2819 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8309779
ogy_j
Posté le 11-05-2012 à 15:03:33  profilanswer
je suis un peu deg aussi, vu que je n'ai pas encore recu la carte... mais ca me fais chier de la renvoyé pour en prendre une autre... temps perdu et cout du retour...
n°8309925
BlueScreen​Junky
Posté le 11-05-2012 à 16:46:49  profilanswer
brice28 a écrit :
Chaque carte a des bios différents c'est pas nouveau.
Ben oui mais à partir du moment ou c'est le seul intérêt de la G45 par rapport à la G43 et que c'est une segmentation purement artificielle (comme les processeurs "K" chez intel) ils pourraient communiquer davantage à ce sujet : Là MSI y perd parcequ'on a acheté une G43 moins chère alors qu'ils auraient pu nous refourguer la même carte avec un BIOS différent pour 20 euros de plus, et nous on y perd parcequ'on ne peut pas régler le voltage comme on aurait voulu.
Bref, j'ai rien contre la segmentation des gammes si ça leur permet de faire plus de bénef, mais sur ce coup là on m'enlèvera pas de la tête que c'est mal foutu.
Bon après je suis très content avec mon proco à 4.2Ghz (moi quelque soit le réglage il est pas stable au dessus), mais pour le principe je trouve ça dommage.
Message édité par BlueScreenJunky le 11-05-2012 à 16:47:59
n°8309936
brice28
brice28#2565
Posté le 11-05-2012 à 16:56:17  profilanswer
La diff => 1 port PCI-E 16x, 1 étage d'alim en moins ( provenance du réglage en moins ), rad plus cheap, vcheck point ( pas très utile ok )
La segmentation ne ce fait pas sur le bios ;)
n°8310212
nanou94
Posté le 11-05-2012 à 21:08:26  profilanswer
Est ce vraiment galere d'oc avec ces limitations ou on peut se debrouiller?
Sans battre des records d'oc on peut quand meme pousser correctement son 2500k ou vaut mieux aller voir ailleurs?
Que vallent les asus face aux msi dans les memes gammes de prix?
n°8310228
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 11-05-2012 à 21:27:05  profilanswer
ça dépend des étages d'alims, des controleurs ....
C'est comme prendre une carte à 50€ et vouloir des options de la carte à 250.... c'est pas précisé que le bios est différent mais pourtant c'est le cas.
Je comprend bien la remarque, et la demande de modif a était faite.
mais le "ce n'étais pas mentionné" ....
Oui mais non. C'est pas une H77 mais une Z77, être limité à +0.06V c'est vraiment radin...
D'autant qu'un SNB avec HT 95w en +0.06 consommera bien plus qu'un IVB avec HT 77w en +0.06, ne parlons pas d'un CPU sans HT... Si c'est une question de puissance limite afin d'éviter un souci au niveau de l'étage d'alimentation à la rigueur il aurait été mieux par exemple de laisser un réglage par tension finale avec 1.3 max ça aurait fait plus de marge pour les IVB. Après si même ça c'est impossible d'un point de vue HARD alors au bûcher :o
n°8310281
Z@p
Bwahhhhh !
Posté le 11-05-2012 à 22:22:47  profilanswer
+1 Marc :D, la montée en tension relative n'est pas très fairplay et pas uniquement une question de consommation.
Quelques screenshots, avec les 4 coeurs à 100% de charge (Boinc lancé), en changeant à la volée (coeff 40 mais bon ca change rien en mettant plus) :
http://img827.imageshack.us/img827/2358/autola.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/6195/004lnm.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/543/006xew.jpg
A +0.06V le ventirad souffle fort, en auto, beaucoup moins.
Mon 3570k est bridé vers 1.17 V d'après le controlcenter de MSI (ca varie légèrement, OCCT donnant un poil plus)
Message édité par Z@p le 11-05-2012 à 22:24:47
Dell Axim x51v - Processeur Intel XScale PXA270, 624Mhz -Accélérateur 3D Intel 16 Mo 2700G
n°8310565
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 12-05-2012 à 10:05:35  profilanswer
Enfin, y'a pas que MSI qui bride l'o/c sur les modèles les moins chers :o
Même sur mon asus P8P67M-Pro le réglage direct du vcore était inaccessible alors que c'est une carte à 120€ quand même :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8311667
ogy_j
Posté le 13-05-2012 à 01:13:04  profilanswer
tiens je n'arrive pas a lancer clickbiosII sous windows..
soit ca me fait des erreurs vb.. soit j'ai le splash screen qui load sans que rien ne se passe.
