4189 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4676027
fandango_b​dr
Posté le 01-03-2006 à 11:31:20  profilanswer
neomic59 a écrit :
pour moi c'est SysTool V1.0 built 638
http://www.techpowerup.com/systool/
Pareil.
Très bon logiciel de monitoring, très complet et on se prend pas la tête pour trouver à quoi correspondent les températures relevées.
n°4676069
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-03-2006 à 11:55:07  profilanswer
Mandagor a écrit :
moi c'est speed fan pour tout controler en meme temps
Avec cette mobo pour le contrôle des ventilos branchés dessus ???
n°4676085
fandango_b​dr
Posté le 01-03-2006 à 12:02:36  profilanswer
Non, on ne peut pas contrôler les ventilos par logiciel avec cette CM.
Et chez moi SpeedFan plante, donc passage à systoo, que je trouve plus complet et plus clair.
n°4676130
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 01-03-2006 à 12:26:33  profilanswer
Ca ne vous ait pas venu à l'idée que c'était simplement la ram qui ne suit plus ?!
Et je crois qu'il y a un topic dédié aux overclockes réalisé avec cette CM, alors raison de plus pour raler :o.
Twitter
n°4676374
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-03-2006 à 14:05:08  profilanswer
c'est bien ce que je pensais... où alors mon asrok avait un prb et le site de speedfan n'était pas à jour
n°4676986
pierre20
Posté le 01-03-2006 à 17:38:44  profilanswer
bon, est-ce que qqun aurait le meme pb que moi, j'explique :
Impossible de voir la carte reseaux de la cm sous xp...j'ai pourtant bien activé celle-ci dans le bios (dans "integrated periptrucmuche" ), et toujours rien, malgres une recherche des periph plug and play  :heink:
ça vous dit qqchose ??? :??:
Merci  :hello:
Feedback    l'ascenseur social
n°4677080
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 01-03-2006 à 18:21:46  profilanswer
T'as installé les pilotes, au moins ? :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4677143
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 01-03-2006 à 18:43:15  profilanswer
tien au fait est-ce que quelqu'un sait pourquoi il faut que la carte mere boot 2 voir trois fois toute seule pour avoir un boot correcte ???? des fois ca le fait et des fois pas :?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4677163
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-03-2006 à 18:50:19  profilanswer
Peut etre ton alim qui commence a montrer des signes de fatigues.
n°4677165
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 01-03-2006 à 18:50:35  profilanswer
C'est la grande question :)
Il semblerait que ça soit la carte mère et non le bios qui provoque ça, à partir d'un certain fsb.
Pour le moment je n'ai pas de soucis à 289mhz de fsb avec le ocwb2. Toutefois j'en avais avec le ocwb1 à 287. Alors je ne sais pas...
Message édité par WarDrone le 01-03-2006 à 18:51:27
n°4677213
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 01-03-2006 à 19:12:15  profilanswer
ben je tourne à 250*10 on peut pas dir que le fsb soit enorme...
et laisser mon alim tranquile ... na! ;)
n°4677317
2-Lx
Posté le 01-03-2006 à 19:46:44  profilanswer
moi j'ai pas de soucis de boot, a chaque que j ai eu des problemes c'etait lorsque j ocais :whistle: , sinon verifiez la stabilité de votre system ;)
Vends : DDR - Carte Mere
n°4677624
rogeur
Posté le 01-03-2006 à 22:22:06  profilanswer
Bonjour, voici mon probleme
J'ai une install avec comme disque systeme un maxtor 250go sta2 branché en sata1. le problème c'est que je voudrais brancher mes anciens disque durs ide.
Lorsque je les branche aucun soucis ca tourne bien, ils sont reconnus
Mais lorsque j'ajoute mes lecteurs optiques (graceur et lecteur dvd), le système se bloique et je reste sur l'ecran initial de demarage. j'ai essayé a peu pres toutes les positions possibles (master, slave, cable select), échanger entre l'ide 1 et 2 mais rien y fait ca bloque.
j'ai trouvé d'où venait le problème apparemment ca coupe l'alimentation du disque et des lecteurs
Ca viendrait de l'alim??? sachant que c'est une lc power 550w?
Message édité par rogeur le 01-03-2006 à 22:25:40
Vds : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9635_1.htm
n°4677637
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-03-2006 à 22:25:36  profilanswer
Oula, une LC Power. [:alph-one]
n°4677642
rogeur
Posté le 01-03-2006 à 22:26:42  profilanswer
héhé plus trop argent
ca viendrait de là? je pensais plus a un pb avec la mobo
et pis moi j'overcloke po alors une lc n'est certe pas le top mais quand meme!!!!
n°4677646
Mad Pat
Posté le 01-03-2006 à 22:28:17  profilanswer
C'est pas le top, c'est plutôt limite le pas top :whistle: si t'as une autre alim sous la main, essaie en alimentant les dd séparément ;)
n°4677652
rogeur
Posté le 01-03-2006 à 22:31:29  profilanswer
j'en ai une autre au fond d'un plaquard mais c'est une heden je vais testermais bon....
n°4677668
koskoz
Posté le 01-03-2006 à 22:37:30  profilanswer
L'alim est trop chargée, elle ne peut pas suivre, ne cherche pas plus loin.
