3429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8826125
Near14
Posté le 13-08-2013 à 20:53:02  profilanswer
ah oui, pas vu désolé :)
n°8826150
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2013 à 21:18:23  profilanswer
champidelbois a écrit :
Oui. En fait flagadadim t'avais répondu aussi juste au dessus de mon message. ;)
Pour tenir le 4.8 Hz tu es à combien de vcore ?
dans les 1.26V en charge
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8826306
zorro51
Posté le 13-08-2013 à 23:22:04  profilanswer
brice28 a écrit :
Tu appuis sur F11 et tu choisit UEFI : CD/clef usb
ensuite ton instale se fera en GUID  :jap:
Ok merci.
Et pour le Secure Boot ?
n°8826372
brice28
brice28#2565
Posté le 14-08-2013 à 00:12:58  profilanswer
aucune idée j'utilise pas ça  :lol:
n°8828479
Calinou_
Hache et fer
Posté le 15-08-2013 à 22:12:37  profilanswer
zorro51 a écrit :
Ok merci.
Il n'y a pas de Secure Boot sur des cartes mères vendues au détail.
Atom, les opticiens!
n°8831914
sirius34
Posté le 19-08-2013 à 08:33:40  profilanswer
Depuis la toute dernière mise a jour du bios je n arrive plus a modifier le ratio du cpu de ma carte mère MSI Z77A-GD55
Je peut rentrer les chiffres a la place d auto mais en sauvegardant avec F10 ou autre cela reviens en mode AUTO
Pouvez vous m aider ?
n°8831944
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 19-08-2013 à 09:38:22  profilanswer
Tentes de Reflasher avec le même bios ou avec l ancien s il fonctionnait correctement :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8832107
sirius34
Posté le 19-08-2013 à 12:34:59  profilanswer
l' ancien bios fonctionnait très bien mais avec celui ci je n arrive pas a enregistrer la modif du ratio cpu
Je vais essayé de reflascher
n°8836221
nics
N°11
Posté le 22-08-2013 à 15:52:23  profilanswer
Est-til possible de rajouter des ports USB via une carte sur une GD65 par exemple?
Mes ports usb2.0/3.0 sont presque tous utilisé !
n°8836476
boobeer
Posté le 22-08-2013 à 19:19:58  profilanswer
Oui comme sur toute carte mère en rajoutant une carte controleur usb en PCI ou PCI express :
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,6068.html
n°8837114
nics
N°11
Posté le 23-08-2013 à 12:06:23  profilanswer
Oui cependant j'ai déjà 2 connecteurs USB 3.0 en facade, donc le cable USB 3 est déjà utiliser et brancher à  la CM.
Donc plus de ports USB3.0 j'oublie?
n°8837147
boobeer
Posté le 23-08-2013 à 12:32:16  profilanswer
Je ne comprends pas ton problème.  Les cartes existent en usb 2 ou 3 par ex:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110519.html
Tu en as même sur lesquelles tu peux utiliser un rack en façade.
n°8839355
zorro51
Posté le 24-08-2013 à 20:29:10  profilanswer
Hello
J'ai envoyé ma carte graphique en sav.
J'ai vu sur ma CM G45 qu'il y a une sortie HDMI. Ca sert à quoi ? Il y a une puce graphique intégrée ? Est-ce que cela peut remplacer une carte graphique ?
n°8839361
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-08-2013 à 20:33:00  profilanswer
Ca va dépendre de ton processeur, si c'est bien celui qu'il y a dans ton profil alors oui y a un GPU intégré qui te permet d'utiliser la prise HDMI en remplacement de ta CG.
Message édité par Kroma X amorK le 24-08-2013 à 20:33:53
n°8839381
zorro51
Posté le 24-08-2013 à 20:49:29  profilanswer
Oui c'est bien le processeur actuel.
Pourtant? il y a un ou deux mois, je m'étais planté par mégarde, et j'avais branché mon câble HDMI à cette sortie HDMI de la CM. Et rien n'apparaissait sur mon écran PC.