J'ai la derniere version, j'ai même essayer la version du CD rien ne se passe..
sous windows 7 64 bits..
sinon j'ai le rad stock en attendant le true spirit 140 et un vrai boitier..
car la ca chauffe grave 3.8Ghz 80°C sur le core le plus chaud 4.0Ghz 85°C, le soucis c'est que j'ai aucun controle sur le vcore qui est de 1.16v sous cpu-z
quel sont les tweaks a faire sur le bios?
n°8311763
zaggon
Posté le 13-05-2012 à 09:44:30  profilanswer
oc son cpu avec un rad stock est une chose à éviter!
pour clickbios essaye de l’exécuter en mode compatibilité xp sp3 ou sp2. sinon vois si tu peux télécharger la version 64 bits chez MSI (je ne sais pas si ça existe).
un p'tit clear cmos afin de remettre les valeurs par défaut et ensuite attends d'avoir ce qu'il faut pour refroidir correctement ton matériel avant d'envisager l'oc.
éventuellement tu peux sous volter ton cpu ça lui fera du bien.
n°8312107
ogy_j
Posté le 13-05-2012 à 14:39:12  profilanswer
impossible de sous volté avec cette G43 :/
j'ai activer le mode turbo, mais il y a le mode turbo enhanced, qu'est ce que c'est?
du coup même sans o/c au max je suis a 3.8Ghz
et pour clickbios impossible a le faire fonctionner en XP mode ou autre. J'avais bien la version 64 bits.
D'ailleurs en augmentant le coef, le vcore augmente tout seul.. ce que je trouve dommage mais bon
d'ailleurs en recevant la carte il etait avec le bios 2.1. J'ai maj via liveupdate sous windows
n°8312137
zaggon
Posté le 13-05-2012 à 15:05:04  profilanswer
c'est justement cette option que tu dois désactiver pour éviter l'oc automatique, le enhanced agit sur le niveau de perf, mets cette option sur normal (si disponible)
relis ce que je viens d'écrire au dessus :d
là je peux pas t'aider, c'est peut être un conflit avec une autre appli ou encore un bug de l'appli elle-même
normal le turbo est activé...
bonne initiative, est-ce la dernière version du bios ? est-ce une beta ? si c'est le cas reviens sur une version non beta (la précédente normalement)
Message édité par zaggon le 13-05-2012 à 15:06:03
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°8312907
Victorsab3​3
Posté le 14-05-2012 à 08:05:10  profilanswer
Voilà un retour après le montage d'une GD65 dans un Antec P280: les connecteurs boitier (HDD Led, Reset, Power ...) du boitier sont trop larges et impossible de les brancher sur la carte mère.
Quelqu'un a eu ce genre de soucis au montage ?
n°8312916
Neraud
Posté le 14-05-2012 à 08:37:20  profilanswer
Z77A-G45 dans un P183 : pas de problème.
J'ai dans le bundle de la CM des "adaptateurs" pour faciliter le branchement de toutes ces led / switch.
n°8312966
ze_mouarf
Posté le 14-05-2012 à 09:44:02  profilanswer
Bien le bonjour !
Je profite un peu du topic si certains voit une différence justifié entre  la G45 et GD55 ( sur le chip Z77 ) ?
Car je m’apprête bientôt a commander ma config et j’hésite toujours entre ces 2 la sachant que je voudrai O/C CPU et GPU : Plutôt soft pour le CPU mais comme un bourrin pour le GPU qui sera une EVGA GTX 560ti.
Enfin voila les grandes lignes  de ma futur config si ça peut aider :
I5 3570k
EVGA GTX560 ti
Corsair 700GS
Corsair Vengeance 2 x 4go 1600Mhz
Merci d'avance =)
n°8313243
tomslayer1​3
Posté le 14-05-2012 à 13:07:56  profilanswer
@victor : vérifie ta boite j'ai une 65 ossi et ya deux adaptateurs fournis avec la mobo pour brancher facilement les switch power, reset, led hdd et boitier.
n°8313497
zaggon
Posté le 14-05-2012 à 16:28:16  profilanswer
ze_mouarf a écrit :
Bien le bonjour !
