7432 connectés
  un truc bizarre, du jamais vu !!!!!?
n°1957344
dav74
Posté le 12-11-2002 à 15:20:15  profilanswer
Un de mes collégues vient de me raconter un truc dement:
quand il eteind son PC, il n'arrive plus à le rallumer pendant 3 ou 4 jours, l'alim fonctionne mais le moniteur ne reçoit aucun signal vidéo,je me suis dit "carte vidéo" et bien non, il change sa carte (PCI) par une autre (AGP) et c'est toujours la même chose. Au bout de 3 ou 4 jours le PC rédémarre normalement puis quand il l'eteind, rebelote (3 ou 4 jours), etc...
Je me demande si ce n'est pas un pb de condensateur qui se décharge pendant 3 ou 4 jours sur la CM.
Toutes les idées ( pour comprendre ce qui se passe ou pour trouver une solution) sont les bienvenues.
n°1957373
missilius
Posté le 12-11-2002 à 15:29:30  profilanswer
un condo qui se decharge en 4 jour  :ouch:   nan po possible, il serai aussi gros que la tour montparnasse  :pt1cable:  je pencherai plutot pour une pile de bios morte ou presque morte
Message édité par missilius le 12-11-2002 à 15:29:53
n°1957378
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 12-11-2002 à 15:32:02  profilanswer
dis lui de faire un reset quand il essai d'allumer son pc
il l'allume et ensuite il appui sur le bouton pour redemarer le pc
2-3 fois devrai suffir
il a pas une abit kx7 333 par hasard???
Message édité par lagaffe le 12-11-2002 à 15:32:25
n°1957381
missilius
Posté le 12-11-2002 à 15:33:19  profilanswer
rev 1.0 (la rev 1.1 ne le fait plus)
n°1957382
lagaffe
Posté le 12-11-2002 à 15:34:06  profilanswer
la mienne si :pt1cable:
n°1957394
missilius
Posté le 12-11-2002 à 15:38:26  profilanswer
sa m interesse ?
ta les condo noir ou argent au dessus du port agp ?
n°1957452
dav74
Posté le 12-11-2002 à 16:12:41  profilanswer
Merci pour vos réponses, je lui transmet les infos et je vous tiens au courant
n°1957486
sojkowski
Posté le 12-11-2002 à 16:25:03  profilanswer
tu enleves le cordons d'alimentation, tu appuis sur le bouton d'allumage, tu remets le cordon et tu allumes normalement..
ça devrait marcher...
c'est pas forcement l'alimentation, mais peut etre un prob avec ton materiel qui se met en securité...
ça me fait penser qud on overclock on obtient le meme prob...obliger de faire un resete bios...
n°1961703
lagaffe
Posté le 14-11-2002 à 00:01:22  profilanswer
missilius a écrit a écrit :
sa m interesse ?
argent
pourquoi??
n°1961726
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 14-11-2002 à 00:12:43  profilanswer
moi g le meme pb, mais c du a la tour !!  :pt1cable:
une morex moyenne tour, avec facade coulissante.
changement de mobo, changement d'alim, et pourtant le pb est trjs present.
donc du coup... changement de tour :D
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°1962981
dav74
Posté le 14-11-2002 à 17:36:56  profilanswer
Petite precision sur le pb posé ci-dessus:
-Ce n'est pas la pile de la mobo
-Quand il essaye de mettre sous tension son PC, les led du boitier et du Cd s'allument, puis plus rien (pas de signal vidéo vers le moniteur).
-Quand son PC démarre vraiment (tous les 4 ou 5 jours (cf 1er post)), il s'arrete tout seul au bout de 2 heures puis plus rien pdt 5 jours.
Alors, qui trouvera la solution ???? Merci pour lui
( je lui ai dit de faire les manips proposer ci dessus on verra bien )
Pour ma part j'ai vraiment l'impression que c'est l'alim, qd pensez vous ?
n°1963001
shadowblad​e
Posté le 14-11-2002 à 17:44:42  profilanswer
Dis lui de pedaler plus vite :o
Plus serieusement qu'il change d'alim,je suis quasiment certain que ca vient de la :)
n°1963019
Titprem
Posté le 14-11-2002 à 17:48:40  profilanswer
Les disques durs, les ventilos tournent-ils ? Ou c'est juste l'affichage qui est défaillant ?
Pas de signature.
n°1963092
axty
Posté le 14-11-2002 à 18:14:11  profilanswer
a t'il fait l'essai avec un autre moniteur?
n°1963615
gounh
Posté le 14-11-2002 à 20:59:54  profilanswer
C'est pas l'ARTT ?
n°1964924
dav74
Posté le 15-11-2002 à 13:04:08  profilanswer
-Je pense que les DD tournent ( à confirmer)
-Il a essayé avec un autre moniteur
-Cela ne vient pas de la carte vidéo (changé)
Je le vois Lundi pour plus d'info
Merci à tous pour votre aide
PB ac ma carte télé: C un truc de fou!!![Bizarre] Débit disque dur
pb de son : truc etrangeProbleme bizarroide ! J'ai jamais vu ca ! Help me !
Probleme bizarroide ! J'ai jamais vu ca ! Help me !probleme trop trop bizarre avec les jeux (carte graphique)
Bizarre ce clavier+conseil pour un nouveautruc truc vachement zarb
bizarre autant qu'étrange ma radeon 9700pro
Plus de sujets relatifs à : un truc bizarre, du jamais vu !!!!!?
