2690 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8472081
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 08-10-2012 à 23:10:20  profilanswer
Si ça peut t'aider :
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 92a89e.png
issu de : http://www.msi.com/service/download/manual-17797.html
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8472085
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-10-2012 à 23:15:26  profilanswer
j'avais vu merci  :jap:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8472096
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 08-10-2012 à 23:41:30  profilanswer
c'est sympa le nouveau système de veille eup2013 qui éteint totalement le pc mais hier ça m'a foutu le boxon, je réactive le système => freeze du bureau => reboot => boot mgr absent  :sweat:  => je vais dans le bios l’ordre de boot avait été modifié  :??:
edit: => eup2013 désactivé  :o
edit2 : ça change rien,  ça doit venir d'ailleurs :o
Message édité par couilleshot le 09-10-2012 à 09:11:48
:o :o :o
n°8472880
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-10-2012 à 22:09:37  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/3912/6ca584891a29f4f71e7940dae63c47f5.jpg
Bon, faut bien relier les pinoches 1 et 2  :D
Avec les valeurs par défaut du bios, si je ne les relie pas mon 2500K est bien à 3.3GHz et lorsque c'est relié j'ai un petit message "oc genie activé" au démarrage et le cpu est à 4.2GHz.
http://images4.hiboox.com/vignettes/4112/733536205f44e26a18af40211b5701f8.jpg
Maintenant je galère à essayer de démarrer avec mes valeurs pour 4.5GHz dans le profil custom de OC genie...
[Edit] Finalement ça marche, maintenant le cpu est en mode normal, voir undervolté, pour femme, enfants, surf et bureautique et en mode 4.5GHz et plus pour jeux et bench sur simple appui d'un bouton en PAV avant le démarrage  :D
Message édité par flagadadim le 09-10-2012 à 23:49:33
n°8472932
boobeer
Posté le 09-10-2012 à 23:06:46  profilanswer
bah voila ça c'est fait [:ddr555]
n°8472934
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 09-10-2012 à 23:07:47  profilanswer
sérieux, faut juste mettre genre un fil de fer entre le 1 et le 2 et ça marche ? :D
Message édité par testo06 le 09-10-2012 à 23:07:54
n°8472943
boobeer
Posté le 09-10-2012 à 23:13:00  profilanswer
Bah si flagadadim veut bien nous faire des photos de son montage avec ça pourrait être top [:xp1700]
n°8472946
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-10-2012 à 23:16:26  profilanswer
pour le moment c'est qu'un cavalier entre la pin 1 et 2  :o
j’achète le bouton dans la semaine, faut un bistable, pas un mono qui revient à sa position d'origine une fois relâché...
http://www.electronique-diffusion.fr/images/ph_internet_zoom/cods3212b.jpg
Par contre quand je repasse en mode "standard" ça me fait sauter l'OC qu'il y avait, en gros je peux pas avoir genre 4GHz en standard et 4.5 en OC genie....
[EDIT] le mode "standard" repasse à chaque fois aux valeurs par défaut pour le coeff--> Auto et le vcore--> Auto (cette mobo me fixe le vcore à 1.25V pour le simple mode turbo de mon 2500k à 3.7GHz... je suis pratiquement stable à 4.3GHz en manuel à cette tension)   :fou:  et ça me fait aussi sauter l'XMP, ma RAM tourne donc à 667MHz au lieu de 800...
Autre point négatif, un genre de double boot à la Asus lorsqu'on change de profil donc un temps de démarrage bien augmenté...
Message édité par flagadadim le 09-10-2012 à 23:32:27
n°8472991
ayze
sabaidi ! !
Posté le 10-10-2012 à 00:53:29  profilanswer
ça c'est cool ! je pensai justement à deporter le bouton ocgenie!
moi aussi je fais comme toi en temps normal je reste en mode standand et dès que j'en ai besoin de plus puissance un coup sur bouton ocgenie !
 merci pour l'astuce !
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°8473000
bluedragon​38
Posté le 10-10-2012 à 01:19:45  profilanswer
flagadadim a écrit :
http://images4.hiboox.com/images/3 [...] 3c47f5.jpg
http://images4.hiboox.com/vignette [...] 5701f8.jpg
Montre moi ça s'il te plait ! car en faite si tu es sur le bureau et que tu appuie sur le bouton , ça te fou l'oc ? ou tu es obligé de reboot ? dans le premier cas , ça m'interesse :o
n°8473019
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2012 à 07:05:32  profilanswer
C'est au boot que le BIOS va lire l'info de l'état du bouton oc génie, c'est donc avant de demarer que tu dois choisir ton mode de fonctionnement.
