3865 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Old trash
n°5393771
Posté le 03-03-2007 à 18:32:21  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:00:48
Posté le 03-03-2007 à 18:32:21  profilanswer
n°5393782
Posté le 03-03-2007 à 18:37:17  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:02:19
n°5393787
Posté le 03-03-2007 à 18:38:34  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:02:25
n°5393793
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 03-03-2007 à 18:42:00  profilanswer
il faut lire déjà sur les sites des constructeurs... pour commencer ;)
les informations sont à prendre là où elles sont, personne n'a la science infuse que je sache :D
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5393795
Posté le 03-03-2007 à 18:43:52  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:02:30
n°5393799
Posté le 03-03-2007 à 18:45:19  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:02:35
n°5393814
tharkie
Posté le 03-03-2007 à 18:53:43  profilanswer
patparis a écrit :
Lance Everest et montre les pages SPD et chipset, d'abord avec les 2 anciennes barrettes puis ensuite avec les 2 nouvelles.
vi :)
je ne me serais jamais permis de penser quoi que ce soit de toi :o :jap:
j'ai souvent besoin d'aide moi aussi, et c'est pas pour cela que je suis un crétin (l'un n'étant pas corollaire de l'autre d'ailleurs !)
hélas..., les docs sont rarement très explicites ;) mais tu peux regarder du coté doc du chipset également !
bref, savoir ce que tu as, où est le contrôleur mémoire, dans le chipset, dans le processeur, il sait gérer quoi, comment ?
et en relisant ton premier message si ta carte mère n'est capable que de gérer 2Go et non pas 4Go c'est probablement qu'elle ne peut gérer des doubles rank ;)
n°5393817
tharkie
Posté le 03-03-2007 à 18:54:46  profilanswer
faut pas mettre du psd, mais du gif ou du jpg ;)
n°5393834
Posté le 03-03-2007 à 18:59:35  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:02:41
n°5393852
Posté le 03-03-2007 à 19:07:31  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:02:47
Posté le 03-03-2007 à 19:07:31  profilanswer
n°5394700
Fulltork
Posté le 04-03-2007 à 11:36:32  profilanswer
        :bounce:
     :bounce:  :bounce:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
         :bounce:
         :bounce:
         :bounce:
         :bounce:
Topic à upper (ou egalement pour acheter)
n°5394785
Posté le 04-03-2007 à 12:17:40  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:02:52
n°5394878
Posté le 04-03-2007 à 13:10:56  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:04:23
n°5394911
zebulonseb
Posté le 04-03-2007 à 13:27:11  profilanswer
Normalement pour le dual channel, il faut les mettre par paire.
les 2 memes dans ton module bleu et les 2 autres dans ton module noir.
Ensuite il faudrait vérifier que tes 2 différentes paires aient les mêmes timing... C'est peut-etre là que tu pourras régler dans le bios la valeur la plus grande pour que tes 2 paires passent ensemble si jamais les timings ne sont pas pareils...
Message édité par zebulonseb le 04-03-2007 à 13:27:54
Nikon D80 - Sigma 18-125
n°5395333
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 16:29:31  profilanswer
les images sont énormes... 1.35 Mo c'est hors charte du forum :??:
en jpg elles ne feraient que 150 Ko !
il faut penser à ceux qui n'ont pas de connexion rapide et là c'est une utilisation abusive de la bande passante de toutes les façons !
et up pourquoi ?
les 4 barrettes ensemble ne vont pas sur ta carte mère, c'est tout simple on ne y trouvera pas d'autre solution :)
fais nous un screen de cpu-z au niveau des barrettes ram avec le spd si tu veux, mais ça ne pourra que donner des infos, pas solutionner le problème ;)
n°5395516
Posté le 04-03-2007 à 17:58:35  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:02:57
n°5395623
Posté le 04-03-2007 à 18:36:16  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:04:14
n°5395764
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 19:45:12  profilanswer
t'as raison ;)
ben c'est pas certain :??:
il faut tester :(
si tu me donnes un lien vars la doc de ta carte mère, j'y jetterai un coup d'oeil ;)
n°5395770
Posté le 04-03-2007 à 19:47:21  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:03:02
n°5395934
Posté le 04-03-2007 à 21:15:04  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:04:00
n°5395958
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 21:23:31  profilanswer
Architecture Dual channel
4 Sockets DIMM 184-pin supportant max. 2Go de DDR 400/333 non-ECC
ASUS Hyper Path2
(Note: Due to chipset limitation, this motherboard supports a maximum of 2GB total memory and two ranks per memory channel only. Excess memory will not be utilized by the system.)
tu vois, je n'invente rien :jap:
on sait que la limitation est due au chipset :??:
et dans la doc proprement dite c'est encore plus explicite :
donc tu vois c'est écrit spécifiquement et explicitement :)
Message édité par tharkie le 04-03-2007 à 21:40:59
n°5396050
Posté le 04-03-2007 à 22:13:24  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:03:07
n°5396061
paladin333​3
Posté le 04-03-2007 à 22:18:43  profilanswer
bon moi j'analyse ton truc comme ça...
tu mets 2 barrette de 512 mo tu obtiens 1go...
