7213 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4291004
chaced
Posté le 27-08-2005 à 17:50:20  profilanswer
Ali Aladin, toute une legende de chipset... de merde, d'ou surement le changement de nom :D
n°4291008
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 27-08-2005 à 17:52:25  profilanswer
chaced tu as testé cette mobo ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 27-08-2005 à 17:52:32
n°4291014
chaced
Posté le 27-08-2005 à 17:55:04  profilanswer
Il y en a un paquet qui en ont sur mon forum a base de Uli, pas de probleme particulier... (ça a changé depuis l'epoque Ali).
Le seul probleme reccurant, un mauvais fonctionnement des 6600GT mais réglé avec une mise a jour du bios.
Par contre, Uli et Linux = 0 :( le seul defaut de cette marque de chipset.
n°4291018
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 27-08-2005 à 17:56:29  profilanswer
nan mais ce model la precisement ?
n°4291025
chaced
Posté le 27-08-2005 à 17:59:22  profilanswer
non, pas eu l'occasion de la tester, en ce moment c'est plutot les bi socket la mode (genre K8 Combo-Z) mais les dual ports sont une bonne idée pour l'evolution.
n°4291098
krokor
Posté le 27-08-2005 à 18:54:50  profilanswer
louran a écrit :
avis à celui qui débute:
Il faut relativiser car c'est fonction de son utilisation. :non:
Jusque là,je me contente du Soundstorm du NF2 qui relié à un bon ampli HC est pas trop mal.
Bien sûr,lorsque je passerai à cette carte ULI,je m'orienterai certainement vers M-audio ou ...
Sinon,ne surtout pas se fier aux stantards 5.1/7.1 des chips intégrés qui ne sont pas nécessairement de qualité.
le soundstorm, c'est quand même l'exception qui confirme la règle, cela a l'air bien au-dessus de l'alc 850. Bon j'arrête le hs.
n°4291109
chaced
Posté le 27-08-2005 à 19:00:26  profilanswer
Le Soundstorm est un excelent APU, encore faut il avoir des DAC de bonnes qualités derriere :D ce n'etait pas le cas sur l'A7N8X Deluxe.
n°4291715
ayze
sabaidi ! !
Posté le 28-08-2005 à 01:16:13  profilanswer
moi je n'entend pas de different entre mon fortissimo3 et le ac97 de nf2 j'ai aussi essayer une sounblaster pas de different notable n'en plus, c'est peut etre mon ouie qui a un probleme :pt1cable:
si non 5.1 ou 7.1 ça change pas grande chose je trouve :sweat:
n°4291894
pepelemoko
Posté le 28-08-2005 à 10:06:39  profilanswer
Est ce que quelqu'un pourraitme dire s'il y a un agp/pci lock sur cette carte ? J'éspère que oui sinon il faut crier au scandale !
n°4292009
meuhmeuh
Posté le 28-08-2005 à 11:43:41  profilanswer
oui, elle a cette fonction
n°4292229
juldu59
Posté le 28-08-2005 à 13:36:42  profilanswer
elle est dispo sur materiel.net et 3dchips-fr ok, mais bonjour les frais de port ! Fpin c'est seulement 10 euros de moins qu'une A8N-E à montgallet.
vivement qu'elle soit dispo à paris où ailleurs.
paris sportifs  White List: mimil016, husiana, vivecoucou, leyee1603, titom03 /  BL : Licorne_75, theangelfire
n°4292269
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 28-08-2005 à 13:57:48  profilanswer
oui enfin bon t'es pas non plus obligé d'acheter que cette carte!
n°4292314
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 28-08-2005 à 14:23:57  profilanswer
mais si yen a pas d'autre en combo :) !
n°4292334
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 28-08-2005 à 14:35:19  profilanswer
Dans tes test tu pourra nous dire le Vdimm max? et si tu as de la bonne ram a quel fsb max tu reste synchro merci d'avance!
n°4292406
ayze
sabaidi ! !