J'ai pas essayé d'appuyer sur le bouton une fois démarré mais d'après ce que j'ai lu et vu sur le net ça fonctionne comme ça
n°8473065
brice28
brice28#2565
Posté le 10-10-2012 à 09:39:46  profilanswer
Faut Forcement reboot pour que l'OC genie soit pris en compte.
n°8473215
bluedragon​38
Posté le 10-10-2012 à 12:11:44  profilanswer
OK donc pas utile car perte de temps :o
Topic Vente
n°8473946
ayze
sabaidi ! !
Posté le 10-10-2012 à 23:54:25  profilanswer
pour moi perdre 30s pour passer de 3.4ghz à 4.7ghz ça vaut le coup ! lol!
n°8473950
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2012 à 23:57:07  profilanswer
J'ai une question sur l'O/C avec ces cartes, y'a trop d'options  :D
Prenons exemple d'un 2500K,
Si je laisse tous les autre paramètres par défaut, quelle est la différence entre bloquer le coeff multiplicateur à 40
et
laisser le coeff en auto et aller monter à 40 les 4 valeurs du mode turbo (core ratio limit)
Dans les 2 cas, le proce est à 1.6GHz au repos et monte à 4GHz en charge
n°8473957
boobeer
Posté le 11-10-2012 à 00:15:26  profilanswer
Aucune différence en théorie si ce n'est que dans le second cas, dans l'éventualité où le tdp de référence serait dépassé ( 95W pour un i5 sandy donc tu ne monteras jamais à 95W à 4.0GHz sauf à y mettre 1,40+ de vcore), la fréquence redescendra à 3.3GHz car les protections entreront en jeu ;)
En revanche passé 4,2-4,5GHz (selon le proc) tu arrives assez facilement a dépasser le tdp d'origine et donc il vaut mieux passer par le réglage direct du ratio que par le réglage des coefs turbos sur chaque core ;)
n°8473959
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-10-2012 à 00:22:57  profilanswer
Merci  :jap:
n°8474742
bluedragon​38
Posté le 11-10-2012 à 20:55:35  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Bonsoir tous le monde. J'ai remis mes paramètre que j'avais sur la ASUS P8P67 sur la Z77A GD55 , rien a dire super stable comme ma ASUS :jap: (j'avais un arrière gout de MSI mais finalement ça va :jap: )
Je voulais savoir , pour monter plus "haut" il y a des paramètre à activer contrairement à l'oc de BOOBER ?
Bon je reup :o
n°8474745
bluedragon​38
Posté le 11-10-2012 à 20:56:37  profilanswer
Au pire tu laisse @ 4.7 et puis voila :o certe c'est pas écologique mais bon , dépends si tu laisses allumer ton pc H24 ou non :o
moi je l’éteint des que j'en ai plus besoins .. :)
n°8474782
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-10-2012 à 21:28:14  profilanswer
Tu ne perds pas 30 sec vu que tu n'as pas à rebooter, c'est avant le boot que tu choisis ou non d'activer l'OC.
Pour moi cette option va être utile, mes filles vont booter en mode normal pour regarder leurs films ou jouer à leurs jeux et je n'aurai plus l'armada des ventilos qui va se mettre en route au bout de quelques minutes  :D
n°8474899
couillesho​t
Posté le 12-10-2012 à 00:04:47  profilanswer
J'ai voulu tester la sortie hdmi de la mobo via adaptateur DVI mais j'avais pas de signal.
il faut activer quelque chose dans le bios?
il faut retirer/débrancher la carte graphique?
:o :o :o
n°8476125
Cid156
Posté le 13-10-2012 à 11:28:38  profilanswer
J'ai une z77 g45.
Vous utilisez quoi comme soft pour gerer les ventilos?
n°8476428
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-10-2012 à 15:28:00  profilanswer
Speedfan pour moi
n°8477409
dede_26
Posté le 14-10-2012 à 14:16:41  profilanswer
J'ai gagné une carte Z77A-GD65 par l'intermédiaire d'un jeu concours.
