3517 connectés
  Problème de mémoire vive sur carte mère Asrock P45 Turbo Twins 2000
n°7247547
Voolfar
Posté le 15-12-2009 à 14:55:18  profilanswer
Bonjour, ou bonsoir à tous,
Je vais commencer par ma configuration matérielle:
Carte mère : P45 Turbo Twins 2000 (Type Intel 775)
Carte Vidéo: GeForce GTS 250
DRAM : 2x2 Go DRAM DDR 2 Corsair Dominator
Processeur: Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz
Alimentation: Adiance MTP-6500
OS: Windows Vista Premium édition familiale
Le problème:
Le problème concerne la mémoire vive. Le set d'origine avait déjà été défectueux, créant pas mal de bugs de drivers au lancement de windows ou du bios. Le vendeur me l'a échangé, et le problème a muté.
> Lorsque le slot 1 est utilisé seul, tout fonctionne, quelque que soit la barette utilisée (ce qui n'étais pas le cas avant, l'analyse de mémoire windows m'ayant révélé le problème).
> Lorsque le slot 2 est utilisé seul, l'ordinateur tourne dans le vide (les leds et ventilos s'alluments, mais l'écran reste noir)
> Lorsque les deux slots sont utilisés, il y a deux solutions: soit l'ordinateur tourne dans le vide, soit (très rare) ,il se lance, l'écran de démarage est saturé de nuisances graphiques, j'accède au bios qui reconnait les deux barrettes de mémoires, et à la sortie du bios, après chargement, un message apparait: "The file is possibly corrupt. The file header cheksum does not match the computed cheksum".
J'ai réinstallé plusieurs fois Vista sans succès, les outils de réparations du DVD n'indiquent rien d'anormal. Avec 2 Go, j'ai alors mis à jour Vista, mis le Bios à la dernière version connue (Passage de 1.70 à 2.10), mis à jour la carte graphique. Sans succès, le problème est toujours la, et le vendeur est incapable de m'aider.
Et vous, qu'en pensez-vous? comment pourrais-je régler ce problème?
En vous remerciant, braves gens.
n°7247555
redbull911​1
Posté le 15-12-2009 à 15:04:03  profilanswer
change d'alimentation pour commencer
n°7247613
Voolfar
Posté le 15-12-2009 à 15:34:25  profilanswer
Mon budget étant assez limité (surtout en fin d'année), je ne peux pas payer une autre alim. L'autre ordinateur de la maison est une tour qui a 5 ans, et ça m'étonnerait qu'elle soit guère plus performante.
n°7247640
redbull911​1
Posté le 15-12-2009 à 15:42:31  profilanswer
vu ta config et ton alim je pense que rout tes soucis viennent de là
n°7247684
Voolfar
Posté le 15-12-2009 à 16:04:33  profilanswer
Que me conseillerais-tu comme alim a la place?
n°7247698
redbull911​1
Posté le 15-12-2009 à 16:11:22  profilanswer
corsair hx 450 mini
n°7248106
Voolfar
Posté le 15-12-2009 à 20:04:31  profilanswer
Sachant que je fais partis de la catégories des "gamers convaincus", cette alim serait-elle sufisante pour me permettre de faire tourner le pc durant plusieurs heures sans problèmes?
Choix Carte GraphiqueChangement de carte mère ? ???
AMD A64 X2 AM2 sur Mobo AM2+ et timings mémoire DDR2...Problème de Boot
Conseil de Carte GraphiqueQuelle Carte mère prendre ?
Problème d'installation des programmes format DVDProbleme graphique 8800 gt 512
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire vive sur carte mère Asrock P45 Turbo Twins 2000
