3928 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8434826
mojito69
Posté le 31-08-2012 à 19:56:30  profilanswer
Merci beaucoup pour ces réponses claires et précises! :jap:
Je vais essayer de descendre comme tu dis le vccio à la main et voir ce que ça donne... ;)
n°8435224
Ch@rly
Posté le 01-09-2012 à 12:14:39  profilanswer
Je viens d'installer ma new config sur base :
MSI Z77A-GD65
iCore 5 3570K avec Noctua NH-U12P SE2
Corsair Vengeance LP 8 Go (2X 4 Go) Bleue (CML8GX3M2A1600C9B)
Au 1er boot, blocage sur le code erreur 55 (Mémoire ?)
Puis reboot en série avec toujours un arrêt en code 55
Je n'arrive même pas à avoir une image sur mon écran.
J'ai essayé d'enlever une barrette et c'est pareil.
D'après vous ?
n°8435280
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 01-09-2012 à 13:17:45  profilanswer
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=158224.0
pb de detection ram si j en crois ce thread. essaie le slot 3 ou 4. si ca ne marche pas ca sent le sav helas :/
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8435297
Ch@rly
Posté le 01-09-2012 à 13:36:16  profilanswer
C'est le topic que je venais de voir....et ça marche en 3 & 4.
A voir avec le dernier bios...
Merci à vous ;)
n°8435845
mojito69
Posté le 02-09-2012 à 10:09:44  profilanswer
Petit pb  ou pas  :D  récemment rencontré sur la MSI Z77a GD65 suite à un changement de RAM.
J'ai une valeur du CPU I/O Voltage autour de 1.25v :heink:  ma ram est le kit gskill 2x4 go Trident x 2400mhz....j'ai réglé dans le bios le profile 1 XMP en fixant de plus manuellement les timings comme indiqué par le constructeur...
Voici un screen:
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] OLTAGE.png
Je me suis aperçu que le CPU I/O Voltage varie en fonction de la fréquence de la ram; par defaut  lorsque la ram est reconnu en 1600 mhz la valeur du V C I/O est de 1.05v...
Donc la question: est-ce normal que le CPU I/O augmente dés que l'on augmente la fréquence de la RAM (je suppose que c'est pour favoriser la stabilité du controleur mémoire  :??: ) est-ce dangereux une valeur si importante? (il me semblait avoir lu qu'il ne fallait pas dépasser 1.20v ...)
Et enfin est-ce que celà influe sur les températures du CPU?...
Merci de m'éclairer! :jap:
boobeer a écrit :
Oui c'est normal que le VCC I/O augmente avec la fréquence de la ram utilisée et effectivement c'est pour obtenir une meilleur stabilité du contrôleur :jap:
Effectivement aussi il me semble avoir lu un peu de partout la recommandation de ne pas dépasser les 1,20V pour ce réglage :/ Du coup essaie de le diminuer à la main et voit si la ram reste stable :jap:
l'augmentation de la T° du CPU est surtout liée au Vcore directement, les réglages de voltages annexes du cpu provoquant généralement peu de chauffe supplémentaire :) (sauf si cumulés évidemment )
 j'ai donc fais des tests de stabilité sous OCCT et j'ai pu descendre jusqu'à 1.17v, à 1.15v erreur OCCT ....quoiqu'il en soit c'est déjà mieux que 1.25v ,  y'a de la marge quand même...
n°8435899
boobeer
Posté le 02-09-2012 à 11:38:49  profilanswer
eh oui ils prennent de la marge. c est la meme chose pour le o/c genie. il fait tout seul un o/c a 4.2 ghz en prenant pas mal de marge sur le vcore.. c est bien pour un noob mais on peut souvent faire mieux avec moins de vcore en rentrant les parametres a la main ET en testant la stabilité.
n°8435904
Ch@rly
Posté le 02-09-2012 à 11:44:58  profilanswer
C'est normal qu'en mode auto, il me détecte ma Corsair Vengeance 1600 Mhz (CML8GX3M2A1600C9B) comme de la 1333 Mhz ?
n°8435925
boobeer
Posté le 02-09-2012 à 12:11:48  profilanswer
oui car ce sont les specs jedec de ta ram. pour avoir les specs constructeur il faut activer les profils xmp ;)
n°8435929
Ch@rly
Posté le 02-09-2012 à 12:18:21  profilanswer
Et tu peux m'expliquer..........doucement :)
Car j'ai décroché du hardware depuis +/- 4 ans ;)
C'est dans le bios ?