J'ai acheté un nouveau PC que j'ai assemblé moi-même. Les composants de ce pc sont :
System Specs:
CPU: Core i7 3770 - Box avec ventilateur
Carte mére: Z77A-GD65 version 2.1 (inscrit sur la carte)
Memoire: 2x8gb Corsair Vengeance 1600mhz CL10 (CMZ8GX3M1A1600C10)
CG: msi GTX 650 OC
Alimentation: Antec 620w High current Gamer PSU
HDD: Seagate Barracuda 1To SATAIII 64mo
Boitier: Corsair One Hundred
J'ai vérifié le branchement du CPU+ventilateur (installation OK + fixations).
J'ai réinstallé les mémoires en Position 1 et 3. Une mémoire seule ne règle pas le problème.
J'ai débranché la carte vidéo, mais cela ne règle pas le problème.
J'ai débranché le HDD, mais cela ne règle pas le problème.
Après installation le PC démarre (LED allumé), le code BIOS est FF. Puis le PC redémarrage (reboot)...code FF, reboot, code FF, reboot...
Je n'ai jamais vu le Bios sur mon écran (connecté sur VGA). Je ne peux pas donner la version du bios.
Pourriez-vous m'aider ?
Message édité par dede_26 le 14-10-2012 à 14:17:55
n°8477441
Cid156
Posté le 14-10-2012 à 14:45:08  profilanswer
Hello, malheursement je ne peux pas trop t'aider...
T'arrives a rentrer dans le bios?
J'ai recuperer mon ancien disque qui avait deja un os dessus en esperant arrivé jusqu'a window. Mais impossible, juste apres l'image du bios reboot en boucle
J'ai donc booter depuis le cd et tout reinstaller
Petit question concernant ton alim. Comment trouves tu les connecteurs d'alim pour la SATA? Je les trouve specialement dur et le cable n'est pas souple. J'ai casser le connecteur de mon ssd en voulant l'enfiler... du coup j'ai utilser des rallonges molex->SATA qui trainaient
Message édité par Cid156 le 14-10-2012 à 14:46:02
n°8477475
dede_26
Posté le 14-10-2012 à 15:05:42  profilanswer
Non, impossible d'arriver jusqu'au BIOS.
J'ai essayé de faire un Clear CMOS, mais rien ne change.
Les connecteurs d'alimentation SATA de l'alim Antec sont durs, en effet. Et en général les câbles d'alim sont courts et durs, y compris les cables ATX (24pin et 8 pin).
Les molex sont nombreuses, c'est une chance.
n°8477507
Cid156
Posté le 14-10-2012 à 15:14:49  profilanswer
un ssd tout neuf  :/
Je pense qu'enlever la pile revient a la meme chose que le clear cmos... je vois rien d'autre qu'un sav...
n°8477795
dede_26
Posté le 14-10-2012 à 18:59:52  profilanswer
J'ai débranché tous les périphériques (HDD SATA+alim, DVD SATA+Alim, Carte graphique+Alim, cables Frontpanel, etc..) en ne laissant que les cables Alim ATX 24pin et 8pin + mémoires + CPU+Ventilateur.
J'ai enlevé la pile CMOS. Remise en place de la Pile, Clear CMOS à nouveau.
Et toujours la meme chose, Reboot de la carte !
n°8477802
brice28
brice28#2565
Posté le 14-10-2012 à 19:02:08  profilanswer
code FF c'est erreur CPU t'aurai pas zappé le 8 pin CPU ?
C'est quoi exactement la ref CPU ?
A tous hasard t'aurai pas abîmé les pins socket?
n°8477828
dede_26
Posté le 14-10-2012 à 19:20:29  profilanswer
En regardant les différents forums, diverses solutions existent :
- Déplacer le MULTISWITCH BIOS sur 2 (ou B). Marche apparemment trés bien.
- Eteindre completement le PC (Alim eteinte) et Enlever la pile CMOS. Attendre 5 à 10 min. Remettre la pile. Rallumer...
Cette deuxiéme solution permet de réutiliser la position 1 (ou A) to MUltiSwitch.
Je testerai cela demain.
Ps:
link : http://www.overclock.net/t/1256002 [...] wo-seconds
n°8477850
brice28
brice28#2565
Posté le 14-10-2012 à 19:37:04  profilanswer
Ça fonctionne seulement si c'est un bios HS.
n°8477851
bluedragon​38
Posté le 14-10-2012 à 19:37:22  profilanswer
Ps:
Réponds à Brice au moins..  Il pourra t'aider ;)
Topic Vente
n°8477862
dede_26
Posté le 14-10-2012 à 19:52:23  profilanswer
Merci Brice pour la précision.
