6106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°5929459
agnesdo
A chacun ses démons
Posté le 05-10-2007 à 22:58:04  profilanswer
bonsoir à tous
je suis en train de monter mon pc avec une carte mère
ASUS P5K Deluxe WiFi-AP
voici mes questions :
1) i/o module
1xMulti-function module(1 port IEEE 1394a module
+ 2 ports usb2.0 module)
 j'ai bien repéré où faire connection sur la carte asus pour
ce module situé à l'arrrière de ma tour jusqu'ici rien de
compliqué en mettant IEEE 1394 dans son port(red) et
l'usb dans le sien (bleu)
mais là où je bute :
sur la carte mère il y deux ports usb : donc un pris dans
le cas de figure 1)....normal
 2)  sur ma tour j'ai en facade dux usb donc deux
 cordons à raccorder et si je fais le branchement,
 avec le asusQ connector je ne peux en connecter qu'un !!
Quid  du second ??? comment faire pour avoir les trois
 3) je reviens au portIEEE 1394 idem j'en ai un en facade
et voulant le raccorder par le assusQ connector je me
retrouve comme pour l'usb : un seul port pour deux
connections  .
merci pour les infos que vous pourrez me donner
bon week-end à tous
n°5929849
morganzion
Posté le 06-10-2007 à 10:48:16  profilanswer
tu n'est pas obligé d'utiliser les asus q connectors, c'est juste pour ne pas s'embeter avec certains cables qui sont durs a enficher
mon problème de port COM ( série ) n'est toujours pas résolu !
j'ai trouvé ça : http://www.scantips.com/serial-db9.html
pouvez-vous m'aider ?
Message édité par morganzion le 06-10-2007 à 11:04:26
n°5929973
agnesdo
A chacun ses démons
Posté le 06-10-2007 à 12:08:14  profilanswer
morganzion bonjour,
ok pour l'utilisation ou non du q connector mais cela n'est pas vraiment ma question
comment brancher 3 fiches usb sur deux ports seulement ?
comment brancher 2 fiches IEEEE1394 sur un seul port 1394 ?
n°5930030
emax
live freedom
Posté le 06-10-2007 à 12:45:11  profilanswer
agnesdo pour le firewire C pas possible mais pour tes 2 usb en facade tu n'a qu'une seul prise
et mozanzion explique encore ton probleme je comprend rien
n°5930041
morganzion
Posté le 06-10-2007 à 12:55:26  profilanswer
en faite c'est simple, je veux utiliser le port com1 de la carte mère mais il n'y a pas de cable avec prise db9 fourni donc je veux en faire un
sinon,
-  comment brancher 3 fiches usb sur deux ports seulement ?
on ne peux pas à ma connaissance ! ( à moins de faire de l'électronique ou bien de mettre des commutateurs ... trop dur :) )
Message édité par morganzion le 06-10-2007 à 12:56:54
n°5930069
alexreunio​n
Posté le 06-10-2007 à 13:17:47  profilanswer
agnesdo a écrit :
bonsoir à tous
1) i/o module
connections  .
bon week-end à tous
Je crois que tu n'as pas bien compris comment se branche les connecteurs USB et Firewire (IEEE 1394).
Le connecteur USB sur ta CM peut gérer tes 2 ports USB en façade de ton boitier :o
Le connecteur Firewire se branche aussi facilement grace au connecteur qui est branché sur ton boitier.
Si tu n'as pas compris je fais encore plus simple. Ton boitier a des ports USB et un port Firewire (IEEE 1394) donc il y a un cable ou plusieurs qui permettent de relier ces ports à la carte mere.
CM <----> cable <----> Ports en façade du boitier
Pour faire encore plus simple je vais te faire une photo :o
http://lycos3e.free.fr/Pics/P5k/Connecteur_port_USB.jpg
On ne voit pas le port IEEE 1394 vu que sur ma P5-K normale il est excentré par rapport a ton modele Deluxe mais c'est pareil.
