3719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  185  186  187  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6153562
craloo
Posté le 14-01-2008 à 10:10:36  profilanswer
J'entendais par là que j'esperais que le probleme vienne bien de la DDram. ;)
n°6153623
crotal
Posté le 14-01-2008 à 10:37:07  profilanswer
de mon côté, j'ai collé mon e6750 à 3.7 Ghz, et la ram en 4-4-4-12 (était en 5-5-5-15 par défaut).
J'ai laissé le reste en auto, après une tentative lamentable de baisser le voltage (15 mn de jeu et paf, le grand bleu)
Pas moyen d'arriver à baisser la conso de la config par contre (en utilisation cool).
P5K premium - e6750 - MSI 8800 GT oc - WD 320 SE16 - 2*1 Go Corsair 6400 c4 - antec 9 hundred
n°6153894
killerleon
Ni femmes, ni enfants
Posté le 14-01-2008 à 13:08:47  profilanswer
J'ai une P5KPL et j'ai ce probleme.
Quelqu'un a t'il une solution?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6732_1.htm
n°6154214
nuts63
cacahuete koi
Posté le 14-01-2008 à 16:07:36  profilanswer
bonjour
je sais que si je n est pas de probleme il ne faut pas flasher mais
oui il y as un mais
j aurai voulu savoir en regle general quel bios etait le plus stable ou celui qui as le moin de probleme ?
moi je dispose d un assez vieux bios le 404
j aurai voulu etre conseiller pour un flash bios stable toutefois pour un meilleur oc ou qualiter de son
merci d avance pour vos reponses :jap:
edit :j ai omis de precisez que j ai ne p5k tout court
Message édité par nuts63 le 14-01-2008 à 16:08:50
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6154237
killerleon
Posté le 14-01-2008 à 16:19:49  profilanswer
Oui effectivement je pense qu'il faut faire des modif dans le bios et toutes mes recherches sur notre ami Google me le dise aussi mais dans mon bios on peut rien faire. Ma version de bios est la 0402.
n°6154478
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 14-01-2008 à 18:11:12  profilanswer
Jussi713 a écrit :
Etant le futur pocesseur d'une P5K E Wifi Ap, j'aimerai avoir des infos concernant le vdrop de ces cartes.
** A priori y a un vdroop (difference entre la valeur bios/windows) d'au moins 0.04V suivi d'encore 0.04V de vdrop en charge ce qui donne quand meme 0.08V de difference
C'est vraiment genant ? Et meme au 1er boot, cad sans o/c ?
Comment s'en debarasser sur P5KE ?
n°6155000
ramsey
Posté le 14-01-2008 à 20:57:05  profilanswer
Idem cela m'intéresserait de savoir les problèmes liés au Vdrop.
Même si le dernier bios il y a une option dans CPU pour corriger le Vdrop.
L'option s'appelle : Load Line Calibration (de tête).
A moins que c'était déjà sur les autres bios également...
n°6155036
fiddler
Posté le 14-01-2008 à 21:09:30  profilanswer
Je viens de tomber sur cette cm :Asustek P5K-Pro (intel P35)
Je ne l'ai pas vue annoncée nulle part  :??:
n°6155165
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 14-01-2008 à 21:53:40  profilanswer
en tout cas, l'alim est bien placée [:tinostar]
n°6155200
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-01-2008 à 22:02:24  profilanswer
ptain c'est clair [:dark]
n°6155238
Posté le 14-01-2008 à 22:12:50  answer
Layout à la Asrock, faut voir le chantier quand les cables d'alim, le ventilo cpu etc....sont installés  :D
n°6155260
fiddler
Posté le 14-01-2008 à 22:20:20  profilanswer
Ne me parlez plus d'Asrock, je crois que je vais [:jeebus]
n°6155275
Posté le 14-01-2008 à 22:25:13  answer
Asrock = sous marque d'entrée de gamme d'Asus  :o
n°6155290
fiddler
Posté le 14-01-2008 à 22:30:05  profilanswer
Sérieusement, ça ne devrait pas exister ce genre de cm (Asrock)
n°6155393
Posté le 14-01-2008 à 23:17:33  answer
J'ai une Asrock  :heink:
n°6155455
fiddler
Posté le 14-01-2008 à 23:41:49  profilanswer
Moi aussi, et j'en parle en connaissance de cause  :pt1cable:     :fou:
n°6155508
1456
Posté le 15-01-2008 à 00:10:29  profilanswer
dsl pour le hors sujet mais quelqu'un a t'il déja eu le probleme exposé ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2609_1.htm
Merci d'y jeter un coup d'oeil :)
n°6155556
cedrixman
Posté le 15-01-2008 à 01:09:18  profilanswer
matrik a écrit :
Petit problème sur ma P5K, j'ai l'impression que le controleur IDE crash assez souvent. Dès que je fais des opérations assez lourde genre copie de beaucoup de fichiers, ca finit par freezer au bout de qques secondes.