Phases d'alimentation plus nombreuses sur la gd55 d'où l'écart de prix.
Par contre la Corsair 700GS n'est pas une bonne idée sauf si à terme tu veux faire du sli, reste à savoir aussi si c'est une bonne alim ?
Si tu souhaites rester en mono gpu avec une 560 gtx une 500/520w suffira.
n°8313522
SkymoD
Posté le 14-05-2012 à 16:50:55  profilanswer
@zaggon :hello: :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8313561
ze_mouarf
Posté le 14-05-2012 à 17:20:07  profilanswer
Yep mais comme je pense changer par une GTX6xx par la suite... ( surement une 660 ou 670 )
Au début je pensais prendre une 620 watt ( antec HCG 620 ) mais j'ai un peu peur que ce soit short avec l'o/c d'ou la 700 watts
Dans tous ça m'avance pas beaucoup, d’après vous j'aurai l'utilité de la GD55 ou c'est mieux de rester sur la G45 ? car les phases d'alimentation ...
Venant d'un ordinateur portable ça me parle pas beaucoup =s
n°8313579
zaggon
Posté le 14-05-2012 à 17:32:03  profilanswer
:hello: SkymoD :)
n°8313598
zaggon
Posté le 14-05-2012 à 17:44:30  profilanswer
Mieux vaut plus de phases que pas assez, tout dépend de la fréquence que tu chercheras à obtenir, puis c'est 15€ d'écart...
Une 600w suffit pour une 680gtx, donc avec une 660 ou une 670 qui consomme encore moins tu seras tranquille.
Dans tous les cas essaye de taper au moins dans le certfié 80+ bronze, les antec offrent un bon compromis fiabilité/prix ;)
n°8313612
SkymoD
Posté le 14-05-2012 à 17:52:11  profilanswer
zaggon a écrit :
:hello: SkymoD :)
Réception demain, non? ;)
n°8313726
ze_mouarf
Posté le 14-05-2012 à 18:51:34  profilanswer
Euh 4ghz mini pr le moment je pense se sera deja bien.
Et la différence est de 40 euros ^^
n°8313738
boobeer
Posté le 14-05-2012 à 18:56:57  profilanswer
Il y a aussi une différence dans la qualité des composants de l'étage d'alim (Drmos vs SFc+HiCcap voir le post de brice juste en dessous :o ) et le support du SLI contrairement au crossfire only pour la G45 :o
Voir le tableau récap sur fond noir en 1ère page ;)
Message édité par boobeer le 14-05-2012 à 19:14:39
n°8313746
brice28
brice28#2565
Posté le 14-05-2012 à 19:02:58  profilanswer
Y a Drmos Vs Drmos 2
Solid cap Vs Hicap
Choke Vs Fc Vs SFC
Comme ça c'est mieux ^^
n°8313823
zaggon
Posté le 14-05-2012 à 19:46:38  profilanswer
D'après le suivi ça serait effectivement le cas, je te tiens au jus par mp afin de ne pas polluer ce topic ;)
n°8313854
zaggon
Posté le 14-05-2012 à 20:11:23  profilanswer
Autant pour moi c'est effectivement 40€, cela dit vu les différences annoncées par Brice c'est justifié, pour l'alim regarde ici les modèles ldlc http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -pc/c4289/
C'est du seasonic rebadgé et il semble que bcp en sont satisfaits! tu économiseras ~20€ par rapport à une corsair gs700 si tu prends la LDLC TA-650 (650w).
@4Ghz même avec une 680gtx 650w suffiront amplement.
n°8313865
brice28
brice28#2565
Posté le 14-05-2012 à 20:18:57  profilanswer
Attend moi j'ai juste donné les diff possible sur les étages d'alim
Pas celle entre les deux cartes, j'ai même pas regardé les refs :D
n°8313919
zaggon
Posté le 14-05-2012 à 21:14:51  profilanswer
:pt1cable:
n°8314022
ze_mouarf
Posté le 14-05-2012 à 22:48:08  profilanswer
Bon pour l'alim j'ai trouver une antec TP750 ( modulaire et 80+ bronze ) a 72 euros donc niveau prix  ... =D
Pour la carte mère il y a de forte chance que je parte sur la G45 ... Sauf si entre temps je me décide pour la GD55 x)
n°8314055
zaggon
Posté le 14-05-2012 à 23:23:49  profilanswer
bon choix MSI pour le z77, je regardais pour du z68 d'occasion mais finalement je vais partir du z77 aussi pour la gd65.
manquera plus que la 670gtx et hitman absolution :D
n°8314850
ze_mouarf
Posté le 15-05-2012 à 18:17:58  profilanswer
Bon c'est commandé j'ai finalement pris la GD55 et comme alim une corsair TX650 ( 80+ bronze ) car pas mal de monde a l'air d'en être content !