Pour faire encore plus complet voila le schema de ta CM.
http://lycos3e.free.fr/Pics/P5k/Schema_P5k_deluxe.jpg
Mon feedback
n°5930181
emax
live freedom
Posté le 06-10-2007 à 14:17:40  profilanswer
BON POST ALEX
n°5930495
carlito92
Posté le 06-10-2007 à 17:46:22  profilanswer
Bonjour je viens d'acquérir une p5k deluxe et j'essaie de place mes Gskill 1Gb 6400 et je me rends compte qu'il est impossible qu'elles passent puisque le dispositif qui empeche de se tromper de sens ne tombent pas juste dans un sens ou l'autre, dois je les changer?
n°5930499
Posté le 06-10-2007 à 17:47:57  answer
Le pencil mod existe t'il sur la p5k premium ?
n°5930501
Posté le 06-10-2007 à 17:48:13  answer
dsl pr l'espace  ça a glissé
Posté le 06-10-2007 à 17:48:13  profilanswer
n°5930506
emax
live freedom
Posté le 06-10-2007 à 17:54:06  profilanswer
pour moi C impossible carlito92
n°5930517
old100
V8 Power
Posté le 06-10-2007 à 18:00:36  profilanswer
Si tu cliques sur une des icones avec le petit crayon, tu peux éditer ton message.
n°5930518
old100
V8 Power
Posté le 06-10-2007 à 18:01:57  profilanswer
n°5930522
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-10-2007 à 18:04:37  profilanswer
Tu as bien acheté de la DDR2 ? Si oui, c'est impossible que ça ne passe pas, au pire tu dois un peu forcer...
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5930524
alexreunio​n
Posté le 06-10-2007 à 18:05:19  profilanswer
Sauf si c'est de la DDR2 de portables ;)
Mon feedback
n°5930549
carlito92
Posté le 06-10-2007 à 18:19:33  profilanswer
bonne question mais j'en doute j'ai acheté de quoi monter tout mon pc aujourdh'ui je doute que grosb*** m'est refilé de la ram portable, la longueur de la ram est bonne mais l'encoche ne correspond pas du tout avec celle de mes emplacements.
n°5930561
old100
V8 Power
Posté le 06-10-2007 à 18:26:13  profilanswer
C'est peut-être une barette ECC, cf. les photos de ce post:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9306_1.htm
n°5930611
carlito92
Posté le 06-10-2007 à 18:47:07  profilanswer
apparament j'ai le même probleme mais bon j'ai pas fait gaf merci le vendeur qui m'a refilé ça ya  interet qu'il me les reprennent.
n°5930623
carlito92
Posté le 06-10-2007 à 18:53:50  profilanswer
ok j'ai la p5k3 deluxe apparament il faut de la DDR3 et non de la DDR2 je crois que je l'ai dans l'os :(
n°5930624
alexreunio​n
Posté le 06-10-2007 à 18:54:31  profilanswer
J'espere que tu sais le prix de la DDR3 sinon tu vas etre surpris  :lol:
Mon feedback
n°5930627
old100
V8 Power
Posté le 06-10-2007 à 18:55:53  profilanswer
Si tu as acheté la CM et la mémoire au même endroit, demande à échanger la carte mère.
n°5930638
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-10-2007 à 18:58:38  profilanswer
Oui, sauf que la mémoire pour portables c'est de la SODIMM-DDR2, c'est toujours précisé, ça aurait du lui sauter aux yeux, et puis la SODIMM est bien plus courte, aucune moyen de se tromper de sens avec un détrompeur, elle est trop petite. ;)
Ah ben voilà... comme dit plus haut tu vas être surpris du prix de la DDR3, je te conseille également de garder ta RAM et de prendre une P5E ou une Maximus Formula si tu souhaites rester chez ASUS.
n°5930718
carlito92
Posté le 06-10-2007 à 19:46:20  profilanswer
Combien pour 2Gb de DDR3? :'(
n°5930721
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-10-2007 à 19:46:51  profilanswer
Regarde les prix via un comparateur...
n°5930742
old100
V8 Power
Posté le 06-10-2007 à 19:57:21  profilanswer
Par exemple chez GrosBill 1Go : 198,90 € ...
n°5930802
morganzion
Posté le 06-10-2007 à 20:50:32  profilanswer
morganzion a écrit :
bonsoir les gens,
j'ai besoin d'utiliser le port COM1 de ma carte mère mais je n'arrive pas a trouver le schéma de brochage !
personne ?
n°5930826
MonsieurVi​ande
Posté le 06-10-2007 à 21:11:48  profilanswer
Salut, récent acquéreur de la carte P5K, tout a l'air d'être OK, sauf un point et pas des moindres : je tente en vain de faire reconnaitre mes lecteurs IDE (un lecteur et un graveur DVD).
