3085 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8335552
brice28
brice28#2565
Posté le 03-06-2012 à 00:18:50  profilanswer
Si t'ai pas a 10€ prend une G45 selon l'OC que tu vise ;)
D'ailleurs les possesseurs de G43 un bios devrai donner un peu plus de marge niveau tension :jap:
n°8335555
darkman15
Posté le 03-06-2012 à 00:22:26  profilanswer
le truc c que sa me rajoute deja 20 € et j'avais deja attein la limite donc impossible
n°8336194
alientv
Posté le 03-06-2012 à 17:22:42  profilanswer
Bonjour à tous !
J'envisage d'acheter une MSI Z77A-G45 avec i5-3570k et HIS HD7850 IceQ X avec comme l'un des objectifs d'OC le proc et la CG. Mon but n'est pas de faire des gros scores d'OC, juste de quoi gagner en puissance sans sortir plus d'euros ^^
On m'a conseillé d'acheter à la place l'asrock extreme 4 qui possède plus de phases, mais j'aimerais avoir votre avis là dessus car la MSI me plait plus niveau connectiques :)
Est-ce que la différence de phases (5+1 pour MSI, 8+4 pour Asrock) se fera vraiment sentir ?
n°8336235
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 03-06-2012 à 17:54:51  profilanswer
Le nombre de phases ne fait pas tout car si tu as 8 phases qui peuvent délivrer chacune 10A ça sera moins bien que 5 phases qui peuvent délivrer chacune 35A (ce qui est le cas chez MSI ;) )
Je ne sais pas pour combien d'Ampères sont calibrés les phases d'asrock c'est juste pour donner un éclaircissement sur la différence entre la quantité et la qualité ;) Ne pas faire d'amalgame :jap:
En tout cas tu peux largement tabler sur un O/C à 4.5GHz avec la G45 :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8336383
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-06-2012 à 19:54:58  profilanswer
Sources?
n°8336398
boobeer
Posté le 03-06-2012 à 20:07:19  profilanswer
C'était le cas sur les P67 et Z68 avec les mêmes composants pour les phases d'alim que sur les Z77 ;)
sources : http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] -preview/1
http://www.guru3d.com/article/msi- [...] d-review/5
Message édité par boobeer le 03-06-2012 à 20:07:29
n°8336411
brice28
brice28#2565
Posté le 03-06-2012 à 20:18:44  profilanswer
Nouveau DRMos sur certaine Z77 avec sécurité de température :jap:
n°8336414
boobeer
Posté le 03-06-2012 à 20:20:31  profilanswer
quoi qu'il arrive là ou il y a du DrMosII il y a au moins 8 phases (GD55) :o
EDIT : DrMosII et Hi C cap sur les modèle en "D"
Message édité par boobeer le 03-06-2012 à 20:22:36
n°8336427
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-06-2012 à 20:38:43  profilanswer
J'aimerais bien voir ça sur les autres modèles/marques, je sais toujours pas quoi prendre pour OC un 2500K. :o
(et pas envie de mettre 220 euros dans une mobale).
n°8336556
alientv
Posté le 03-06-2012 à 22:59:27  profilanswer
Ok merci pour la réponse !
Par contre j'ai pas réussi à trouver l'ampérage sur les phases de l'asrock extreme 4... Je vous tiens au courant si je met la main sur les valeurs.
n°8336564
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-06-2012 à 23:05:19  profilanswer
digression/
A noter que l'extreme4 serait en réalité une 8+2+2 (source ). De même, la GD-65 serait en fait une 8+2+1+1 et non pas une 10+2 (source ).
Par contre, pas de mention de l'intensité, et je n'arrive pas à trouver ça ailleurs sur le net (sauf pour les liens donnés plus haut pour la Z68A-GD65).
n°8336584
boobeer
Posté le 03-06-2012 à 23:17:10  profilanswer
Quel sera le reste de la config :??: une mobo moyenne gamme (dans les 140-170€) en Z68/Z77 (voir même P67 si tu t'en fout de l'igp ) devrait faire l'affaire si tu veux un O/C raisonnable (càd avec vcore < 1.35V ) tout en conservant de la marge histoire de ne pas trop stresser les composants.
Le choix se fera plus sur tes besoins annexes en termes de périphériques et ou de support des divers SLI/Crossfire :)
Les mobos du segment inférieur (100-130€) sont en générale déjà suffisantes mais il faut être sûr que leurs limitations ne seront pas frustrantes vis à vis de tes attentes :jap:
n°8336596
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-06-2012 à 23:29:26  profilanswer
- Fractal Design R3
- i5 2500K
- Cooler Master 212 EVO (qui sera changé pour un Noctua si l'OC le nécessite)
- Sapphire HD 5870 Vapor X
- 2*2 Go de Kingston ValueRam à 1333 MHz
- Alim ~500 W à définir (BeQuiet L8 ou LDLC a priori)
- 2 HDD 2 To
- 1 SSD 128 Go (Intel 520)
Pas de SLI/Crossfire de prévu.