Tu en mets 4 de 512 tu obtient 1go mais cet fois ci en dual channel...
Si tu veux 2go, il te faut 2 barettes de 1go...
Si tu mets 4 barettes de 1go tu auras 2 go en dual channel.
n°5396067
Posté le 04-03-2007 à 22:21:44  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:03:49
n°5396083
paladin333​3
Posté le 04-03-2007 à 22:28:07  profilanswer
ben oui surtout que ça n'apporte rien.. enfin je ne sais pas ce que ça donne avec les configues recentes. Pas encore testé ou lu d'article à ce sujet.
Sinon sur les cartes dual channel, tu as 4 slots... 2 normals et 2 autres pour le dual.
donc si tu veux 2 go, il te faut 2 X 1go de ram...
Sinon tu mets 3 barettes de 512 et tu aurras 1.5 go.
n°5396097
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 22:40:37  profilanswer
http://setihfr.free.fr/tharkun/tmp/ddr.gif
bourdel, pas de capture de texte possible avec adobe reader de merde !
mon message précédent était incomplet :)
il manquait l'image :o puisque je ne parvenais pas à faire copier/coller :kaola: quelle bande de crétins chez apple :pfff:
ps y'a pas un lecteur pdf qui n'empêche pas le simple copier/coller de texte ??? :??:
par contre paladin3333 c'est sympa de vouloir aider, mais arrête de dire n'importe quoi tu seras gentil :D
ici il ne s'agit pas d'un problème de dual chanel ou pas (cette technologie existe depuis 7 ans avec la sortie du nforce1) mais uniquement d'un problème de chipset qui ne gère pas les mémoires double sided double density (autrement appelées double rank) ! cela n'a donc rien à voir :p
et pour conclure, il y a une liste des modules de mémoire compatibles avec ta carte mère à la page 29 :D
donc tout est marqué dans le bouquin en l'occurrence :o
c'est le dernier point de l'image qui est important dans notre cas :)
Message édité par tharkie le 04-03-2007 à 22:43:40
n°5396108
paladin333​3
Posté le 04-03-2007 à 22:48:11  profilanswer
Ah ok, j'avais pas compris ça, il reconnais pas tes modules alors?
n°5396119
Posté le 04-03-2007 à 22:59:23  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:03:12
n°5396120
tharkie
Posté le 04-03-2007 à 23:00:28  profilanswer
ce n'est pas qu'il ne reconnait pas ses modules, mais juste qu'il ne peut en mettre 4 identiques du modèle qu'il a !!! à cause de la limitation du chipset
:pfff: on se croirait revenu à l'époque du BX et de ses déclinaisons :pfff:
je traduis le gif au cas où...
à cause des limitations du chipset, les barrettes mémoire avec des puces de 128 mega bits (ndlr : attention c'est pas des octets, sinon il y aurait un B majuscule à Mb et ça voudrait Byte et non bit comme dans le cas présent) ou les barrettes avec double face et 16 chips mémoire ne sont pas supportés par cette carte mère !
donc cette fois-ci j'espère que c'est assez clair, non ?
et c'est tout marqué dans la doc, je n'ai rien inventé :D :ange:
maintenant, il faut connaître les références exactes des barrettes mémoire (si possible avoir des photos) et récupérer les caractéristiques complètes pour voir si on peu mettre les 4x512 oupa :D mais à mon avis ce sera oupa :lol:
n°5396121
Posté le 04-03-2007 à 23:01:08  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:03:38
n°5396137
Posté le 04-03-2007 à 23:09:52  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:03:30
n°5396225
paladin333​3
Posté le 05-03-2007 à 00:41:40  profilanswer
ok, j'ai compris, désolé mais là j'arrivais comme un cheveux sur la soupe.
Il s'agit d'une carte mere P5b-e, je viens juste de l'acquérir.
J'ai une corsaire à 800mhz de 1go acheté sur cddiscount qui marche à merveille si ça peut aider.
n°5396259
tharkie
Posté le 05-03-2007 à 02:15:03  profilanswer
attention j'ai expliqué uniquement le principe qui pouvait être en cause ici
je n'ai jamais prétendu que c'était la seule explication !
il est très difficile de faire un diagnostique de loin sans voir une machine !!!
j'espère que c'est bien la cause de ton problème, même si je pense fortement à ce que ce soit cela !!!
juste pour en avoir confirmation :
as-tu la possibilité de tester tes 4 barrettes en même temps avec memtest86+ ?
le système devrait vite te dire ce qu'il est capable de gérer ou pas :)
amicalement
espérant avoir pu apporter un peu d'éléments de réponse à ton problème !!!
n°5396598
Posté le 05-03-2007 à 11:33:05  answer
Old trash
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2018 à 21:03:18
 Page :   1  2
Page Suivante
dvd dual layer[RÉSOLU] petit souci d'alim apparement...
P5B Deluxe et corsaire Dual channel Rebootsouci raptor
[RAM] 2Go Dual Chanel ou 2,25Go Single Chanel?DDR : Choisir 2*512 dual ou 1Go en single channel...?
conseil boitier (resolu)
Plus de sujets relatifs à : Old trash
