3100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8388297
mojito69
Posté le 20-07-2012 à 20:59:13  profilanswer
as-tu installé les pilotes intel avec liveupdate pour ta carte réseau?
n°8388328
alex2k5
Posté le 20-07-2012 à 21:25:09  profilanswer
Comment faire avec liveupdzte sans reseau ? J'ai pris les 3 derniers pilotes et mis à jours le bios. Maintenant meme sans carte gfx dédié sans rien touché j'ai plus de reseau. Regardez sur google z77a-gd65 network problem vous verrez. Sur amazon un mec a fait changé 3 fois sa carte. Que se soit au canada, afrique du sud, en france ou usa c'est le meme probleme.
En gros je suis pas un cas isolé et personne en parle :/
n°8388344
mojito69
Posté le 20-07-2012 à 21:40:01  profilanswer
alex2k5 a écrit :
Comment faire avec liveupdzte sans reseau ? /
oui autant pour moi dsl!  :whistle:
 as-tu le cd livré avec la cm et essayé de réinstallé tous les drivers?
n°8388347
darck ppc
Posté le 20-07-2012 à 21:43:21  profilanswer
Bah si vu que j'en parle sur ce topic :o Mais c'est apparemment un problème logiciel, donc un échange SAV ne résout pas forcément le souci.
Regarde le post de Brice qui est valable aussi pour le GD65 :
brice28 a écrit :
it's a bios issue. The DeviceID seems to change (DEV_1502 (82579LM) not working, DEV_1503 (82579V) working) between reboots
Sur la GD55 le bios 1.5 corrige le souci, mais faut le double Flash, une fois sous dos (maj BIOS + MFlash) puis la second  sous Mflash ( maj FW ME )
(uniquement pour les soucis de réseau)
Je n'ai pas encore testé pour la mise à jour du firmware Intel (ME). Je l'avais peut-être fait mais je ne suis pas sûr... (ça n'aurait pas empêché le retour du bug dans ce cas).
Brice, une idée pour vérifier quel firmware on a pour le ME ? (via le live update peut-être ?)
Message édité par darck ppc le 20-07-2012 à 21:44:21
n°8388357
alex2k5
Posté le 20-07-2012 à 21:57:21  profilanswer
Et j'ai vu ton post après coup en faisant une recherche :o
Pour le double flash j'ai pas compris car je viens de flasher le 10.5 depuis mflash, faut faire autre chose ?
n°8388390
alex2k5
Posté le 20-07-2012 à 22:48:53  profilanswer
Je viens de récup la carte réseau en la désactivant dans le gestionnaire des perif et en l'activant.
(toujours avec le chip gfx intégré)
J'ai fais la maj du bios A5 via Mflash et je viens de lancer liveupdate.
Je vais tenter le plug de la carte 670.
Message édité par alex2k5 le 20-07-2012 à 22:55:19
n°8388427
alex2k5
Posté le 20-07-2012 à 23:21:19  profilanswer
Bon et bien ça ne fonctionne pas, la carte change de modèle, j'ai beau l'activé et désactivé mais rien y fait dès que la 670 est branchée, j'ai essayé la 9500gt c'est pareil.
Via le liveupdate, il propose une version récente du driver ME intel mais impossible de l'installer, quoi qu'il arrive il ne change pas de version.
n°8388428
darck ppc
Posté le 20-07-2012 à 23:21:34  profilanswer
En tout cas le LiveUpdate montre bien la version du "ME" de la carte Intel. Je mets à jour en espérant ne pas la perdre...
Edit : C'est "que" le driver en fait :D
Message édité par darck ppc le 20-07-2012 à 23:23:55
n°8388436
heizen
Posté le 20-07-2012 à 23:27:42  profilanswer
perso j'ai juste installer les drivers sur le cd fournit avec la cm
tiens pendant que j'y suis, quant vous appuyer sur le bouton oc genie ça fait qque chose chez vous ou pas ?
 :pt1cable:
Message édité par heizen le 20-07-2012 à 23:28:53
n°8388452
alex2k5
Posté le 20-07-2012 à 23:53:05  profilanswer
C'est que le driver j'ai vu aussi, là je flash sous dos et j'embraye mflash je te dis.