Twitter
n°4677669
rogeur
Posté le 01-03-2006 à 22:38:30  profilanswer
ca pompe tant que ca des disques durs?
n°4677670
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-03-2006 à 22:39:02  profilanswer
Ben oui au demarrage ca pompe pas mal.
n°4677676
rogeur
Posté le 01-03-2006 à 22:42:19  profilanswer
j'essaierai de m'en procurer une mais ca m'etonnerait car que ce soit avec un ou deux disques durs suplémentaire, le resulta est le meme
n°4677740
Zarbi74
Posté le 01-03-2006 à 23:09:38  profilanswer
Ma LCpower 550 Watts prenait mon Opteron@2.5Ghz (1.45 Volts), 2 DD, 2 lecteurs, 1 Go, 1 carte PCI, 1 6800 AGP, et pleins de ventilos (rheobus) sans broncher. :D
Mon Topic Vente
n°4677873
Strat_84
Posté le 02-03-2006 à 00:26:43  profilanswer
Mouais, mais y a une époque ou c'était vachement bien, plébiscité partout les LCpower. Et maintenant c'est une merde innomable qui claque à tous les tests ... Y a peut être eu une bonne série en début de production  :)
n°4677883
[DALTON]Jo​e
Posté le 02-03-2006 à 00:30:59  profilanswer
elle était pas mal à l'époque du barton qui pompait sur le 5v, et justement cette alim est plutot costaud là-dessus, par contre niveau 12v c'est pas le top.... alors avec tout ce qui tire dessus maintenant: cpu, cg, etc... ça ne va plus
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4677888
Strat_84
Posté le 02-03-2006 à 00:34:30  profilanswer
Je sais, mais je disais ça pour expliquer la résistance invraisemblable de celle de Zarbi74  :D
n°4677895
[DALTON]Jo​e
Posté le 02-03-2006 à 00:41:31  profilanswer
faut pas exagerer non plus..... j'ai un pote qui en a une avec un x2 3800+ @1.6v + une x800xtpe + 2 HD + 1 graveur + rheobus avec pas mal de ventilo dessus (au moins 5 120mm) et ça tient aussi
Message édité par [DALTON]Joe le 02-03-2006 à 00:43:56
n°4678004
Mad Pat
Posté le 02-03-2006 à 03:33:31  profilanswer
C'est juste qu'il y a des bons numéros, mais c'est la loterie :/
n°4678007
Fouyouyou
Posté le 02-03-2006 à 04:04:29  profilanswer
 Et il watercool à l'eau bénite  :)
n°4678017
[DALTON]Jo​e
Posté le 02-03-2006 à 04:45:35  profilanswer
c'est un peu ça oui  :lol:
n°4678045
rogeur
Posté le 02-03-2006 à 08:03:42  profilanswer
et sinon vous n'auriez pas d'idée autre que celle de l'alimentation?parceque ca me semble gros quand meme
n°4678069
WarDrone
Posté le 02-03-2006 à 08:50:17  profilanswer
Sur mon ancien système j'ai eu un truc du genre. Si je mettais les 2 disques durs sur le même port ide, impossible de booter sur win. J'ai donc du les séparer (et c'était pas plus mal).
Si tu dis avoir tout essayé c'est plus génant ;)
Message édité par WarDrone le 02-03-2006 à 08:51:46
n°4678101
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 02-03-2006 à 09:18:45  profilanswer
J'ai la asrock dual sataII & un DD samsung sata II
J'ai installé windows en ayant le DD sur le port sata II => ok
Je veux tester les ports sata I 1&2, je branche ld DD sur ces derniers + boot => NOK
est ce norma ?
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4678120
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 02-03-2006 à 09:34:37  profilanswer
Pareil.
ok merci :jap:, je vais tester ca
n°4678178
Zarbi74
Posté le 02-03-2006 à 10:24:13  profilanswer
J'ai une des toutes premières en version 14 cm pour le ventilo. ;)
Mon Topic Vente
n°4678182
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 02-03-2006 à 10:27:43  profilanswer
e2d2 a écrit :
est ce norma ?
note : au boot, j'ai le logo windows XP (du démarrage) ...et tout de suite un bel écran bleu (que ce soit sur le port I ou II).
Par contre le DD est bien reconnu dans le soft du raid :/
n°4678227
buck94
Posté le 02-03-2006 à 10:56:21  profilanswer
Bonjour
Sur cette carte j'ai vu que le port AGP est à 1,5 v , est-ce qu'il y a des incompatibilités avec des cartes graphique AGP (j'ai une Geforce ti4200)  , j'ai pas vu de poste là dessus
mon feedback
n°4678244
Strat_84
Posté le 02-03-2006 à 11:04:28  profilanswer
excellent  :lol:
n°4678268
pierre20
Posté le 02-03-2006 à 11:17:00  profilanswer
ben je peux pas les installer (du moins le soft refuse de les installer) car xp ne detecte aucun materiel :/
n°4678330
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 02-03-2006 à 11:48:45  profilanswer
j'ai aussi un autre pb (en corrélation avec mon pb plus haut?) :
je veux installé les drivers sata (chipset M1695 ?) et lors de l'install on me dit que le chipset M1695 n'a pas été trouvé :(
n°4678413
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-03-2006 à 12:20:58  profilanswer
buck94 a écrit :
Bonjour
Oui y'a des incompatibilitées avec les cartes AGP...
d'avant 1999. :D
n°4678458
Zarbi74
Posté le 02-03-2006 à 12:37:46  profilanswer
Pour être plus clair: la Ti4200 fonctionnera en AGP 4x sur la mobo, sans soucis. :D
Mon Topic Vente
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
