3957 connectés
  turbo boost inactif
turbo boost inactif
n°7289831
MrBrown8
Posté le 16-01-2010 à 09:41:27  profilanswer
Le turbo boost de mon processeur intel i7-860 ne marche pas à mon avis. J'ai installé les programme CPU-Z, TMonitor, TurboBoostSetup (de Intel) mais mon proc ne dépasse jamais les 2800 mhz. J'ai bien regardé ds le bios pour activer l'option turbo boost. J'ai essayé d'enlever l'hyper threading etc. J'ai aussi essayé de n'activer qu'un core avec le gestionnaire de windows mais rien n'y fait. Seulement TMonitor me met une ou 2 colonne en jaune et "rouge" (jaune pour le turbo boost mais rouge à la place du bleu?!).
Config:
carte mère asus p7p55-m
RAM DDR3 1600 mhz cl7 2v
n°7289997
supra-puls​e
Drifteur
Posté le 16-01-2010 à 12:07:18  profilanswer
parce que tu ne le vois pas passer de 1,2,3,4 cores. c'est trop rapide. le coef +4 sur un seul core, pareil pour 2 cores actif. mais seulement 2 coef de plus pour 3 et 4 cores actif.
drift drift drift
n°7290602
MrBrown8
Posté le 16-01-2010 à 18:51:10  profilanswer
attend mon p'tit gars! Bien sûr que je  devrais voir le turbo boost actif lorsqu'on fait tourner des applications comme 3ds max où les 4 cores tournent à 100%. Est-ce que qq'un peut me dire comment marche son turbo boost (il marche à chaque fois que le proc est à 100% ?) et sur quelle application il le teste?
Merci quand mm supra-pulse mais ce ne serait pas toi qui est trop lent?
Message édité par MrBrown8 le 16-01-2010 à 18:54:28
n°7290608
cayou
Posté le 16-01-2010 à 18:56:21  profilanswer
lol [:papyflingueur]
n°7290789
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 16-01-2010 à 20:58:39  profilanswer
llooll
Avec des réactions comme cella, tu vas pas avoir bcp d'aide...
Enfin toutes les réponses à tes questions sur sur le topic dédié au P55 by Asus;
Certains on eu le même pb que toi, suffit de chercher...
n°7291329
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 17-01-2010 à 11:59:05  profilanswer
4 core actif : coef sur 21
un seul core actif : coef 24 (en tout cas, c'est comme ça sur mon i5)
Le turbo mode s'enclenche dans le bios.
Donc si t'as tout bien fait, c'est ce que c'est bon.
Sinon, c'est que t'as toujours pas compris comment ça marchait et ça, on y peut rien.
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°7292433
MrBrown8
Posté le 18-01-2010 à 01:57:58  profilanswer
Je vais te casser mais 4 cores actifs, ca devrait avoir un coef de 22 avec le turbo au lieu de 21 (22*133 = 2926 pour i7-860).
G tout fait mais je n'ai tjs pas le turbo (à part une fois sur le programme d'intel, c monté à 5,13 ghz pendant qq sec. mais j'y crois). De toute facon, lorsque je fais tourné 3ds max, les températures arrivent à 70° (ca dépend du programme) donc je ne vais pas l'overclocker, g déjà eu des problèmes avec mon core 2 duo!
G aussi changé le bios mais maintenant, ma ram ne passe plus à 1600 mhz cl7. G changé les volts pour passer à 1,85 V pour la RAM. Donc je vais la mettre en cl8 et baissé ca. Je trouve aberrant de ne pas avoir cette info d'intel (max. 1,65 V pour la ram) avant d'en acheter qui tourne à 2V.
@mdc888: ouais je regarde ton topic mais y'a ~50 pages donc si t'as une solution dis-le car moi je n'y ai pas trouvé mon bonheur.
Message édité par MrBrown8 le 18-01-2010 à 02:00:43
n°7292486
D4rkA
Posté le 18-01-2010 à 08:38:57  profilanswer
Parce que certains ne savent pas chercher et / ou lire :
(tirer du post sur Asus P55)
"En gros, ce qui est d'un i7 860 par exemple, il partira de 2,8 Ghz (coeff 21) pour monter à 3,07 Ghz (coeff 23) en mode 4 cores, et au dessus suivant le nombres de cores utilisés;
il descendra aussi jusqu'à 1,2 Ghz Mhz (coeff 9) en mode IDLE.
A ce jour, le i7 860 ne monte qu'à 2,9 Ghz (coeff 22) en mode 4 cores.
Ce qui a été tenté : activation du paramètre Intel C-STATE Tech (Advanced -> CPU Configuration)
=> Ne semble pas améliorer quoi que ce soit.
En travaillant avec l'équipe de Tmonitor, (qui a dévoloppé un outil permettant de voir le mode turbo activé ou non), et il semble après analyse que le fait que le mode turbo perde un step (coeff 22 maxi pour 4 cores au lieu de coeff 23) serait du au Bclock trop haut par défaut dans le BIOS (133,7 Mhz au lieu de 133 Mhz).
Le TDP maxi du processeur serait alors atteint plus vite, d'ou cette limitation...
Un autre "problème" détecté est le paramétrage de la RAM.