En attendant j'ai forcé 1600 Mhz dans le bios pour la Ram.
D'ailleurs, sans spécialement oc, où trouver une optimisation du bios de cette carte mère ?
n°8435941
boobeer
Posté le 02-09-2012 à 12:38:23  profilanswer
jedec c est l organisme de standardisation. chaque ram possede des profils jedec qui respectent le standard et qui leur permet de fonctionner sur toutes les cartes meres en theorie.
xmp ce sont des profils qui ne respectent pas les normes jedec ( en general sur le voltage qui est >1.5v ) mais qui sont certifiées par le constructeurs et que quasi toutes les cartes meres savent appliquer.
dans le bios il faut que tu mettes dram frequency sur auto et extreme memory profile sur enabled pour qu ils soient appliqués. tu as des screens bios sur la 1ere page du topic.
pour les optimisations. tout depend ton objectif ( + de perf ou + d eco d energie ou un compromis)
Message édité par boobeer le 02-09-2012 à 12:39:28
n°8436558
Ch@rly
Posté le 03-09-2012 à 08:33:46  profilanswer
Merci pour tes explications.
Je recherche plutôt un compromis.
J'ai déjà mis à jour le bios (10.5).
Par contre en manuel car Liveupdate est toujours une grosse daube. Pas de mise à jour trouvée :D
n°8437934
M@nu68
Posté le 04-09-2012 à 09:53:57  profilanswer
J'ai une GD-65 depuis la semaine dernière.1 semaine que ça tourne sans souci. Seulement hier.. l'écran c'est figé 3 fois de suite.
2 fois en plein partie de BF3 et une fois sur le bureau. Impossible à récupérer, il faut rebooter.
Quand je fais un reboot le PC redémarre en boucle. Comme s'il n'arrivait pas à tout lancer.
La solutions c'est débrancher l'alim complètement et rebrancher pour relancer le PC.
Vous pensez que c'est l'alim le problème ?
merci d'avance
Mon Feedback
n°8438977
darck ppc
Posté le 04-09-2012 à 21:19:06  profilanswer
Difficile à dire comme ça. BF3 demande pas mal de ressources, donc le problème peut provenir de presque n'importe quel composant ou software. Quand le PC redémarre en boucle, il ne dépasse pas le stade de l'UEFI ou Windows commence à se charger ?
Est-ce que le PC est stable avec un OCCT ou lors d'un Furmark ? Et quelles sont les températures/tensions ?
Faire un memtest aussi en passant.
Message édité par darck ppc le 04-09-2012 à 21:20:06
n°8439769
thekiller
Posté le 05-09-2012 à 15:45:01  profilanswer
bonjour, je voudrais savoir si les 4 prises fan sur une Z77A-GD65 sous monitorable via speedfan ?
Message édité par thekiller le 05-09-2012 à 15:45:11
Mon feedback
n°8439885
brice28
brice28#2565
Posté le 05-09-2012 à 17:04:17  profilanswer
non, seul les CPUFAN, Sysfan 1 & 2 sont monitorable ;)
n°8439888
thekiller
Posté le 05-09-2012 à 17:05:19  profilanswer
ah comme mon ex p67a... dommage :(
Mon feedback
n°8440037
brice28
brice28#2565
Posté le 05-09-2012 à 18:10:31  profilanswer
J'ai pas encore tous testé, mais normalement sur la Mpower tous est monitorable en PWM ;)
n°8440162
thekiller
Posté le 05-09-2012 à 19:07:31  profilanswer
ok a suivre car la deja je l'ai mauvaise, ma p67a-gd65 a planté lors du flash du bios resultat hs
v4.2 pour le bios et sous windows 64
Mon feedback
n°8440523
M@nu68
Posté le 05-09-2012 à 23:45:25  profilanswer
darck ppc a écrit :
J'ai débranché les disques qui ne sont pas vital. Ça semble stable depuis hier.