L'OC, c'est si je veux gagner un peu en puissance d'ici quelques années, puisque avec la valse des sockets, si je change le proco, je change aussi la mobale (donc autant garder le couple le plus longtemps possible). Pour l'OC, j'ai vu que le "standard" pour ce procal est de l'ordre de 4,5 GHz (ce qui représente un gain de fréquence d'un bon tiers, mine de rien).
Maintenant, je suis pas à 20 euros près, mais quand je vois le prix de la GD-65... :sweat:
n°8336606
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 03-06-2012 à 23:38:07  profilanswer
Good :D
n°8336686
bobsaget
Manager de l'an 3000
Posté le 04-06-2012 à 01:07:06  profilanswer
n°8336797
bolotof
Posté le 04-06-2012 à 10:05:00  profilanswer
propriétaire depuis ce week end d'une MSI ZH77A-G43, dans un boitier Fractal R3, avec I3 2100, un Evo 212 et une HD 5770.
Installation sans problème, ça change de passer d'une mini itx à une ATX, plus d'aisance pour le montage.
Par contre j'avais lu que sous seven il n'était pas nécessaire de réinstaller l'OS en changeant de CM, mais impossible de faire démarrer le PC après l'installation de la CM, j'ai du repasser par une réinstall propre.
Pas encore trop regardé les réglages dans le bios, mais y-a t-il possibilité de gérer les ventilo via la CM ?
pour l'instant j'utilise Speedfan mais s'il existe un truc en natif, ça peut être mieux.
Concernant Speedfan d'ailleurs, je n'arrive pas à trouver une option pour le lancer automatiquement au démarrage de Seven, c'est possible ?
n°8336805
brice28
brice28#2565
Posté le 04-06-2012 à 10:12:25  profilanswer
Ton ancienne installation de seven était pas en mode IDE par hasard?
n°8336815
bolotof
Posté le 04-06-2012 à 10:25:48  profilanswer
possible, j'avais souvent un message au démarrage sur l'ancienne install (après plantage) me demandant de choisir entre DIE ou AHCI (un truc comme ça)
Comment savoir si je suis de nouveau en IDE ?
n°8336820
brice28
brice28#2565
Posté le 04-06-2012 à 10:32:03  profilanswer
Par défaut c'est AHCI sur Z77, si ton OS a fait des BOSD au démarrage alors l'ancienne installation était en IDE :)
n°8336828
bolotof
Posté le 04-06-2012 à 10:38:37  profilanswer
la différence entre les 2 modes ? je suis en H77, c'est AHCI par défaut aussi ?
Message édité par bolotof le 04-06-2012 à 10:39:06
n°8336833
brice28
brice28#2565
Posté le 04-06-2012 à 10:41:18  profilanswer
Oui sur le H77 aussi, mauvais reflex de parler du Z77
n°8336839
bolotof
Posté le 04-06-2012 à 10:45:24  profilanswer
ok, merci pour ces infos ;)
n°8337360
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 04-06-2012 à 18:27:56  profilanswer
weedmen007 a écrit :
Je viens de faire l'acquisition d'une MSI Z77A-G43, j'ai tout bien branché comme il faut mais j'ai pas d'image quand je démarre. Que ça soit sur la carte grapique ou la partie graphique du cpu.
Je précise que j'ai essayé un i7 2600k, qui est en fait défectueux, sur cette cm(la cm boot, puis s'éteint, puis boot, puis s'éteint, à l'infini). J'ai ensuite mis un celeron g440 (dépannage), mais j'ai rien à l'écran, tout les ventilos tournent, mais rien ne se passe.
Est ce que le fait d'avoir tester un cpu défectueux aurait pu flinguer la cm ?
 :bounce: Ouf, la Z77A-G45 (et non G43) fonctionne.  :sweat:
Message édité par weedmen007 le 04-06-2012 à 18:56:22
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8337398
brice28
brice28#2565
Posté le 04-06-2012 à 18:55:54  profilanswer
CPU HS?
n°8337405
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 04-06-2012 à 18:59:07  profilanswer
Oui, la p8p67 a effectivement flingué le g440 quand je l'ai testé dessus.
Heureusement que la boutique ou je l'ai acheté me l'a échangé sans chipoter (enfin, presque).
n°8337418
DGKN
Posté le 04-06-2012 à 19:08:49  profilanswer
Vous savez comment on change la RAM de 1333Mhz à 1600Mhz sur la MSI Z77A-G45 ?
J'ai changé la fréquence manuellement dans le BIOS/UEFI mais je reçois des BSOD.