Pour la touche overclock j'en suis pas encore là je gère ce putin de controleur réseau :o
n°8388454
alex2k5
Posté le 20-07-2012 à 23:57:40  profilanswer
1er flash sous dos fait, reboot dans le bios et j'ai déjà la loupiotte de la carte réseau qui s'allume, chose que je n'avais pas jusque là, là ça flash avec Mflash, j'espère que cette méthode est good. !
n°8388455
alex2k5
Posté le 21-07-2012 à 00:02:53  profilanswer
BRICE  [:shimay:1]
Putin ça marche avec la 670 !!!!!
Alors confirmation faut flasher sous dos ensuite on va dans le bios on fait un Mflash, on retourne dans le bios on active le lan car il se mets en disable, et ensuite on boot et TADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Merci les gars en tout cas, enfin ça fonctionne, happy happy  :love:
Message édité par alex2k5 le 21-07-2012 à 00:03:08
n°8388685
heizen
Posté le 21-07-2012 à 13:42:29  profilanswer
personne pour mon prob oc genie ^^
quant vous appuyer sur le bouton ça fait quoi chez vous !
n°8388758
jujug31
Posté le 21-07-2012 à 15:12:48  profilanswer
sur ma Z77A-GD65 avec un i5 2550K je n'arrive pas à changer le Vcore (CPU Core Voltage) depuis le bios, quand j'essaye de cliquer sur la valeur "Auto" il ne se passe rien !  :fou:
Pas de problèmes pour changer le coefficient ou le reste mais le vcore impossible !
Par contre sous Windows 7 avec Control center aucun problèmes pour changer tout les paramètres y compris le vcore... :pt1cable:
Une idée ??
Merci d'avance ! ;)
Mes photos sur Twitter -> www.twitter.com/Frenchpainter
n°8388771
darck ppc
Posté le 21-07-2012 à 15:25:56  profilanswer
Désolé, je n'O/C pas pour l'instant [:spamafote] T'as essayé de passer temporairement le mode d'alimentation sous windows à "Performances élevées" pour voir si OC genie est fonctionnel ?
En gros t'as flashé deux fois "E7751IMS.A50" ? Tu as quelle version pour "ME version" ?
http://fr.msi.com/pic/hfb/image009.jpg
Message édité par darck ppc le 21-07-2012 à 15:33:41
n°8388777
alex2k5
Posté le 21-07-2012 à 15:45:36  profilanswer
J'ai flashé via usb boot comme indiqué dans le doc du fw, tu lances la ligne de commande avec afudo ensuite ça flash, après tu reboot tu vas dans le bios et tu lances mflash et lui indiqu le fw qui est le meme que pour afudo.
La version de memoire c'est la 1399 que j'ai, je regarderais en rentrant tout à l'heure.
n°8388793
Cid156
Posté le 21-07-2012 à 16:14:50  profilanswer
Je suis entrain de me refaire un config.
Je serais interessé par la G45.
Selon le tableau de Marc, elle gere le SLI mais il me semble aps que cela soit le cas selon le site officiel.
JE ne vois pas le logo THX sur la carte mais le site precise qu'elle en ai equippé.
C'est pratique cette position de connecteur SATA ?
J'aimerais garder mon graver DVD qui est en IDE (gros cable plat). Y a t il un moyen ?
Message édité par Cid156 le 21-07-2012 à 19:19:09
n°8388815
darck ppc
Posté le 21-07-2012 à 16:37:21  profilanswer
C'est bien celle que j'ai, mais cela n'a pas empêché le retour (temporaire) du problème.
Là j'utilise le BIOS beta (A67) que brice28 avait mis en ligne (j'ai vu que le EuP 2013 était désactivé par défaut avec ce BIOS en passant) mais ça ne permet pas de mettre à jour le ME. J'ai regardé avec l'EXE "afud238s", et il y a une option pour le ME. J'ai tenté un "afud238s ME8_1464.BIN /D /ME" mais il me dit que le fichier ME est invalide (le /D pour éviter qu'il le flash, car je suis pas sûr qu'il y ait un ME de secours comme pour le BIOS...)
n°8389008
heizen
Posté le 21-07-2012 à 19:54:48  profilanswer
oui j'ai activé alimentation performance, mais rien n'as faire ;(
n°8389021
alex2k5
Posté le 21-07-2012 à 20:13:26  profilanswer
Mais as tu fais le double flash ? car j'ai pas l'impression que le Mflash 'fait' la même chose que afudos dans notre cas, car dès que j'ai flashé sous dos j'ai eu la lumière orange de la carte réseau qui est apparu alors qu'avec Mflash seul non.