J'ai déjà updaté les drivers du controleur.
J'ai un disque SATA et 2 disque pata sur la mm nappe (de toute facon il n'ya qun controelur sur cette carte)
Est-ce que ca arrive a d'autres personnes?
J'ai exactement le même problème et je n'arrive pas à m'en sortir.
Je viens de m'acheter une nouvelle config. qui va bien et en voici le résumé :
Carte Mère P5K
Processeur Intel Core 2 Duo E6750
Mémoire vive Corsair DDRII 6400 2x1024mram
Carte graphique Radeon HD3850 512mram
Alimentation Fortron 500W
Associée à l'ancienne config. :
Disque Dur Seagate 120go ST3120026A UDMA5 (ATA-100) en maître
Disque Dur Seagate 500go ST3500630A UDMA5 (ATA-100) en esclave
Je viens d'installer le dernier Steam et je me connecte sur mon compte pour lancer l'installation de CSS. Le téléchargement commence et à un certains moment (au bout de 15min.) la LED de l'activité du disque dur reste allumée en permanence (le disque dur ne gratte plus) et 1min. après je n'ai plus accès à rien et je suis obligé de faire Reset.
Je pensais que le problème venait de Steam mais j'ai essayé d'installer Bioshock et idem, l'installation plante au bout de 20% environ de l'install.
J'ai essayé l'installation sur les 2 disques dur physique et c'est toujours la même chose, le disque dur gratte puis s'arrête de gratter pour 1 min. après bloquer l'ordinateur et de nouveau, obligé de faire reset.
Je précise que toutes mes partitions (2 partitions sur le disque maître et 1 partition sur le disque esclave) sont au format NTFS avec un pourcentage de fragmentation proche de 0%.
Je précise également que je n'ai aucun problème de téléchargement sur le net.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance.
n°6155613
-Patrick-
Posté le 15-01-2008 à 05:37:55  profilanswer
Le mod pour le vdroop c'est le même pour les P5K-E Wfi-Fi AP ?
Pencil Mod
Message édité par -Patrick- le 15-01-2008 à 05:38:32
n°6155725
craloo
Posté le 15-01-2008 à 09:36:13  profilanswer
Carte Mère P5K
tu n'as aucun probleme au moment du demarrage ?
Message édité par craloo le 15-01-2008 à 09:36:49
n°6155760
Elekaj
Posté le 15-01-2008 à 10:04:32  profilanswer
Je viens d'acquérir une P5K (tout court).
Je souhaite faire des réglages dans le BIOS, j'ai bien la doc, mais totalement inutile.
Je m'explique, par exemple, pour le paramètre "CPU Voltage reference", j'ai aucune explication.
C'est le cas pour la plupart des paramètres. Certains tombe de sens (CPU Voltage par ex) d'autres sont (pour moi en tout cas) plus flous !!!
Reprenons le Voltage reference, si je le met sur 0,63x et CPU Voltage sur 1,25V, cella veut il dire que le CPU sera alimenté en 0,63x1,25V ?
Existe il une documentation détaillée des paramètres du BIOS ?
Cordialement,
Elekaj
n°6155846
the wraith
Posté le 15-01-2008 à 11:00:02  profilanswer
Bonjour tout le monde
Ma config
6 HDD en SATA2
1 Graveur DVD en IDE
1 Lecteur disquette
E 6850
4*1 Go de corsaire DDR2 PC 6400 en dual
Zalman 9700 Led
8800 GTS 320Mo
Alim Foltron 500 Watt ( la bleu)
5.1 avec connexion spdif
Bonjour actuellement possédant une P5w DH Deluxe Wifi, je souhaite investir dans une CM a base de P35.