Je ne sais pas si c'est mon cas. en tout cas, j'essaierai les deux solutions et je posterai le resultat.
Sinon tu as une autre idée (solution) ?
J'ai fait un ticket Incident chez MSI cet aprém. Je verrais bien ce qu'ils me disent.
n°8477885
dede_26
Posté le 14-10-2012 à 20:22:24  profilanswer
Je viens d'essayer les deux solutions. pour mon cas, cela ne fonctionne pas.
- remis le MULTISWITCH BIOS sur 1.
toujours rien à faire !
n°8477917
brice28
brice28#2565
Posté le 14-10-2012 à 21:05:46  profilanswer
La même chose que ça en plus formel =>
 :whistle:
n°8477945
dede_26
Posté le 14-10-2012 à 21:26:52  profilanswer
Je ne sais pas de quoi tu parles !!
Mais tu dois parler de l'alim 12V Atx qui va sur le switch Power2 sur la carte.
Là, j'ai un doute mais je pense que je l'ai bien mis.
Le doute car il s'agit de 2x4pin qui sont assez collés donc j'ai enfiché en laissant comme sur la photo ci-dessous.
voir cable à gauche.
http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/antec-hcg-620w/antec-hcg-620w_cables.jpg
C'est quoi exactement la ref CPU ?  Intel Core i7 "3770" 3.4ghz LGA1155
Non, ca ce n'est pas possible. Je l'ai sorti de la boite tout doucement.
Ouvert le clapet, placé le CPU proprement et gentiment sur le socket. Impossible de se tromper - y'a des détrompeurs. Puis refermé le clapet. J'ai installé le ventilateur avec les fixations (elles ont bien fait "Clic". Le ventilo tourne bien.
J'ai vérifié les connexions ventilateur. Elles sont bien fixées.
Message édité par dede_26 le 14-10-2012 à 21:54:33
n°8478028
Cid156
Posté le 14-10-2012 à 22:09:58  profilanswer
Moi j'ai bien mis celui de gauche... d'ailleurs j'ai eu un gros doute car les detrompeurs sur la carte ne sont pas les memes que sur l'alim
n°8478032
Cid156
Posté le 14-10-2012 à 22:12:12  profilanswer
Speedfan pour moi
Tu arrives a reguler celui du cpu? Je n'arrive pas... meme en changant le pourcentage a la main la vitesse ne bouche pas
n°8478071
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-10-2012 à 22:34:50  profilanswer
Celui du cpu (Pwm1) demande un ventilo PWM, les autres  par contre fonctionnent même avec des ventilos non PWM
n°8478114
brice28
brice28#2565
Posté le 14-10-2012 à 23:10:15  profilanswer
Oui le 12V ATX en 2*4 pins, y a pas mal de monde qui l'oublie ou qui mettent uniquement un 4 pin voir le 6/8 pins PCi-e
Pour le CPU si c'est pas la version "S" alors pas de raison que ça soit lui.
Pour les pins OK mais a vérifié.
Essaye de démarrer sans carte graphique avec juste le gpu intégré et 1 barrette de ram sur le port noir le plus proche du CPU.  :jap:
n°8478308
dede_26
Posté le 15-10-2012 à 11:16:24  profilanswer
Je pense que je vais démonter la carte mére du boitier et refaire l'installation avec CPU+ventilo, une memoire, cable 8pin et 24 pin seulement.
J'ai déjà vérifié les alims 8 pin et 24 pin. D'ailleurs, elles font bien toutes "clic" en s'installant. Mais je vais refaire.
Donc,
Je vais enlever et remettre le CPU+ventilo en verifiant bien les "clics". comme sur la video http://www.youtube.com/watch?v=wgiWZwvhNsA
Je vais remettre les cordons d'alimentation en verifiant bien les "clics".
Puis, mettre une mémoire sur un slot noir.
Alors,
- j'ai vu qu'on pouvait mettre la mémoire sur le deuxiéme ou le quatriéme slot.
- J'ai vu que ca pouvait etre un probleme de compatibilité memoire, d'alim, ou de bios pas compatible avec le CPU.
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
