock chez mon revendeur du coin  :heink:
marre de payer des frais de port  :pfff:
paris sportifs  White List: mimil016, husiana, vivecoucou, leyee1603, titom03 /  BL : Licorne_75, theangelfire
n°4297864
ayze
sabaidi ! !
Posté le 31-08-2005 à 00:12:43  profilanswer
donc la fiabilitée reste à prouver alors ! bien que asrock est consideré comme bas de game mais la marque est connue pas jetway, et si la jetway propose un bios + propice à o/c ça risque de tenter pas mal de gens je pense !
n°4298017
DivX
Posté le 31-08-2005 à 01:34:35  profilanswer
punaise je viens de regarder le prix de la asrock M1695 en allemagne, c'est impressionnant, on la trouve à un peu moins de 56€50 :pt1cable:
n°4298026
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 31-08-2005 à 01:40:19  profilanswer
allez go :D
n°4298051
juldu59
Posté le 31-08-2005 à 02:13:01  profilanswer
lien ? :)
n°4298062
DivX
Posté le 31-08-2005 à 02:26:14  profilanswer
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
