6646 connectés
  Toujours un pb avec mon prescott
n°4405130
xmenevilbo​y
Posté le 27-10-2005 à 19:56:39  profilanswer
Voila j ai toujours un pb sur  ma config avec mon prescott 3.2E Ghz socket 478.
Ma config :
-carte mere : asus P4C800-E Deluxe Intel 875P (sensé supporté ce cpu à partir du bios 1017)  j ai le bios 1023.
-Ram : twinx 2 barette de 512 corsair 3200 XL
-GFX : Asus 9800 XT.
-Disque dur : 2 x 200 Go Western
-Alim : Seasonic 300 Watt.
-un graveur DVD plextor
-un lecteur DVD sony
Lorsque je mets ce cpu tant que je reste dans le bios tout va bien la vitesse est bonne.
Mais lorsque que je boot windows a la fin du chargement le pc reboot tout seul.
Et si j essaye de formater pour installer windows avec j ai un message d erreur bleu qui me dis que j ai peut etre un pb de anti virus ou de programme de defragmentation.
J ai fait un test avec MemTest et aucune erreur jusqu a 500% la ou j ai arreter le test.
Merci d avance pour votre aide.
J ai fait un deuxieme post en resumant le 1er pour que ce soit plus clair.
Message édité par xmenevilboy le 27-10-2005 à 19:59:44
n°4405141
ektor80
Posté le 27-10-2005 à 20:02:56  profilanswer
baisse tes timings mémoire et augmente 1 peu leur voltage (memtest stable veut pas forcément dire xp stable...)
disque dur défaillant?
vérifie le refroidissement et le voltage cpu
sinon essaye avec un autre cpu mais faut voir,
ex: j'avais installé xp avec p4 2.4c puis mis un p4 3.2e pas de pb pour XP
ensuite j'ai essayé de mettre un 1.8a à la place du prescott & windows rebootait alors que le cpu était ok...
Message édité par ektor80 le 27-10-2005 à 20:04:56
n°4405160
xmenevilbo​y
Posté le 27-10-2005 à 20:07:59  profilanswer
en fait le proc que j ai la base c est un p4 2.66ghz 1er du nom un vieux :) et sa marche nickel je vai essaye de baisser les timing si je trouve.
Le voltage doit etre de combien pour que sa soit ok ?
Message édité par xmenevilboy le 27-10-2005 à 20:08:44
n°4405281
ektor80
Posté le 27-10-2005 à 20:43:16  profilanswer
le cpu 1.36-1.39v il me semble pour prescott
mémoire au moins 2.7v
pour l'install de Xp je te conseille de formatter au lieu de réinstaller sur de l'existant
n°4405286
xmenevilbo​y
Posté le 27-10-2005 à 20:44:18  profilanswer
ok j essaye et je te tiens au courant sur ce post ou en mp merci deja :)
Northwood ou Prescott ???( Pentium IV)Freezes/plantages "hard" P4P800 SE et P4 Prescott 3.0 Ghz Windows 2K
Temperatures Prescott 3,40 GHZ ???P4 3.0 Ghz Prescott 1 Mo vs P4 530 3.0 Ghz HT ...
P4 prescott et Windows NT 4.0 = risque d'instabilité?conseille sur temperature d'un prescott
puis-je couplé un P4 E prescott HT avec une mobo i845EP4 3 Ghz prescott 1Mo + carte mère i845E??
carte mère - technologie prescottconfig P4 prescott ou AMD 64
Plus de sujets relatifs à : Toujours un pb avec mon prescott