Etant fidèle de Asus mon choix ce tourne forcément vers les P5K.
Maleureusement il y a beaucoup de modèle différent et je fais appelle a vous pour m'aidé dans mon choix.
Niveau budget c'est pas un facteur bloquant mais je ne suis pas non plus crésus
Je veut overclocké comme un foux et donc celà va chauffer et j'ai besoins de stabilité
Besoins de réguler environ 6 ventilos
Pas de raid
Wifi bof pas trop besoins
Besoin d'environ 8 port USB
Besoin d'une prise réseau
Voili voilou mes besoins mais du coup je ne sais pas quelle modèle de CM prendre
J'était partit sur unbe deluxe mais j'ai l'impression qu'elle n'existe plut et qu'elle à été remplacé par la premium
Enfin je ne sais pas trop, vous me conseillé laquelle ???
Merci d'avance
n°6155854
Elekaj
Posté le 15-01-2008 à 11:05:09  profilanswer
C'est indiqué juste avant m'a signature
Pour la configuration, Asus P5K, Intel C2D E6300, 4Go de PC5300 Kingston (je ne sais pas en quoi cela peut t'être utile mais bon)
Cordialement,
Elekaj
n°6155861
matrik
Posté le 15-01-2008 à 11:08:20  profilanswer
Carte Mère P5K
Solution temporaire pour moi:
Et bien je m'en suis sorti en me créant une partoche ntfs sur mon disque sata qui était destiné jusqu a maintenant uniquement à linux.
Je compte de toutes facons passer en full sata dans un futur tres proche
n°6155869
morwan
Posté le 15-01-2008 à 11:13:57  profilanswer
Savez vous si la carte mère p5k de base : http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/32470-P5E.html
est compatible avec le Noctua NH-U12P : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12P.html
Sur le site Noctua, il indique qu'il n'est pas compatible mais qqun a t'il testé ?
Sinon que me conseillez vous comme ventirad pour cette carte mère sachant que je souhaite overclocker un futur E8500.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°6155918
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 15-01-2008 à 11:32:17  profilanswer
Bah j'ai un noctua NHU 12F (pas le mm modele exactement, mais assez proche) et ca passe sur une P5K/SonataIII (installation dans les 2 sens (horizontal et vertical sans pb).
Feed - Achat/Vente
n°6155921
morwan
Posté le 15-01-2008 à 11:34:58  profilanswer
Pourtant il annonce bien une incompatibilité pour le NH-U12P , voir ce site :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] 12p&lng=fr
Il y a sans doute un changement par rapport au 12F.
n°6155933
the wraith
Posté le 15-01-2008 à 11:40:01  profilanswer
En première page de ce topic il dise que les rad noctua sont compatible après moi je n'ai pas testé
Peut être que noctua est faché avec asus ??? !!!
n°6155941
toonix
Posté le 15-01-2008 à 11:41:38  profilanswer
En suivant ton lien, le tableau indique une compatibilité avec la P5K, donc soit j'ai de la M...dans les yeux (mais je me soigne) soit c'est toi (soigne toi !)  :jap:
EDIT : Grilled  :sweat:
Message édité par toonix le 15-01-2008 à 11:42:42
Feed - Achat/Vente
n°6155955
morwan
Posté le 15-01-2008 à 11:56:45  profilanswer
autant pour moi j'ai confondu de carte mère et je voulais parler de la P5E qui lui n'est pas compatible.
Message édité par morwan le 15-01-2008 à 11:57:21
n°6156081
Elekaj
Posté le 15-01-2008 à 12:59:13  profilanswer
Oui et non, certains paramètres sont correctement documentés.
Pour être plus précis, a quoi correspond "CPU Voltage reference" (et nnon "CPU Voltage" dont le nom est suffisamment simple à comprendre) ?
Car dans le manuel :
CPU Voltage reference [Auto]
    Configuration options : [Auto] [0.63x] [0.61x] [0.59x] [0.57x]
Désolé, mais là le manuel ne m'aide pas beaucoup  :sarcastic:
Pour info, j'ai testé les 5 options, pour CPU Voltage = Auto, je ne vu aucune différence (sur le voltage CPU)
Même chose pour CPU Voltage = 1,25V, aucune différence visible.