Faut-il faire quelque chose à faire pour utiliser ce GPU intégré ?
n°8839421
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-08-2013 à 21:13:56  profilanswer
Sans présence de CG dédiée, normalement le GPU du processeur devrait être activé par défaut.
n°8839422
zorro51
Posté le 24-08-2013 à 21:14:49  profilanswer
Bon je vais essayer alors. Faut installer aucun driver particulier je suppose ?
n°8839427
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-08-2013 à 21:17:48  profilanswer
Normalement non.
n°8839855
boobeer
Posté le 25-08-2013 à 09:51:34  profilanswer
Si il faut installer les pilotes intel hd graphics :)
https://downloadcenter.intel.com/Se [...] 000%2f2000
Message édité par boobeer le 25-08-2013 à 09:53:15
n°8839863
zorro51
Posté le 25-08-2013 à 10:01:54  profilanswer
Mais si on l'installe pas, ça boote quand même ? Et je peux voir quelque chose ? ^^
Je pose la question, car vu que ma CG est au SAV  :whistle:
n°8839932
boobeer
Posté le 25-08-2013 à 11:06:37  profilanswer
Oui ca boot pas de souci pour ca :)
n°8840211
gill
Posté le 25-08-2013 à 15:25:02  profilanswer
bonjour
je viens de commander une carte msi h77ma-g43 ,ainsi que un ssd samsung.je vais réinstaller seven dessus.
j'ai lu par ailleurs qu'il fallait avant tout activer le mode AHCI.
celui ci l'est il par défaut ?
sinon quel est le chemin d’accès dans le bios pour le modifier ?
merci de votre aide
n°8842135
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-08-2013 à 21:13:23  profilanswer
Comment on revient sur un bios antérieur sur une g45 (Z77A)?
J'ai mis l'ancien sur une clef et la carte ne le trouve pas... J'ai bien envie d'essayer en renommant les fichiers d'un indice supérieur mais j'ai pas trop envie de faire une connerie  :o
n°8842166
boobeer
Posté le 26-08-2013 à 21:27:40  profilanswer
Faut passer par une clé usb ou un cd bootable et faire un vrai flash sous dos.
Sinon il me semble que l utilitaire de flash de chez msi-hq le permet aussi :)
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=116721.0
Message édité par boobeer le 26-08-2013 à 21:31:56
n°8842173
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-08-2013 à 21:30:34  profilanswer
Je vais voir si je tente l'expérience, Merci   :jap:
n°8844516
zorro51
Posté le 28-08-2013 à 13:58:01  profilanswer
Hello
Bon avec la puce graphique intégrée à la CM, ca fonctionne impec. Merci. Du coup je peux me servir du pc sans ma carte graphique habituelle.
Sinon justement, vu que j'ai installé le driver Intel VGA. Est-ce que je pourrais le laisser cohabiter avec le driver Catalyst de mon vraie carte graphique, sans dysfonctionnement de l'OS ?
Autre question : j'ai voulu installer Windows 7 sur mon nouveau hdd, en GPT en bootant en UEFI sur mon graveur dvd usb. Le démarage sur le dvd de Windows 7 reste gelé, si j'active les options Windows 8 dans le Bios (boot rapide, etc, mais en laissant le Secure Boot désactivé).
Soit Windows 7 indique un message disant qu'il ne pourra pas s'installer sur le disque dur en UEFI, et qu'il faut changer certains paramètres dans le Bios !
Alors question : est-ce le Bios qui chiotte ? La CM pas au point ?
n°8844637
ganryu
Posté le 28-08-2013 à 15:20:03  profilanswer
Lorsque tu boote sur le DVD de windows 7 est ce qu'il démarre bien en uefi ? Ca peut peut être venir de la. Regarde sur le site ci dessous ils en parlent pour le lancement du DVD
http://lecrabeinfo.net/installer-l [...] -ou-8.html
http://photos.ansite.eu
n°8844657
zorro51
Posté le 28-08-2013 à 15:36:31  profilanswer
Oui j'ai bien lancé via au boot UEFI USB Graveur selectionné, et UEFI HDD SATA en 2. Mais doit y avoir un truc qui bloque la possibilité de formater le disque dur en GPT.
Je me demande si une fois tout installé en MBR, est-il alors possible de repasser toutes les partitions en GPT via GParted ?
Message édité par zorro51 le 28-08-2013 à 15:43:43
n°8844886
zorro51
Posté le 28-08-2013 à 18:37:47  profilanswer
Bon j'ai décidé de tenter carrément avec mon DVD Mise à jour de Windows 8 64 bits.
Je vais donc dans le Bios, je désactive tout ce qu'il y a dans l'onglet Windows 8 du Bios.
Je paramètre le Bios en UEFI, et non UEFI Legacy, et je paramètre pour que cela boote sur mon graveur dvd usb en sélectionnant bien UEFI USB DVD, mais cela ne fonctionne pas ! Lorsque le pc démarre pour tenter de booter sur le DVD de Windows 8, cela me renvoie directement dans l'interface Bios.
C'est quoi cette merde ?  :sweat:
n°8845003
razofski
Posté le 28-08-2013 à 20:06:45  profilanswer
Bonjour a tous
quelqu'un peut sait comment on rentre une carte mére en rma chez Msi ?
faut 'il faire une demande au préalable ?
ma gd65 ne veux plus rien savoir , le clear cmos, c'est juste enlever la pile ? ou y a un cavalier a mettre quelque part ?