Mais je vais quand même faire un memtest et occt pour être fixé.
Mon Feedback
n°8440644
brice28
brice28#2565
Posté le 06-09-2012 à 09:18:27  profilanswer
C'était pas une B2 à tous hasard?
n°8440648
thekiller
Posté le 06-09-2012 à 09:19:21  profilanswer
non B3 ....
Le sav MSI n'est pas en france ? (j'ai contacté mon revendeur qui me la reprise)
Message édité par thekiller le 06-09-2012 à 09:19:47
Mon feedback
n°8440774
brice28
brice28#2565
Posté le 06-09-2012 à 11:46:46  profilanswer
non c'est un centre européen ;)
n°8440776
thekiller
Posté le 06-09-2012 à 11:49:24  profilanswer
ok donc j'ai bien fais de renvoyer a mon revendeur car les frais de port vers l'etrangé.... question cela aurait pris par le sav le flash foiré ? je suis le seul a qui sait arrivé ? les delais sont de combien?
Mon feedback
n°8440780
brice28
brice28#2565
Posté le 06-09-2012 à 11:59:02  profilanswer
Tu as pas le choix que de passer par le revendeur de toute façon  ;)
Les erreurs flash ça arrivent, mais c'est un très faible pourcentage comparé au nombre de flash fait.
Le délais ça dépend du revendeur, mais en moyenne 4 semaine entre l'envoie et le retour
n°8440842
thekiller
Posté le 06-09-2012 à 13:12:08  profilanswer
ouais bon j'ai de la chance il me la rembourse.... c'est la que l'on voit les magasins serieux !
Mon feedback
n°8441138
davids
Posté le 06-09-2012 à 18:03:09  profilanswer
bon petit drapal pour la MSI Z77 Mpower :love:
brice vdrop-t-elle beaucoup ?
j'adore son look et accompagné des ram du même look et d'une bonne petit MSI GTX du même look aussi ça peu le faire grave :D
Message édité par davids le 06-09-2012 à 18:04:59
n°8441676
brice28
brice28#2565
Posté le 07-09-2012 à 08:46:36  profilanswer
Normalement non vu la puissance que peut sortir l'étage d'alim mais j'ai pas eu la carte longtemps entre les mains
Fait un tour chez overclex ou oc made in France pour les tests cowcotland à pas encore sortie le leur
n°8441710
davids
Posté le 07-09-2012 à 09:27:29  profilanswer
ok merci brice
encore une question
une idée de la dispo en Europe  des ram avexir du même look ? (en france ça m’étonnerait)
n°8441756
Shinning47
Posté le 07-09-2012 à 10:21:02  profilanswer
J'ai acheté une Carte mère Msi Z77A-G45 chez cdiscount.
Je l'ai reçu hier, j'ai tout installé et au moment de mettre le jus le pc ne démarre pas, au bout d'un moment j'ai trouvé, il n'y a pas de jumper (cavalier) sur le conecteur clear cmos.
J'ai déja envoyé un ticket à Msi.
Le cavalier de mon ancienne Asus p8p67 le n'est pas compatible. Ou puis je en trouver un compatible avec ma carte Msi dans le commerce? Ca vous ai déja arrivé un truc pareil?
Encore une petite chose: Il n'y a pas de port IDE sur cette carte? Je ne trouve pas comment brancher le graveur DvD.
Mais c'est un soucis secondaire!