Pour la commande j'ai simplement fait afud238s nom du firmware /P et zou.
n°8389073
darck ppc
Posté le 21-07-2012 à 21:18:13  profilanswer
Je ne l'avais pas encore fait par le DOS, mais la version du ME était bien en 1399 (si c'est réellement lui le problème avec la carte réseau).
Après, il n'y a pas vraiment de logique quand la carte remarche... La première fois c'était en ajoutant une seconde carte graphique dédiée, et la seconde c'est revenu sans action particulière. On verra du coup si ça redéconne :o
Message édité par darck ppc le 21-07-2012 à 21:18:26
n°8389083
alex2k5
Posté le 21-07-2012 à 21:33:01  profilanswer
ouais comme tu dis, car là je ne sais pour quelle raison, j'ai perdu le réseau, je redemarre et hop il merde encore ce putin de controleur. Très sincèrement, ceux qui veulent acheter cette carte réfléchissez à 2 fois car c'est vraiment de la connerie ce truc et surtout que je suis loin d'être un cas isolé.
Je crois qu'elle va faire un retour aussi sec chez pix avec remboursement et je me prends autre chose car j'ai besoin de bosser avec, je vais pas attendre 10 plombe pour un changement en RMA, à moins de recevoir la carte avant d'envoyer la défectueuse comme pour les disques wd.
Message édité par alex2k5 le 21-07-2012 à 21:33:33
n°8389085
alex2k5
Posté le 21-07-2012 à 21:36:47  profilanswer
Si tu peux me passer le lien pour le bios beta je suis preneur aussi, merci.
n°8389149
alex2k5
Posté le 21-07-2012 à 23:06:46  profilanswer
Sur un forum allemand j'ai lu que certains ont retirés des vis de la carte mères si j'ai bien compris autour du pci express 3, je viens de le faire en démontant entièrement la carte et maintenant ça fonctionne, on va voir.
Edit : bon c'est aléatoire ça replante même si on est sous windows le controleur repasse sous le mauvais modèle.
Message édité par alex2k5 le 21-07-2012 à 23:20:40
n°8389217
jujug31
Posté le 22-07-2012 à 01:31:03  profilanswer
jujug31 a écrit :
Une idée ??
Merci d'avance ! ;)
Problème résolu en flashant le bios 10.3 à la place du 10.5 !  :pt1cable:
Message édité par jujug31 le 22-07-2012 à 04:32:33
n°8389288
Cid156
Posté le 22-07-2012 à 10:15:11  profilanswer
Vous confirmez qu'il n'y a pas de sli sur la g45?
n°8389302
darck ppc
Posté le 22-07-2012 à 10:52:40  profilanswer
n°8389308
alex2k5
Posté le 22-07-2012 à 10:57:48  profilanswer
T'assures merci je test tout de suite, car là le réseau est instable, je l'ai à chaque boot mais ça plante et reviens instantanément.
Je refais le double flash on va voir !
n°8389312
alex2k5
Posté le 22-07-2012 à 11:00:42  profilanswer
n°8389315
darck ppc
Posté le 22-07-2012 à 11:01:46  profilanswer
Pour la vis, certains parlent d'un faux contact... mais mon boitier est peint à l'intérieur donc non conducteur.
n°8389317
darck ppc
Posté le 22-07-2012 à 11:02:55  profilanswer
Faut voir si tu peux sauvegarder l'ancienne version avant par contre... Ca serait con de flinguer la carte.
n°8389323
alex2k5
Posté le 22-07-2012 à 11:11:04  profilanswer
Tu me refroidis là car j'étais parti pour flasher et je pensais pouvoir revenir en arrière, là je viens de mettre le A67 et je suis toujours en 1399 pour le ME.
Pour la vis j'ai viré les 2 qui sont autour du PCI express 3, j'ai un boitier corsair 800d, je pense que ça doit pas être conducteur ?
n°8389329
darck ppc
Posté le 22-07-2012 à 11:19:51  profilanswer
L'intérieur du 800d est peint aussi, donc très peu de chance de créer un court circuit.
n°8389339
alex2k5
Posté le 22-07-2012 à 11:30:48  profilanswer
Je vais flasher le ME on verra bien.
n°8389345
alex2k5
Posté le 22-07-2012 à 11:39:00  profilanswer
Je viens de le faire, tout s'est bien passé je suis sous la bonne version.