Reste plus qu'a tout recevoir !
n°8316241
bignelou
Posté le 16-05-2012 à 20:05:50  profilanswer
Bonsoir
Je viens de monter ma Z77A-GD65
ET commence à installer les pilotes
Je vois dans le bios que les options Intel Rapid Start Technology et Intel Smart Connect Configuration sont désactivées dans l'UEFI
Vaux-t-il mieux les activer et à quoi servent-elle???
Notez que j'ai aussi installé les pilotes pour ces deux options, sont-ils indispensables si on active tous ce beaux monde???
Message édité par bignelou le 16-05-2012 à 20:08:10
Mon FEEDBACK
n°8316306
tomslayer1​3
Posté le 16-05-2012 à 20:54:45  profilanswer
un peu comme post au dessus , ya des options de Bios que je comprend pas genre HPet configuration c'est koi ?
en plus j'ai mon casque seinnheiser branché sur carte son asus xonar d2x qui marche pas ça fait un son hyper mega faible alors que le volume du casque et sous windows est à donf....
n°8316341
boobeer
Posté le 16-05-2012 à 21:23:41  profilanswer
bignelou a écrit :
Bonsoir
Voila ta réponse : http://www.hardware.fr/news/12217/ [...] nnect.html
Bref, à toi de voir si tu en sens le besoin et si tu disposes du matos adéquat :jap:
HPET = high precision event timer
http://en.wikipedia.org/wiki/High_ [...] vent_Timer
J'ai pas tout compris son utilité réelle mais c'est un minuteur matériel de haute précision qui est utilisé pour synchroniser les flux multimédias, offrant une lecture fluide ;)
Pour ta carte son quel OS utilises tu :??:
n°8316499
Mar@das+fr​+
Posté le 16-05-2012 à 23:23:32  profilanswer
Pour ma part le fait de ne pas pouvoir gérer le Vcore ma bien fait chier sur ma z77 G43... mais bon pour l'instant je ne vais pas l'OC juste mis le mode turbo... par contre un jour avec une maj on pourra regler cette option?
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8316588
darklink80
Posté le 17-05-2012 à 00:25:56  profilanswer
La même pour moi je viens de recevoir ma G43 et mon i5 3570k et je m'aperçois que le réglage du Vcore est bridé... si j'avais su j'aurai pris la G45 sachant que j'ai pris celle-ci pour faire de l'o/c :/
Jspr que l'on pourra le régler plus précisément dans l'avenir ce Vcore par une màj du bios comme tu dis Mar@das !
n°8316593
Mar@das+fr​+
Posté le 17-05-2012 à 00:32:12  profilanswer
avec la g45 on peut? oO omg j'ai hesité entre le deux!! :(
n°8316596
ogy_j
Posté le 17-05-2012 à 00:33:35  profilanswer
.. ouais je suis dans le même cas que vous.. degouté quand même mais bon.. sinon ca fonctionne quand même bien.. j'attends le reste des pièces avec impatience pour voir jusqu'ou il monte..
n°8316606
Mar@das+fr​+
Posté le 17-05-2012 à 00:55:13  profilanswer
Moi a 4.5Ghz le core 3 ma fait une erreur mais j'avais mis le ventirad (zalman 11extrem) a 50% juste pour test apres je les remis stock avec mode turbo pour monter a 3.8Ghz quand il le faut :)
n°8316729
boobeer
Posté le 17-05-2012 à 09:20:29  profilanswer
J'ai mis un petit warning sur dans le 1er post sur la G43 vis à vis de vos retours :jap:
n°8316734
zaggon
Posté le 17-05-2012 à 09:24:58  profilanswer
Si la G43 est bridée c'est peut être parce que MSI ne veut pas se retrouver avec un taux de retour sav important.
Cette cm n'est pas taillée pour l'oc, une 4+1 ne peut être que limitée dans ce domaine alors ne soyez pas étonnés...
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