Bon, déjà, la nappe traverse toute la carte en de haut en bas... mais ça... bon, je le savais d'avance...
En revanche, même après avoir testé plusieurs options (slave, master, cable select, 1 lecteur seulement, 2 lecteurs ensemble...), le résultat est le même : lorsqu'ils sont connectés à la P5K, ils semblent HS (l'ejection du disque ne se fait même plus...).
En revanche, dès que je retire la nappe, ils fonctionnent comme au premier jour... Sauf que bien sûr, débranchés de la carte, ils ne servent pas à grand chose...
Je n'ai rien vu au niveau du bios au sujet de l'IDE... bizarre.
A l'aide please !
n°5930839
alexreunio​n
Posté le 06-10-2007 à 21:17:40  profilanswer
A l'aide please !
Tu as activé le controlleur JMicron?
Mon feedback
n°5930903
MonsieurVi​ande
Posté le 06-10-2007 à 21:59:44  profilanswer
Heu... non. Qui c'est ce contrôleur Jean Micron ?
Bon, j'arrête mes conneries : en quoi cela consiste t'il ?
Message édité par MonsieurViande le 06-10-2007 à 22:00:24
n°5930905
alexreunio​n
Posté le 06-10-2007 à 22:00:17  profilanswer
Heu... non. Qui c'est ce Jean Micron ?
Ton controlleur IDE  :o
Mon feedback
n°5930917
MonsieurVi​ande
Posté le 06-10-2007 à 22:06:40  profilanswer
Ah, il n'est pas activé par défaut ?
n°5930919
alexreunio​n
Posté le 06-10-2007 à 22:07:59  profilanswer
Me rappelle plus mais ça ne coute rien de regarder  ;)
Mon feedback
n°5930943
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-10-2007 à 22:40:05  profilanswer
Il est activé en IDE par défaut. Vérifie son état dans le BIOS, et sinon change de nappe IDE pour voir. ;)
Message édité par Moonly le 06-10-2007 à 22:40:11
n°5930955
alexreunio​n
Posté le 06-10-2007 à 22:48:33  profilanswer
ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE ON A GAGNE
Mon feedback
n°5930963
old100
V8 Power
Posté le 06-10-2007 à 22:53:28  profilanswer
Du coup tu as perdu ton avatar?
Du calme, ce n'est que les quarts.
n°5930970
alexreunio​n
Posté le 06-10-2007 à 22:59:12  profilanswer
je l'ai changé  :D
 [:hello]  [:hello]  [:hello]  [:hello]  [:hello]  [:hello]  [:hello]
Mon feedback
n°5930998
MonsieurVi​ande
Posté le 06-10-2007 à 23:17:38  profilanswer
En effet, J-Micron est enabled dans le bios avec un controller mode IDE. Donc, cela ne vient pas de ça, mais merci le Réunionais.
Je vais à la cave chercher une vieille nappe (à carreaux  :sol: ), et je vous tient au courant...
n°5931004
Yoyo_5
Posté le 06-10-2007 à 23:20:25  profilanswer
J'ai eu un problème avec le J-Micron, il ne se lançait pas au démarrage, il fallait que je fasse un Reset pour qu'il fonctionne, mais maintenant il marche correctement, je l'ai désactivé et réactivé pour ça. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°5931009
MonsieurVi​ande
Posté le 06-10-2007 à 23:28:21  profilanswer
Okay Yoyo, je vais tenter le coup parceque comme prévu, le changement de nappe n'a rien donné... Mes lecteurs DVD sont comme morts à partir du moment où ils sont connectés à la carte via la nappe. Dès que l'on retire la la nappe du lecteur ou de la MOBO, ils refonctionnent comme par magie.
n°5931010
MonsieurVi​ande
Posté le 06-10-2007 à 23:32:46  profilanswer
Rien a faire... ça commence à sentir mauvais
n°5931011
ozl91
Posté le 06-10-2007 à 23:32:54  profilanswer
hello,
j'ai un soucis.
je suis possesseur d'une p5K deluxe wifi.
un e6550
2 giga DDR2 800 ocz.
un 9500 Cu
une geforce 6800GS
une alim zalmann ZM600-HP
5 disques durs.
le tout dans un antec nine hundred.
tous les branchements sont faits, j'ai du jus dans la carte mère et quand j'appuie sur le bouton, rien le néant
une idée svp???
mci d'avance
Feed... http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2277_1.htm
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