J'ai ensuite essayé de mettre les timing sur manuel et j'ai mis 9 9 9 24. Mais j'ai toujours les mêmes erreurs.
Dois-je aussi changer le voltage manuellement et le mettre à 1,50V ?
Je n'ai pas encore touché au voltage pour ne pas faire de bêtises.
n°8337420
FATALYS
Youpi !
Posté le 04-06-2012 à 19:11:04  profilanswer
Perso j'ai la G45 avec de la RAM en 1600Mhz !
C'etait aussi en 1333 au départ, dans le Bios, section OC tu peux indiquer 1600Mhz pour ta RAM.
J'ai juste fais ça et tout va bien !
n°8337427
brice28
brice28#2565
Posté le 04-06-2012 à 19:13:39  profilanswer
Active l'XMP :jap:
n°8337432
DGKN
Posté le 04-06-2012 à 19:19:46  profilanswer
Mais j'ai lu quelque part que si on activait l'XMP, ce n'était pas bien pour l'OC. Vrai info ou pas?
n°8337449
boobeer
Posté le 04-06-2012 à 19:33:12  profilanswer
Fausse info :non:
Activer l'XMP pour les mémoires ça permet de s'assure de respecter les certifications constructeurs :jap:
n°8337479
DGKN
Posté le 04-06-2012 à 20:00:20  profilanswer
Je sais changer la fréquence et les timings mais quand je double clique sur DRAM Voltage pour le mettre sur Manual, rien ne se passe.
Idem pour le CPU Voltage. Je ne sais pas les changer.
Exemple :
DRAM Voltage : AUTO
DRAM Voltage : 1,60V
Donc quand je double clique sur AUTO pour changer il ne se passe rien. On dirait que toute la partie sur les voltages est désactivée.
Je précise que j'ai une MSI Z77A-G45.
Vous savez comment on fait?
n°8337511
boobeer
Posté le 04-06-2012 à 20:33:18  profilanswer
Essaie avec les touches + et - du numpad ;)
n°8337517
DGKN
Posté le 04-06-2012 à 20:36:01  profilanswer
Oui, c'était les touches + et - :)
Merci, j'ai tout réglé manuellement. La fréquence, les timings et le voltage.
Je préfère régler manuellement plutôt qu'activer l'option XMP(ne me demandez pas pourquoi).
n°8337526
boobeer
Posté le 04-06-2012 à 20:43:07  profilanswer
Du moment que ta config est stable et que tu sais ce que tu fais, il n'y a pas d'incompatibilité à mettre les mains dans le cambouis :D
C'est même plutôt conseillé pour ceux qui savent grappiller qqs % de perfs en plus avec ces réglages :jap:
n°8337558
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 04-06-2012 à 21:07:19  profilanswer
Et pour ma config boober, tu me dirigerais vers quel modèle de CM? :D
n°8337579
boobeer
Posté le 04-06-2012 à 21:20:41  profilanswer
Je suis très satisfait de la GD55 personnellement :jap:
Le reste de ma config pour info :
Coolermaster centurion 590 + LDLC 500W
i5 2500k+ Noctua NHU12-P SE2
2*4Go Gskill ripjawX 12800 cas9
Sapphire HD6950 2Go
C300 128Go / M4 128Go
Seagate 2to SATA 3 / Samsung 640Go
Graveur DVD 16X
iiyama 2407hds
Mais si tu es plutôt limité niveau budget, une G45 fera aussi l'affaire ;)
n°8337662
brice28
brice28#2565
Posté le 04-06-2012 à 22:28:01  profilanswer
n°8337677
boobeer
Posté le 04-06-2012 à 22:37:08  profilanswer
Lien rajouté en 1ère page :jap:
Je ferai une amélioration de la lisibilité avec un sommaire et plus de détails sur les réglages bios d'ici peu ;)
C'est en cours de rédaction/mise en forme :o
n°8338414
vomitard
Posté le 05-06-2012 à 17:27:43  profilanswer
Bonjour
J'ai une petite question :)
Je possède la carte mère MSI Z77MA-G45 sur laquelle j'ai installé un processeur i5 2550K et je souhaite l'undervolter/sous volter pour limiter la chauffe lors de sessions intensives.
Or dans le bios pardon l'uefi je ne trouve que le moyen d'augmenter le vcore mais pas le moyen de le diminuer. Quelqu'un aurait il trouvé où se cache cette option ? Merci d'avance.
cordialement :)
n°8338451
bobsaget
Posté le 05-06-2012 à 17:56:40  profilanswer
n°8338511
FATALYS
Youpi !
Posté le 05-06-2012 à 18:43:39  profilanswer
Impec chez moi avec son i5 3570K.
Tout ronronne...
Par contre je n'ai pas encore essayé de gros OC pour voir son comportement !
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
