4093 connectés
  Pb avec TR2-M2 qui se lance pas au démarrage
n°3044810
borodoudou
Posté le 29-02-2004 à 14:21:33  profilanswer
Salut.
je viens de mettre un TR2-M2 sur un Duron 1.6, le tout sur une k7N2-Delta-L.
Mais quand j'allume le PC, le ventilo se met en marche 1 fois sur 3 ! Les autres fois, on voit qu'il tente péniblement de se lancer, mais il faut l'aider pour qu'il parte... C super dangereux pour le CPU.
C bizarre, car les TR2-M2 ont très bonne réputation.
C possible que ça vienne de la CM ?
n°3045100
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 29-02-2004 à 16:00:10  profilanswer
alim ?
P@F deathlist
n°3045114
ow03
Posté le 29-02-2004 à 16:05:49  profilanswer
Juste pour savoir il est alimenté par la carte mère (
3pins) ou sur une molex 4pins?
Message édité par ow03 le 29-02-2004 à 18:03:31
n°3045345
borodoudou
Posté le 29-02-2004 à 17:42:16  profilanswer
Les deux sont possibles, et avec les deux solutions, le pb persiste.
n°3051040
borodoudou
Posté le 02-03-2004 à 23:41:33  profilanswer
Petite maj : Je viens de rendre la bête au magasin, qui m'a fait l'échange standard ;) et qui teste sous mes yeux le nouveaux tr2-m2.
Mais, à peine arrivé chez moi, j'allume, ça marche, puis j'éteint puis je rallume : problème similaire.
Que faire ? telle est la question.
Suis-je le seul a qui ces histoires arrivent ?
n°3057170
borodoudou
Posté le 06-03-2004 à 03:03:49  profilanswer
Nouvel échange. Ils sont sympas chez Micro Direct ;)
Cette fois-ci, pas de problème. Mais je remarque que la date tamponnée sur l'emballage n'est pas la même que elle des 2 premiers. Donc c'était une mauvaise série. Ca arrive....
Demarrage trop longMessage bizarre au démarrage : <CPUID:0681>
écran noir au démarrage à cause d'une carte pciGRos probleme au demarrage du PC!!
Bips longs au demarragegros probleme de demarrage avec 9800 pro
Carte mère fait un long bip enroué au demarrage et un bip normalReboot au demarrage !!!!
Ecran noir au démarrage :(demarrage bizarre avec ma 9600 pro
Plus de sujets relatifs à : Pb avec TR2-M2 qui se lance pas au démarrage