Posté le 28-08-2005 à 15:14:49  profilanswer
ah oui il est obligé de tout nous réveler vcore/vdim/fsb max tout quoi, n'oublie pas que c'est le NOMBER 1 :bounce:  :lol:
n°4292725
pepelemoko
Posté le 28-08-2005 à 18:38:36  profilanswer
il y a un guignol qui me dit que si on met 4 barettes de ram sur cette carte mère la ram passe en PC2100 ???????????????????????????????
n°4292727
DivX
Posté le 28-08-2005 à 18:40:17  profilanswer
sachant que c'est le processeur et pas la carte mère qui gère ça ça me semble très improbable [:figti]
n°4292732
pepelemoko
Posté le 28-08-2005 à 18:41:08  profilanswer
pourtant le controlleur mémoire est sur le processeur...
edit : grilled par divx
Message édité par pepelemoko le 28-08-2005 à 18:42:06
n°4292755
Malefico_N​eko
Posté le 28-08-2005 à 18:49:51  profilanswer
Il y a des bugs similaires sur certaines carte mere... pour info, sur une DFI lanparty NF3, l'utilisation de 2 barettes au lieu d'une seule bride la frequence max. Une barette monte a + de 260Mhz et avec 2, ça bloque a 220. C'est un bug connu de ce model. Et il y a beaucoup d'autres cartes mere avec des problemes similaires.
n°4292761
pepelemoko
Posté le 28-08-2005 à 18:51:40  profilanswer
je prie pour que ce ne soit pas le cas sur cette asrock
n°4292787
ayze
sabaidi ! !
Posté le 28-08-2005 à 18:57:49  profilanswer
si uli ne fait pas de bug comme nforce pour le control des barrettes ça fera un bon point de plus meme si c'est peut etre un peu moins perf ! !!
n°4292918
seb le jun​ior
Posté le 28-08-2005 à 19:50:50  profilanswer
Je sais que sur les s754 les processeur gère au max 4 face de puce mémoire, donc si tu met trois barrette de 512 mo double face soit 6 face au total le proc redescend la frenquence de la ram a 166 au lieu de 200! je sais pas si avec les vinice ou san diego c'est pareil
n°4292938
chaced
Posté le 28-08-2005 à 20:02:01  profilanswer
L'athlon 64 gere 4 faces par canal, soit en dual canal, 8 faces donc 4 barettes :D
n°4292952
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 28-08-2005 à 20:07:59  profilanswer
d'apres ce ke j'ai lu c'est les anciens A64 ki avek 4 barettes de pc3200 doivent repasser a 333 de fsb, avek les derniers core venice et sandiengo je pense aussi,  on peux laisser les 4 a un fsb de 400 :)
n°4292959
chaced
Posté le 28-08-2005 à 20:11:23  profilanswer
Le venice en synchro sur 4 faces (2 barettes) supporte 290Mhz :D donc je ne vois pas pourquoi avec 4 baretes il passerait a 166Mhz.
Par contre sur socket 754, la oui, 3 barettes donc 6 faces -> 166Mhz.
n°4293053
seb le jun​ior
Posté le 28-08-2005 à 20:48:55  profilanswer
Merci de l'info je le note dans le coin de ma tete  :D , je crois que je vais me la prendre car j'en est marre des plantage réglier de ma sal***** de msi qui plante tout le temps  :fou:
Edit : j'attend plus que les test de meumeuh tombe! Allez meumeuh on est tous avec toi  :D
Message édité par seb le junior le 28-08-2005 à 20:50:18
n°4293076
chaced
Posté le 28-08-2005 à 20:56:07  profilanswer
C'est bizarre pour ta msi, normallement ce n'est pas le top mais ils font du bon matos... Tu es sur du reste de ton pc, genre la ram et l'alim ?
n°4293127
pepelemoko
Posté le 28-08-2005 à 21:14:48  profilanswer
Allez Meuhmeuh lache des infos !!! des infos, des infos, des infos !!!
n°4293150
groscouic
Posté le 28-08-2005 à 21:28:13  profilanswer
Hello à tous!
Moi j'me tatte pour cette CM...
Ma config actuel tourne tres bien, mais je commence à atteindre ces limites, surtout au niveau CPU...
A votre avis si je prends cette CM avec un A64 3000+ et que j'y met le reste de mes composants, ça donnerais quoi?
un leger "mieux", ou le jour et la nuit?
Merci pour vos avis.
 [:just_a_man]
Message édité par groscouic le 28-08-2005 à 21:29:04
n°4293262
ayze
sabaidi ! !
Posté le 28-08-2005 à 22:45:43  profilanswer
faut deja qu'on sache ta config actuel non?
moi avec mon xpm@2.6ghz j'esite encore à passer au a64 sur tout que suis pas gamer bien que cette carte me tente, avec 2.6ghz j'estime que ça tient encore la route face au par ex a643200+(non oc bien sur)sur tout entre les 2.6ghz d'un xp et les 2.7ghz d'un a64 il y a peut etre 30%max de perf de plus et en moyenne un a64 s'o/c à 2.5ghz et le il va rester quoi 15-20% seulemeent ;)
Message édité par ayze le 28-08-2005 à 22:56:32
n°4293296
chaced
Posté le 28-08-2005 à 23:04:26  profilanswer
groscouic a écrit :
Hello à tous!