Il semble que l'on ne puisse dépasser 1333 Mhz (PC10600) sans désactiver le mode turbo (pour les i5 750 c'est normal, mais pas les i7 8xx)
Pourtant, depuis le BIOS 0711, certains ont réussi à garder la fonction turbo en activant le profil XMP de la RAM;
Cela a pour effet de passer la RAM à sa valeur nominale (1600 Mhz pour de la PC12800).
Enfin pour ceux qui auraient des artefacts dans les jeux, des BSOD, ou des fichiers corrompus avec Winrar, vérifiez bien la tension conseillée par votre constructeur pour votre RAM (surtout G.Skill).
Par exemple, passer de 1,5V (régalge par défaut dans le BIOS) à 1,65V préconisé par G.Skill résout beaucoup de soucis (merci speedshark46)."
n°7292496
mdc888
Posté le 18-01-2010 à 09:02:35  profilanswer
@D4rkA : merci, c'est sympa de lire pour les autres ^^
Et de voir que ca sert à qq'un ;)
@MrBrown8 : fais une effort la prochaine fois !
n°7292590
MrBrown8
Posté le 18-01-2010 à 10:36:34  profilanswer
aie aie aie, j'ai bien lu ca c le 1er message! et j'avais essayé de mettre la ram a 1066, 1333. J'ai mm tout laissé les paramètres du bios par défaut.
n°7292610
mdc888
Posté le 18-01-2010 à 10:51:55  profilanswer
Bon, on reprend tout :
Quel est ton BCLK ?
A quelle tension est ta RAM ? (max 1,65V !!!)
Version de ton BIOS ?
Essaye d'activer ton profil XMP pour voir.
Message édité par mdc888 le 18-01-2010 à 11:03:48
n°7293847
MrBrown8
Posté le 18-01-2010 à 21:14:48  profilanswer
BCLK: 133 mhz
tension: auto (maintenant à 1,71 V en 1600 mhz cl8)
bios: 0502 (dernière version de la p7p55-m du 05.01.10)
MODE xmp: je ne peux pas activer l'option extreme performance sur ma cm.
Merci de m'aider et du coup je vais essayer de mettre la ram à 1,5V (quitte à la mettre à 1066 mhz) pour voir.
n°7294528
D4rkA
Posté le 19-01-2010 à 13:40:06  profilanswer
T'apprendras à lire les specs des cartes mères avant d'acheter de la ram...
n°7294753
mdc888
Posté le 19-01-2010 à 15:55:00  profilanswer
Tension maxi pour ta RAM : 1,65V
Donc ton kit n'est pas destiné à cette CM...
Sinon vérifie que ta RAM soit bien compatible XMP. Si c'est le cas, c'est pas normal que tu ne puisse pas l'activer.
n°7294784
D4rkA
Posté le 19-01-2010 à 16:16:25  profilanswer
T'es trop gentil mdc888! tu lui mâches le travail de la réflexion ^^ malgré qu'il suffisait de lire le quote de ton post...
n°7294884
mdc888
Posté le 19-01-2010 à 17:19:56  profilanswer
 [:lulu_les_mirettes]
Oui tu as raison... Aller, je le laisse se démm... comme un grand.
Et puis faut dire qu'il m'a fait un peu pitié, le pauvre, il va devoir changer sa RAM...
n°7294932
D4rkA
Posté le 19-01-2010 à 17:39:29  profilanswer
Que dire sur ces derniers mots ?
"\O/"
n°7294982
mdc888
Posté le 19-01-2010 à 18:00:02  profilanswer
"\O/"
 [:aiur]   [:labbaipierre]
n°7295035
D4rkA
Posté le 19-01-2010 à 18:23:23  profilanswer
Va falloir changer ta ram coco (ça, c'est la traduction)
Sinon ben ... [:angel call]
n°7295252
supra-puls​e
Drifteur
Posté le 19-01-2010 à 20:32:38  profilanswer
bien sur tu le vois sur 4 cores +1coef sur i5 pck il est a fond mais sur 1 ou 2 core tu le vois? au fait +4 coef sur 1 core (i5) et +5 sur i7.
 ensuite achete du mon matos et tu te prend pour dieu ou koi. tu remballe tout le monde comme si tu connaissais tout.
si tu depasse ton tdp ton turbo mode se désactive et passe sur la fréquence initial.
drift drift drift
n°7295680
MrBrown8
Posté le 20-01-2010 à 00:13:31  profilanswer
Laisse Dieu en dehors de ca. Ouais ouais je vais changer ma ram, mais c certain que c ca, je suis trop con. Merci bcp, vous m'avez été d'une aide sans limite!
  turbo boost inactif
Problème d'alimentation continue sur une P5QD TurboQue penssez vous du SSD d'OCZ (vertex turbo 30 Go)
ssd vertex turbo?Problème de mémoire vive sur carte mère Asrock P45 Turbo Twins 2000
pas assez de puissance pour mes ports usb? disque externe inactif?[Topic unique] APACER SSD A7 TURBO 64 GO (premiers benchs à chaud)
Que choisir en P5Q (pro, turbo, pro turbo)Problème Ethernet inactif [Asus P5KC]
ssd OCZ vertex turbo?ssd vertex turbo?
Plus de sujets relatifs à : turbo boost inactif
