3789 connectés
  Trous de fixation sur µATX ??
n°3674429
seth7c
Posté le 03-12-2004 à 15:55:31  profilanswer
Lµ all !
Voili voilou,
je vais m'acheter une Mobo µATX .. socket 478
Mais je voudrai mettre un gros gros ventilo méchant qui tue .. celui ci se vissant dans la MotherBoard!
Euh .. j'ai l'impression que socket 478, ca veut dire que c'est le meme type de fixation autour du proc .. jme trompe?  :sweat:
Si c'est ca, jsui mort nan ?
Pasqu'apparemment, ya pas de trous sur une µATX sock 478 ...  :heink:
Jsuis un newbite, je l'avoue..  :sarcastic:
Merci merci d'avance !!!!
n°3674446
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 03-12-2004 à 16:00:50  profilanswer
je pense comprendre que tu veux mettre un ventillo dont la fixation se fait par les 4 trous autour du socket 478 ?
Dans ce cas oui, il ne devrait pas y avoir de pb, ces trous sont au meme endroit sur toutes les cartes P4 ATX ou microATX (y a juste l'orientation qui peut changer, mais pas l'entraxe)
n°3674468
Jovial
Posté le 03-12-2004 à 16:06:12  profilanswer
ici tu vois une photo d'un socket 478 avec le retention module classique Intel (le berceau en plastic noir), fixé par 4 picots en nylon blanc
Tu auras juste a retirer ces picots et le retention module pour mettre a la place ton radfan si ce dernier passe par les trous des picots nylon
pour se fixer
http://www.hardware-one.com/reviews/i845/Iwill_P4S/CPUSocket.jpg
n°3674470
seth7c
Posté le 03-12-2004 à 16:06:40  profilanswer
merci à toi !  :pt1cable:
Message édité par seth7c le 03-12-2004 à 16:10:10
n°3674477
seth7c
Posté le 03-12-2004 à 16:08:55  profilanswer
ouaah TROP RAPIDE !!
MERCI MERCI !!!  :bounce: :alphat:
Je vais de ce pas courrir acheter le Cooler Master Hyper 48 !!
http://www.materiel.be/refroid/hyper48/images/1_s.jpg
n°3674489
Jovial
Posté le 03-12-2004 à 16:10:50  profilanswer
les trous sont sous les 4 ronds blancs sur ma photo (ils sont cachés par ces ronds blancs qui sont des picots en nylon)
n°3674498
Jovial
Posté le 03-12-2004 à 16:12:11  profilanswer
il doit peser son poids en cuivre !
n°3674499
seth7c
Posté le 03-12-2004 à 16:12:24  profilanswer
tu crois que ca passera le Cooler Master Hyper 48 sur une P4-P800 VM ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019675.html
il pèse exactement 864 grammes !  :pt1cable:
Message édité par seth7c le 03-12-2004 à 16:13:03
n°3674520
Jovial
Posté le 03-12-2004 à 16:18:15  profilanswer
si tu fixes bien et ne trimballes pas ton PC, ca devrais pas bouger.
Par contre tu auras peut etre a tordre legerement une ou deux aillettes du radiateur du chipset si le Coolermaster vient buter contre
n°3674533
seth7c
Posté le 03-12-2004 à 16:20:41  profilanswer
aye aye ... je comptais justement le trimballer un peu .... (les Lans tout ca koi ..) ca craint même si je le vise bien bien ? remarque .. 1kg de radiateur ... hum ..
n°3674559
Jovial
Posté le 03-12-2004 à 16:29:13  profilanswer
faudra le transporter avec douceur comme une epouse alors  ;)
n°3674608
seth7c
Posté le 03-12-2004 à 16:47:00  profilanswer
LOOL ok! La copine montera derriere quand le pc sera à l'avant..  :lol:
n°3674660
Jovial
Posté le 03-12-2004 à 17:05:58  profilanswer
aie ! moi qui croyais oeuvrer pour la paix des menages en disant ca .....
Trous de fixation sur µATX ??les nouveaux mini pc micro atx et shuttle
Alim pour boitier ATX 400WNouveau boitier TEXTORM TM-188 ATX SILVER
Ou brancher ATX SW, RESET SW, HDD LED, POWER LED sur la CM ?Alimentation CM 24 Broches / Alim ATX 20 Broches
boitier atx de petite tailleQue vaut l'alimentation sigmatek 400W ATX ???
atx 12v v2.00
Plus de sujets relatifs à : Trous de fixation sur µATX ??