 [:just_a_man]
Pousse ton barton a 200Mhz de FSB non ? tu auras un 3200+ ;)
n°4293378
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 28-08-2005 à 23:49:49  profilanswer
tu sais a quoi elle sert cette icone http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif ???
:sarcastic:
topic ACH-VDS haute savoie
n°4293414
ayze
sabaidi ! !
Posté le 29-08-2005 à 00:15:25  profilanswer
euh non je ne connais pas et maintenant oui ;)j'ai pas cette icone :sweat:
Message édité par ayze le 29-08-2005 à 00:17:03
n°4293416
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 29-08-2005 à 00:17:27  profilanswer
un barton 2.6 c plutot proche d'un A64 2800, 3000 maxi :)   pour les jeux :)
pour les aplis en general c'est plus comme un A64 3400
donk pour le jeu le passage a un A64 est klairement interessant.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 29-08-2005 à 00:19:16
n°4293532
ayze
sabaidi ! !
Posté le 29-08-2005 à 01:32:43  profilanswer
comme les jeux m'interresse peu alors si en aplis est = à un a64 3400 c'est encore valable au moins jusqu'a l'année prochaine, dans ce cas je me demande s'il vaudrai pas que je passe direct à a64x2 l'an prochaine surement pour le prix d'un a643400 actuel non?
n°4293668
seb le jun​ior
Posté le 29-08-2005 à 07:33:03  profilanswer
l'alim est ok mais le proc ne semble pas aimer ma ram surtout une de mes barette corsair xl v1.1 j'arrive pas à monter plus de 220 en synchro après je peux faire n'importe quoi ca marche pas! donc je pense me prendre cette carte si la tension Vdimm est suffisante et un bon oc en synchro :D
Msi ca reste quand même un peu de la cacadouille c'est eux qui ont le plus de retour!
Fin du hs
Edit :meumeuh tu fais quoi??? t'as quand même pas cramer la carte  :D
Message édité par seb le junior le 29-08-2005 à 07:35:58
n°4293684
groscouic
Posté le 29-08-2005 à 08:29:07  profilanswer
c'est fait depuis le debut (10x200), tout est mis dans ma config...
Sinon, si j'ai bien suivi, il n'y aurait pas de reel changement... :heink:
n°4293777
chaced
Posté le 29-08-2005 à 10:38:07  profilanswer
Fin du hs
VDimm ? elle se calle sur les specif de la ram soit 2.6 ou 2.7v... un peut faible pour overclocker ou il faut plutot du 2.8v a 3.4v, mais bon vu que c'est hard modable sur une k7s8x ça doit le faire aussi sur celle la  :whistle:
n°4293784
chaced
Posté le 29-08-2005 à 10:40:55  profilanswer
Le PRating n'est pas la pour décorrer, si il fait 3200+ c'est que c'est lequivalent d'un 3200+, du moins en theorie, le barton c'est plutot pour les applis comme dit avant, l'a64 a une meilleure gestion mémoire et une meilleure FPU donc il s'en sort mieux dans les jeux.
PS : passage d'un barton 2800+ (2093Mhz) a un A64 3000+ (2Ghz) (equivalent a un 3100+ S939),
Passage de 32 à 40FPS sous HL² avec une 9600Pro
passage de la 9600Pro a la 6800, passage de 40fps a 120fps :D
Donc pour les jeux, le cpu c'est bien, la carte video, c'est mieux :d
n°4293785
DivX
Posté le 29-08-2005 à 10:40:58  profilanswer
pour le Vdimm chaced dans un des tests que j'ai lu ils indiquaient 2 possibilités de réglages: normal et high.
donc à vérifier car si le "high" est par exemple 2.8V ça suffira très bien pour de l'o/c avec TCCD.
n°4293791
chaced
Posté le 29-08-2005 à 10:44:11  profilanswer
de la TCCD sur pcb Brainpower, ce n'est pas donné, je ne sais pas si ça va bien avec une asrock... (je parles de la correspondance en prix bien sur).
Pour le Low/High ce n'est pas juste le réglage des latences ? c'etait comme ça sur la k7s8x sauf en mettant un bios cool perf.
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