Du coup, je souhaite savoir à quoi correspond ce paramètre (car je doute que Asus mettent des paramètres inutiles dans leurs BIOS)
Cordialement,
Elekaj
n°6156134
saxoboy
Posté le 15-01-2008 à 13:32:34  profilanswer
Salut à tous, je possède une P5K-E wifi/ap, quand je met mon fsb à 400, ma ram n'est pas synchro, pourtant c'est bien de la PC6400...
Est-ce que c'ets normal, ou bien il faut faire une mise à jour du bios ?
n°6156154
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-01-2008 à 13:43:17  profilanswer
Cordialement,
Elekaj
C'est de l'electronique. C'est le coefficient a partir duquel un 1 est considéré comme un 1.
n°6156261
ramsey
Posté le 15-01-2008 à 14:52:04  profilanswer
Ca a été dit et redit, c'est un bug CPU-Z ;)
Soit tu lance MemSet + CPU-Z, soit tu met à jour ton bios et CPU-Z te mettra de suite en Symmétric.
Message édité par ramsey le 15-01-2008 à 14:53:41
n°6156321
the wraith
Posté le 15-01-2008 à 15:39:37  profilanswer
Ma config
6 HDD en SATA2
1 Lecteur disquette
E 6850
Zalman 9700 Led
8800 GTS 320Mo
Pas de raid
J'était partit sur une deluxe mais j'ai l'impression qu'elle n'existe plut et qu'elle à été remplacé par la premium
Merci d'avance
Y'a til des différences au niveau des capacités d'overclocking entre la p5k, la p5k-E et la p5k premium (car la deluxe est introuvable ou alors a plus de 200€)
Le système de refroidissement de la premium est il vraiment plus performant que celui des autres.
n°6156332
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-01-2008 à 15:43:07  profilanswer
Ma premium arrive d'içi un ou deux jours , mm si je n'ai qu'un e6600.
je te dirai quoi question chauffe et stabilité.
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6156333
wolfflyter
Posté le 15-01-2008 à 15:43:30  profilanswer
the wraith
p5k premium est bien coté pour l'o/c auprès des overclockeurs
confirmés.
該反思的是,往往有幫助
n°6156400
Elekaj
Posté le 15-01-2008 à 16:28:31  profilanswer
Donc si je met le CPU Voltage à 1,25V, en fonction de la valeur du CPU Voltage reference, je suis censé avoir des tensions différentes non ?
Chez moi, ce n'est pas le cas !!!
J'ai demandé au support Asus une doc plus explicite des paramètres du BIOS. J'ai également télécharger la doc du chipset pour voir si un tell paramètres existe.
Cordialement,
Elekaj
n°6156462
-lucas-
Posté le 15-01-2008 à 16:55:26  profilanswer
Moi aussi j'ai des bruits parasites dans mon casque pro à plus de 200€ branché sur la prise frontale de ma P5K-E/Wifi. Les branchements arrière sont normalement prévus pour des enceintes, mais je vais quand même tenter le coup.
En fait, j'entends "l'activité" de mon pécé. Toute action (chargement de logiciel, ouverture de fenêtre, copier/coller,...) s'accompagne d'un faible bruit de fond parasite (heureusement couvert par le son des applications généralement, comme dans Call Of Duty 4 par exemple, où je l'entends plus...). Mais sur des mp3 calmes par contre, le bruit est audible et gênant. J'ai tout essaye en terme de drivers sans succès. Ça ressemble vraiment à un bruit parasite constitutionnel lié à l'architecture même de la carte mère. J'ai peur que la seule solution pour s'en débarrasser définitivement ne soit d'installer une nouvelle carte son...
Edit : c'est une réponse à un message de la page 40. J'avais pas vu en fait...
Message édité par -lucas- le 15-01-2008 à 16:57:32
n°6156578
nuts63
cacahuete koi
Posté le 15-01-2008 à 17:42:01  profilanswer
page 40 lol on est a la 194 la :lol:
n°6156878
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-01-2008 à 19:46:39  profilanswer
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