Et ça plante toujours, je perds le réseau, j'arrête là, je pack et je renvois, et terminé MSI.
n°8389659
alex2k5
Posté le 22-07-2012 à 18:35:39  profilanswer
Bon par contre je suis entrain de bench le 2600k en attendant, 4.6ghz en air avec un noctua c14 (1 seul ventilo car les corsair sont trop hautes) c'est stable sous occt, là je monte à 4,7ghz, ça tourne, je crois que je vais en reprendre une finalement chez LDLC pour taper dans un stock différent :o
n°8389732
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 22-07-2012 à 19:33:44  profilanswer
Si si, il y a bien le SLi avec la G45
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8392397
burpyierz
Posté le 25-07-2012 à 10:15:29  profilanswer
J'ajoute ma pierre à l'édifice.
J'ai:
Carte mère MSI Z77A-G45
Proc Intel Core i5 2500K
Ventirad Thermalright HR-02 Macho
Kit barrettes de mémoire Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Carte graphique Sapphire Radeon HD7870 2Go
SSD Crucial 256Go M4
Alimentation Cooler Master 600W Silent Pro Gold
J'ai réussi à OC jusqu'à 4.7 Ghz @ 1.38V (sous bios et dans CPU-Z il est à 1.336/1.344V en charge et 1.368V en idle) et température max 66 °C
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=40046&d=1343157294
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=40047&d=1343157301
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=40048&d=1343157307
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=40049&d=1343157313
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=40097&d=1343191616
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=39904&d=1342983240
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=39898&d=1342983216
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=39891&d=1342983206
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=39892&d=1342983207
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=39893&d=1342983208
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=39894&d=1342983209
D'après ce que j'ai vu la MSI Z77A G45, impossible de supprimer ce Vdrop négatif, j'aurai aimé que le Voltage soit inférieur en idle par rapport à la charge.
Par contre, j'ai le même problème que certains concernant le driver du intel ME.
Dans le Live update, je vois intel ME driver 8.0.01262 update to 8.0.10.1464. Je fais l'update mais il revient.
Par contre, dans le gestionnaire de programmes (installé/désinstallé) je vois bien le intel ME en 8.0.10.1464.
Donc, c'est bien installé mais pas reconnu par le live update ?
Message édité par burpyierz le 25-07-2012 à 10:18:30
n°8392487
heizen
Posté le 25-07-2012 à 11:20:38  profilanswer
pas mal ton oc  :)
je viens de faire ( a peut de chose prés ) un copier coller de tes paramètres avec une GD 65 & un 3570k, me suis limiter a 45*100 car je suis en rad box  :pt1cable:
( je n'ai pas trop toucher a la ram pour l'instant, le seul truc qui m’embête c'est que j’aimerais faire souffler le rad box plus fort et je ne sais pas si c'est possible !
qqun a une soluce ?
je cherche aussi a reduire le vcore en idle  :sweat:  ça devrait se trouver dans le bios qque part ?
edit / je vois que dans le " control center on peut regler le CPU Fan Threshold ?! mais j'ai mis 3000 pour voir et ça ne change pas , je sais pas trop ce qui faut faire
là tel quel a 100 % sans toucher ça tourne qu'as 2000
Message édité par heizen le 25-07-2012 à 11:39:46
n°8392555
brice28
brice28#2565
Posté le 25-07-2012 à 11:46:46  profilanswer
Dans l'uefi sous menu H/W monitor le réglage du ventilo ;)
n°8392569
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-07-2012 à 11:54:16  profilanswer
J'ai pas la doc/le matos sous la main, mais peut-on rester en "éco mod" (aka OC de -50%) et OC la fréquence max (de 3,3 à 4,X) sur un 2500K avec GD-65?
J'aimerais ne pas consommer plus quand je suis en train de lurker HFR ou joue au démineur, mais avoir un boost conséquent automatiquement sous les applis gourmandes.
M'voyez?
Message édité par Kyjja le 25-07-2012 à 11:55:11
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