Message édité par razofski le 28-08-2013 à 21:30:48
n°8845491
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 29-08-2013 à 03:59:05  profilanswer
Salut, moi je suis passé par matos.net, j'en ai eu pour 1 mois et demi en tout
n°8845536
razofski
Posté le 29-08-2013 à 08:59:58  profilanswer
ok, ben moi elle vient d'alternate.de   :sweat:
je suppose qu'en attendant je peut en commander une autre en remplacement  :(
n°8845555
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 29-08-2013 à 09:31:35  profilanswer
voila j ai la MSI Z77 - GD 55 avec un 2500k et je voudrais savoir pourquoi quand je mets 4 barettes mon PC ne boot pas
j ai un kit : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 61799.html
et celui la que 2 barettes : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 73534.html
est un problème des gskill au vu de la fréquence ou pas ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°8845726
ganryu
Posté le 29-08-2013 à 11:59:23  profilanswer
Etonnant en effet. Je ne connais pas très bien l'UEFI donc je ne sais quoi dire a pare essayer en legacy.
n°8845814
zorro51
Posté le 29-08-2013 à 13:40:50  profilanswer
Le problème est que quand je mets en LEGACY, et que je boot tout de même sur le DVD en UEFI, l'install de Windows se lance bien. Mais lors de l'install, Windows 8 m'indique que je ne peux pas installer en GPT car ce format n'est pas reconnu, et que je dois changer les paramètres dans le Bios  :??:
Le serpent qui se mord la queue.
En faite depuis que je fais de l'informatique, je vois le matos évoluer ! Mais ca reste toujours aussi complexe quand on fait face à des conneries comme ça  :o
PS : j'ai vu une vidéo sur Youtube en anglais ou un mec compare le démarrage de Windows 8 avec Fast boot, et sans. Je suppose donc qu'il a réussi à installer Windows 8 en GPT.
n°8846003
zorro51
Posté le 29-08-2013 à 15:33:21  profilanswer
Si quelqu'un a 5 minutes à perdre, pourriez-vous tester de booter sur vore dvd Windows 8 en UEFI, voir si c'est le Bios qui déconne, ou voir si ca fonctionne chez vous ?
n°8846276
zorro51
Posté le 29-08-2013 à 19:35:12  profilanswer
Bon après pas mal galéré, et cherché (même sur les forums anglais), j'ai décidé de transférer les fichiers de mon dvd mise à jour Windows 8 64 sur une clé usb formatée en fat32 comme conseillé sur les liens English.
Et vous savez quoi ? Avec cette clé, j'ai juste eu à mettre le Bios en UEFI, et à booter sur ce périphérique en UEFI, et l'install s'est faite sans soucis, avec formatage en GPT à la clé.
Conclusion : le Bios de merde de ma CM semble allergique à vouloir booter sur un graveur en usb en UEFI, et non en UEFI Legacy.
Comme quoi on peut tourner en rond longtemps, pour pas grand chose  :sarcastic:  Maintenant je me dis que je serais emmerdé pour utiliser ce graveur en UEFI  :sweat:
n°8846500
zorro51
Posté le 29-08-2013 à 22:47:48  profilanswer
Je frise le monologue  :pt1cable:
Donc maintenant que Windows 8 est en GPT, avec Secure Boot activé, il m'est impossible au démarrage d'accéder au Bios, malgré le fait que je tape sur Del comme un malade dès le démarrage !
Le Logo MSI apparait très rapidement, et rien à faire : Bios inaccessible.  :cry:
n°8846511
boobeer
Posté le 29-08-2013 à 22:55:53  profilanswer
eh beh tu en subis des péripéties :eek:
Tout ça pour gagner quoi au final :??: (question sérieuse hein, je sais que GPT + UEFI apporte un peu au boot mais qu'est ce que ça apporte de plus :??: )
En tout cas merci pour ton feedback :jap: et ça me conforte dans l'idée de rester en MBR et sous win 7 pour le moment :)
n°8846523
zorro51
Posté le 29-08-2013 à 23:02:19  profilanswer
Ca y est si je viens de réussir à aller dans le Bios.
Faut juste activer un paramètre dans l'Onglet Genéral puis Paramétrage avancé.
Je pense que ca sera moins chiant pour les sauvegardes et restaurations en GPT. Ca limite aussi les infections du Boot, et accélère un peu le démarrage
n°8846671
ganryu
Posté le 30-08-2013 à 07:30:56  profilanswer
Tu tiens le bon bout ;-)
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