Message édité par Shinning47 le 07-09-2012 à 10:24:25
n°8441768
alkinos
Posté le 07-09-2012 à 10:31:01  profilanswer
euh il faut pas de jumper sur le clear cmos, c'est justement quand tu e met un que tu effaces tout, en tout cas sur la GA43 c'est comme çà, j'en avais pas et j'ai fait au trombone.
n°8441810
brice28
brice28#2565
Posté le 07-09-2012 à 11:11:39  profilanswer
davids a écrit :
ok merci brice
encore une question
La dispo en stock début de semaine prochaine  ;)
Pour la ram c'est en cours de discution  :whistle:
n°8442815
Marcal
Posté le 08-09-2012 à 01:12:32  profilanswer
Je viens d'acheter une Z77A-GD65. Je monte la carte à la place de l'ancienne (p5q deluxe). Au premier démarrage dans le boitier (RAM et proc seulement), la carte démarre, je vois des étincelles, puis la carte s'arrête.
Je teste hors boitier, sans RAM avec le proc, et cette fois-ci, il y a de la fumée.
La fumée vient de l'endroit indiqué sur la photo par la flèche, sous le radiateur. Je ne vois rien de noirci à cet endroit, mais je n'ai pas enlevé le radiateur.
http://img15.hostingpics.net/pics/165673msi.jpg
Le problème ne vient que quand l'alim 8 broches est connectée. Avec la 24 broche seule, la carte démarre, puis s'arrête, sans fumée, ni étincelles.
J'ai rebranché l'ancienne carte mère sur l'alim, elle fonctionne sans problème.
Je n'ose pas trop faire de nouveaux essais... Est-ce que vous avez une idée de la source du problème ?
Merci !
n°8442883
boobeer
Posté le 08-09-2012 à 09:23:09  profilanswer
Tu as un/des étage/s d'alim de la mobo qui a/ont cramé/s :/
Soit c'est un problème de la mobo (rare mais ça m'est arrivé sur une gigabyte avec soudure sèche sur l'étage d'alim... ça a été chaud de la passer en sav et de prouver ma bonne foi ), soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui à crée un court circuit lors de ton montage (entretoise de boitier en trop, système de fixation du ventirad qui a touché un composant electronique, prise 8 pins de l'alim mal enfichée.... )
Dans tous les cas ne la remonte pas sous  peine de cramer d'autres composants :jap:
n°8443042
mojito69
Posté le 08-09-2012 à 13:23:31  profilanswer
Bonjour! :hello:
MSI Z77 MPower bientôt dispo sous 200 euros! :love:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] code=PdNet
n°8443291
Marcal
Posté le 08-09-2012 à 19:18:43  profilanswer
Merci boobeer.  Entretoise et ventirad OK, peut être la prise 8 pins, ou un truc conducteur qui se baladait.
Je vais tenter le SAV.
n°8443297
Shinning47
Posté le 08-09-2012 à 19:31:15  profilanswer
J'ai résolu mon problème. La carte est livrée sans jumper. C'était le schéma de montage du power et du reset switch fourni sur l'emballage des m connectors qui n'était pas le bon. Merci pour vos réponses. Je trouve ça bizarre tout de même  l'absence de port IDE  pour graveur dvd .
Message édité par Shinning47 le 08-09-2012 à 19:36:15
n°8443411
darck ppc
Posté le 08-09-2012 à 21:33:33  profilanswer
Les ports IDE disparaissent progressivement au profit du tout SATA.
n°8443506
thekiller
Posté le 08-09-2012 à 23:17:38  profilanswer
13e un graveur sata...
Mon feedback
n°8443598
DanieruSen​sei
Posté le 09-09-2012 à 01:40:37  profilanswer
mojito69 a écrit :
Bonjour! :hello:
ah toi aussi tu es la veux  :pt1cable: elle magnifique avec les msi ligthning  :love:
mais je me demande si on peut eteindre les petite led bleu qui gachent tout  :sweat:
Message édité par DanieruSensei le 09-09-2012 à 01:41:47
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
