2978 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
PC Unika 3800+ X2 à Carrefour. Bonne affaire?
n°4389371
makaxou
Etre ou ne pas être ?
Posté le 19-10-2005 à 19:19:54  profilanswer
Je colle ma réponse à une autre personne qui pose exactement la même question pour le même PC sur le forum :
Personellement j'étais dans ton cas il y a maintenant 4 ans, pour économiser environ 200 € en achetant à Carrefour, un an et quelques semaines plus tard j'ai du changer la carte mère et le processeur (en sachant que le boitier été un micro-ATX) j'en ai eu environ pour 280 € donc j'ai pas du tout été gagant sur le coup et sur le cout. Ensuite quelques mois plus tard ce sont les lecteur DVD et graveur CD 'no-name' du PC qui ont subitement lachés... ca m'a encore couté 60 €. Franchement la qualité des composants laisse à désirer, l'installation dans le PC aussi (2 vis pour 1 lecteur DVD ou un disque dur    ou alors des lecteurs DVD et graveurs de sous-marque...)
Voilà... Si j'étais dans ton cas, je n'achèterais pas mon PC à carrefour et ce malgré une offre intéréssante.
Webmaster de http://makaxou.free.fr/
n°4389838
didou
Posté le 19-10-2005 à 22:37:32  profilanswer
infos sur le sli de 6600le:
http://www.clubic.com/article-2314 [...] able-.html.
Pas terrible, si ce n'est dire avoir une config en sli
Message édité par didou le 19-10-2005 à 22:38:05
n°4390119
gregy43
Posté le 20-10-2005 à 06:50:15  profilanswer
oui presque le mem sur cdiscount mais un seul dd de 250
n°5453493
yoann79
Posté le 07-04-2007 à 14:56:29  profilanswer
4916 a écrit :
Pour avoir regardé de près la config (avec Everest), il s'agit d'une carte mère MSI , comme Medion ;-)  MS-7185-010. Celle-ci n'est pas connue sur le site de MSI www.msicomputer.com mais on la trouve sur le site de msi canada.
C'est, si je ne me trompe pas, une K8N SLI-F (Nvidia NF4SLI FSB1000MHz 4DDR400 2PCI-E16 PCI-E1 3PCI).
Pour le reste de la conf:
mémoire Infineon (x2) AED660UD00-500C88X 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DVD Samsung-Toshiba (TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C)
disque Seagate ST3200822AS (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Ce n'est pas un bench mais pour la mémoire:
vitesse de lecture : 4839 Mo/s
vitesse écriture: 1807 Mo/s
latence: 66.4 ns
Pour ce prix là, ça reste une excellente affaire.
Il faut effectivement regarder ce que dit l'alim. MSI semble assez exigeant sur la qualité et la puissance de l'alim pour cette série de carte.
Christian
Salut !
Bon apparemment en lisant les messages ci dessus, je fais partie des pigeons qui ont acheté cet ordinateur.
Effectivement les cartes graphiques sont assez décevantes et j'aimerais les changer, mais j'y connais absolument rien, niveau comptabilité.
Je voulais savoir, si avec une telle carte mère et une telle config ct possible de remplacer les deux NVIDIA 6600 LE par :
soit deux cartes de ce type
Carte graphique GeForce 7600 GT, PCI-E, 256 Mo DDR3, Dual DVI & TV, Twintech à 109 euros la carte
Carte graphique Geforce 7600GS, PCI-E, 512 Mo, DDR2+TV+DVI, Triomphe Electronics à 136 euros la carte
et enfin j'aimerais savoir quel ait la meilleure config entre les deux, j'imagine que c la deuxième (au vu de la mémoire), mais l'écart de prix entre les deux me surprend étant donné que la mémoire double ... Donc j'ai du mal a comprendre. En même temps je suis assez ignorant sur le sujet.
Voila et enfin j'avais un problème, je pense qu'il vient des cartes graphiques mais en même temps je voudrais en etre sur. Mais quand je joue longtemps a certains jeux, je finis par avoir des sauts d'image. Je pensais au début qeu ca venait du système de refroidissement, mais j'ai pointé un énorme ventilo a l'intérieur du pc et ca n'a rien changé ....
Voila, merci pour vos réponses
Yoann,
n°5454018
Xhaze
Posté le 07-04-2007 à 21:15:36  profilanswer
pour ma part la 7600GT sans hesité ;)
n°5454027
budokai
Posté le 07-04-2007 à 21:22:28  profilanswer
+1 7600gt bien plus performante que 2*7600gs en sli , une 7600gs avec 512mo = 7600gs avec 256mo , sur ce genre de cg les 512mo ne servent à rien , mais je te conseille plutot de prendre une x1950pro que tu trouveras dans les 135€ et qui est 2 fois plus perf qu une 7600gt , et essaye de rajouter 1go de ram , pour ton problème sous les jeux test carte par carte pour voir si il y en a une de déffectueuse , et puis revends tes 2 6600LE ...
n°5454040
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-04-2007 à 21:38:59  profilanswer
Pourquoi forcement acheter 2 cartes alors qu'une seule meilleure sera plus puissante ?
n°5454396
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 08-04-2007 à 11:27:03  profilanswer
+1 pour une x1950pro/xt
n°5454402
frantzlelo​zerien
Posté le 08-04-2007 à 11:30:26  profilanswer
pure arnaque
 Page :   1  2
Page Suivante
Explication bonne utilisation de x850xt PE ICEQ 2 merciComment ça marche un voltmètre... - Comment prendre une bonne tension
p4 2.4GHz fonctionnant à 1.8GHz cmt le mettre à la bonne fréquence ?Bonne config?
aide achat d'une bonne alim svpbonne config pour station de travail?
Help !!! bonne config. ou pas ??Achat X800XL, bonne idée ?
Bonne config ou pas ?Bonne ou mauvaise config ?
Plus de sujets relatifs à : PC Unika 3800+ X2 à Carrefour. Bonne affaire?
